モード (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 146件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[6304864] PCI Expressの互換性についての質問
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2007/05/05 21:39:32(最終返信:2007/05/06 14:11:40)
[6304864]...取り付けたバイスに応じパフォーマンスと機能 を自動的に最適化 >x4 モード [fast] 最高のパフォーマンスが得られるが、 PCI Express x1 スロットが無効になる >x2 モード [compatible] 常に PCI...詳細
[6277450] OSが起動しません。アドバイスお願いします。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/04/28 01:44:18(最終返信:2007/05/01 20:26:17)
[6277450]...自業自得といわれればそれまでですが、何とかこれらの資産を生かしたいと思い書き込みをしました。 ちなみに増設のモードでは正常に稼動しました。 私のPC環境は以下のとおりです。 OS:winXP Pro SP2 CPU:Celeron...詳細
[6235802] iVIS HV20の動作確認&質問
 (インターフェイスカード > ハンファ > I100 DCS-IFWA/PE (1394a))
2007/04/15 20:43:07(最終返信:2007/04/15 20:43:07)
[6235802]...マザーボードがMicroATXで、PCIバスが埋まっているため人柱モードで購入しました。  まず、ド派手なパッケージと、説明書というより紹介書のような文書と、製品が輸送で動かないようにというダミーの箱等に何とも言えないものを感じました...詳細
[6162805] EVEREST HomeEditionでのATA表示について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/03/26 13:58:28(最終返信:2007/03/27 17:00:51)
[6162805]...転送モードの表示が毎回違うのですがこういう物なのでしょうか? 現在は 最大PIO転送モード      PIO 3 最大UDMA転送モード  ...クティブUDMA転送モード  UDMA 3 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ですが 最大PIO転送モード      PIO 4 最大UDMA転送モード       UDM...MA転送モード  UDMA 6 (ATA-133) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− または 最大PIO転送モード  ...詳細
[5693141] 外付HDDからのブートについて
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2006/11/29 17:12:29(最終返信:2007/02/04 12:40:08)
[5693141]...2006/09あたりに発売された現行型番です。 SATA2とSATAは相性があるらしいので、ハードディスクのモードを SATA固定にしてみると(もしかすると)動くのかもしれません。 この商品注文した後でココの情報読んでいて・なあーんだ...詳細
[5512731] 外付けHDDの転送速度
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4IB (1394a/1394b))
2006/10/06 21:38:22(最終返信:2006/12/02 23:12:38)
[5512731]...このI/FボードをPCIバスに取り付けて外付けHDD(Buffalo HD-HB160IU2)にIEEE1394aモードで取り付けたところ、速度が出ません。読み込みで6KB/secぐらいです。 どなたか対処法があれば教えてください...詳細
[5467534] HDDが認識されません・・・
2006/09/22 17:54:23(最終返信:2006/11/26 00:30:00)
[5467534]...SATAU(3.0Gbps)だったら認識しない事が考えられます。 もし、そうなら1.5Gbpsモードに切り替えたらどうでしょう? 方法は、各メーカーのHP等を参照してみてください。 ※起動ディスクとして使用するには...詳細
[5604902] 容量によってフォーマットが失敗して困っています。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2006/11/05 04:39:01(最終返信:2006/11/12 16:25:18)
[5604902]...Striped」,ch3「灰色で50.0GB Orphan」となる。 D7V300F0を3Gモード,1.5Gモードいずれのジャンパー設定の時でもフォーマットは異常終了する。 EBIOS,DriverのUPDateをしても改善しなかった...詳細
[5158557] Windows が起動できなくなった
2006/06/11 03:25:56(最終返信:2006/06/12 08:45:15)
[5158557]...のロゴが出た後、マウスカーソルが出るところまでは 行くのですが、そこで固まってしまいます。 セーフモードでも起動できません。 Windows の再インストールも試そうとしたのですがやはり固まって しまいます...詳細
[4718726] 動作確認しました
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1220 (SATAII/RAID))
2006/01/09 01:26:03(最終返信:2006/03/30 11:19:52)
[4718726]...F6(BIOS:F6)のx8(SLI MODE)で試したところ、うまく動作しました。 気になるPCI-Eの動作モードはSandra Liteで確認したところ、x8(2.5Gb/s)として認識され一安心です。 現在...詳細
[3962291] このSCSIカードはRAIDできますか??
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29320A-R (U320SCSI))
2005/02/20 18:13:45(最終返信:2006/01/11 17:22:37)
[3962291]...様ですよね。 ホンと、何十台も自作されてきた方に失礼な確認とは思うのですが、なんかSEモード(最大40MB/sの転送速度)にでもなってない限り、つい最近まで最強をほこったCheet...stsが開始できない場合があり、 Windows起動直前にF8押しでネットワーク+セーフモードから OSを起動してGeneric Drive Testsを走らせたことあります。 H...パティーでの表示)でした。 そして、遅いとはいえ40MB/sを超えているのでうちのはSEモードではなさそうです。 さらに、Yunanさんのそこそこ速度がでている場合でも、 >ネゴシ...詳細
[4571065] RAIDで構成されたHDが認識されなくなった。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2005/11/11 21:28:50(最終返信:2005/11/15 08:30:29)
[4571065]...ビデオカードを元に戻し、光学ドライブ&NICもはずして 起動してみましたが、変化なしでした。 セーフモードでも起動してみましたが、 結果は変わらずでした。 どなたか原因&解決策がわかる方がいらっしゃいましたら...詳細
[4574234] 使えません・・・
 (インターフェイスカード > IODATA > CBUS2 (USB2.0))
2005/11/12 23:33:22(最終返信:2005/11/13 07:50:13)
[4574234]...CardBusControllerがスロットにCardBusカードを検出しましたがこのシステムのファームウェアではCardBusモードでCardBusカードバスコントローラを実行できるように構成されていません。オペレーティングシステ...詳細
[4548464] USB2.0ハイスピードモードとは?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2005/11/03 04:11:32(最終返信:2005/11/04 11:42:04)
[4548464]...ません。」と毎度言われます。 おかしいなぁと思い、調べてみると、USB2.0には ハイスピードモードと言うものがある事は分かったのですが、これは通常のUSB2.0の物とは別物なのでしょうか?(それともドライバなどのインストールで解決出来るのか)...このマザーでも特に問題ないのか不安です。 それにしても変ですよね、USB2.0なのに、ハイスピードモードに対応していないと、USB1.1の扱いにされてしまうなんて。データ転送が遅くて何の為の2.0なのか・・・...詳細
[4451824] 動作確認しました
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1210 (SATAII/RAID))
2005/09/24 10:31:54(最終返信:2005/11/04 00:43:57)
[4451824]...PCIe 特に問題ありませんでした。 マザーボードの設定のうち PCI-Expressはx8デュアルモードで動作しました。 x16シングルではBIOS起動しませんでした。 DAWで使用していますが、とても快適に使用できます...詳細
[4520797] いまどきの安物カード
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2005/10/22 04:41:04(最終返信:2005/10/22 04:41:04)
[4520797]...今時のカードは安物でもSCSIカードのようにBIOSで ローレベルフォーマートが出来る様になってるのですね。 モードもquick、セキュア、1stパテーションのみ、から選べました。 不良セクタできたHDDもこれでセキュアフォーマットして...詳細
[3507694] BIOS表示
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2004/11/16 14:23:40(最終返信:2004/11/21 02:57:49)
[3507694]...「新型サーバー」が今悩んでいる構成です。 光学ドライブはCD DriveはIDEで接続しています。BIOSでは「ウルトラ DMAモード2」になっています。 PCI-Xスロットルは64Bite 133MHzに39320A-R、100MHzにSATA2RAID-PCIXをさしています...詳細
[3381106] HDBENCH 日立 7K250 SATA 160GB/8MB x3台 RAID 0
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2004/10/13 13:39:17(最終返信:2004/11/06 00:55:18)
[3381106]...した場合は、PCIバス周波数を33MHzに落としてからデータを読み出せば OKです。 33MHz動作モードならデータ化けが発生しないようですが、HDBENCHの ベンチマーク結果は連続データ転送が約110MB/secで頭打ちになり...詳細
[1427260] Utlra2用ケーブルの流用は?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29160N (U160SCSI))
2003/03/25 14:26:03(最終返信:2003/04/10 18:34:24)
[1427260]...問題なくLVD(ultra2)モードで使えていますが、このケーブル(グロウアップジャパン製スマートケーブル+LVDターミネータ)は29160Nでも問題なく「Utlra160」モードで使えますでしょうか? 細かな疑問ですが...詳細
[1301332] SCSIの規格っていろいろありますが...
 (インターフェイスカード)
2003/02/12 10:49:53(最終返信:2003/02/13 10:41:09)
[1301332]...HDDのジャンパ設定でSEを選択すること。 >LVD機器というのも接続できるのでしょうか できるが、LVDモードで動作しないと言うこと。SE機器として動きます。 >関係サイト また、お気に入りのF1さんのサイトを紹介しときます...詳細
