モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 30951件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23893817] ER録画の画質が落ちた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/01/07 15:10:39(最終返信:2021/01/07 20:03:29)
[23893817] ...あくまで長時間モード。見れれば良いレベルでは? テレビ好感してないですか? >kockysさん 画質下げ過ぎは破綻しますものね こんばんは XMB世代の最後(ET2200世代)のも、長時間モードは今までより1つ上にしないとって画質でしたね...ET2000世代よりAT世代の方が私には綺麗だと思います。 AXやEX系は持ってないので。 で、録ってみるとFTもZWもFBTもERモードでは音さえあれば良いやって感じのほぼSD画質ですね。 ETやATで録るとマシになりました。 ビットレートがLRに近いのか... 詳細
[23893848] 電源オンから画面に表示される時間は、何秒??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/07 15:38:54(最終返信:2021/01/07 18:31:00)
[23893848] ...速ければ、購入しようかと思ってます。 自己レスです。 1秒みたいですね。 こんにちは 瞬間起動モードを使えばかなり早いのですが、常に瞬間起動ではなく、そうでない時間は通常起動です。 ZW550使ってますが... 詳細
[23892689] 録画した4k 5.1ch音声番組の音声出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/01/06 21:27:38(最終返信:2021/01/07 17:17:02)
[23892689] ...何か解決方法はあるでしょうか? ご教示よろしくお願いします。 >おじさんカブライダーさん そもそも、本機にオートなるモードは無いのでは?ない機能は選べません。 あと、BS4KのMPG4-AACですが、アンプ自体が対応してませんよね...本機はリニアpcmとなっているためPCM2chなのかもしれません Dolbydigital5.1では再生出来ません レコーダーはPCMで本機のサラウンドモードでDTS NEO6 CINEMA、MUSIC、DOLBY PRO LOGIC Uxとか選べた疑似サラウンド(5... 詳細
[23804759] HDD換装に挑戦してみました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2020/11/22 22:28:20(最終返信:2021/01/07 12:02:54)
[23804759] ...HDDの状態確認で、取付けた『WD30PURZ』は問題無いことが確認できた。 (換装後はHDD残量はHXモードで770時間になってます) --------------- この機種は起動さえできればHDDが逝っても... 詳細
[23884934] 初期設定でリモコンが全く反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934] ...」を見つけることはできませんでした。 本体とリモコンモードがあっていないないためでしょうか? どなたか解決方法をご教授ください。 >ぶるうすさん まず、リモコンを押して本体が認識しているならばリモコンモード如何によらず本体窓にコードが表示されているはずです...BCX2060のリモコンで4W300を操作しようとしても全く反応しません。 4W300の本体の開閉ボタンを長押しする方法で「リモコンモードを1」にできました。 しかし「1と決定」ボタンを押しても何の変化もありませんでした。 この為,初期設定自体ができませんでした... 詳細
[23885580] 詳細予約設定時のグループ名について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/02 23:02:40(最終返信:2021/01/04 17:57:11)
[23885580] ...そこではグループ名の変更が反映されているのですが 詳細予約録画の時グループの所にカーソルを合わせ リモコンの上下でグループ選択すると 画面左下(モードと録画中使用量の間)にある グループ名には変更が反映されていません。 予約時にグループをリモコンの上下で設定したいと思いまして... 詳細
[23886236] 4K番組の記録方式についてお助けください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/03 11:31:42(最終返信:2021/01/03 20:37:22)
[23886236] ...TS方式という理解であっていますでしょうか? 2 Panasonic DMR-4CW200・DMR-4W200で長時間モード(DR以外)で録画したものはMMT/TLV多重化方式、MPEG-2 TS方式のいずれでもBDにコピー可能なのでしょうか...パナは設定切り替えで相手規格でも記録できる。 パナで記録して、ソニーで再生する場合は、パナで設定切り替えしての記録させる事が必要 長時間モード変換の場合は、MPEG-2で各社同じなので、規格としては同じ。。 要約すると、 規格の違いを分かった上で... 詳細
[23766328] 外付けUSBHDDへAVC録画する際の変換時間に関しまして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/11/03 21:37:15(最終返信:2021/01/03 19:55:46)
[23766328] ...USBHDDを取り付けてAEモードにてUSBHDDへ試し録画をしました。 録画が実行される際に「一旦DR録画をしてAVC録画へ変換する」と画面にメッセージが出たのですが、変換時間はAVCの録画モード(AS、AE等)に関わらず実時間でしょうか...この機種を購入して、SeeQVault HDDへ保存していますが、 保存はANモードでするため 一旦本体HDD内のDRモードからUSBHDDに画質変換してます。 その際のダビングに要する時間が取説では等速となっていますが... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2021/01/03 14:40:24)
[23493030] ...しょうか?また無ければ10秒単位等の先飛ばし機能はあるのでしょうか? 2.タイムシフト録画(DRモード)したものを通常?のHDD領域へ移動する際に画質変換(ALかそれ以下)は30分番組1本の場合はどのくらいかかるのでしょうか... 詳細
[23858983] 当器とテレビ等の電源オンオフについて
2020/12/20 07:34:48(最終返信:2020/12/30 20:31:52)
[23858983] ...当機のリモコンのテレビ設定を東芝にして、当機のリモコンにてテレビの電源をオフする操作してヤマハの機器も連動して落ちるというモードになるかと思います。 >スピードアートさん 有難うございます。時間があるときにやってみて、ご報告します... 詳細
[22247678] 新しいレコーダーで古いレコーダーの番組を見る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2018/11/12 01:22:28(最終返信:2020/12/27 19:23:49)
[22247678] ...LANケーブルで接続してダビングする(対応モデル同士で有る事が必要)、iLINK端子で接続してダビング(DRモード限定、対応モデル同士で有る事が必要)、赤白黄のAVケーブルで接続してダビングする方法が有ります。 ... 詳細
[23856967] サービスモードの入り方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/12/19 07:37:09(最終返信:2020/12/24 13:52:59)
[23856967] ...子が良くなくHDDを換装したのですが、フォーマットとシリアNo.登録をしたいのでサービスモードに入りたいのですが方法が分かるかたいらっしゃいませんか? https://bbs.kak...4/ 兄弟機BZ-800の書き込みですが。 結論から言うと、HDD交換してもサービスモードに入る必要なく、 設定メニューのディスク管理で初期化すれば使えるということのようです。 ...Bついてたのでそのまま換装して使っているのですが500GBしか認識していないためサービスモードに入ってフォーマットしたら認識するかどうか確かめたいので入り方を探してます。 この製品を... 詳細
[23860026] 電源OFFでのhdmi出力offに出来ない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2020/12/20 16:22:16(最終返信:2020/12/24 02:12:48)
[23860026] ... 液晶タイプで実はほんのり点いてるの有りだった筈です… 古い機種での話ですが、録画した番組の録画モードの変更をした場合、電源OFF後にコンバートするのでその間は同じ症状が出ます。 試してはいませんが、最近の機種で外付けHDDに長時間録画で予約すると... 詳細
[10743189] 今更ですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-520H-S)
2010/01/06 20:59:20(最終返信:2020/12/17 19:01:08)
[10743189] ...深夜番組の様なテレビを使用しない時間帯に連動録画するなら問題ありませんが録画できても 番組はコピワン対応ですしディスクもRWのVRモードにしかダビングできません。 アナログ放送があるうちは、素直にアナログ放送を録れば済む話。 手間ひま掛けたって... 詳細
[23852587] 本機のリモコンでLG電子のテレビを操作できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/16 18:54:50(最終返信:2020/12/17 18:58:01)
[23852587] ...画面のスクショが載ってなかったので。 >六畳一人間@スマフォからさん 元々そのつもりでおります。 入力モードはHDMI固定、番組表は本機のレグザ番組表を使うので問題ないです。 当方画面の明るさ設定を頻繁に変えるので... 詳細
[23835605] パナソニックとどちらがおススメか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/07 19:42:28(最終返信:2020/12/15 01:47:06)
[23835605] ...フジを外付け4TBに、余り見ないNHKとテレ東を本体の追加チャンネルに設定して録画しています。一日22時間録画、4倍モード設定ですが、パナは余り見ないジャンル、例えばニュースや音楽番組を指定して10倍とか15倍に落とす使い方ができるので日数を稼ぐことが出来ます...6Mbpsは著しい劣化があります。全録の目的が見逃した番組の内容が奇麗でなくても分かれば良いということなら1.6Mbpsモードのあるパナソニックが有利になります。 もちろんパナソニックでも4Mbpsにすれば奇麗になりますがその場合は... 詳細
[23847728] ダビング中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2020/12/13 22:09:00(最終返信:2020/12/14 00:22:35)
[23847728] ...CPRM対応してないみたいです(><) レコーダー側でVR→ビデオモード等変換できないものですか? 何も知らず申し訳ありません。 >レコーダー側でVR→ビデオモード等変換できないものですか? そんな事が出来る訳が無い... 詳細
[23844583] リモコンの反応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX55)
2020/12/12 14:27:09(最終返信:2020/12/12 21:00:15)
[23844583] ...そこからリモコンで番組を上下して探そうとしても再生ボタンを押しても何も反応しなくなりました。音量ボタンは変えられました。 試しにTVモードの時にリモコンを押すと、上下左右などどれもちゃんと反応しました。 リモコンを押してカメラで撮影する... 詳細
[23822099] 4CW200、ソニーFBT1000との比較
2020/12/01 06:15:13(最終返信:2020/12/12 07:53:16)
[23822099] ...組表まで一発でジャンプ出来るし、WOWOWだったら一か月後まで表示してくれます。また録画モードの設定も細かくDR以外のHD画質の場合、SONYの7段階に対しパナは実に21段階もありま...例えばドラマ1クールをBD-R1枚に収めようとすると、CMをカットしてやればパナの4倍モード(約8時間40分)でたいがい収録できますし、ちょっとオーバーするようだったら後で4.5倍...できないとのことでした。これはうちの使い勝手としてはちょっと迷うところです。 私は録画モードは予約時に設定したままのことが多いので、変換作業は余り利用しませんが、昨日予約録画してい... 詳細
[23840968] 録画モード自動変換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/12/10 13:49:14(最終返信:2020/12/11 18:24:35)
[23840968] ...購入しました。 録画モードの自動変換ですが、地デジ予約録画をして電源を切ると予約録画の開始時間に関係なくモード変換が始まり、予約録画中でも変換されているみたいですが、モード変換中に電源を入れ操...では予約録画を加味しモード変換が始まると認識していますが間違いでしょうか。 何が困るかというと、4K録画した番組があるとモード自動変換が始まり、操作すると2KDR番組も増えて、変換中の番組もリセットでモード変換番組...画の情報を加味せずにモード変換が始まってしまうことです。 例えば、3時間の4Kモード変換録画済があります、10時に2時間の予約が入っています、9時30分に自動電源OFFで数分後モード変換が始まります、1... 詳細
