モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 30938件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24301848] 全録できる機器の購入を検討しています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/08/21 23:45:04(最終返信:2021/09/03 11:49:31)
[24301848] ...げることは可能です。 回答有難うございます。 >工藤湖南さん 5倍モード以下だとかなり汚い画質になりますよ 6ch全部を5倍モードだと1週間ちょいですかね あまり観ないchの画質落としたりして調整して足りないようでしたら... 詳細
[24294509] 早見視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT6100)
2021/08/17 14:15:01(最終返信:2021/09/03 00:12:03)
[24294509] ...にダビングした23.98fpsを早見できない。 録画モード変更しないと、タイトル結合分割できない。 録画モード変更したら29.98fpsになる。 この機種BDZ-...TBまでなので、もうすぐでいっぱいになりそう。 録画モード変更しないと、タイトル結合分割できない。 録画モード変更したら29.98fpsになる。 1タイトル8時間...像をBDAVでBDに焼いて内臓HDDにダビングした場合、そのままでは早見できなくて、録画モードを変換したら早見できました。 ただし、TV番組とかでも一緒ですがもともと23.98fps... 詳細
[24317391] LUPIN DR-MX1
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > JVC > 快録LUPIN DR-MX1)
2021/08/31 22:31:03(最終返信:2021/09/01 09:34:14)
[24317391] ...com/pdfs/LPT0953-001C.pdf 別途デジタルチューナの映像を、入力してCPRM+VRモード記録しているものあったりしますか? 約17年前のアナログチューナしか載っていないモデル。  (VHF:1... 詳細
[24270949] DRモードが一番綺麗な画質なのですよね?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2021/08/03 14:30:55(最終返信:2021/08/31 13:32:18)
[24270949] ...も地デジの番組をDRモードでHDDに録画しています。 そのDRモードで録画した番組を3倍とか5倍に変換してみる事があるのですが、私の目ではDRモードより3倍モードのほうがノイズが少な...目ではDRモードより3倍モードの ほうがノイズが少なく綺麗に見えるのですが、 気のせいなのでしょうか? そう思われるなら、3倍モードで録られて...れませんね。 >スター☆ゲートさん 気のせいです。DRモードから情報を削除して圧縮を掛けたモノが3倍モードです。 単純にはこうではありませんが、、分かりやすい例... 詳細
[24309955] おすすめの機種教えて下さい!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/08/27 11:43:21(最終返信:2021/08/28 13:41:47)
[24309955] ...何もかも不満だらけの機種です・・・ AT970Tの様に、3番組録画(LSRなど)+再生中でも、指定した録画モードで録画できる機種はありますか? さらに操作性もサクサクであればなお良いのですが・・・ >おもちゃの国さん...どこのメーカーでも一長一短です。 LSRで2番組録画でも片方がDRで録画されることもあり ↑ 3つともDRでない録画モードに出来るのは、SONYの場合、2012年発売のET1000やET2000が最後では。 >おもちゃの国さん... 詳細
[24300753] 自動診断モード(?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2021/08/21 13:24:37(最終返信:2021/08/28 12:10:26)
[24300753] ...最近、自動診断モードと呼ぶと記憶していますがちょくちょくなります。 これはHDDの故障の兆候と自己診断と判断していますがどうでしょうか? 自己レス DIGA詳細診断という機能があるのを発見しましたので早速実行してみましたが... 詳細
[24308738] リモコンの開閉ボタンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2021/08/26 14:16:12(最終返信:2021/08/27 01:36:15)
[24308738] ...このレコーダーDMR-4CT401とDMR-UX7050を使用しています。 4CT401をリモコンモード1、UX7050を2で使用しています。4CT401のリモコンで 開閉ボタンを押すと両方のレコーダーのトレイが開いてしまいます... 詳細
[24295489] テレビのリモコンしか反応しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/08/18 04:32:08(最終返信:2021/08/25 22:01:13)
[24295489] ...何を押しても反応なしですね…。 「U30 数字」と表示された場合は本体とリモコンのリモコンモードが違うとの事で、決定+リモコンモードの数字を3秒以上長押しするとDIGAの取説57ページに書いてありますね。 アク...・コンセントを抜いて数分後再起動。 ・本体の開閉ボタンを押して起動した後、再度長押し。リモコンのモード?もそれに合わせて数字等のボタンを押して変更。 ・テレビのコンセントを抜いたり、個人情報初期化。 ・ファミリンク関連の設定をいじる... 詳細
[24193187] 別の機体の録画を1枚のディスクに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/06/17 15:53:40(最終返信:2021/08/25 16:08:51)
[24193187] ...入れた順番に1枚のディスクに入るだけですが。 2T101とBW1050をごちゃ混ぜにしてますが、 問題無いです。録画モードもまちまち。 同じ2T101同士なら、尚更問題無いでしょう >コノジさん ↑のお二方が言う通りです... 詳細
[24306044] BDドライブ交換したらBDXLも使えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1000)
2021/08/24 15:47:21(最終返信:2021/08/25 14:05:29)
[24306044] ...」表示でした。 他のディスクは認識したので、現況よりは良いかと思ったりするのですが。 サービスマンモードで確認したところ、DRV NG でした。 ドライブの故障なのでしょうかね?... この手のは無理でしょうね... 詳細
[24275413] nasneとレコーダーを併用する場合SONY製がいいですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/08/06 16:07:04(最終返信:2021/08/25 06:30:52)
[24275413] ...基本性能使いやすさともにソニー機が優れます。 同感です。 雑誌の批評などで、ノイズの少なさや圧縮モードの豊富さ、スマホとの連携などでPanaを挙げるレヴュアーが多勢ですが、 編集を含めた操作性を含めますと... 詳細
[24274259] USB-HDDの電源オン/オフ連動しない!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/08/05 20:18:49(最終返信:2021/08/22 11:07:54)
[24274259] ...>ろーじー26さん 最近のレコーダーは一度DRで録ってから、本体「電源オフ」中にバックグラウンドでモード変換を行ったり、操作されていない時に色々なことをしています。あまり気にする必要はないと思いますよ。... 詳細
[24285408] 同時4多重(同時2録画+同時2再生)できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/08/12 12:06:17(最終返信:2021/08/21 10:32:56)
[24285408] ...ド… 放送波をDRモード以外の録画モードで予約したものを同時に変換できずに、予約録画の無い電源オフ中に録画モード変換を行うことです。 例えば、SRモードで予約、録画実行中は DRモードで記録して、後から...ですが、DRモードでW録画中に、テレビHDMI再生、ネットワーク再生…同時にできました。 できたんですけど、正直、常用したくないです。 DRモード以外を指定し... SRモードへの変換を行います。 予約するときにはこの「DR」+「SR」で必要なHDD容量を確保します。 AT700は同時エンコードのみなので、SRモードだけの... 詳細
[24296047] DIGAでの4K録画ダビングのブルーレイディスクと他社互換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/08/18 13:21:35(最終返信:2021/08/20 08:21:09)
[24296047] ...ダビング方式に気を使う必要は無くなるんですけどね。 おまけに、ソニーとシャープは、H.265で、地デジbscsなど フルハイを圧縮記録するモードも始めたみたいですし 規格統一してこその普及なのになぁー。我が社規格の古典的な発想思想は捨ててもらいたいものだ... 詳細
[24288342] 映像の出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT301)
2021/08/14 06:59:04(最終返信:2021/08/18 18:53:03)
[24288342] ...ビ側の設定で高速信号モードを通常モードに変えたら今のところ普通に使えてます^_^;HDRは使えませんが… やはりテレビ側で高速信号モードにすると映らなくなる時があるみたいです。電源点けた状態で通常モードから高速信号モードに...電源点けた状態で通常モードから高速信号モードに変えただけで映像が映らなくなる時があります。通常モードでは今のところ問題無しです。もう一台のレコーダーで...絡してみます。ありがとうございます。 こんにちは テレビ側でHDMIに関する設定で高速モード(REGZAでの正確な設定名称は知らないので)とかにされてますか? HDMIケーブルは... 詳細
[24281258] ディーガとビエラでお部屋ジャンプリンク(無線)が出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2021/08/09 23:09:36(最終返信:2021/08/16 22:32:13)
[24281258] ...、無線親機をブリッジモードまたはアクセスポイントモードにすると、うまく繋がるかもしれません。 親機を説明書を見ながらブリッジモードに出来ました。(設定画面でブリッジモードとなった。あと暗号キ...機はアクセスポイントモードにしてますか? ルーターモードでは駄目ですよ。 IPアドレスの◯部分はディーガとビエラで異なってます。 アクセスポイントモードとはブリッジモードの事でしょうか? す...△が異なってます。 >おたべ4さん ブリッジモードと同等です。ルーターモードで無ければ大丈夫です。 ブリッジモードとしてセキュリティー関連機能を初期設定から変更... 詳細
[24287367] BD-Rに書き込んだUHD BDは再生可能でしょうか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/08/13 15:42:49(最終返信:2021/08/14 10:13:40)
[24287367] ...あります。具体的にはパナで記録した4KDRディスク(モード1:MMT/TLV)はソニーは再生できません。同じパナで記録した4KDRディスク(モード2:TS)であれば再生できます。 カムコーダーの4K映像の場合は... 詳細
[24278851] 頻繁に起こる電気のノイズのような画面と真っ黒な画面
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T201)
2021/08/08 19:08:56(最終返信:2021/08/13 19:08:27)
[24278851] ...この設定のせいではないかと思いました。 こんばんは プレミアムハイスピードケーブルを使い、拡張フォーマット(高速モードなどメーカーによって言い方替わります)にしたうえでの症状なのですか? HDMIコンテンツの連動というのを調べてませんが... 詳細
[24261133] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CT1)
2021/07/27 19:18:42(最終返信:2021/08/11 18:33:22)
[24261133] ...外付けのUSB-HDDに録画できるタイトル数は999です。 4Tで600時間残っていると言う事は 3倍モードで録画していると推察されます。 当方は3TにDR記録して800から900弱になり 管理限度内に収まっている... 詳細
[23487410] レコーダー、どちらが良いか質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/23 14:57:58(最終返信:2021/08/11 11:18:35)
[23487410] ...そんなことができるんですね! 音声付き早見とは、YouTubeの1.5倍再生みたいな事ですか? 時短モードにすれば勝手にCMが飛ぶのですか? 設置、接続や、家電のことは全くわかりません スマホも使いこなしてはないくらいので... 詳細
