モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 30933件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24228754] レコーダーからレコーダーへダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2021/07/08 00:22:29(最終返信:2021/07/18 23:47:39)
[24228754] ...撮りためているもの その内容次第です。 無変換のDRまたは、ハイビジョン圧縮のAVCモードならば、 家庭内LANを使っての他社レコーダも含めてダビング 旧レコーダから新レコーダへ...」 または、Seaqvaultハードディスクを買っての引っ越しも可能 DVD用の録画モードで録っているならば、 その場合は、DVD-Rに焼く方法しかありません。 無変換DR、HD...画質XP,SP,LP,EP ならばディスク焼きだけ。取説125ページ 自分が、どの録画モードで録画しているか?の理解と、何を使うか?の判断が必要です。 まずは、図解つきの取説をよ... 詳細
[24243579] STBとの接続について(別室で見たい)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/07/16 23:10:24(最終返信:2021/07/17 16:06:39)
[24243579] ...別セグメントのネットワークになっており 二重ルータで みつけられないのだと思いますけど 親機の設定をブリッジモードとかアクセスポイントモードと呼ばれるモードでつかってますか? >モデムから先 モデムに接続されているのは、LANケーブルのみで... 詳細
[24243452] 4K録画をお引っ越しする場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2021/07/16 21:45:37(最終返信:2021/07/16 23:58:54)
[24243452] ...一応最新の機種ならば4k番組のダビングも可能です。パナソニックのページに※6) 下記の※7のダビング先機器へのみ、4KDRモードや4K画質モード(「4K 1.5倍録」から「4K8〜12倍録」)の番組のダビングが可能。 と書いてありますが... 詳細
[24236226] 操作性悪し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW50)
2021/07/12 12:49:56(最終返信:2021/07/15 22:20:58)
[24236226] ...日本の家電の操作性の悪さを正当継承したようなUIでがっかりです。 スマフォに慣れてからiモードの頃のガラケーに戻ったような使いづらさ。 他、動画の一覧や整理のわかりにくさも使いづらい原因となっています... 詳細
[24235952] お引越しダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/12 09:20:15(最終返信:2021/07/13 16:07:16)
[24235952] ...外に出ていく通信も1本にまとめられるというものです。 お引越しダビングは、電源OFF時に行われる録画モード変換と同じで、 空いている時間に旧→新レコーダに落とし、録画予約などが動けば、中断します。 何日後に旧レコーダを空にして... 詳細
[24181404] 発熱と騒音はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/06/10 12:11:07(最終返信:2021/07/11 11:55:32)
[24181404] ...か。 皆さま、ご回答ありがとうございました。 録画は常にDRモードで行っているので、録画モード変換はありません。 番組表取得ですが、状況が二時間のうち、比較...ンクを活用できないだろうけど、 活用ガイドp148のクイックスタートモード、節電待機モード の設定を変えても異常な発熱が軽減しなければ、 4W200の同等品、...と言っても、電源プラグを壁に差していれば、内部で動作状態になります。 番組表取得や、録画モード変換など。 ある程度、発熱します。 現行のTVやレコーダーで、完全に電源を切るには、電... 詳細
[24213418] DBR-Z420から買い替えて録画番組が移動できますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2021/06/29 15:29:20(最終返信:2021/07/10 22:41:48)
[24213418] ...「編集をしていない」 「録画モードがDR及びAVCモードで 録ってある」 というなら、旧レコーダーと新レコーダー 双方をLANケーブル繋げてダビングを行う事 ができる。 CMカット等の編集済、標準モードで録画済 というならBDメディアで...ご回答ありがとうございます! 編集をしていない番組でないと移動できないというのは知りませんでした。 録画モードはDRなのですが、キャプチャー編集でCMカット等をしている番組はそれなりにあるので、そちらの移動手段はちょっと検討してみたいと思います... 詳細
[23925259] 4k放送録画したら画面が6秒ごとに乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/24 17:22:45(最終返信:2021/07/10 20:32:56)
[23925259] ...もう少し詳しく書かないと。? (初期不良)故障なのか。設定ミスなのか。 判断できないと思います。 録画したモードDRモードなのか。それ以外なのか。? 内蔵HDDなのかUSB−HDDなのか。? USB−HDDなら推奨品なのか...HDMIケーブルの伝送スピード不足でしょうか。 まずはHDMIケーブルの抜き差し。 テレビ側、拡張フォーマットとか高速モードとかに設定されてますか? テレビの再起動(電源ケーブル抜き差し)。 一度、レコーダーの電源切ってから本体右下にある扉を開けて... 詳細
[24233166] スチルモードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2021/07/10 18:27:40(最終返信:2021/07/10 18:27:40)
[24233166] ...スチルモードをフィールドに設定して使用しているのですが、リモコンの一時停止以外(コマ送り・コマ戻し、スキップなど)で停止したときに、フィールドではなくフレーム(動きのあるコマの境かいが二重に見える場合がある)モードで停止していると思うのですが...がある)モードで停止していると思うのですが、みなさんのはどんな感じで停止しますか?もしかしたら、番組によって分かり易い・難いがあるかも知れませんが、スポーツ番組の録画とかでは特に分かり易いように思います... 詳細
[24200739] 電源の切り方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/06/22 09:24:05(最終返信:2021/07/09 09:52:20)
[24200739] ...電源を切りにしなくては節電MAXにならなくなってしまった 4W200の場合ですが、 初期設定で節電待機モードを”モード2”に設定しているが、 切る時はいつも電源ボタンを押すだけで切っているけど どの位違うのか気にしたことはない... 詳細
[24154884] ムーブバックした番組のダビングができない??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2021/05/25 20:11:02(最終返信:2021/07/07 17:19:32)
[24154884] ...ングを高速や静音に変更しましたが、ダビングできませんでした。 録画モードについては「録画モードが変換できませんでした」という表示が出ます。 (私はDIGA以外のB...グでの録画モード選択は一旦(←ココがミソ) 高速 以外(3倍・5倍など)を選択(※1) ↓ ・ムーブバックする番組を選択 ↓ ・ダビング開始前、録画モード選択に再度...ムーブが 出来ないケースがあるかもです。 ディーガにムーブした番組を編集メニューの録画モード変換で書き直してみては 如何でしょうか。 書き直したらディーガ仕様の録画データになるかも... 詳細
[24220793] 電源オフ中のモード変換が機能しなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/07/03 19:56:19(最終返信:2021/07/05 23:21:35)
[24220793] ...4月ごろ購入しまして、購入後1ヶ月くらいは普通に機能していたのですが、最近全く作動しなくなり、気付くと数十件の変換予約が溜まっていました。 本体HDD側は作動してるみたいなんですが、外付けHDD側が機能しなくなってしまいました。 また録画開始後、数秒後に一瞬、音声が途切れるようになってしまいました。... 詳細
[24217801] ハードディスクがいっぱいになったとき
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/07/02 04:32:45(最終返信:2021/07/05 03:01:29)
[24217801] ... たくさん予約すると後からエンコードができないので、DRモード以外で録るなら、HDD容量をたくさん使われるのでご注意を。 (もちろん、DRモードもたくさん使われます) 皆様、多くのご回答ありがとうございました... 詳細
[24222134] 本体の故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2021/07/04 13:54:56(最終返信:2021/07/04 19:46:20)
[24222134] ...リモコンのモード( RC-1など)も正常に設定されており、故障で調べて出てくる対処法は全て確認済みで、リモコン内の清掃もしましたが、改善されずじまいです。 ただ編集ナビを押しながらリモコンモード切り替えをしてみたところ... 詳細
[20890270] 倍速ダビングのやり方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/05/13 23:16:42(最終返信:2021/07/03 00:15:21)
[20890270] ...せんか? XPやSPモードで録画しないとDVDへは倍速ダビングできないと思います。 その前に放置の過去スレにちゃんと返信しましょう。 ありがとうございます この機種はHDDにXPとかSPモード(いわゆるVRモード...この機種はHDDにXPとかSPモード(いわゆるVRモード)で録画できませんので、DVD-R/-RWへのダビングはどうやっても等倍速にしかなりませ...すよね。 であれば取説の151ページからを読んでください。 ダビング元とダビング先、録画モードでのダビング速度が書かれていますよ。 これをみるとDVDへ高速ダビングできるのはDVD持... 詳細
[24211466] 120分のDVD-RWに30分のアニメが1本しか録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/06/28 16:11:54(最終返信:2021/07/02 23:58:58)
[24211466] ...VDプレーヤが、VRモードディスクの再生ができることが必須条件。 レコーダで、 1.DVD-Rを、VRモード用にフォーマットする。 2.録画モード「SP」モードで、DVD-Rでも、...なります。 それとDVDメディアで複数話録画するなら 上記録画モードだと[SP.LP.EP]の3モードしか 使えません。 (XPだと30分番組2話が限界) >ち...ら120分のDVD-RWにAVC録画2倍モードで42分前後、VR録画でXP:1時間、SP:2時間程度入ります。 適切なモードを選んでください。 スレ主さんは、 画質... 詳細
[24185698] HDD容量が少なくなり新たに買うか外付けHDD増設するか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/06/13 04:10:51(最終返信:2021/07/02 11:15:44)
[24185698] ...この際はHHD内を整理、断捨離するいい機会と捉えましょう。 先ずは要らないコンテンツを消す。 次にDRモードはSR、LPにして内臓HHDと外付HHD間でムーブする。 しかし、HDDは寿命があり、いつ何時壊れるか判りません... 詳細
[24205787] REGZAリンクが出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/06/25 14:42:04(最終返信:2021/06/29 21:44:09)
[24205787] ...DMR-4W200 があるとのことですが、ちゃんとリンクできる端子に繋いでどうなります? テレビの入力を高速モードとかにしても? ほかに何か繋がってますか? ご指摘に従い、HDMI入力を繋ぎかえてみました。 つなぐ機器は「DMR-4X600」... 詳細
[24200428] 同時進行可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W201)
2021/06/22 01:12:01(最終返信:2021/06/28 22:43:12)
[24200428] ...面白いものでも2度目は面白いと思わないのが多数ですね。 可能じゃないの。HDD残量が十分なら長時間録画モードをDRに切り替えて。 こんな条件の時、こうだ などと検証はしないけど。 そうです! まさにコレです...●録画先がどちらも内蔵HDDの場合は、HDD→BDやUSB-HDD→BDの高速ダビングは可能  但し、録画モードはDR限定(DR以外の場合はDRに切り替わる)  上記動作中の再生は不可。片方の録画が終了するか、もしくはダビングが終了するかした時点で... 詳細
[24207846] DR画質で録画してもテレビより画質が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2021/06/26 17:19:54(最終返信:2021/06/28 10:37:43)
[24207846] ...ら録画モードがDR以外になっていませんか パナの場合一旦録画モードを変更すると次回もそのモードのままですので、録画モードを確認...コーダーの方は、例えるなら録画モードをDRではなくちょっと画質を落としたような見え方に感じました。 ちなみに録画したものの録画モードはDRでした。 >字幕のフォ...器設定」「画面表示」「映像設定」で映像モードや調節項目の値を調べて下さい 正 設定ボタンで「機器設定」「映像設定」で映像モードや調節項目の値を調べて下さい htt... 詳細
