モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 30939件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24169860] TV単独で全録をするか、全録レコーダーを買うか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/06/03 12:08:55(最終返信:2021/06/05 19:54:34)
[24169860] ...jp/ITEM/N2QAYB001182_1__ 他社も含めて、テレビ用リモコンのモードと、レコーダのリモコンのモード 切り替えて使う事もできます。 テレビのリモコン1個で、という所に拘らなければ...TBの HDDを付けた値段がほぼ等しいです。 リモコン操作の問題があまりないとわかったので、録画モードがそれぞれREGZAがDRのみ、DIGAが2倍録以下と極端で決め手の一つになりそうな気がします。 またHDD容量もかなり違いがあるようですね... 詳細
[24060534] ダビングできない状態に戻ってしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > monblu HBD-WA10 ひかりTVショッピング限定モデル)
2021/04/04 14:43:41(最終返信:2021/06/04 11:35:40)
[24060534] ...在宅勤務をいいことにドコモ光に連絡して再設定してみました。 ネット接続の不安定は、Wルーターが問題だと分かり、ドコモのルーターをブリッジモードに変更。 サポートのお姉さんが親切な人で 他の接続の確認や、気になることがあれば、という事で Nintendo... 詳細
[24168290] 4Kアップコンバート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010)
2021/06/02 13:59:56(最終返信:2021/06/04 10:05:05)
[24168290] ... M3009 で実験しました。この機種でも同じでしょう。 まず、HDMI設定で2K4Kというモードを選ぶ必要があります。 途中経由するAVアンプの入力を表示させてみました。 BD 1080/24p... 詳細
[24166522] 他社レコーダーからデータ移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/06/01 12:28:59(最終返信:2021/06/04 03:42:34)
[24166522] ...もし、録画モードがDRであればIEEE1394(iリンク)端子を持った 古いディーガにダビングできる可能性がある。 現行のディーガにはIEEE1394(iリンク)端子が無いので無理。 長時間モードもできません... 詳細
[23822047] 挙動不審・・・バグだらけのような?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2020/12/01 03:42:45(最終返信:2021/06/02 15:54:38)
[23822047] ...4K放送を画質モード(=長時間モード)で予約録画後、短時間で次の予約録画(長時間モード)(4Kではない通常放送)が始まると、次の録画がDRモード切り替えになってしまう。 4K放送を画質モード(長時間モード)で録...くつかの番組を長時間モードで録画中に録画済番組を再生とかすると、条件によっては長時間モードは 強制的にDRモード録画になります。これは長時間モード録画は機器にとって負荷が大きいため、負荷の 少ないDRモードに一時的に変換される...ド)で録画するとDRモード切り替えになり、電源オフ後にモード変換されるのは仕様です。取扱説明書にも記載されています。 この際、次の予約までにモード変換が終わるかどうかを機器が判別し、間に合わない場合はモード変換を行わないはず... 詳細
[24160256] 外付けHDDの付け替えについて
2021/05/29 00:00:47(最終返信:2021/06/01 14:28:27)
[24160256] ...制限が多すぎてストレスがかかります。 内蔵HDDをチャンネル録画として6チャンネルに設定すると、5倍モードで2週間で回すためには24時間ではなく、かなり時間を絞る必要があるのでしょう。 この辺、試してみたいものですが...少し高価な推奨HDD”を通常録画用HDDとして使えば? ここは私が説明しているように内蔵HDDの容量が少なすぎて、 5倍モードで6チャンネル録画するとかなり録画時間を制限しないといけなくなるので 自分の要望には見合わないことがわかりました... 詳細
[24165805] 録画中番組のDRモードへの自動切換え
2021/05/31 23:21:45(最終返信:2021/06/01 11:02:32)
[24165805] ...番組を長時間モードで同時録画+スカパー録画を行うと、3番組がすべてDRモードに切り替わる。 ・地デジ、ハイビジョン放送を長時間モードで録画中、4...または録画済4K放送の再生行うと、長時間モードの録画がDRモードに切り替わる。 これまで使っているDIGAでは経験したことが無い事象...いうか確か1チューナーのディーガでDRモード以外予約録画待機しているときに AVCRECのもを再生していると勝手にDRモードになって予約録画する。予約録画完了する... 詳細
[24164030] SYSTEM ERROR
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2021/05/30 22:34:26(最終返信:2021/06/01 00:02:43)
[24164030] ...機種としては初期化してまで使おうとは思わないのですが、録画データの吸出しまではなんとかやりたかったところです。 本機種はサービスモードにも入れませんので、最近の情報をご存知の方がおられれば、ご意見をお伺いしたいところです。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[24160962] REGZAのDBR-M3010と比較して
2021/05/29 11:51:24(最終返信:2021/05/30 13:43:51)
[24160962] ...に不便だろうなと思いました。 いわれていた画質についてはそれぞれの接続先のテレビが違うことと録画モードも異なっていたので比較できませんでした。ただDIGAの方は最低画質の15倍録になっていたのですが、... 詳細
[24109157] 4:3のDVDは4:3で再生できてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2021/04/30 08:10:40(最終返信:2021/05/30 10:23:21)
[24109157] ...焼き付き低減をオン(灰色)にしても変化なし。 サポートにメールしましたが明確な回答はなく、TVの画面モードを切り替えてみて、のアドバイスだけでした。これでは解決できないので再度サポートにメールする予定です... リビングに3年位前に購入したビエラTH-43D305があることを思い出し接続してみました。画面モード以外に細かい設定ができます。 しかし・・・ 横方向が3.8から変わらず、そのまま引き延ばされたり縦が拡大したり... 詳細
[24021979] DMR- 2X200と4X600について
2021/03/15 02:47:51(最終返信:2021/05/29 19:51:00)
[24021979] ...い足せばよいかと思います。 私の場合、外付け4TBを接続して、地デジ6チャンネルを4倍モードで一日22時間で二週間前後録画出来ていますが、私はこれで満足しております。パナの場合、あ...と2テラだとかなりキツイと思います。 自分は7050で1日に14時間6チャンネルを、3倍モードで録画しています。 >フィリピンの先公さん ご回答ありがとうございました。 本当に詳し...る立場からお答えします。 もう、使ってらっしゃるかもしれませんが、 外付けHDDに5倍モードでチャンネル録画した番組を、 家の中でwifi接続でスマホで見てますが、問題なく見れます... 詳細
[23971684] NASへのダビングについて
2021/02/17 08:31:46(最終返信:2021/05/29 16:05:04)
[23971684] ...全部有線LAN接続なので、 途中中断されたような経験は、皆無です。 LAN経由のダビングや、録画モード変換などは、寝ている間にやらせたりしているので、そもそも時間を気にした事はないです。 スレ主さんの場合... 詳細
[24157294] 録画したビデをのサイズダウンをしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/05/27 11:13:56(最終返信:2021/05/29 13:36:28)
[24157294] ...自動だと全てを同じモードでディスクに収まるモードが選ばれるので、 手動でコンテンツによってモードを変えてなるべくビットレートが高いものを選択することができます。 また、ギリギリの場合、同じモード(DR→DRは不可)...は バリアブルではなく、固定モードがいくつかあってそれに合わせるだけです。 1コンテンツの場合、 自動選択がディスクに収まるモードを選んでくれます。 手動でも結...い〜さん この機種の場合HDD内でのダビングやモード変換は出来なかったと思いますので BDへのダビング時にモード変換しながらダビングするしか有りません タイト... 詳細
[24152988] 「おまかせ」に保存される録画モードを変えたい
2021/05/24 16:38:04(最終返信:2021/05/25 19:30:53)
[24152988] ...押して すべての録画モードを”8倍録”に変更します。 これ以降、録画モードはすべて”8倍録”で録画されます。 デフォルトの録画モードが”8倍録”になっていますか? リモコンの録画モードボタンを押して確認し...、 自動的に予約されているようなのですが録画モードが5倍になっています。 これを8倍に変えたいのですが、どの録画モード設定と対応しているのかがわからないので 教え...取説P92の録画モードを設定するですね。 DR、3倍録、5倍録、15倍録の4種類だけのようですが、私もデフォルトで全て5倍録になってました。 サブメニューを押せば変更できるはずだが? ”録画モードを変更する”... 詳細
[23743712] レグザR3の外付けHDDからダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/10/23 18:07:05(最終返信:2021/05/23 22:27:57)
[23743712] ...やはり外付けHDDは選択肢に出てきてくれません。 なのでテレビ→本体HDD→外付けHDDと2回のダビング操作を繰り返した上でモードAFに変換しております。 (もし他に情報の不足があればご指摘お願いいたします。) 皆さんの細か... 詳細
[23883535] スマホでレグザが使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/01/01 21:39:12(最終返信:2021/05/23 21:49:35)
[23883535] ...DLPA RA002) レコーダーからの応答がありませんでした。 以下をお試しください。 *[機内モード]のオンオフ *10分程度待ってから再度接続してください。 *ルーター、レコーダーの順番で電源を入れ直してください... 詳細
[24145169] 再生しながら録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/20 00:23:51(最終返信:2021/05/20 17:24:49)
[24145169] ...たり、内蔵HDDと外付けHDDに同時に録画しつつ外付けHDDを再生するなど)は◯倍モードみたいなのが使えずDRモード(標準録画)になるみたいなのがたまにあったりするくらいかな? >再任用パートさん 録画中の再生は可能です... 詳細
[24125774] 無線モード設定後は効かなくなった。。教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT3000)
2021/05/08 19:21:48(最終返信:2021/05/20 13:29:36)
[24125774] ...その後はリモコンからの操作は一切効かないです どうすれば良いでしょうか? 強制リセット、もしくは赤外線モードに切り替え方法は無いでしょうか?リモコン効かないので設定も出来ません、大変困っています。 よろしくお願い致します... 詳細
[24144089] 外付けHDD録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/05/19 15:22:34(最終返信:2021/05/19 18:50:26)
[24144089] ...初歩的な質問で恐縮なんですが、 外付けHDDに録画する場合も録画モードは選べますか? 一応、説明書には目を通しましたがよくわかりません。 もう一つ 有...にちわ。 基本的には外付けHDDはUSBで接続しますので有線LANでは使えません。 録画モードは内蔵HDDでも外付けHDDでも変更は出来ます。 >nrc43041さん 外付けHD...線LANに、有線であること以外に不便なことはありません。 >nrc43041さん 録画モード選べます。 USBーHDDと内蔵HDDそれぞれの制約の違いも星取り表でキッチリ明記されて... 詳細
[24134059] リモコンで操作出来なくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2021/05/13 22:24:49(最終返信:2021/05/19 07:37:24)
[24134059] ...ny.jp/support/bd/manual/ ↑取り扱い説明書121頁より「リモコンモードを変更する」にてBD1〜6の何れかで効く筈です。 文から察するにTVのリモコン設定をし...それはどうしたら直るんでしょうね。 家にET1000が3台あり、リモコンも3台、リモコンモードを個々に割り振っています。 そのリモコンのTVボタンだけ反応しなくなっています。 1台だ...減します。数字は1から6まで試しましたが無理でした。 スマホのアプリからスマホをリモコンモードにしてリモコン設定からBD3に変更してリモコンも無事に使えるようになりました。... 詳細
