モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 30934件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24129205] ホームネットワークから消える現象頻発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1800)
2021/05/10 20:36:49(最終返信:2021/05/10 23:45:53)
[24129205] ...アクセスできるようになっていると言うことは本体にIphone登録していますよね? この状態だとスタンバイモードが「低消費待機」ではなく「バランス」ですか? そうならば「瞬間起動」に変更しても駄目ですか? 電源状態の情報が無いので想定で書きました...HDDは別の棚に載せています。距離も十分と思います。 もちろんクイック起動は有効ですね。 →スタンバイモードでしょうか? 瞬間起動(学習) にしています。 そうならば「瞬間起動」に変更しても駄目ですか? ... 詳細
[24125539] 取説を見なよ・・・と思った方はスルーして下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/05/08 17:10:30(最終返信:2021/05/08 22:13:27)
[24125539] ...地上デジタル放送をDRモードで設定した場合、何時間録画できるのでしょうか? また合わせて伺いたいのですが 例えば、長時間録画を出来るように画質を下げて設定して ドラマだけDRモードで撮るような設定は出来ますか... 詳細
[24109273] 録画中、再生中でもUSB=HDDの電源オフ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/04/30 09:23:23(最終返信:2021/05/07 13:54:01)
[24109273] ...これはUSBHDD側のオートパワーオンオフ機能じゃないかと思います。 USB線に信号が来ていなければ節電モードに入る機能かと。 この機能の無いユニットだとずっと電源入ったままです。 両方とも持ってますが、麻呂犬さんのおっしゃる通りスピンアップで待たされる以外は... 詳細
[23695301] 時間の連続した二つの4K番組の録画に注意!
2020/09/29 20:42:16(最終返信:2021/05/06 14:16:54)
[23695301] ...ためとの記載がありました。 以上の事から、尻切れが発生してしまうのはこの機種の特性なのかと諦めモードで昨夜は寝落ちしましたが、今日juliemaniaxさんやクロピドさんをはじめとして皆さんからのコメントを読む限りでは尻切れは発生しないとの事なので... 詳細
[24110125] コピーワンス番組録画とUSBメモリからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/04/30 17:59:13(最終返信:2021/05/04 16:01:55)
[24110125] ...上げます。 >en-さん 1、録画モードが違っても入る器の容量は決まってます   最悪、自動で収まる様にしてくれるモードも有るので大丈夫です 2、PC用のT...問させていただきます。 1,スカパーやWOWWOWのコピーワンスの同じ番組を異なる録画モード同時録画して複数のブルーレイにダビングはできますか。 最大3番組まで同時録画可能とは、コ...その認識で合っています。 >en-さん 1、チューナーが3個あるなら可能ですし録画モード各々変えれば可能です  (BD-Rなら25Gですが実際には23G位にしないと失敗します)... 詳細
[24113967] チャプター編集機能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/02 16:34:52(最終返信:2021/05/03 11:09:24)
[24113967] ...ただし東芝のような失敗が許される仮想プレイリスト上での編集が出来ないのと、今使われている東芝機で作成されたものにAVC録画、つまりANとかALといった録画モードでダビングしたDVDをお持ちの場合、ソニーでは再生できなくなりますので注意してください(BDなら大丈夫)... 詳細
[24017319] 1.3倍速再生 不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2021/03/12 20:22:57(最終返信:2021/04/30 14:23:05)
[24017319] ...DIGA一筋、7台(代)ユーザーです。今回4K機は初めてなのですが、地上波を4倍モードで録画し、1.3倍速で再生したところ 数秒ごとに、一瞬フリーズするような状態です。フリーズは一瞬で、音声は途切れないので見られると言えば... 詳細
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622] ...これ持ってないから想像だけど、この手のHDMI2個付いてるやつって片方は音声用で使うためのものでアンプに繋いでる方を音声専用モードだかにしてないからじゃない? アンテナ(?)信号もそうなるのか分からないけど、 アンプの電源が入る...HDMI2:音」←これになるんじゃない? 今の状態で出来ない出来ないと言っても仕方ないので一旦、HDMI2を音声モードに切り替える、念のためにアンプとLCDのHDMIケーブルを抜く これでTVを見てる状態(映像/音ともにTV)から... 詳細
[24093719] AVC録画モードの表記の違い(新旧?)について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/21 19:47:34(最終返信:2021/04/26 01:43:37)
[24093719] ...れは標準画質での録画モードですのでAVC録画ではありません このレコーダーには標準画質でのマニュアルモードは有りません テレビがRE2だとするとテレビの外付けHDDにはDRモードだけですし 何か他の...は標準画質のマニュアルモードはありませんし テレビのHDDに録画する場合にはDRモードしか有りません 従ってマニュアルモードの設定が出る事自体がお...DBR-400世代から 今の世代までは、DR以外の録画モード は変化(変更)が無いので、TV側の 録画モード選択は少なくともそれ以前の モデルに適合すると思われる... 詳細
[16614054] リモコンの設定変更後、操作ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2000)
2013/09/21 11:46:46(最終返信:2021/04/25 13:41:16)
[16614054] ...コンと本体のリモコンモードがずれたのではないでしょうか? リモコンのリモコンモードを1にして試す、 ダメならリモコンのリモコンモードを2にして試す、 それでもダメージならリモコンのリモコンモードを3にして試す...設定を行い、リモコンモードを1とか2に設定(モード確認)は出来たのですよね? DIGAが録画中で無ければ、設定(確認)画面にたどり着けるはずです。 設定(確認)は出来て、リモコンのモードも同じにしたはずなの...その後 本体のリモコンコードを2に設定した後 リモコン側のモードを2に設定する (今回 リモコン側のモードから設定した為 本体が動作しなくなったと考えられます) ... 詳細
[24095698] どこでもディーガがつながらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/04/22 21:17:49(最終返信:2021/04/22 23:59:30)
[24095698] ...最後だけが違う状態でないとだめです。同じネットワークとは言いません。 二重ルータの状態というので、無線親機をブリッジモードにするなどが必要 あと無線親機の設定で、繋がった子機どうしの通信を遮断する機能もあるので、親機の取説をみる...パスワード入れて繋げました。 同じSSIDでもIPアドレスって同じにならないんですか? ブリッジモードと遮断の機能やってみます。 >オルフェーブルターボさん 一回やってみます。 >54racingさん... 詳細
[23030452] 録画番組再生中にTV画面上部に緑色の帯発生やその他症状
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/11/06 12:57:48(最終返信:2021/04/20 10:08:39)
[23030452] ...うございます。 もし、良かったら 直ったとして、3Dモードの設定 壊れる事は無いと思いますので 3Dモードの画面を確認してもらえたらと 思います。(また、戻す)...驚く始末でした。 今の状態は分かりませんが @は分かりませんが Aについて 設定が3Dモード(サイドバイサイド)が(入り)とかなっていませんか? 通常は(切り)のはず 【取扱説明書...どうしてなったのかになりますがね 一応確認いただけたら幸いです Aについて 設定が3Dモード(サイドバイサイド)が(入り)とかなっていませんか? 通常は(切り)のはず 【取扱説明書... 詳細
[24082606] DVDからHDDにダビング中に、映像操作はできますか?
2021/04/15 19:04:16(最終返信:2021/04/19 17:49:27)
[24082606] ...Aもダビング中の操作はできないのですね! >yuki09さん 時間が出来たのでパナのDIGAで検証しましたが VRモード、DVD-VIDEOモード、どちらも映像操作は一切出来ませんでした 東芝機のような操作は出来ないようです >juliemaniaxさん...そもそも何の為にそのような操作が必要なのかは判りませんが 早送りやスキップ等をした映像をダビングしたいと言う事ならば VRモードの場合は出来る機種はメーカー問わず無いと思います DVD-VIDEO形式ならパナのDIGAで可能だったと思います... 詳細
[24064480] DIGAのHE録画をBD-Rにダビングし、シャープで再生できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/06 12:06:17(最終返信:2021/04/18 12:42:52)
[24064480] ...。 >kockysさん ご回答ありがとうございます。 DRモードだったらよかったんですね。 HEモードだと再生できない可能性も十分あるんですね。 >あさとちんさ...て、再生できなければDVDにSPモードに変換してダビングすることを考えています。 BD-Rはファイナライズ不要です。 DRモードならば互換性はありますが圧縮して...トルの録画モード表示は正確にできないことがあるが、再生できないことは「ごくまれ」という度合いではないかと思っています。 ご報告です。 BD-RにHEモードのまま高速... 詳細
[24078177] 新製品情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/04/13 13:52:56(最終返信:2021/04/13 17:21:03)
[24078177] ...ソニー機で録画した4K番組はモードに関わらずパナ機で再生できます。パナ機で録画した4K番組は、DRモードを使う場合はパナ機の設定を変更すればソニー機で再生できます。DRモード以外は問題なくソニー機で再生できます... 詳細
[22320083] HDDのクローン作成と外付けHDDが認識しなくなる件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/12/12 21:57:09(最終返信:2021/04/13 09:59:30)
[22320083] ...何故かわかりませんが外付けの中身を入れなおしたら一発で問題なく認識しました。 結局、外付けは成功したということでしょうか? サービスマンモードでのシリアルナンバー更新などは必要なかったのですね。 >ありりん00615さん 外付けHDDは成功しました...もう一度本来の東芝製HDDに戻しても問題なく認識するか?》 などの試みはしておりません。 また、3T換装後に気づいたのですがレコーダー診断モードというのがあるようですが、それも実施していません。 (あまり取外しを繰り返すとHDDを外す際、本体コネクタの爪が折れそうで怖いので…)... 詳細
[14111861] ディスク保護(録画不可)のその後の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/05 17:41:18(最終返信:2021/04/12 10:05:17)
[14111861] ...ディスクの保護って、普通に考えると異常動作した時に録画データを消す事のないよう保護する目的でそのモードに切り替わっていると思うのですが、それを解除するのに初期化しか方法が無いってのが、何のためのディスク保護なのか本末転倒の仕様ですね・・・... 詳細
[22308103] ご購入になった方、お教えいただけませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/07 20:49:09(最終返信:2021/04/09 09:33:15)
[22308103] ...私は本機の量販モデルSCZ2060を購入しました。 4K放送を見て、余り画質が悪いので、取り敢えず、 2Kの四倍モード(ダウンコンバート)で保存しておこうと思いましたところ、 従来のパナのブルーレイではタイトルが正常に表示されません... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...イトルが文字(中国語?)化けするんです。    録画一覧から「 緑ボタン」→「録画モード変換」でHD画質に変換で    SDR規格で保存も可能です。    また、HDD内には4...ていな  いないのですから文字化けしても仕方ないと思います。  それから、番組名や録画モードや再生機器の全機種名などを正確に記すこ  とによって、より、適切な助言が得られる可能性が...、信号強度86 ・4Kレコ‥DMR-SCZ2060 ・録画先‥内蔵ハードディスク ・録画モード‥4KDR ・4Kレコの映像設定‥標準 ・HDMI出力設定‥自動 ・HDMIケーブルは無... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...容量的にもガラガラなのですが、久々にポンコツ機器を買ってしまったのではと、なかばあきらめモードで、返品して「BRX2020」を使い続けたほうがよいような気がしてきました… ダメもとで...らないパターンかなと思いましたので、返却された後もこちらで検証込みの24時間x8ch録画モードで運用することに決めました。 2021/03/06 13:42 修理後フリーズなしで2...02:58 フリーズ 土曜日3時だったので、これはまずいやつやと思い、検証のため24時間モードに切り替え。 2021/04/05 02:30 ここまでフリーズなし 2週間以上フリー... 詳細
