モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 30950件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24037079] パソコンモニターとの接続は可能でしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/03/22 22:56:27(最終返信:2021/03/29 07:13:42)
[24037079] ...足りなくなれば USB-HDDを繋いでいけば? >実際何時間ぐらい録画できるものなのでしょうか? ○倍モードがなくて標準録画の場合(TVは基本全部これだね)、1TBで約100時間とおもっておけばいいと思うよ(地デジ/BS/CS)... 詳細
[24044416] ハイレゾリマスター
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/03/26 22:48:09(最終返信:2021/03/27 18:33:02)
[24044416] ...ありがとうございます内蔵チューナーで視聴でしたAACでの48kHzなのでハイレゾ相当だとわかるんですが弱、中、強、ナイトモード切り替え時に余り変化無かったので質問させて貰ってました ありがとうございます >AV初心者ですさん... 詳細
[24045488] 外付けハードディスクを見る方法はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/03/27 14:19:25(最終返信:2021/03/27 17:25:38)
[24045488] ...左の2個の写真はパソコンにつないだときの表示です。 このHDD動画を見る方法はありますか? 全部DRモードで録画してあります。 諦めて下さい。 著作権縛りでテレビに紐付けられる為に見れません。 >茶金さん... 詳細
[24044805] 急に動作が不安定になりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/27 07:26:10(最終返信:2021/03/27 07:45:02)
[24044805] ...2」と表示されるようになりました(たぶん普段は反応していなかったように思いますが…)。リモコンモードは本機とUN-TD8S(モニター:風呂で使用)が同じで、BWT520が別のモードです。 >輝く星座さん https://av.jpn.support... 詳細
[24043185] おすすめの機種を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/26 11:34:11(最終返信:2021/03/26 13:43:43)
[24043185] ...エンコーダーが1機のみ搭載らしく 2番組以上の録画や録画中に再生などしてる場合は 録画予約で指定したモードとは関係なくDRモードで録画され空いてる時間に変換する仕様でした HDD空き容量が250GBのあたりから警告ランプが点滅してHDDが空いてないと…...W録画でもエンコードしてくれるのは可能なはずだったかと。 途中でエンコードできなくなったときのためにDRモード分の容量確保しますので、エンコード終わるまでは容量使います。 ちゃんとエンコード終われば容量は空くので... 詳細
[23721256] カメラからの4K動画再生不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/10/12 12:37:23(最終返信:2021/03/25 13:23:47)
[23721256] ...黒い画面が3〜5秒(数えてなく)あります。 一覧に戻るときも同様です。 レコーダーで出力モードを変えている感じです。 (メニューは負荷軽減のための簡易4Kモードとか想像してますが、本当のところは存じません) >りょうマーチさん... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...^^; 1TB、2TBどちらの容量でも同じような症状が起きるか、また保存する番組がTSモードのみ、VR混在か、検証したいところです。 東芝の3秒制限は、中間チャプターを直接削除を出...が4台。録画されている番組はTS、VR、TSEなどが混在していますが、90%以上がTSEモードで録画されている番組です。 追加書き込み出来なくなる前段階の「予兆」のようなものとして...イレクト録画しようとしたところで「録画できません」というメッセージが出、残量24%(TSモードで45時間相当)を残して録画できなくなりました。(録画、プレイリスト作成以外の機能、再生... 詳細
[24037253] レコーダーの選択、迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/03/23 00:31:57(最終返信:2021/03/23 10:55:20)
[24037253] ...今だとちょうど安くなってるし(4TBだと400時間くらい録画できる) 一旦これで使ってレコーダーの運用方法を見直し(HDD繋げるタイプなのか、録画モードを変えて長時間録画出来るようにする、不要なものは消して必要なものはディスク化するなど)て、それでも足りないとかなったら買い足しするとかでいいかもしれない... 詳細
[24035711] 10時間以上のダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2021/03/22 09:38:24(最終返信:2021/03/23 09:57:07)
[24035711] ...こちらのレコーダーで録画した番組をブルーレイに焼く場合 毎回「10時間以上はできません」と言われてしまいます。 ですが、ホームページにはモードを変えると24時間録画できると書いてあります。 どうゆうことかわかるか教えてください。 主に すみませんが...jp/bd/products/BDZ-ET1100/spec.html こちらのサイトに、記録時間・録画モードという欄があり、ハードディスクの下に、 BD-R/REの録画時間が記載されています。 なので10時間しかなぜできないのだろうと思っています... 詳細
[24035439] 番組持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/03/22 03:48:29(最終返信:2021/03/22 06:54:24)
[24035439] ...番組を持ち出して外出先や休憩所で見たいのですがWiFiに繋がってなくても問題なくみれますか? 飛行機モードなど電波が届いてなくても見ることは可能でしょうか? また画質はどんな感じですか? >桜丸。さん https://jpn... 詳細
[23720624] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/10/12 00:38:49(最終返信:2021/03/21 16:34:28)
[23720624] ...普段はあまり見ないのですが休みに取りダメとチャンネル録画をみると、固まってばかりで、再起動しまくりです。 最終的にはパナソニックの他のリモコンモードでも起動するなど、最悪な機種です。 本日もチャンネル録画を見ていると突然画面が固まり、その後の画面は真っ黒... 詳細
[24031578] 4K/HDR(18GbPS)の映像には対応していません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/03/20 11:40:03(最終返信:2021/03/20 16:53:20)
[24031578] ...お使いの機器に合わせて最適な映像表示設定を行いました。」とメッセージが出ます。 設定内容一覧ではHDMI出力モード:4Kブラビア[4K/HDR]となっています。 テレビの外部出力のHDMI設定は「拡張」にしています... 詳細
[24028236] 4K録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2021/03/18 15:38:21(最終返信:2021/03/19 16:42:29)
[24028236] ...これで録画したやつを4Kがテレビで見る分には今と同じようなものと思っておいていいよ キレイに見えるか見えないかっていうのは○倍モード(HXとかHEとかそういうやつ)で決まるし、TVが今より大きくなるとするなら若干荒く見えるかも?とかそんな程度だろうね...4K番組は普通の2K番組よりキレイだからこれをレコーダーで録画して見れば当然2K番組を録画したやつよりキレイに見れる(これも最終的には○倍モードで録画するかで大きく変わってくるだろうけど) ただし、4K番組って無料だとNHK BS4Kくらいしかやってないし(BSフジ4K... 詳細
[24025546] BD-REダビング出来ないけど、内蔵HDD録画を保存したい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2021/03/17 05:47:46(最終返信:2021/03/19 08:01:01)
[24025546] ...-HDS53からパナソニックDMR-BRZ1000やDMR-BRZ1020にi-LINKを使ってDRモードの番組をダビングしています。  この方法の長所はDRモードであれば、さらに古いハイビジョンレコーダー(ブルーレイでない)DV-AC72等からもダビングできてい...パナソニックなど他社へはLANを使ったダビングはできません。 Ai-LINK(IEEE1394端子)を使用する場合 DRモードで録画されている番組のみダビングが可能です。 この方法の弱点としては、 かなり前からシャープ機のi-LINK端子は廃止されている... 詳細
[23877139] 使っていて分かった事。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/29 17:11:43(最終返信:2021/03/17 14:34:01)
[23877139] ...番組表で確認できない事 番組時間帯変更が TV仕上げのようで 今までの東芝 700 350の様に モードでの操作ができない事。 ただ録画して見ているだけ 編集はしない私には この仕上げは後退しているように思う...緑ボタンもありますし機能が重複しています。 サブメニューは番組検索と録画予約一覧と番組表設定と録画モード設定だけでいいんです。 30秒送りと10秒戻しを日付移動にすれば青赤ボタンを節約できます。 それに... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...・録画ソース、地デジ、BS、CSで差異なし ・録画先、内蔵HDD、USB-HDDで差異なし ・画質モード DR、SRで差異なし ・録画済みが多くてNGなのかと、半分ぐらい削除しても差異なし ・前面小さい穴のRESET...REGZAですが外付けUSB−HDDに、余ったパソコン用HDDをケースにいれて使っていますが、再生できなくなったので、TVの診断モードでテストするとNGになりました。(画像が乱れて停止する) DIGAは約10年稼働してます。 REGZAはUSBハブが使えるが... 詳細
[20365511] パナの全レコーダーの外付HDDは、3TBが限界なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/11/06 01:24:48(最終返信:2021/03/13 03:20:53)
[20365511] ...8/#17080064 当方はI/O社の4Tを使っていますが問題ありませんね。こればかりは人柱モードで使うことを覚悟して下さい。 先日、 BRG2020&BRZ2000に4TB(水牛)を接続して実験しました... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...っていました。 録画モードは「4K 3倍録/3倍録」を指定しているのですが、なぜか「5倍録」で録画しているようです。 「5倍録」は録画条件設定時のテフォルト値です。私は録画条件設定後に上記録画モードに変更しています...は録画条件設定後に上記録画モードに変更しています。 なんとも不思議な状態です。 >録画モードは「4K 3倍録/3倍録」を指定しているのですが、なぜか「5倍録」で録画しているようです... おまかせで予約された番組に目的の番組があればそれを毎週予約に修正する、 その時、録画モードが3倍になっていることを確認する。 うまく回答できないが、使い方に誤りがあるようです。... 詳細
[13999625] 二重音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300)
2012/01/09 10:16:07(最終返信:2021/03/08 08:38:17)
[13999625] ...オートサウンド連携について 「番組ぴったりサウンド番組のジャンル情報を基に、 シアターのサウンドモードを自動で切り換える機能です。ディーガやCATV-STBで視聴中の番組にも働きます。」とありました。... 詳細
[23962941] 読み取りレンズの不調?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/13 02:04:09(最終返信:2021/03/07 15:45:57)
[23962941] ...但し正常に可能か不明。 どちらも元値以上の費用は掛かるでしょう。 ちなみに 長時間録画モードですか。? DRモードでも同じですか。? もともとそんな持病を抱えていたから、元の所有者がリサイクル店に売却したのではと推測します...BDへのダビングでもブロックノイズが出てしまいます。 HDDを消去となった場合には、SeeQVault対応HDDを買って対応してみます。 全てDRモードで録画してます。 ご返信ありがとうございます。 購入当時、価格から何かあるのは覚悟してましたが、意外にも何もなく過ごしておりました... 詳細
