モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 30939件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23642425] ニュース切り抜き保存には適しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/05 01:03:25(最終返信:2021/02/15 11:22:23)
[23642425] ... ●ディーガはDRモードで録画します。1.5倍〜15倍録モードを選んで録画した場合、ディーガはいったんDRモードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。なお、...をまとめて選び、一括消去。 4.録画モード変換。 すれば効率よく編集できて、作業時間を短縮できるのだが。 >>録画モード変換が3倍速程度しかなく その3倍速...ニュース番組を録画するようにして、 録画忘れがあった時の予備として使おうとしたが 録画モード変換が3倍速程度しかなく 常に電源を切ってるのに(→10倍)の表示だらけで 変換が全く... 詳細
[23960339] CS放送の録画と録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/11 20:47:39(最終返信:2021/02/14 10:05:31)
[23960339] ...録画は出来ますが録画モードの変更は出来ません。DRでしか録画出来ません。 録画モードの変更はセットトップボックスの内蔵HDDでしか出来ません。録画後にレコーダーで 録画モードの変更は出来るはずで...録画は出来ますが録画モードの変更は出来ません。DRでしか録画出来ません。 録画モードの変更はセットトップボックスの内蔵HDDでしか出来ません。録画後にレコーダーで録画モードの変更は出来るはずで...されているから、録画モード変換すると一気に画質落ちますよ。 使用した容量を確認して見て下さい。 DRモードのままBDにコピーしたほうが良いかと。 ビットレート増やしたモードにしたとしても、元の... 詳細
[23951192] ケーブルテレビからレンタルしているSTBからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2021/02/07 05:18:06(最終返信:2021/02/14 00:16:15)
[23951192] ...ダビングの状況はSTBの内蔵HDDから直接クロスLANケーブルでつないでダビングしています。録画モードは標準録画だけで、スカパー以外の放送(BSフジ)でも欠けることがありました。 レコーダー側のオンオフは把握していませんでした... 詳細
[23955412] 東芝レコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/09 09:22:09(最終返信:2021/02/11 13:26:44)
[23955412] ...割愛。 ■4K 圧縮モードの場合 各社、4K TS方式の再生に対応している。(東芝を除く4Kモデル) ■2K DRモードの場合 各社、再生に対応している。 ■2K 圧縮モードの場合 各社、再生に対応している... 詳細
[23957925] HDR放送の録画データがSDRで再生される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/02/10 18:26:32(最終返信:2021/02/10 19:25:54)
[23957925] ...それともTVのチューナーで視聴しているの? イチバンの可能性はFBT2000とHDMI接続したTVのHDMI端子の設定が拡張モードや高速通信モード(メーカーによって呼称が違う)になっていないって事だね。 申し訳ないです 自己解決しました...画面表示でHLG→SDRの表記があり、TV側を確認してもHDRではなさそうです なお放送はHDR(HLG)で見れています 録画モードはDR HEVC 仕様なのかその辺いろいろ調べてみたのですが全く情報が見当たらず HDRで録画は... 詳細
[23946760] どこでもディーガでディーガを有線接続状態では機器認識されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2021/02/04 22:26:33(最終返信:2021/02/09 23:34:12)
[23946760] ...jp/function/wg2600hs/guide/nw_separation.html ちなみに、V6プラスで接続ですので、 下記「v6プラスモードの初期値一覧」とほぼ一緒の設定です。 https://www.aterm.jp/function/... 詳細
[23951789] 新機種はまだでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/02/07 12:54:16(最終返信:2021/02/07 14:54:21)
[23951789] ...パナもいいなと思うのですがテレビがsonyなので揃えた方が扱いやすいのかなと・・・ 4kのディスク焼いたりする時に、DRモードで焼く事が多いと思いますか?それとも圧縮モードを使う事が多いですか? ディスクを再生する場合、他の機器で記録されたディスクの再生互換性を求めますか... 詳細
[23923302] HDDからBDディスクに書き込み出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2021/01/23 19:51:03(最終返信:2021/02/05 18:26:05)
[23923302] ...ダビング速度設定は「最高速以外」に設定されてるんでしょうか? 4W200(4CW200)は初期設定は”最高速モード”になっていますが、 私は買ってすぐに、一段下の”高速モード”に変更しましたが今のところ 書き込みの失敗、エラーは起きていない。... 詳細
[23947153] DVDレコーダ&外付けHDDの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/05 07:04:31(最終返信:2021/02/05 10:29:05)
[23947153] ...費用を押さえつつ外付けHDDとレコーダを使って多チャンネルを録画したい&録画容量がほしいです。 現在のレコーダは一番画質の悪いモードで録画しても常にMAXに近い容量でパンク寸前です。 テレビは4K対応ですが正直画質の恩恵を感じないので... 詳細
[23940479] 起動時間について。
2021/02/01 17:03:45(最終返信:2021/02/05 08:36:52)
[23940479] ...ビなど)をオフにするとうまく連動する確率が上がります。 >まめむらまめ子さん スタンバイモードの設定はどうなってますか? まずはそこの確認だと思います。低消費電力のままになってません...?買ってからずっとですか? 保証が有るなら見てもらいましょう こんばんは スタンバイモードが「低消費スタンバイ」だとそのくらいかかるかも。 って試してみます。 思ったより早...もらおうと思います! >りょうマーチさん 返信ありがとうございます! スタンバイは、学習モードでした! >りょうマーチさん 一度リセットしてみます! ありがとうございます! >スタン... 詳細
[23943235] 録画データの移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/02/03 00:37:44(最終返信:2021/02/03 18:02:22)
[23943235] ...TV(Z9000)にはDRモード(1倍モード)で録画されてる(それしか選べない)からレコーダーにダビングするだけだとレコーダーでもDRモードのままなんですぐに内蔵HDDがいっぱいになる、録画は5倍モードとかでHDD... 詳細
[23931549] Sony ハンディカム(mini DV)からのダビングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/01/28 00:45:35(最終返信:2021/01/30 10:48:14)
[23931549] ...近年のDIGAにはiLink(DV)モードはなくなっています。当機のLink(TS)は基本的にはCATVの録画用途でしょう。  DVカメラがなくなって久しいので、録画モードを省略したものと思います。  DV規格自体解像度も低いですし...そもそもDVテープからダビングってのをすることがないのでなんともだけど昔のDIGAだとiLINKの設定でモードを切り替えないとダメだったけどそういうのは無いのかな? i.link(DV)による取り込みに公式対応しているのは... 詳細
[23288507] HDD換装は必須ですね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2020/03/16 20:43:47(最終返信:2021/01/30 08:51:32)
[23288507] ...やっぱ1TBじゃ足りなすぎですね。 3TBでDRが280時間位なので、1TBで一部領域使えなくて3倍モードで約240時間でしょ。 2TBでもこの機種じゃ3倍モードで約480時間位でしょうから満足とは言い難いですが。 次はHDDケースを確保して取り外したDT01A...何となく中古で買ってみました。 50のレグザで中画質じゃダメですね。 Z150ではいわゆる3倍モード?AVC8.0で特に不満はなかったので、高画質に設定。 そうすると録画日数が少なすぎ。 先輩方の教えに従い... 詳細
[22108738] ピックアップレンズの掃除の仕方を教えてほしいんだお
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/09/14 19:35:06(最終返信:2021/01/29 21:28:25)
[22108738] ...ドライブはポンコツ過ぎてしばらく出し入れして準備体操させとかないと認識しなくなったんだお(^-^;A ネットでググってたらサービスモードとかゆうのがあったからやってみたら HDDはOKでドライブがNGだったんだお とりあえず完全に壊れるまではこのままで使い続けることにしたお...とりあえず完全に壊れるまではこのままで使い続けることにしたお 回答サンクスだお(o^−^o) サービスモードの入り方のサイトお教えくださいませ😱 ↑スレッド立てる場所を間違えていますよ。 機種型番が限定されていない掲示板に書き込んでも... 詳細
[23926250] WOWOWのW録画について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2021/01/25 05:56:46(最終返信:2021/01/26 16:11:14)
[23926250] ...理解された方がよいでしょう。 1個をディスク焼きしておき、もう1個をHDDにおいておき、普段見たり。 別のモードに変換したり。2個、3個同じ物を録画しておかないと、できない。 >bl5bgtspbさん あ〜... 詳細
[23927175] 外付けHDD、IOデータ製HDCZ-UTL3KCについての報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2021/01/25 18:50:01(最終返信:2021/01/26 00:07:45)
[23927175] ...再生ともスムーズに実行出来ています。使い勝手はほぼ本体内蔵HDDと一緒で、CMをカットしたり番組名の編集をしたり、録画モードを変換したり、本体との電源の連動も、もっと早く購入すれば良かったと思いました。BD-REからのムー... 詳細
[23916677] オススメの外付けHDDを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2021/01/20 00:04:02(最終返信:2021/01/21 22:05:39)
[23916677] ...HDD残量以外に番組数に制限があることを知りませんでした。 現在の本体HDDの中身を確認したところ、録画番組は300番組、DRモードで残量10時間ほどです。基本的に録画はDRモード、下げて2段階程なので番組数の割に残量が無い、という使い方です。 これからは本体...それ以上録画出来なくなり若干無駄が出ます。 5〜10分くらいの比較的短い番組の録画が多い、長時間モードでの録画を多用しているなど の方が時々、「HDDの空きがあるのに録画出来ない」の質問をしますが 大体... 詳細
[23905544] ルーターの暗号化方式について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW2030)
2021/01/13 22:24:27(最終返信:2021/01/18 23:28:14)
[23905544] ...つながっている。それにELECOMのルーターが「ルーターモード」でなく「アクセスポイントモード」でつながっている。 そしてこれらの機器の電源OFFなどを勝手にやっても問題はない。 ... >テレビが取得しているIPアドレスは >192.168.2.100 他の機器や使用モードが不明なので外しているかも知れませんが ipアドレスの数値から推測してWRC-X3000...ーを接続しています。 ELECOMのルーターは、「ルーターモード」でも「アクセスポイントモード」でもどっちを選んでも携帯のWiFi が繋がり、ネットが利用できました。 1.今日ヤマ... 詳細
[23906282] 番組表の見やすさはどうですか?
2021/01/14 13:03:35(最終返信:2021/01/15 08:40:27)
[23906282] ...番組表が非常に使いにくかった事が気になっています。 具体的に言うと、DBR-Z260の番組表では各CHの1週間毎と日毎で各CH表示を モードボタンで切り替えられますが、同じような使い方は出来るでしょうか? また、ドラマやアニメやスポーツ毎に番組表が色分けされているでしょうか...好みや個人差があるので人それぞれですが要は慣れるしかないですね。 >具体的に言うと、DBR-Z260の番組表では各CHの1週間毎と日毎で各CH表示をモードボタンで切り替えられますが、同じような使い方は出来るでしょうか?   これは可能です。(黄ボタンで変更)... 詳細
[23905334] 録画した番組の容量について教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/01/13 20:41:48(最終返信:2021/01/14 22:48:16)
[23905334] ...です。 1枚のディスクに各モードで入る時間をリスト化して録画する時にモードを決めています。 見て消しの場合は適当なモードでやっています。 何でも慣...のですが、ひとつだけどうしても分からないことがあります。 ソニーは録画予約の段階で、録画モードごとに必要な容量が表示されますし、録画後も容量が表示されるので、ディスクにダビングする際...の場合、最後の一本が入らないと警告が出ると2層ディスクを使ったりと工夫してます。 録画モードはわかってるのですからある程度見当はつくかと思います。 >kockysさん >shaor... 詳細
