モード (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 629件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13913672] ピークリダクション機能について。。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2011/12/19 11:57:40(最終返信:2012/01/03 09:38:27)
[13913672]...>ピークリダクション機能とリミッター機能の両方を設定することは出来るのでしょうか? できます。 ピークリダクションモードで録音レベルを自動設定したあと、リミッターモードで録音することもできます。 >出来る場合は両方設定した方がいいですか...詳細
[13540902] ファイル形式は?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-7200)
2011/09/24 10:30:10(最終返信:2011/12/31 09:32:29)
[13540902]...メーカーサイトの仕様表を見ると HQモード150Hz〜7.9kHz SPモード300Hz〜4.7kHz LPモード300Hz〜2.9kHz とのこと。最高音質HQモードでも電話程度の音質ということですね...詳細
[13913805] 音質や録音レベルについて。。
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-W [ホワイト])
2011/12/19 12:36:41(最終返信:2011/12/22 10:04:56)
[13913805]...レベルメータが右まで振り切れるとバリバリと音が歪みます。そうならない範囲でなるべくレベルメータが振れる-12dBがいいのです。 録音モードは、大切なライブはPCMで。1分10MBなので、メモリはたくさん。 wyniiさん、とてもわかりやすく教えていただいて本当にありがとうございます...詳細
[13871204] 録音時のアルカリ電池持続時間は?
2011/12/09 21:22:25(最終返信:2011/12/10 14:10:40)
[13871204]...本機をお持ちの方で、『そんなもの』や『短い』 など使用感を是非教えてください。 録音シーン :会議モード 録音モード :PCM 44.1kHz 約9時間(カタログ値)    ⇒  約6時間(実測値)     ...詳細
[13849602] 小さい音を録音すると、再生した時ほとんど聞こえません・・・
2011/12/04 19:13:26(最終返信:2011/12/06 23:49:21)
[13849602]...この機種では小さい音は難しいんですかね・・・。 BRD様 録音レベルは手動・自動共に試しました。 ただ説明書見る限り、自動モードは会議やライブハウス向けの設定のようです。 小さい音向けの設定があればいいんですけど… そうですか...詳細
[13781393] ハイビジョン録画とPCM録音が同時に行えますか
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2011/11/18 18:16:58(最終返信:2011/11/19 10:11:53)
[13781393]...録画の時も録音で設定したモードで録音できるのでしょうか。 (できるのが当然だと思いますが、念のため是非確認しておきたく思います。) 失礼しました。 「撮影時間のめやす」に撮影モードが記載されていて、そこにPCMモード毎に撮影時間が記載されていますね...そこにPCMモード毎に撮影時間が記載されていますね。 気が付きませんでした。ゴメンナサイ。 録画設定の画面サイズごとに選択できる録音レートが決まります。 マニュアルのP84に一覧が載っていますよ。 1920...詳細
[13636513] メモリーカードについて
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2011/10/16 19:51:26(最終返信:2011/11/16 10:31:23)
[13636513]...かなり良さそうですね。 なお、メモリーカードは16GBのものを挿入したところ、大丈夫そうでした。PCM録音モードにしたところ録音可能時間が24時間と表示されました。MP3(128kbps)では272時間! 重宝しそうです...詳細
[12601511] SDカードとの相性について
 (ICレコーダー > KORG > MR-2)
2011/02/03 20:37:58(最終返信:2011/11/04 20:27:57)
[12601511]...リセットボタンがあれば針のようなもので押して再起動してみて下さい。 またPCから取り外す際に「安全に取り外す」にした後、本体の「USBモードから抜ける」を確認して下さい。 あと、アップデータがあればかけて最新にしておく。 PCからデータを転送する時は「AUDIO」フォルダに入れる...詳細
[13700509] PCM録音時の設定
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (P) [ピンク])
2011/10/30 21:56:26(最終返信:2011/11/01 09:54:19)
[13700509]...オーディオCDを作る目的でPCMモードの録音しようと思います。 そこで質問なのですが、 PCM録音時もLCF(LowCutFilter)を使ったほうが良いのでしょうか。 PCに取り込んでからでもLCFはかけられると思いますし...詳細
[13590782] 講演、会議での録音
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2011/10/06 18:01:14(最終返信:2011/10/25 11:18:01)
[13590782]...ICレコーダーをテーブルの上に直において収録しているのを見かけますが、音質的には良くありません。 録音モードは、44.1HZ/16Bitで録音しておくと、編集ソフトを利用してもしなくても、議事録をCD-Rに焼くのに便利です...詳細
[13573194] 三洋モデルより進化?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2011/10/02 11:05:36(最終返信:2011/10/02 11:05:36)
[13573194]...ファイル分割と結合機能があるので自由にファイルの加工ができるのがいいですね。 でも注意しないといけないのは同じ録音モードで録音しないと結合できないようです。 FMの録音のモードも128kbpsと64kbpsの2種類あり長時間録音可能になっています...詳細
[13565356] 充電方法ともち時間
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-XPS01MF)
2011/09/30 10:08:00(最終返信:2011/09/30 15:35:03)
[13565356]...電池持続時間も複数のパターンで記載がありますが、省電力モードで MP3 64kbps ステレオで19時間、PCM 44.1kHz 16bitで14時間とあります。 消灯モードだと1.5倍くらいに伸びます。...詳細
[13535965] 無音のファイルが作成される理由
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/09/23 03:07:44(最終返信:2011/09/27 01:51:29)
[13535965]...フトが思いつきません。ごめんなさい。 このように、H4nの4chモードはある意味での特殊なモードで、通常はSTEREO(2ch)モードで充分(標準的なモード)と言えるかもしれません。 さぼりまさん写真までUPしていただいて...? 4ch録音の場合のみ、同サイズの無音のファイルが作成されるメリットを教えてください。 録音モードは4ch、STEREO、MTRの3つがありますが、2ch録音というのはSTEREOの事でしょうか?...詳細
[13543182] 無線の録音でのVAS機能は使用可能?
2011/09/24 21:39:52(最終返信:2011/09/25 12:10:07)
[13543182]...VAS機能を利用して無線が入っている時のみ録音するようにしたいのですが、ホームページの説明書の153ページにライン接続モードの時は、VAS機能は利用できませんと書いてありますが、他のモードで録音したり、自分で調整しても大丈夫でしょうか? これがだめなら、SONYのICD-UX512を考えているのですが・・・...詳細
[13532165] こんなクソマシンある??
2011/09/22 08:16:18(最終返信:2011/09/22 17:43:20)
[13532165]...私の記憶では1時間の録画時間は確かそんなもんではないかと思い、調べなおしてみましたが、 やはり・・動画モードで最長1時間20分でした。 4時間は録音モードの録音のみの最長時間の様です。 再生時間も2〜4時間程なので、この倍くらいはもってほしいですね...詳細
[13393125] 音の大きさについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2011/08/19 18:35:29(最終返信:2011/08/20 08:14:27)
[13393125]...DR-1はファンタム電源も付いているので、コンデンサーマイク使用なら検討しても良いでしょう。モノラルモードにすると、片chにマイクを接続しても左右chに入力できるのがメリット。 しかしその前に、DR-1で「GAIN...詳細
[13249514] 意外と再生音が小さいですね。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS511RM(S) [シルバー])
2011/07/13 17:53:04(最終返信:2011/07/27 08:00:44)
[13249514]...耳がこわれそうでした! 録音は口述モードで行ったのですが、おっしゃることから察するに、レッスン中(講師が 立って1mくらい離れた座った私と会話する場面を想定)の会話を録音するのには会議・ 講義モードにすべきだったのでしょうか...再度その前提でテスト録音してみます。 勘違いならごめんなさい。 口述モードは、カラオケのように自分で口に向けて録音する形態でしょうか。会議、講演モードあたりが良さそうです。 音量が小さいのは、録音レベルの調節です...詳細
[11288212] 電池寿命
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-2d)
2010/04/27 19:46:10(最終返信:2011/06/18 17:18:30)
[11288212]...やはりパワーマネージメントの問題だと私は思います。  「ニッケル水素」モードは、残電圧のマージンをとりすぎでしょう。  今後ファームアップで「省エネモード」などを追加することにより、十分対処可能だと思います。(自動停止後の使用不能についての...詳細
[12834430] ミキサーからの録音
2011/03/29 01:23:53(最終返信:2011/06/18 06:56:07)
[12834430]...このアウトをINPUT1に入力 モードはステレオです。LINKでL/R両方に録音 +4〜−20まではレベルオーバー −60だとレベルが低いような・・・ ステレオモードでは無理なんでしょうか?? 希望は−20を入力録音できるといいんですが・・・...詳細
[10208648] ライブハウスでの録音
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX900)
2009/09/25 01:12:31(最終返信:2011/06/05 17:25:35)
[10208648]...ました。 その際、何点か疑問点があるのでどなたかご教授いただけると幸いです。 @録音モードは、音楽には「LPCM」(一度も使ったことがないです…)が一番いいと のことですが1時間...なので、できる限り の準備をしたいと思っております。 よろしくお願いします。 >@録音モードは、音楽には「LPCM」(一度も使ったことがないです…)が一番いいとのことですが1時間半...入ります。曲の分割は、PCでしましょう。 自分のバンドのライブ録音に使っていますが、録音モードを「音楽」にすると音割れしてしまいます。 いろいろ試した結果、私は「マニュアル」のレベル...詳細
