モード (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 623件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19254964] 書き起こし用再生のメリットとは?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2015/10/24 11:04:22(最終返信:2015/10/24 16:00:33)
[19254964]...(書き起こしモード) 私の主たる使用目的は、会議の発言の節目でトラックマークをつけ、そこをサーチして書き起こすことであるため、一定時間間隔でのサーチはさほど重要ではありません。書き起こモードでは同一フォルダに複...書き起こしモードですと、イージーサーチをオフにしていても強制的にオンとなり、トラックマークだけのサーチになってくれないので、私の使用目的には合致しないようです。 まず、通常モードでファイルの先頭に飛...生されます。 次にトラックマークを活用しながらの書き起こしモード時の操作ですが、イージーサーチモードでも停止状態ではスキップモードになりますんで一旦停止した上で...詳細
[19213211] 講義モード
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 WHT [ホワイト])
2015/10/09 22:14:51(最終返信:2015/10/11 01:13:10)
[19213211]...もっと相応しい設定があるのでしょうか。私の録音設定は下記の通りです。 ローカットフィルターon 講義モード(メモ、も試しましたが雑音あり) まず、その雑音は何の音ですか? 教室のざわつきやノート取る音...詳細
[19197606] オーディオインターフェイスとしての機能
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2015/10/04 07:55:24(最終返信:2015/10/06 16:53:48)
[19197606]...一般的なパソコンの出力より高音質な音が出ます。 いちいちUSB接続したり、電源を入れて設定をインターフェイスモードに変えたり、の手間はありますが。 インターフェイスだけのために購入するなら、2万円前後のインターフェイスのほうがコスパが良いでしょう...単体のオーディオインターフェースとしてもかなり高級品でないとないような性能・機能を持っています。(MTRモードの場合) (IN/OUTの数字だけではなく、直接マイクがつなげる入力数として) 24bit/96kHzまでというのは出力にも適用されるはずですから...詳細
[19123010] LS-14(LS-11やDR-05との比較)
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2015/09/08 22:03:48(最終返信:2015/09/09 10:30:24)
[19123010]...れましたが、スマートモードで設定された入力レベルは、マニュアルモードに切り替えてもそのまま保持されています。 スマートモードのままで、一度ストッ...マニュアルモードに切り替えておけば同じ入力レベルで録音を再開することができます。 スマートモードで設定された入力レベルは録音を始めなければ保持されません。 一番確実なのは、スマートモードで数秒間試し録音して...難しいです。メニューを触っているだけではよく分らない機能がいろいろあります。 スマートモードと言うのがあり、DR-05の「ピークリダクション」と同様の機能ですが、その使い方がちょっ...詳細
[19021289] 携帯電話/無線のノイズ混入はありますか?
 (ICレコーダー > FOSTEX > FR-2LE)
2015/08/03 00:48:05(最終返信:2015/08/18 00:16:53)
[19021289]...健ちゃん太さんのご検証でほとんど心配は解消しそうです、本当にありがとうございます。 バイブレーターは試していませんね。 マナーモードで着信に気がついたことはかつて一度もありませんので、大きめに着信音が鳴るようにしています。 SM58をつないでの音質比較は繰り返し行っていますが...詳細
[19022616] RODE NTG2使用時のノイズ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/08/03 17:38:22(最終返信:2015/08/15 10:07:41)
[19022616]...つまり今の接続の状態はNTG-2のバランス出力のHotとColdのマイク出力がミニステレオプラグのLRに振り分けられお互い逆位相のカラオケモードのような状態になっているという事です。これを避けるにはTRSのRとSをショートさせてGNDにし、更にTをステレオのLRに振り分けなければなりません...詳細
[18968420] 録音モードについて
2015/07/15 15:28:09(最終返信:2015/07/17 20:29:17)
[18968420]...こんにちは。 レベルコントロール機能について教えて下さい。 ピークリダクション オートレベル リミッター と3種類ありますが、これって併用出来ないんですよね? 初心者だとオートレベルにしておけば間違いないのでしょうか? 演奏中にいじったりすると、ガサガサ音が入りますので、録音中は触りたくありません。...詳細
[18948813] クラシック音楽の録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2015/07/08 23:05:04(最終返信:2015/07/14 21:37:35)
[18948813]...電源に関しては何も心配しなくて良い時代になりました。 マイク1本をつないだ場合は、入力モードをMONOにすれば、両方のチャンネルに同じ音が録音されます。 (これはマイクをつないだ場...h.sc/dtm/1322575818 >悪い点はUSBを挿した時点で充電・ストレージモードに切り替わってしまい >一切、本体の操作ができなくなる。USB充電器でも同じ。 >バ...Iと接続できます」と書きました。 普通のUSBケーブルで接続したのでは、即座にストレージモードに切り替わってしまい、本体の操作は一切できなくなります。 要するに5Vの電源から、EI...詳細
[18948469] ICレコーダーの朗読録音の編集方法を知りたい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2015/07/08 21:29:45(最終返信:2015/07/09 12:06:06)
[18948469]...インストールが終わったらSound Organizerを起動しH1で録音したファイルをドラッグします。そして編集モードを選びます。例えばカットしたい部分がファイルの中ほどにあるとしてそのファイルを挟み込むようファイルの分割でマーキングして実行します...詳細
[18749654] 外部入力の音を聞きながら、外部と内蔵マイクでの2ch録音。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2015/05/06 01:35:37(最終返信:2015/05/06 23:37:22)
[18749654]...録音中のモニターは、メニューからINPUTのMONITORをONにしておけば全CHの音が聞けます。 さらにMTRモードのOVERWRITEを使うと.先にライン録音した伴奏を聴きながらマイクから歌を入れることもできます...できるのかな?裏の外部マイク端子に刺すと内蔵マイクがOFFになるかもしれません。 その場合は、MTRモードにして、先にライン録音しておき、あとから内蔵マイクと外部マイクでトラックを足して行くのが良いでしょう...詳細
[18693675] そろそろ後継機が来ますかね?
2015/04/18 16:19:40(最終返信:2015/04/20 20:28:23)
[18693675]...このところH4nの内蔵マイク録音を試していますが、DR-2dとH4nの内蔵マイク対決はどう見ますか? H4nは節電モードだとmp3録音ができないのが残念。 まだ食べるの?さん XLRにこだわらないなら、DR-05Ver...詳細
[18673389] 音楽プレーヤーとしても使える機種はありませんか?
 (ICレコーダー)
2015/04/12 09:22:35(最終返信:2015/04/12 14:09:01)
[18673389]...com/jp/manual/rr/rr_xs455_705.pdf 私の持っているSONYのICD-UX533Fには、このようなモードがありません。 ていうか、SONYのは全部駄目みたいです。 素早い返信有難うございます、大変参考になりました...詳細
[18594284] カセットデッキへの接続
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2015/03/19 10:48:46(最終返信:2015/03/20 21:07:11)
[18594284]...H2nの録音レベル目盛りは1.5でちょうど歪まないレベルでした。 気づいたのですが、MSモードではLINE IN端子使えないんですね。XYでLINE入力しました。 カセットの場合、...のならボリューム・コントロールを使うのは良い方法だと思います。 >気づいたのですが、MSモードではLINE IN端子使えないんですね。XYでLINE入力しました。 そうなんです。L...は、低めのラインレベル信号も扱えるというものです。 だから、2chサラウンドや4chのモードでは、MSマイク+外部入力という形での簡易ミキサーの使い方もできるわけです。 iPod...詳細
[18490756] ノイズ音が入ってしまいます。
2015/02/18 12:50:17(最終返信:2015/02/23 02:34:14)
[18490756]...レベルメータが右まで振り切れた時はズズズッという大きな歪み音が入ります。 そうならないように録音レベルを調整するか、オート、またはピークリダクションモードを使いましょう。 録音レベルは、時間表示のHの下にある逆三角形(-12dB)を越えない範囲で録音します...詳細
[18466529] 環境音(特にエンジン音や鉄道のジョイント音など)を録りたい
 (ICレコーダー)
2015/02/12 00:06:09(最終返信:2015/02/15 23:57:39)
[18466529]...映像も補助的に記録しておきたいという事でしたらソニーのHDR-MV1という機種選定も考えられます。コンパクトですが音は一級品です。音のみの録音モードも備えています。 http://www.sony.jp/mvr/products/HDR-MV1/...詳細
[18147829] JVC RD-R1を購入しました♪
 (ICレコーダー)
2014/11/09 12:52:11(最終返信:2015/01/11 00:10:18)
[18147829]...オートレベルが「music」と「voice」の2種類、更に「semi auto」というのはピークリダクション機能とよく似ていますが、モードを切り替えるとリセットされて、次はまた最高レベルから始まります。適切なレベルを把握したら「manual」に切り替えることができます...詳細
[18342955] PCMの難易度
 (ICレコーダー)
2015/01/06 19:05:21(最終返信:2015/01/10 18:23:41)
[18342955]...H2を使っていた人は、操作が楽で感動すると思いますが(笑) 要するに、再生モードと録音モードがはっきり分かれている点。 しかも、再生モードではフォルダが選択できない点が一番変なところです。 「今録音したものを聴く」が基本で...詳細
[18204206] 録音しながら同時にUSBで充電し、相当注時間録音できますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2014/11/25 03:30:24(最終返信:2014/11/25 12:25:45)
[18204206]...ソニーのUSB充電対応のICレコーダーは録音最中にモバイルバッテリーやUSBのACアダプターにUSB端子を挿せば録音を中断する事無く充電モードに自動的に切り替わります。仮にそのモバイルバッテリーが切れたり停電になってUSBのACアダプターか...詳細
[17655126] 何かの御参考に。
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-RR100)
2014/06/22 18:54:06(最終返信:2014/11/02 15:17:57)
[17655126]...LIC-RR100のフォルダ及びファイル名規定 ラジオモード、ICレコーダーモードにて、録音すると、 本体、又は、SDカード内にフォルダが作成される。 「RADIO」フォルダには、ラジオ録音したファイルが入る...御存じかとは思いますが、 ラジオ録音すると作成される「RADIO」フォルダ内のファイル、 ICレコーダーモードで音声録音すると作成される「RECORD」フォルダ内のファイルは、 「.WAV」の拡張子が付いてWAVE録音されます...詳細
[18115134] 録音開始するまでモニターできない
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (S) [シルバー])
2014/10/31 23:07:01(最終返信:2014/11/01 02:24:37)
[18115134]...普通のレコーダーは 1録音モードにする 2イヤホンからの音とレベルメーターを頼りに録音レベルやノイズ除去モード等の設定を調整する 3録音開始する 当機種は 1録音モードにする 2録音開始する 3レベルメーターや音を確認する...詳細
