モード (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 623件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18013133] 早速購入しました。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL)
2014/10/04 16:46:05(最終返信:2014/10/07 19:30:10)
[18013133]...コースティックに最適と言われている録音モードで手持ち録音し、 本気のイヤホンジャックにイヤホンを挿して聞いたところ、 声の立体感と空気感、高音域のクリアさはDR-07(無印)よりかなり良く感じ、感動しました。 ただ、モードを変えて録音するとガラッと変わりました...モードを変えて録音するとガラッと変わりましたので、 趣味のアカペラグループの練習の模様を録音する際には、 事前に録音モードをいくつか試してみてから決めてみたいと思います。 ちなみに、アプリの公開が遅れているとのアナウンスが公式サイトでありました...詳細
[18024613] 購入しました
2014/10/07 14:30:48(最終返信:2014/10/07 14:30:48)
[18024613]...こちらの製品を購入。先日無事到着いたしました。 想像よりもまろやかな音色で私の想像とはちょっと違いましたが、 モードや設置場所を模索し、ベストなコンディションを探したいと思います。 一番の決め手となったWiFiがいまだつなげないため(iOSはベータ版も上がっていません)...詳細
[14602898] 初心者でも使いやすいかも
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2012/05/25 12:16:44(最終返信:2014/10/03 23:56:58)
[14602898]...ンに繋ぐ「ストレージモード」か「ACアダプタモード」、USB接続を検知するたびに前記2つのどちらかを訊ねる設定、の3つのモードを選択できます。 それが、初期状態では「ストレージモード」になっており、開梱...プター、及びモバイル電源が使えるという情報は以前からありましたが、初期状態が「ストレージモード」というのは、非常に悪い仕様ですね。 使い始めというのはこちらも一番分かりにくい状態なの...バッテリー駆動はしないで済ませています) ちなみに、私は自分に注意を促すためにもUSBモードを「接続のたびに確認する」に設定しております。 Fegefeuerさん、解説ありがとうご...詳細
[17923404] 目立たなくて性能のよいものは?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2014/09/11 09:02:24(最終返信:2014/09/23 23:13:22)
[17923404]...時停止する機能です。会議中の長い沈黙など自動的にカットして録音 することにより録音時間を節約できます。 モードの選択...[On]、[OFF 鳥や虫の音を採りました。 山で地面に置き、離れたところで鳴き声を聞き...詳細
[17930486] 質問:本体の最適な設定は? 用途:吹奏楽・オケ録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2014/09/13 09:46:10(最終返信:2014/09/15 02:32:50)
[17930486]...ありがとうございます。僕からの回答です。 > (1)デフォルトの「ステレオモード」で当然良いのですね? はい、デフォルトの「ステレオモード」で良いです。 > (2)REC LEVEL(録音レベル)のことでしょうか...おそらく音源の音量によるとは思いますが大変わかりやすい目安です。) <質問> (1)デフォルトの「ステレオモード」で当然良いのですね? (2)REC LEVEL(録音レベル)のことでしょうか? ボリュームレベルについてよくわかりませんでした...詳細
[17753164] 鉄道車内で使用
 (ICレコーダー)
2014/07/20 21:22:06(最終返信:2014/07/30 17:46:22)
[17753164]... マニュアル録音というのが、つまり大きな音は大きく、小さな音は小さく録音できる(当たり前ですが)モードです。 小型軽量低価格のものとしては、ZOOM H1, TASCAM DR-05などがあります。...詳細
[16246319] ラジオAMの受信ノイズが酷いです,どうすればよいですか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/06/13 02:59:47(最終返信:2014/07/28 12:14:42)
[16246319]...正常に受信できているラジオをRS150の液晶画面に近付けて同じような雑音が出ますか。RS150の取説にAM受信時の液晶表示の設定の説明があり、表示を消すモードに設定するとノイズが少なくなることもあると書いてあります。その設定は試されましたか。 それから全...詳細
[17756208] 新製品DR-05 VERSION2との比較について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/07/21 19:15:08(最終返信:2014/07/22 23:10:39)
[17756208]...マイクを向けたステージ方向やターゲットとした音の判別性に優れるという事です。 今回は練習録りもターゲットにしていることだし、中抜け感の少ないX-Yモードでの録音も可能なDR-07MKIIでも特に問題無いかと思いますよ。 確かに!恐ろしいぐらいの反応ですね...詳細
[17602820] Sマイクがない&非圧縮リニアPCMがない
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX440)
2014/06/07 21:36:00(最終返信:2014/06/15 15:25:10)
[17602820]...、USB充電機能の削除、電池1本動作から2本動作への変更、議事録作成などに便利な「書き起こし再生モード」の省略、厚さが13.9mmから19.3mmへアップなどのコストダウン版と考えれば良いかと思います...詳細
[16948294] DATからデジタル録音できますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2013/12/12 18:14:24(最終返信:2014/05/09 10:07:21)
[16948294]...DATテープをデジタルのままNASに保管したいと考えています。 DATの機種は、ハイサンプリングモードで96Khzのデジタル出力が可能なパイオニアのD-07Aです。 DAT間のデジタルコピーはSCMSでガードされてできないと記憶しているのですが...ICレコーダーと様々使ってきましたが、何を使っても納得のいく録音ができた試がありません。この球種を買ったら早速24/96モードで自分たちの演奏会を録ってみたいと思います。ありがとうございました。 多少ともご参考になれば幸いです...詳細
[17457694] Sレベル(ステレオ幅)の調整の仕方が分からない
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/04/28 11:50:54(最終返信:2014/04/28 23:48:19)
[17457694]...上に押せばSレベルが下がり、最後はモノラルになります。 下に押せばSレベルが上がり、最後はRAWモードになります。 RAWモードで録音しておけば、再生時にSレベルを調節することができます。 OM-3など知らない方なら...レコーダーのてっぺんにあるダイヤルを回して、矢印がMSに向くようにします。 矢印の方向(液晶の裏側)を音源に向けます。 MSモードにして右の銀色ダイアルを回すとSマイクレベルを変えられます。 MONOにするとモノラル録音機になります...詳細
[17350231] 授業の録音に
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS455-W [ホワイト])
2014/03/27 12:13:25(最終返信:2014/03/27 22:47:49)
[17350231]...講義モードで授業を録音すると、音が割れてしまいます。 なので、対話モードで録音しています。 再生音量はすごく小さく感じます。 このICレコーダーを買う前は、iPhoneアプリの「PCM録音」を使用してたのですが...詳細
[17336935] カラオケ大会での収録について
2014/03/23 19:58:44(最終返信:2014/03/25 06:13:36)
[17336935]...↓ ・上記のレベル設定から少し保険を掛けておいて(レベルを2〜5下げる)、本番はLIMITTERモードで録る。 が、歪みのない録音の方法だと思われます。難しいのは前者のシミュレートだと思いますが。 マイク近くでの拍手など...詳細
[17334258] 録音設定「シーンセレクト」
 (ICレコーダー > SONY > ICD-BX332)
2014/03/23 01:31:12(最終返信:2014/03/23 09:05:26)
[17334258]...ICD-BX332で、電話通話を録音しようとECM-TL3を買ったのですが、録音設定はどのモードを選択すればきれいに録音できるのでしょうか? マイク感度も初期設定のままで、いいのでしょうか? まずは録音してみて...受話口を耳から離すととても小さい音であることが分かるでしょう。ここはシーンセレクトを使わずにオフに設定して個別に、録音モード:192kbps(MONO)、マイク感度:高、LCF(Low Cut):オフ、の設定が一番いい結果が得られると思いますよ...詳細
[17263787] 携帯電話によるノイズ混入について
2014/03/04 14:35:18(最終返信:2014/03/06 09:18:17)
[17263787]...録音された音質自体は非常に好ましいのですが、正直に言ってこのご時勢に少し「?」な仕様だと感じられます。 マナーモードにしていても関係なく、(第三者の通りすがりなどでも)録音機近くで通信が発生すればノイズが混入するのです...詳細
[17242942] 表示の切り替えができないの?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX544F (P) [ピンク])
2014/02/27 09:49:57(最終返信:2014/02/27 22:39:10)
[17242942]...表示の切り替え方法は載っていないような気がするのですが・・・。 メニューをさんざん、いじくってみましたけどワンタッチで録音可能時間が表示できるモードはありませんね。面倒ですけど、各種設定...共通設定...録音可能時間の順にメニューを辿るしかなさそうです...詳細
[17235301] 本器とLS-14と迷っています
2014/02/25 12:37:17(最終返信:2014/02/26 01:02:42)
[17235301]...録音レベル設定に慣れるまではその機能を使って目星を付ける方法もあります。雰囲気としてはLS-14のスマートモードと似ていますが、録音中や録音ポーズ中のリアルタイムで行われる所が違います。録音ボリューム設定を自動で可変するオートとは違いますよ...詳細
[17191521] さすがプロ向け機材!
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2014/02/14 21:10:04(最終返信:2014/02/16 18:41:26)
[17191521]...「ステレオに加えてさらにナレーションマイクなどを加えたい時」というのはDR-40で簡単に実現できますね。 録音モードを4chに設定し、本体マイクでステレオ録音、ナレーション用に外部マイクをつなぐだけです。 オンマイクのナレーションなら...ダイナミックマイクでも特にノイズが気になることはないでしょう。 Lchにマイクをつなぎ、ミキサーモードにすれば、Lchをセンターに定位、Rchはミュートというような操作ができます。 そして、その状態でステレオファイルにエンコードできます...詳細
[17192762] 裏モードで96kHz
 (ICレコーダー > ローランド > R-09)
2014/02/15 01:49:59(最終返信:2014/02/15 01:49:59)
[17192762]...数年前から使わなくなってしまっていたのですが、海外のとあるサイトで 裏設定なるものがあることがわかり、引っ張り出してきました。 どうやるかというと、 ・REPEATボタンを押しながら ・MENUボタンを押してメニューを表示 すると、「Special Setup」なる項目が追加で現れます。 この中で、...詳細
[17149431] このマイク使えますか
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2014/02/03 23:01:07(最終返信:2014/02/04 23:34:46)
[17149431]...プラグインパワー/バッテリー駆動切り替え式のAT9941を繋いで確かめた事がありますが、どちらのモードでも正しく音が録れて音質の変化も無かったですよ。そういう意味ではICD-UX533FとAT9943の組み合わせでも問題無いでしょう...詳細
