モード (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 275件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[6061107] 『おやすみモード』はありますか?
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2007/03/01 08:17:46(最終返信:2007/03/02 00:44:19)
[6061107] ...現在使用しているキヤノン製のfaxには、『おやすみモード』ボタンがついていて、着信音を止めることが可能ですが、UX-D56CLには同様の機能がありますか?夜間や子供の昼寝の時間などに重宝するので、あったらうれしいのですが... 詳細
[6034952] 購入を考えています。教えてください。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/02/22 21:27:07(最終返信:2007/02/23 22:28:10)
[6034952] ...9グループを登録して着信音が変えられるのだと思います。 最近のファックスは、数年前のように、Lモードなどの機能は搭載されなくなってきています。ある意味機能が絞り込まれていますね。 2ヵ月後にカラー液晶モデルもでるようですが... 詳細
[3749977] 子機の手ぶらモード
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CL)
2005/01/08 23:22:55(最終返信:2006/11/24 14:31:36)
[3749977] ...先日この機種を購入しました。 まだあまり使用していませんが、子機の手ぶらモードの音声が非常に小さいです。みんなで話をする事を考えると、こんなに音声が小さいのは理解出来ません。(壊れているのか?)音量を上げる方法が説明書に書いてありますが...焼け石に水でした。購入店に連絡し、交換してもらうつもりです。 それは 僕も思いましたね スピーカーモードにすると 受話の後ろのスピーカーからしか音がでなし それもたいして大きくない スピーカーを自分のほうに向けて... 詳細
[5603521] エイデンで見たのにホームページに載ってない?
 (FAX > シャープ)
2006/11/04 21:11:57(最終返信:2006/11/05 19:26:48)
[5603521] ...親、子共に(子機だけでも可) ○(ナンバーディスプレイ) ○(漢字表示で100件以上) ※ Lモード不要 上記の機能が付いてネットで安く欲しい 有りそうでなかなか無い 見てからプリントはシャープだけですよね... 詳細
[5575899] 購入レポ
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2006/10/27 12:11:48(最終返信:2006/11/02 17:06:20)
[5575899] ...お任せ受信が便利(個人的に) 留守録・・・・常時留守録モードにする我が家としては、        もう少し呼出時間が欲しいかな・・・ 電話機能・・・・転送モードがあればうれしかったかな。           ... 詳細
[5342490] FAX受信しづらい
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DW)
2006/08/13 12:47:47(最終返信:2006/11/01 11:36:59)
[5342490] ...コール3回も待ってられません。また1回もコールがならないのも困ります。また更に致命的なのがこれらの設定が留守電モードで使えないことです。 なぜファックス受信のボタンを子機につけなかったのか・・・よく確かめてから購入すべきでした・・・... 詳細
[5418386] 購入しました
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DL)
2006/09/08 15:39:41(最終返信:2006/09/08 15:39:41)
[5418386] ...その際聞いた事と実機を見て感じた事を幾つか…。 ・呼び出し回数と留守録モニターの設定を変える事で「おやすみモード」が可能。 ・記録紙トレイをセットして使用した方が埃が入らないそうです。 ・最初に付属するリボンカートリッジはお試し用で30枚しか印刷できない... 詳細
[5075731] 感熱紙タイプ?インクリボンタイプ?インクジェットタイプ?
 (FAX)
2006/05/13 20:36:24(最終返信:2006/05/15 14:25:17)
[5075731] ...私は見てから印字の機能を優先してブラザー社の最新式のを買ってしまいましたが、本当はインクリボンタイプなのに、リボンをセットせず、感熱カット紙もモード切替で使えるFAXが、少ししか使わない用途にはコスト的にもセキュリティ的にも(リボンはどうしても印字内容があとで他人に読まれますからね)ベストなんですよ... 詳細
[4928759] ディスプレイの消灯について
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/03/20 05:04:39(最終返信:2006/04/10 01:50:31)
[4928759] ...時間さえも見れません。 何をするにも、まずディスプレイを点灯させてから、と言う感じでしょうか。 省電力モードでも、常に表示が見えるようにはできないのでしょうか? 今までのFAXは、常に表示されていたので、不便を感じています...裏技的にインクリボンのフタを半開き(閉めない)とエラー表示で時計も表示(液晶表示有りバックライトの点灯なし)されます。 もちろん省電力モードにならない(消費電力が増える)のでどうしてもと言う場合以外はお薦めしません。 おいらっくす様。 レスありがとうございます... 詳細
[4918010] 無音ファックス受信
 (FAX > CANON > CF-PL95)
2006/03/16 21:50:02(最終返信:2006/03/16 21:50:02)
[4918010] ...着信音を鳴らさずにファックス受信したいのですが、こうした機能があるのでしょうか?   カタログには「おやすみモード」にすれば着信音を鳴らさずにファックス受信ができる。と記載されています。この設定をすると電話も留守電設定になってしまうようでこれでは困るのですが... 詳細
[4831872] アフターサービスの悪さ!
2006/02/17 22:53:09(最終返信:2006/03/11 15:15:48)
[4831872] ...私も同じ症状だったため色々試してみました。 推測したところ親機が待機モードに入っている(液晶が消えて省電力待機)時は 一度子機からなんらかの(オンフックもしくは通話など)で電波を飛ばして 親機の待機モードを解かないと子機からの操作を受け付けないようです...基本仕様と納得するか他のメーカーにするしかないですよね。ありがとうございました。 > 親機の待機モードを解かないと子機からの操作を受け付けないようです。 私の家のはその様な事はありませんよ。(子機が2つ付いているUX-F50CWの方ですが)... 詳細
[4877119] プリンターとしての性能は?
 (FAX > ブラザー > FAX-2810)
2006/03/03 17:30:51(最終返信:2006/03/04 15:45:54)
[4877119] ...設定にFAX/PRINTER両方とも画質選択も出来るようなので 試してみようと思っています。 (標準・ファイン・スーパーファイン・写真モードがあるようです。) 以上です。 ... 詳細
[4634039] 通信速度について
2005/12/06 00:06:02(最終返信:2005/12/06 00:06:02)
[4634039] ...次の原稿を送り込むまでに30秒以上かかったり) とても長いと思うのですが、みなさんはどうでしょう? 普通の字モードでB4送る際一枚一分以上かかったりするのですが… 前の機種より遅いのでその点はガッカリしています。... 詳細
[4422851] 2100CLW の問題は 350CL では?
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2005/09/12 23:08:03(最終返信:2005/12/02 00:21:06)
[4422851] ...スクロールが必要だけどそういうものだと思っていたからストレスなし。 ディスプレイはシャープのはカラーで、こちらよりも格上の気がするが、Lモードやらないし不要な機能だった。 ・この機種メモリー代行受信が60枚分と、他社に比べ突出してると思う... 詳細
[4577198] 自動留守番がない
 (FAX > パナソニック > UF-L1WCL)
2005/11/14 00:21:09(最終返信:2005/11/15 20:10:43)
[4577198] ... 前のFAXは、留守番設定にしていなくても、設定した回数呼び出しても出ない場合、自動的に、留守番モードになり、メッセージを録音してくれたり、FAXを受信してくれたのに、これは、その機能がない。 ... 詳細
[4509027] ジョーシンで24000円!
 (FAX > NEC > SP-S33W)
2005/10/16 22:53:35(最終返信:2005/10/16 22:53:35)
[4509027] ...ナンバーディスプレイ同時申し込みで1000ポイントプレゼントしてもらいました。 この機種の決め手は、なんといっても「おやすみモード」ですね。 去年体調を崩して昼寝ていると電話がなり、ヨロヨロとでるとセールスやFAXで「この〜!」ということが多々あったので... 詳細
[4135483] 受話音量が大きくなるFAX電話をさがしてます。
 (FAX)
2005/04/02 07:17:49(最終返信:2005/04/09 07:26:18)
[4135483] ...それを待たずにユーザーが外付け電話で着信時に応答してしまい、それがFAXだった場合、外付け電話のある操作によって会話モードからFAX受信に切替が可能な機種が多々あります。 こういう機種ではいちいちFAX本体の設置場所まで走って行って受信ボタンを押す必要はありません... 詳細
[4144151] おおむね満足してますが、
 (FAX > シャープ > UX-F34CL)
2005/04/05 17:57:47(最終返信:2005/04/05 17:57:47)
[4144151] ...前のが当時5万9千円くらいしたので、随分安くなったものだと思います。少し足したらLモードやカラー液晶のモデルも購入できたかも知れませんが、中途半端なLモードには関心がなく、漢字表示で検索しやすければ、カラー液晶にこだわる必要もないと思ったので... 詳細
[4070814] 「0」の付く番号が発信できません。
 (FAX > シャープ > UX-WB10CW)
2005/03/14 16:56:46(最終返信:2005/03/14 16:56:46)
[4070814] ...正確に表示されます。 C対策 本体取り外し液晶ボードの充電ランプが点かない。       デモモードが解除されない。       などの初期不良もあったので、機体自体を交換となりました。      ... 詳細
[3778615] 海外へのFAX送受信
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2005/01/14 21:18:31(最終返信:2005/03/02 00:47:22)
[3778615] ...モードというのがあったので もしかしたらKX-PW503DWでは海外へFAXできないのか気になります。 ご存知の方いましたら教えてください。 海外送信モード...い。 昨日、503DWを購入した者です(K'sで29,800円)。 503にも「海外送信モード」は存在しましたよ! 海外へ送信する場合には、中継の具合によっては 雑音が大きくなり、エ...エラーが出る可能性があるとのこと。 そんなとき、送信に約2倍の時間をかけて、エラーを 抑制するモードだそうです。... 詳細
