モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1367件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22506494] 洗濯乾燥時間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/03/03 16:15:03(最終返信:2019/04/01 12:35:50)
[22506494] ...一応業界団体の設定した評価基準に則り混合衣料(混紡品など乾きやすい衣料を含む)での測定となっているはずです。 車のモード燃費と同じで一応の比較材料にはなるけど実際にその数字は出ないよと。 >そういちさん そうですね。こういうサイトを利用するなどして... 詳細
[22529484] ドラム式って
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/03/13 13:00:19(最終返信:2019/03/19 23:07:47)
[22529484] ...イイですが夏場など悪臭(戻り臭)などの原因になりかねません 気にならないならイイのですが NA-VX9900Lは、IOT対応機種ですから!ゆりかごモード(ナノイーX)でニオイ臭汚れにも対応 洗濯量が多い様なので水温15度設定オススメ(折角有る機能) ... 詳細
[22518693] 基盤を交換しました。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2019/03/09 06:52:58(最終返信:2019/03/09 06:52:58)
[22518693] ...2017年9月に購入しました。洗乾モード(自動乾燥)で洗濯しています。 最近1回で洗濯物が乾ききらずドアの部分に水滴がついていました。2回目30分とか1時間乾燥してやっと乾ききっていました。 ヤマダ電機に修理をお願いしたところ... 詳細
[22507856] レビューの内容について質問です
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-6D6)
2019/03/04 01:03:15(最終返信:2019/03/07 17:10:48)
[22507856] ...洗濯のことを知らないなら基本的にオートにしてしまえば問題ないです。 ホワイトカラーなど皮脂汚れの程度の職種なら  水量はオート、すすぎ一回モードで脱水は5分以内をオススメしておきます。 >レビュー投稿者に直接お聞きできればよろしいのですが・・・<... 詳細
[22188029] 騒音レベルについて質問です。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/10/17 07:48:55(最終返信:2019/02/27 08:31:29)
[22188029] ...水漏れも併発したので、音の不具合とともに販売店に相談してメーカーに診てもらい、不具合と言われました。 洗濯乾燥モードで動かした際、乾燥の風が出る前の30分弱高速回転する際、爆音が発生しアプリで調べると80〜90dBになっていました... 詳細
[21391458] 後悔!白いシャツが糸くずやほこりで洗う前より汚く
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/11/28 15:15:00(最終返信:2019/02/23 11:21:30)
[21391458] ...一度衣類用漂白剤を500ml投入(説明書をご覧ください)して 11時間の槽洗浄を実施してみてください。それでも駄目なら販売店へ。 自動モードで洗濯していますか? 水量は洗濯乾燥重量に対してどの程度でしょうか? 説明書に対して適量でしょうか...確かに糸くずフィルターは小さいとは思いますが、毎日掃除するほどでもないですし。うちは夫婦+子供2人で、洗濯は1日2〜3回、標準モードで洗剤投入量の表示は0.5〜0.9杯がほとんどです。 それぞれの洗濯ものは目の細かいネットにまとめて入れているので... 詳細
[22465261] 洗濯乾燥時標準コース目安時間
2019/02/14 09:57:44(最終返信:2019/02/22 13:34:49)
[22465261] ...そのとおりにできなかったら、クレームが 来ますから・・・・洗濯物にもよるでしょうから、時間は不定でしょう。 自動車の10モード燃費みたいに、標準的な対象物があれば、可能だと思いますけど・・・・ 乾燥時間が増えるにつれ、乾燥機能を諦める人が少なからずいるようです... 詳細
[22474521] 乾燥まで洗濯しているのに・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2019/02/17 20:47:56(最終返信:2019/02/18 21:29:08)
[22474521] ... 原因わかりました。お騒がせしました。 洗濯・乾燥モードで奥さんが乾燥なしを以前選んだのがプリセットされているのが原因でした。 洗濯・乾燥モードで乾燥なしが選べるのはどうかと思いますが、そういう仕様になっているようです...そういう仕様になっているようです。確かに操作に慣れていないと洗濯モードを選ばずにそうしてしまうかもしれません。 ... 詳細
[22444565] 日立のBD-SX110Cにするかこれにするか悩んでいます
2019/02/05 13:13:28(最終返信:2019/02/05 16:49:34)
[22444565] ...ベースがヒーター乾燥で効率の点ではパナが上です パナ標準コース(洗濯〜乾燥68分)消費電力量930Wh 省エネモード(洗濯〜乾燥165分)消費電力量620Wh 日立(洗濯〜乾燥165分?)消費電力量850Wh ... 詳細
[21837474] 脱水の時間は実は細かく指定可
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G6)
2018/05/20 00:36:15(最終返信:2019/01/30 10:21:24)
[21837474] ...脱水の時間が細かく指定できないと思われてますが、実は指定できます。一旦濯ぎまで運転して、その後に脱水だけでモードを指定する一手間が必要ですが、この位の細かさなら余程のこだわり派でも大丈夫でしょう。 1分 規定 2分... 詳細
[22340740] ナノイーについて
2018/12/22 07:17:31(最終返信:2019/01/13 22:17:31)
[22340740] ...雑菌が気になるところですが、洗濯カゴモードでナノイー除菌消臭してくれるので清潔です。 我が家はスマホ連携機能がほしくて9900にしましたが、子どもの制服の除菌や、洗濯カゴモードなどのナノイー機能も思いのほか便利でした...えています。 その他違う点もあったら教えて頂けると幸いです。 9900にしかない機能の、洗濯カゴモードがとても便利でよく使用しています。 我が家の洗濯の流れは、朝、洗濯機の中に洗濯物を入れたまま出かけ... 詳細
[22055471] ナノイーXと乾燥機能
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2200L)
2018/08/24 23:02:22(最終返信:2019/01/12 15:34:44)
[22055471] ...帽子とか効果あるならナノイーXやってみたいです。 やっぱりキューブルは乾燥機能で劣ってしまうのか悩みどころです。 あとたっぷり5キログラムモードでどうでしょうか? よろしくお願いします。 エジル10さん  こんにちは 乾燥は、性能(方式) 仕上がり(ドラムの容量大きさ)に左右されます... 詳細
[22371392] 1回の洗濯時間について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V1)
2019/01/04 23:24:05(最終返信:2019/01/05 11:47:17)
[22371392] ...洗濯時間も長いとなるとちょっと考えものです(´;_;`) 温水洗浄は使用せず、通常洗浄なら約43分で終わりますよ。自分は温水は冬場時期のみで温水15度モードで使用してますが、最初に水道水からお湯を数杯注いでおけば60分以内に終了します。 自分の好みの設定だと40分くらいで終わる... 詳細
[22347903] 槽乾燥とは
2018/12/24 23:52:16(最終返信:2018/12/28 22:52:05)
[22347903] ...槽乾燥モードで何回か使用した所疑問が出てきたのですが、終了後に洗濯槽を手で回すとチャプチャプと水の音が聞こえます。この乾燥の程度はどの程度のものなのでしょうか?もし水が残ってしまうのなら、槽乾燥モードするのも電気代の無駄なような気がします...%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F バランスをとるための水で仕様ですね。 槽乾燥モードにかんけいなくいつでの音がするはずです。 これは運転中のバランスをとるための水です。 ドラム式だけでなく縦型も内蔵されています... 詳細
[22295103] 乾燥の匂いについて
2018/12/02 14:08:12(最終返信:2018/12/10 00:52:19)
[22295103] ...乾燥後は早めに洗濯物を取り出すなど、使い方は心掛けた方が良いでしょうね。 ありがとうございます。 乾燥モードをしなければ臭いはしないのですが、 それでも下水は関係あるのでしょうか?? ありがとうございます。... hanoi123さん こんにちは お使いの機種は、VRシリーズの機種でしょうか? >乾燥モードをしなければ臭いはしないのですが VRシリーズなら、ドラム角度が急で!洗浄力や濯ぎ不足によるニオイヨゴレが残り... 詳細
[22276688] 初期不良?
2018/11/24 19:21:08(最終返信:2018/12/04 11:34:06)
[22276688] ...「標準コース」で洗濯しようとして、時間が「42分」と表示されても、その時間で終了した事がありません! カミさんも「脱水モードになって、ゆっくり回っていると思ったら、暫くすると又、水が入りだし、表示時間が延長される」と言ってます... もしそうなら、時間表示の意味が無いですよね?(それとも初期不良??) それともう一件、「手造りモード」にすると、標準コースと同じ時間設定で、脱水時間を3分長くするだけでも、時間がそれ以上に長くなるのはなぜでしょうか... 詳細
[22271351] 乾燥時の衣類の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/11/22 17:13:10(最終返信:2018/12/01 09:39:05)
[22271351] ...乾燥させた時の衣類が非常に臭います。(子供は着たくないというくらい)モードを変更しても症状が改善しませせん。 不具合なのでしょうか?それともこんなものなんでしょうか? パナソニック製を使用していましたがここまで臭いませんでした...ドラム外槽をパッキンの隙間からライトを当ててのぞいてみてください。 和紙状になった固まった埃などはありませんか? 保証期間であれば、「どんなモードで洗濯しても、洗濯物が臭くなる」とサポート依頼をおすすめします。 購入して初めて乾燥させてみた結果です... 詳細
[22251907] 故障???
2018/11/13 22:42:24(最終返信:2018/11/17 17:51:10)
[22251907] ...使用して半年ほどです。 今日ホームクリーニングモードで洗濯していたらu11のエラーが出ました。使用してから初めてのエラーでしたので、表示通りに排水ホースを外してみたら少し汚れてたので綺麗にしてスタート... 詳細
[22233470] ナノイーと乾燥について
2018/11/05 23:36:52(最終返信:2018/11/06 19:45:01)
[22233470] ...洗濯機内が湿っている」だと思います。 おまかせモードだと過乾燥になるからと、 衣類の状態だけをみてタイマー乾燥をしたりすると そのような状態になるときがあるかと思います。 おまかせモードでも衣類の状況次第で同様になります... 詳細
[22229575] 振動ってこんなもんですかね、、。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2018/11/04 13:16:10(最終返信:2018/11/05 17:03:14)
[22229575] ...洗ってる時は静かなのでいいと思いますが、乾燥機能ロクに使ってないので、洗濯機の選択は結構難しいですね。 ナイトモードで洗えばうるさくないと思うけど、、 Hammer11さん  こんにちは ドラムは、仰る通り!設置条件で運転音(振動など)が大きく変わります... 詳細
