モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1367件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[21965337] ゴミ屑の付着が目立つ
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/07/15 19:27:00(最終返信:2018/08/24 15:27:17)
[21965337] ...もちろん、ゴミ取りネットの中にそれ程多量にゴミ屑が入っている訳でも無いです。 知らずの内に、節水モードみたいな設定を適用しているのでしょうか? >@134さん 現在出回ってる洗濯機ですが、おそらく全部エコ設計(水量減らし)されています... 詳細
[22033442] 一時停止ボタン(又は一時停止相当機能)は付いていますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/08/15 14:50:26(最終返信:2018/08/16 21:14:08)
[22033442] ...■付いている場合は「再スタート時は停止場所から再スタート」しますか? 因みにVR2200は「洗濯、すすぎ、脱水」のどのモードでも「一時停止ボタン」を 押すと停止、再度押すとそこから再スタートします。 例 洗濯10分設定で「2分過ぎに停止ボタン押し下げ」→「2分過ぎから再スタート」... 詳細
[22030883] 乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11B)
2018/08/14 13:31:14(最終返信:2018/08/14 15:37:58)
[22030883] ...通常、予約ともに、洗濯〜乾燥モード(標準)で、スタートを押すと、一度洗剤量、水の量、そして運転内容が出ると思います。 運転内容についてなのですが、価格.comのレビューではすべてが表示されております... 詳細
[22011744] 遠隔ボタンについて
2018/08/06 08:38:40(最終返信:2018/08/06 12:53:04)
[22011744] ...濡れてた衣類を洗濯カゴ代わりにするのは、雑菌繁殖の元です NA-VX9800Lなどは、遠隔モードを設定すると10分後に洗濯カゴモード(ナノイーXで異臭を抑える)になります 現在は、殆どの家庭は、IOT家電なども少ないから問題になっていませんが... 詳細
[21794676] とにかくうるさい
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/02 18:55:21(最終返信:2018/08/04 23:14:09)
[21794676] ...1階の洗面所から、3階まで聞こえてくるほどです。 ドラム式だから、当たり前なのでしょうか? 仕方ないので、静音モード?で使っていますが、洗濯時間が伸びてしまいます。 サービスマンを呼ぶか悩んでおります。 まこと父さんこんにちはです...最初は自身でも表示部からどの工程でうるさい音がするのかよくわかっていなかったので、1回目はサービスマンにより洗いやすすぎなど洗濯モードを中心にチェックされ、再現できず。。 経過観察ということになり、ちょうど水漏れの不具合もあり、点検してもらうついでに... 詳細
[21966647] 乾燥時に排気口から湿気を含む温風が排出される事について
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2018/07/16 10:25:55(最終返信:2018/07/16 21:22:01)
[21966647] ...湿気もヒートポンプで水に変えて排出し、室内に排気しないと思ってました。湿気・温風を排気口から室内に排気しないためのモード等はあるのでしょうか? それともこういう仕様のため、変更できないのでしょうか。 もし同じことを思われた方... 詳細
[21949556] 乾燥初期の振動音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100BL)
2018/07/08 14:30:59(最終返信:2018/07/08 16:39:50)
[21949556] ...通常モード+自動おそうじで、洗→乾コースを行うと、脱水後の乾燥初期の振動音がかなりうるさいです。仕方なく乾燥中に一度電源を落として、乾燥コースだけで再開すると振動は無くなり風の音だけになりました。乾燥初期の振動音を減らすには... 詳細
[21880345] 糸くずがひどい
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/06/07 22:47:33(最終返信:2018/07/05 00:01:17)
[21880345] ...比べると東芝の糸くずフィルターは網戸のように目が粗いですよね。 その辺が関係しているのかも知れません。 軽く水で流してみます。洗浄モードとやらも見かけた気が。 >比べると東芝の糸くずフィルターは網戸のように目が粗いですよね。 >その辺が関係しているのかも知れません... 詳細
[21881480] 洗濯から乾燥までの時間
2018/06/08 13:36:07(最終返信:2018/06/08 21:42:22)
[21881480] ...きるのかも知れません。 norihanaさん  こんにちは 仕様に、定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 98分の記載がありますが 定格が曲者で!試験布は、通常の衣類をはかけ離れている、車の燃費表記の様なもの... 詳細
[21856412] 温水泡洗浄はよく落ちる!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2018/05/28 00:03:35(最終返信:2018/05/31 16:20:56)
[21856412] ...1.洗浄力    40℃温水泡洗浄でワイシャツのえり・そで汚れが落ちました。    但し、加温しないモードでは、縦型洗濯機と同等かそれ以下で、あまり落ちませんでした。    このため、通常は40℃温水泡洗浄を利用しております... 詳細
[21573723] 購入しました。
2018/02/05 21:01:07(最終返信:2018/05/26 08:35:44)
[21573723] ...購入しました。かさ上げしておきましたが、すすぎと脱水時、標準モードでも、音は比較的静かなのですが、結構ゆれます。洗浄力は悪い、乾燥時キープソフトを使ったのに、ワイシャツはしわだらけ、こんなもんなのでしょうか... 詳細
[21813285] 買って2週間、ドラム層から臭う
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2018/05/10 08:58:05(最終返信:2018/05/10 22:17:24)
[21813285] ...排水ホースを接続しているのだから、そこから投入できますよね。 ・選択肢3 説明書67ページを見て、水冷モードに変える。 ・選択肢4 そもそも排水トラップのついてる住宅だろうか。もし、排水トラップのもともとついてないただ穴があるだけであれば... 詳細
[20973899] ヒートポンプユニット分解清掃
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2017/06/17 10:46:51(最終返信:2018/05/06 20:28:26)
[20973899] ...来るまでは洗濯機が使えないということなので、それを 避けるために自己責任で行ってます。 フィンの洗浄はサービスマンモードで洗浄しています。 フィンの詰まり以外にドレンのリンとによる詰まりも予想 されるので定期的な洗浄は必要かと思います... 詳細
[21759386] 乾燥機能と設定について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/04/17 20:59:29(最終返信:2018/04/19 21:35:57)
[21759386] ...タオルはフィルターがつまりやすいので取り出して干したり分けて洗ったりと色々使い分けて洗濯しています。 色々試してみましょう。(^-^)v 私はおまかせモードで洗濯物や量によって洗濯時間や脱水回数や水の量を高めに設定したりしていますよ。 LIOKENさん ...>デジタルエコさん >新バイオハザード123さん 昨日、いつもと同じ量で洗濯乾燥(連続)、標準乾燥モードにて 試したところ、洗濯1時間、乾燥2時間、合計3時間で きれいに仕上がりました。 店舗での表示よりまだかなり長いですが... 詳細
[21725792] VX3800と7800の洗浄力 性能差について
2018/04/03 20:18:42(最終返信:2018/04/18 00:31:31)
[21725792] ...予算等も有ると思いますが長く使う製品ですからホワイト液晶のNA-VX7800L押しです 防振ゴムは、設置後様子を見ての追加が良いかと ナイトモードなどを使う方法も有りますから 使用機種 パナソニック VXシリーズ初代 NA-VX7000L(最上位機種)... 詳細
[21753507] 省エネモードの理解
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7600L)
2018/04/15 13:08:46(最終返信:2018/04/15 13:08:46)
[21753507] ...おまかせコース 乾燥・標準モード 41.7 JPY おまかせコース 乾燥省エネモード 27.6 JPY 省エネコース  乾燥標準モード  27.6 JPY おまかせコース・乾燥省エネモードはジェット乾燥とジェットほぐし機...省エネコース・乾燥標準モードにはこれが付与されていないが、おまかせコース・乾燥省エネモードと比較しても1回あたりの電気代は同じである。省エネコース・乾燥標準モードとお任せコース・乾燥省エネモードは別物である。マニュアルを分... 詳細
[21399493] 質問です。モードの記憶の解除
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/12/01 23:41:03(最終返信:2018/04/07 12:46:40)
[21399493] ...洗濯〜乾燥モードで、使用した場合次回も、洗濯〜乾燥モードが初めに設定されます。 前回のモードが記憶されてるようですが、記憶されないように設定できませんか? まーくん893さん... 詳細
[21722040] 毛布の脱水できない
2018/04/02 03:42:41(最終返信:2018/04/03 11:01:21)
[21722040] ...当方この機種を使い始めて2週間が経ちましたが、週末に2枚ダブルの毛布を洗濯しました。 当然1枚ずつ、時間や水が勿体ないので標準のモードで水量を40L位に手動で設定。 毛布は取扱説明書に示されている畳み方でグルグル状態にし、百均で買った大きな洗濯ネットに詰める... 詳細
[21682077] 実質10万円台
2018/03/17 12:56:26(最終返信:2018/03/28 16:58:50)
[21682077] ...ちょうど洗濯機が壊れたタイミングでタイムバーゲンだったのでラッキーでした。 予想以上に静かです。ナイトモード?で仕事から帰ってきて設定して、明け方にはふわふわに仕上がっています。 どちらのショップで購入されましたか... 詳細
[21662134] 毛布を洗いたい
 (洗濯機 > AQUA > AQW-N551)
2018/03/09 20:20:59(最終返信:2018/03/10 16:34:58)
[21662134] ...二槽式は槽が壁だからパンパンに洗濯物を入れてしまうと常時槽にこすった状態で洗う 事になります。 全自動の場合はオプション部品が必要になると思いますが専用のモードが存在する機種 も存在するので布地には優しいと思いますよ。 早速にご回答くださり、本当にありがとうございます...全く考えが及びませんでした! 使用中の全自動には、毛布コースがあるのですが、緩慢な動きが不安で、標準モードで毛布を洗ったりしていました。あの緩慢さには、ちゃんと理由があったのですね、大変勉強になりました。ありがとうございました... 詳細
