モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1385件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[20271703] 水量が少ない?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2016/10/06 22:31:44(最終返信:2018/02/06 10:29:51)
[20271703] ...昔の洗濯機では、洗濯物よりたっぷり水量が入って洗濯していたのですが、 ビートウォッシュでは、標準洗濯モードで洗濯槽の中が7〜8割くらい洗濯物が あっても水量が最低の22リットルになります。 最近の洗濯機は...ビートウォッシュでも同様なのでは? 我が家は、白い約束を使い始めて3週間ですが、未だに標準洗濯モードで水量の自動計測を行うと、2〜3段階ぐらい少なく表示されます。 もし何回使っても水位が上がらず、気になるようでしたら... 詳細
[21317591] 糸屑フィルター
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2017/10/29 17:27:15(最終返信:2018/01/27 13:43:29)
[21317591] ...購入から2カ月ほど使ってますが糸屑付着については酷いです。 メーカーに問い合わせてもすすぎの設定をナイアガラ(注水)モードに変えろとか水の量を一段階、増やすようにと言われましたが今まで日立のドラム製品を3台使ってきましたがこんなことは無かったです... 詳細
[21517920] エラー続出
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2018/01/17 14:27:45(最終返信:2018/01/18 11:11:34)
[21517920] ...それから1年半弱経ちました。 交換してもらった直後からエラーコードのEで始まるものが頻繁にありました。 洗濯、乾燥モードにし外出し帰宅するとEから始まるエラーが出ていたようで洗濯が終わっていないことも度々ありました。 ... 詳細
[21160788] 洗い方
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/09/01 10:31:07(最終返信:2018/01/01 03:52:05)
[21160788] ...いつも洗乾の標準コース、ecoモードで洗っていますが、洗いの動作が一定の速度で左右に叩き洗いしているだけで、遠心洗いや押し洗い動作にはなりません。 コースを変えたりecoモードを解除したり洗濯時間を長くしたり洗剤量を変えても変化無しでした...最後に1分程度押し洗いしています。 遠心洗いをしているようには見えませんでした。コースは、標準を設定しています。ecoモード解除済み。 洗いの最後で動作が変化するみたいなので、確認してみてください。 >0141832さん... 詳細
[16399469] 洗濯物の偏りエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2013/07/24 21:08:43(最終返信:2017/12/30 19:00:51)
[16399469] ...皆さんこんばんわ 土曜の昼前に東芝のサービスマンさんが訪問されました。 いろいろキーを押して、サービスマンモードで偏りエラーが13回発生していることを確認してました。センサーの動作も異常ないとのことで、洗濯槽に水を入れてしばらく考え込んでいました... 詳細
[21454535] AW-8D6との違い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2017/12/23 19:38:03(最終返信:2017/12/24 16:11:41)
[21454535] ...洗剤と柔軟剤の一体ケースで投入しやすい事や 部屋干しコースが有ること 清潔機能では、最終すすぎの水を利用しての自動お掃除モードも有ることです 使いやすさや!お手入れを便利にした上位機種がAW-8D6になるかと ぴのぽさん... 詳細
[21446480] 3日間使用後の感想
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2017/12/20 10:36:51(最終返信:2017/12/20 10:36:51)
[21446480] ...ゴテゴテした表示でないのでスッキリしてます。 4.操作性:「おまかせ」しか使ってませんが、便利ですね。今後はいろんなモードをトライしたいですね。 以下はちょっと不満に思ったことです。 1.電源on/offスイッチ:あまりに地味... 詳細
[21393295] 修理2回目
 (洗濯機 > ミーレ)
2017/11/29 08:53:09(最終返信:2017/12/06 11:00:32)
[21393295] ...洗濯洗剤の量も普通の三分の一くらいじゃなきゃ壊れますというがイマイチ汚れ落ちよくないし、確かに洗濯モード沢山あり便利ですが、未だに洗剤量に関してよく適量が分かりません。普通の表示通りでは間違いなく多すぎ泡だらけになります... 詳細
[20743762] 洋服が破れる
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2017/03/16 20:53:08(最終返信:2017/11/29 18:14:04)
[20743762] ...間違ってヒーターかけてちょっと縮んだことはあっても破けたことはないです・・ ヒートテック的な機能下着は節約乾燥モードでガンガン乾かしておりますが、破けるのはおろか着るとオフィスが暑いくらいが ここ数年つづいております... 詳細
[21383714] 乾燥モードの故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z360L)
2017/11/25 12:43:25(最終返信:2017/11/27 14:03:46)
[21383714] ...この機種で乾燥モード運転後、まったく乾燥せずに、フィルター部分に水が出てくる症状が発生し、メーカー修理を呼んだところ、清掃費用+フィルタ部品交換として二万円を請求されました。 ちょっと気になったのが... 詳細
[21376369] 乾燥時の音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/11/22 08:55:30(最終返信:2017/11/23 13:56:02)
[21376369] ...ビッグドラムだから乾燥で重低音なら乾燥前の長時間の脱水運転の音や振動なのでは?  取説参考に音、振動を抑えたモードに変更できるようだから設定を変えてみてはと思います。 >yo-mさん >m.asaoさん >チルパワーさん... 詳細
[21376752] 照明時間と排水について
2017/11/22 12:43:45(最終返信:2017/11/23 07:34:58)
[21376752] ...消灯するとあるので、自分で操作出来るものと思いましたが、10秒程で勝手に消えてしまうのは仕様なのでしょうか。ecoモードは解除してます。 また、取説の図は右側から排水ホースが出てますが、うちは左側からです。うちの洗濯パンの排水口が右側なので... 詳細
[21349287] 運転モード
 (洗濯機 > 東芝 > AW-704)
2017/11/11 13:46:24(最終返信:2017/11/11 13:46:24)
[21349287] ...注水すすぎ×2回の設定がなくゴミが残りやすい、手動で注水すすぎ×1回だけの設定も選べず、すすぎ+すすぎ+注水すすぎのセットでしか設定できない。手動設定ですら変更できないのは困る... 詳細
[20364385] 購入4年目!
2016/11/05 19:05:27(最終返信:2017/11/05 18:15:45)
[20364385] ...特定の曜日が来たらしまう場所+α程度の洗い分けをやっており、 タオル/シーツをヒーターの通常乾燥、ややデリケートな下着や靴下、Tシャツを節約乾燥モードで乾燥させてますが 特に毎週同量であろうタオル・シーツは毎回同じ時間で乾燥しきってますし、下着類も大体6h後半あたりです... 詳細
[21277283] 洗乾モードで使用時について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/10/14 13:13:18(最終返信:2017/10/29 16:50:11)
[21277283] ...すでにBD-SV110ALをご利用の方に質問です。 洗乾モードで使用します。 脱水が終了→乾燥に移行するとき、再度脱水のような動作を行いますか? 以前もBD-SV110ALの旧型を利用していましたが...普通の使い方じゃたどり着かないような質問に答えてるから。 お客様センターに問い合わせたところ、洗乾モード洗濯時、洗濯が終了→乾燥に移る際に脱水を40分するのは正常な動作との回答をえたのですが、そんなことあるのか... 詳細
[21313174] 洗濯機の買い替えでメーカーと機種に迷っています。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2017/10/28 07:41:31(最終返信:2017/10/28 11:39:07)
[21313174] ...乾燥経路の埃対策が最も優れているのはパナソニック。また、消費電力量で最も省電力が期待できるのはパナソニックの省エネモードでの運転だと思います。 >らくだのりさん yo-mさんが簡潔に説明されていると感じます。 私は1年ほど前から... 詳細
[21225539] 臭いについて
2017/09/24 20:43:52(最終返信:2017/10/15 19:40:07)
[21225539] ...乾燥を始めるとトイレがゴボゴボ言うとこもあるとのことで、そんな構造ならウンチの匂いがしても不思議じゃない(笑)) その場合は水冷モードに変えればOKです。 まぁ、ヒートポンプ式のパナにしとくのが無難かと思いますよ。 >m.asaoさん... 詳細
[21249971] 実際の電気代
2017/10/04 00:31:00(最終返信:2017/10/14 21:33:58)
[21249971] ...さきほど計測してみました。 モードは同じく洗濯〜乾燥の標準、洗濯物の量が2キロ以下(洗剤量が0.6)という状況で770Whでした。 ちなみに、初期設定で脱水のモードを静かな設定に変更してます。 他はデフォルトのままです...NA-VX7000L(7年目)にリーベックス節電エコタイマーを常時接続で使用しています。 洗濯乾燥(標準モード)は、同じカタログ値690whですが洗剤量表示0.8で890〜多くて1000whチョッと位で! 殆どが900wh代です... 詳細
[21259609] 乾燥に切り替わる時の音
2017/10/07 21:16:02(最終返信:2017/10/11 10:37:35)
[21259609] ...大事です。保証切れ後でも要因が前修理による物なら、保証対象にもなり得ます。 また機械にはサービスモードでエラー履歴がでますので、嘘張ったりを言っていると分かってしまいます。 何のエラーが何回でたとか、ある一定回数までは記録されるのが普通です...女性と思ってナメル傾向のサービスマンもいますから  海千山千のヤマダ電機 気にする事は、無いですよ 戦闘モードでガンバッテください (^^)/ ... 詳細
[21220105] 税込 115000円
2017/09/22 21:15:14(最終返信:2017/10/06 03:33:18)
[21220105] ...を使用してましたが、電気代はしれていました。 >yo-mさん ワットチェッカー持っています。 ナイトモードで洗濯かご1杯の衣類を洗濯->乾燥させた時の消費電力は 1.28kw/h 〜1.04kw/hでした... 詳細
