モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1372件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[21100109] 洗濯の仕様?初期不良?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/08/07 18:44:57(最終返信:2017/08/11 20:18:01)
[21100109] ...水の割合が多いのかな?と思ったんですが、この機種は水量設定は無いみたいですね。 コースはいつも標準で、ecoモードになっています。 皆さんの洗濯機は少量でもきちんとたたき洗いになりますか? >0141832さん 使用されている方も多いようですが... 詳細
[21038619] 乾燥と衣類の縮みについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/07/12 21:05:55(最終返信:2017/08/02 17:20:05)
[21038619] ...標準乾燥モード 洗〜乾で約165分、消費電力量は約980Wh パナソニックNA-VX9700L 標準乾燥モード  洗〜乾で 98分  890Wh                省エネ乾燥モード 洗〜乾で...8年前の東芝のドラム式洗濯機が壊れたため、急いで買い替えを検討しています。 現在の洗濯機は乾燥をアイロンモードに設定すると、少し湿った状態でストップしてくれます。 ヒートポンプですが、やはりTシャツやトレーナーなどをしっかり乾燥させると縮んでしまうので... 詳細
[21077323] いろいろ、使えない
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-7WY)
2017/07/28 19:51:02(最終返信:2017/07/29 08:28:48)
[21077323] ...ですので、夜はマンション、アパートでは、洗濯すると近所迷惑でしょう。 静御前は、手洗いモードが有り、重宝しました。 こちらは、おうちクリーニングといって、ネーミングがかわっただけ...うことができません。 大きめの洗える枕を洗濯しようにも、やさしい水流がないので、 通常モードであらうと、ポリエステル綿が偏って、とても困ります。 大きめの洗濯物でも、優しい水流で...電話 で価格の情報は >大きめの洗える枕を洗濯しようにも、やさしい水流がないので、 通常モードであらうと、ポリエステル綿が偏って、とても困ります。  毛布コースで洗うものではありま... 詳細
[21071963] 購入しました。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D5)
2017/07/26 09:40:21(最終返信:2017/07/26 09:40:21)
[21071963] ...洗濯槽のカビ生えを防止しつつ、月1で槽洗浄もしようかと。 1つ、難を言えば、標準コース・濃密バブル洗浄・ecoモードだと、すすぎ3回で総洗濯時間が44分もかかるとこかな、と。 上手くコース選びをして、洗濯時間の短縮に繋げたいと考えています... 詳細
[21066914] 硫黄のような臭いニオイが
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350)
2017/07/24 11:30:17(最終返信:2017/07/24 14:35:39)
[21066914] ...き添ってチェックしてみたところ、うちの場合は、「念入り」とか「毛布」とかのワンタッチ自動モードでスタートすると、いきなり「乾燥」が始まることがありました。毎回かどうかはわかりませんが...くめちゃくちゃな工程で運転されてることがあるというのを確かに目撃しました。 なお、自動モードではなく、全て手動で洗い・すすぎ・脱水の時間設定をしてスタートすると、ちゃんと洗いから始...の洗濯物が臭い」という現象に悩まされてる全国何十万人もの皆様、よろしければ「いつもと違うモード、または手動設定」で「ジェルボールを使っての選択」をお試しください。 こんにちは。以前A... 詳細
[21042562] メーカー保証について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/14 14:37:12(最終返信:2017/07/15 07:42:37)
[21042562] ...確かに、買ってすぐで、ほんのちょっとした操作間違い(冷蔵庫で、節電モードをオンにしてるから、真夏の暑い日は製氷の時間が遅いとか、)等、節電モードをオフにするだけの1分で終わるような作業内容なら、請求しないで帰ることもあります... 詳細
[21037293] 乾燥時間が長いのはなぜですか?
2017/07/12 10:03:05(最終返信:2017/07/13 11:09:23)
[21037293] ...乾燥モードがお急ぎや標準か エコモードで時間は大幅に違います。私が本機を購入時した時に作成した比較表を参考に添付 しますが、これも各社のモードや洗...ると最速の機種に比較して10分程度の差だと思います。 86ハムさん  こんにちは どのモードやどこのメーカーでの比較か分かり兼ねますが(1時間?!) ヒートポンプ乾燥とヒーター乾... (^^)/ >デジタルエコさん >マグおじさんさん 返信ありがとうございました! モードの違いで、最短時間は10分ほどの差ということ、よくわかりました!! 騒音軽減、掃除の楽... 詳細
[21030181] パッキンの外側に滴がついていて、ドアを開けると水が垂れます
2017/07/09 16:22:04(最終返信:2017/07/10 15:33:43)
[21030181] ...なので滴った水は給排水のテストの際の物だと思うのですけど。  なので、この点で製品の履歴の判断は難しいですかね、メンテナンスモードで運転履歴でも確認しないと現状では判断のしようが無いと思います。他にも水垢とか濡れている様子とか疑問の生じる部分は写真にでも残しといて... 詳細
[20873735] すすぎ時の異音について(症状動画あり)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/05/07 10:24:33(最終返信:2017/07/09 11:11:41)
[20873735] ...という項目位しかありません。でも違う気がします。 動画は症状確認のため、洗濯物を入れずに「標準モード」で回している際のすすぎ時です。 どなたか詳しい方、ご教授お願いします。 追記: 動画のアップがうまくできませんでした... 詳細
[20981772] 問題なく乾燥出来てますか?
2017/06/20 11:06:11(最終返信:2017/07/01 08:11:58)
[20981772] ...洗濯後の仕訳乾燥の場合タオルなどの吸水量が多い衣類は、 洗濯乾燥の脱水〜乾燥するのが良いかと思います 乾燥モードが空冷なら水冷に変更すると改善される場合が有りますが 色々手を尽くしても改善されないなら修理依頼するのが賢明かと... 詳細
[20986875] 乾燥を水冷除湿に変更した場合の温度について質問です。
2017/06/22 13:09:45(最終返信:2017/06/23 13:41:38)
[20986875] ...除湿効率が高い水冷の方が時間が短くなる様ですが! 庫内の温度の違いは、無い様で 2機種くらい前のカキコミでサービスモードでの温度表示が90度(吹き出し)と ヒートリサイクル 風アイロンは、ヒーターの熱をリサイクルするので... 詳細
[20517501] 黒ずみませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3600L)
2016/12/27 08:22:31(最終返信:2017/06/11 18:46:42)
[20517501] ...)と脱水モードで洗います。 終了後他の残りの柄物(チャック付は取り除く)を洗濯槽に入れて 無添加洗剤さらさと普通のハミングを極少量で、 乾燥迄一式のモード(ナイア...皮脂は当然残っているので、残り湯を使わない方がよいのでは。また、洗剤をお湯で溶かせられるモードがついていれば、それを使われた方がよいと思います。当然のことながら、洗剤は水よりお湯によ...すね。 残り湯はホースが邪魔だしもともと使いたくなかったのでやめます。 水をお湯にするモードはこの機種にはついていません。 この残り湯を使うようになる9月より前からくろずみは発生... 詳細
[20951921] 脱水・乾燥中の音について
2017/06/08 20:15:39(最終返信:2017/06/10 17:25:23)
[20951921] ...こちらに質問させていただきました。 気になった点というのはタイトルにある通り、脱水・乾燥中の音についてです。 おまかせモードで洗濯から乾燥まで行っているのですが、脱水から乾燥まで間、結構な音がすることに驚いております。 こちらのレビューでは洗濯中ほとんど音がしないとあり... 詳細
[18483759] パナソニックの洗濯機、NA-VX9500L/R を購入検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/02/16 16:57:12(最終返信:2017/06/08 09:08:55)
[18483759] ...乾燥もヒートポンプということで、衣類に優しくふんわりするといううたい文句でしたが、ふんわりジェットモードにしても綿100の服はけっこうシワが多く、タオルはガビガビでとてもふんわりという物ではありませんでした... 詳細
[20924045] 泡洗浄で泡だらけってことになりますか?
2017/05/28 12:02:10(最終返信:2017/06/02 14:00:50)
[20924045] ...洗い・濯ぎでも動作します(yo-mさん説明の通り) 一番動作が多いのが形崩れ軽減での!上質おうちクリーニングモードです。 ウチは、エコ給湯直結で普段ンは、32度で!〜47度 60度(白物オンリー)と使い分けています... 詳細
[20916502] 自動おそうじ機能の効果について。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2017/05/25 01:30:46(最終返信:2017/05/25 18:51:53)
[20916502] ...オーナーが設定しないと実行されませんので、注意ですよね。 洗濯の頻度は最低でも週1回で、大体は週3回です。 洗濯モードは、念入りモード9分or20分 すすぎは、ためすすぎ2回 脱水は、しっかりを選択して3分 です。洗濯に時間をかけられる時は石けんを...洗濯バサミにくっつけるのが面倒くさいパンツや靴下、フワフワになって欲しいタオル類は乾燥させ、それ以外のズボンや服は取り出して天日干ししてます。モードは、標準です。 >sokeita98さん ご返信ありがとうございます。 乾燥を毎回使っているんですね... 詳細
[20916967] 洗濯モード中はロック解除、助かります
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV700E)
2017/05/25 10:19:28(最終返信:2017/05/25 10:19:28)
[20916967] ...「標準」「すすぎ1回」のどちらかを使うことで、我が家はすべてOKだと思いました。 蓋のロックについて:  洗濯モードのときは自由に蓋が開けられて便利です!ガラスの蓋なので、中を確認できます。  浮いている洗濯物を沈めたり... 詳細
[20896573] 最近のドラム式?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/05/16 16:20:29(最終返信:2017/05/17 12:49:44)
[20896573] ...この機種では標準での乾燥が、現行機の省エネモードに相当する運転と成っていて、この状態で、普段の洗濯乾燥では概ね二時間半から長くても三時間掛からないで仕事を終えています。現行機の乾燥モードに相当するスピードモードで運転すれば、これが30分ほど短縮されると思います... 詳細
[20891092] 節水モードと洗剤投入口使用はカビや臭いの原因では?
 (洗濯機)
2017/05/14 10:18:57(最終返信:2017/05/16 18:16:22)
[20891092] ...洗濯機の臭いと、衣類へのカビ臭い移りに悩んでアレコレ対策しています。 実家の洗濯機は使用20年超で一度も掃除をしたことがないそうですが、臭いなど全くしません。 私も以前の機種では全く掃除をしたことがありませんが、臭いなどしたことがありませんでした。 結婚を機に洗濯機を変えてから臭いに悩むようになりました。... 詳細
[20877628] メモリー機能
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/05/08 21:21:38(最終返信:2017/05/08 23:55:29)
[20877628] ...この洗濯機は毎回同じ「好みの」モードで洗濯可能でしょうか? 説明書見ても掲載がなく、毎回設定しなくてはいけないのでしょうか? P.32 手造りコースで洗濯する お好みの運転内容を記憶させることができます... 詳細
