モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1385件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[21030181] パッキンの外側に滴がついていて、ドアを開けると水が垂れます
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/07/09 16:22:04(最終返信:2017/07/10 15:33:43)
[21030181] ...なので滴った水は給排水のテストの際の物だと思うのですけど。  なので、この点で製品の履歴の判断は難しいですかね、メンテナンスモードで運転履歴でも確認しないと現状では判断のしようが無いと思います。他にも水垢とか濡れている様子とか疑問の生じる部分は写真にでも残しといて... 詳細
[20873735] すすぎ時の異音について(症状動画あり)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/05/07 10:24:33(最終返信:2017/07/09 11:11:41)
[20873735] ...という項目位しかありません。でも違う気がします。 動画は症状確認のため、洗濯物を入れずに「標準モード」で回している際のすすぎ時です。 どなたか詳しい方、ご教授お願いします。 追記: 動画のアップがうまくできませんでした... 詳細
[20981772] 問題なく乾燥出来てますか?
2017/06/20 11:06:11(最終返信:2017/07/01 08:11:58)
[20981772] ...洗濯後の仕訳乾燥の場合タオルなどの吸水量が多い衣類は、 洗濯乾燥の脱水〜乾燥するのが良いかと思います 乾燥モードが空冷なら水冷に変更すると改善される場合が有りますが 色々手を尽くしても改善されないなら修理依頼するのが賢明かと... 詳細
[20986875] 乾燥を水冷除湿に変更した場合の温度について質問です。
2017/06/22 13:09:45(最終返信:2017/06/23 13:41:38)
[20986875] ...除湿効率が高い水冷の方が時間が短くなる様ですが! 庫内の温度の違いは、無い様で 2機種くらい前のカキコミでサービスモードでの温度表示が90度(吹き出し)と ヒートリサイクル 風アイロンは、ヒーターの熱をリサイクルするので... 詳細
[20517501] 黒ずみませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3600L)
2016/12/27 08:22:31(最終返信:2017/06/11 18:46:42)
[20517501] ...)と脱水モードで洗います。 終了後他の残りの柄物(チャック付は取り除く)を洗濯槽に入れて 無添加洗剤さらさと普通のハミングを極少量で、 乾燥迄一式のモード(ナイア...皮脂は当然残っているので、残り湯を使わない方がよいのでは。また、洗剤をお湯で溶かせられるモードがついていれば、それを使われた方がよいと思います。当然のことながら、洗剤は水よりお湯によ...すね。 残り湯はホースが邪魔だしもともと使いたくなかったのでやめます。 水をお湯にするモードはこの機種にはついていません。 この残り湯を使うようになる9月より前からくろずみは発生... 詳細
[20951921] 脱水・乾燥中の音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/06/08 20:15:39(最終返信:2017/06/10 17:25:23)
[20951921] ...こちらに質問させていただきました。 気になった点というのはタイトルにある通り、脱水・乾燥中の音についてです。 おまかせモードで洗濯から乾燥まで行っているのですが、脱水から乾燥まで間、結構な音がすることに驚いております。 こちらのレビューでは洗濯中ほとんど音がしないとあり... 詳細
[18483759] パナソニックの洗濯機、NA-VX9500L/R を購入検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/02/16 16:57:12(最終返信:2017/06/08 09:08:55)
[18483759] ...乾燥もヒートポンプということで、衣類に優しくふんわりするといううたい文句でしたが、ふんわりジェットモードにしても綿100の服はけっこうシワが多く、タオルはガビガビでとてもふんわりという物ではありませんでした... 詳細
[20924045] 泡洗浄で泡だらけってことになりますか?
2017/05/28 12:02:10(最終返信:2017/06/02 14:00:50)
[20924045] ...洗い・濯ぎでも動作します(yo-mさん説明の通り) 一番動作が多いのが形崩れ軽減での!上質おうちクリーニングモードです。 ウチは、エコ給湯直結で普段ンは、32度で!〜47度 60度(白物オンリー)と使い分けています... 詳細
[20916502] 自動おそうじ機能の効果について。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2017/05/25 01:30:46(最終返信:2017/05/25 18:51:53)
[20916502] ...オーナーが設定しないと実行されませんので、注意ですよね。 洗濯の頻度は最低でも週1回で、大体は週3回です。 洗濯モードは、念入りモード9分or20分 すすぎは、ためすすぎ2回 脱水は、しっかりを選択して3分 です。洗濯に時間をかけられる時は石けんを...洗濯バサミにくっつけるのが面倒くさいパンツや靴下、フワフワになって欲しいタオル類は乾燥させ、それ以外のズボンや服は取り出して天日干ししてます。モードは、標準です。 >sokeita98さん ご返信ありがとうございます。 乾燥を毎回使っているんですね... 詳細
[20916967] 洗濯モード中はロック解除、助かります
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV700E)
2017/05/25 10:19:28(最終返信:2017/05/25 10:19:28)
[20916967] ...「標準」「すすぎ1回」のどちらかを使うことで、我が家はすべてOKだと思いました。 蓋のロックについて:  洗濯モードのときは自由に蓋が開けられて便利です!ガラスの蓋なので、中を確認できます。  浮いている洗濯物を沈めたり... 詳細
[20896573] 最近のドラム式?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/05/16 16:20:29(最終返信:2017/05/17 12:49:44)
[20896573] ...この機種では標準での乾燥が、現行機の省エネモードに相当する運転と成っていて、この状態で、普段の洗濯乾燥では概ね二時間半から長くても三時間掛からないで仕事を終えています。現行機の乾燥モードに相当するスピードモードで運転すれば、これが30分ほど短縮されると思います... 詳細
[20891092] 節水モードと洗剤投入口使用はカビや臭いの原因では?
 (洗濯機)
2017/05/14 10:18:57(最終返信:2017/05/16 18:16:22)
[20891092] ...洗濯機の臭いと、衣類へのカビ臭い移りに悩んでアレコレ対策しています。 実家の洗濯機は使用20年超で一度も掃除をしたことがないそうですが、臭いなど全くしません。 私も以前の機種では全く掃除をしたことがありませんが、臭いなどしたことがありませんでした。 結婚を機に洗濯機を変えてから臭いに悩むようになりました。... 詳細
[20877628] メモリー機能
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/05/08 21:21:38(最終返信:2017/05/08 23:55:29)
[20877628] ...この洗濯機は毎回同じ「好みの」モードで洗濯可能でしょうか? 説明書見ても掲載がなく、毎回設定しなくてはいけないのでしょうか? P.32 手造りコースで洗濯する お好みの運転内容を記憶させることができます... 詳細
[20861194] 電磁弁の故障はよくあるのでしょか?
 (洗濯機)
2017/05/02 10:07:58(最終返信:2017/05/07 21:14:04)
[20861194] ...家族が洗剤の成分と柔軟剤の成分は真逆で…というものでこちらも大変です。 GW中、最新の洗濯機を見てきました。 パナソニックのドラムは沢山のモードがあるようで魅力的ですが、40℃コースだと洗濯量が限られるようでこれは毎日使用する機能ではないのかな... 詳細
[20857025] 今日買ってきました
2017/04/30 17:23:48(最終返信:2017/05/05 00:15:40)
[20857025] ...不具合が出ないことを祈るのみですm(__)m >整体師99さん  取説で説明されているエラー表示は、据え付け説明書で解説されている「試運転モード」で表示される特別なエラーなのかも知れませんよ。  機械の方では輸送ボルトの有無を直接検出する訳じゃ無くて... 詳細
[20867509] 買い替えで、選んでよかった〜〜
2017/05/04 21:31:58(最終返信:2017/05/04 21:31:58)
[20867509] ...m(__)m ひと月ほど使用した感想です。 まず振動・騒音については文句なし。 前の機種のナイトモードより気になりません。 洗濯物の汚れ落ちは、まぁこんなものでしょうか。 乾燥後のフンワリ感は、正直前の方が良かったですが... 詳細
[20578640] 問題点の解消について
2017/01/17 23:07:44(最終返信:2017/04/29 08:11:28)
[20578640] ...が得られました。この機種になって臭い問題は対策してくれているのだと思います。 9800では、水冷モードにしてみたり考えられる対策は実施したのですが結果出ず。 9800では単に不良品だったのかもしれないと思う点は否めないのですが...V9800)ではやたらと洗浄液を薄めまくったり、 果ては洗濯をすっ飛ばして濯ぎに入る異常動作が見られました。 なお、温水ミスト洗浄90分モードで最初に洗浄液を捨てるのは仕様です。 (説明書83ページ) すでにご存知かもしれませんが、 解決方法を教えていただいたのでシェアします... 詳細
[20555821] 量販店 ネットよりいいね
 (洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/01/09 23:41:44(最終返信:2017/04/24 20:10:55)
[20555821] ...思いきって買いました 洗濯乾燥時間は短く、熱くならないヒートポンプには感心してますが、プラズマクラスターの消臭モードがアクアのエアウォッシュと比べて劣り過ぎな点が残念です それにフラッグシップのわりには筐体もチャチだし... 詳細
[7253393] C04のエラーが頻発・・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9HV)
2008/01/16 08:31:49(最終返信:2017/04/17 13:49:47)
[7253393] ...C04のセンサー異常を認めていることになります。参考にして下さい。 C04買った当初より発生、半ば諦めモードで使用 家内のイライラが毎回伝わって来ます。 二度と日立製品は買わないと決めています。 ... 詳細
[20809491] 乾燥時の音について
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/04/11 18:21:50(最終返信:2017/04/12 16:50:38)
[20809491] ...と思いますけど。 タパタパ47様 返信ありがとうございます。 モードはお急ぎでやりました。その後標準でやってみましたら、普通でした。 色々なモードがあるようなのでこれから試してみたいと思います。 どうもありがとうございました...引き戸を閉めなくても乾燥してるなぁと気づく程度。省エネならもう少しマシだと思いますが、質問の際はどのモードか書かないと何とも言えません。 時短になれば出力を上げる→ 音が大きい は必然です。この機種は乾燥容量が大きいので... 詳細
