モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1386件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[16618349] 「F3」エラーで洗濯ができない
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8FV)
2013/09/22 12:07:43(最終返信:2016/07/09 21:01:57)
[16618349] ...昨日までは普通に使えており、本日の朝、急に使えなくなりました。 普段の選択では、乾燥機能・乾燥モードは一切使っていないので、熱の問題ではないと思います。 ・無理やり回避 電源ボタンを押して、すぐにスタートボタンを連打すると... 詳細
[19990476] パナソニックと東芝で迷っています
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2016/06/27 16:02:27(最終返信:2016/07/09 00:09:14)
[19990476] ...>ぴのぽさん ワイシャツの襟汚れ、運動着や白い靴下の汚れ、タオルの匂い等。 一般的な液体洗剤を使って標準モードで洗った時に、各社のドラム式洗濯機で、一番汚れ落ちが良いのは何のメーカーだと思いますか? ※使用水量や電気代は一切関係無しで... 詳細
[20015788] 電気代を教えてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2016/07/06 14:24:09(最終返信:2016/07/07 00:14:35)
[20015788] ...ちなみにですが、この機種は省エネ乾燥モードは使わない方が良いです。 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) 消費電力890Wh×稼働時間98分=87220 定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) 消費電力590Wh×稼働時間160分=94400...ご参考になれば。 >ぴにゃこ♪さん  勘違いされているようなので・・・カタログ表記の消費電力量は、その運転モードで運転を終えた場合の消費電力量(運転の開始から終了までに使った使用電力量)を示しているので稼働(運転)時間を乗じる必要は有りません... 詳細
[17319984] 乾燥機使用後の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/03/19 09:07:10(最終返信:2016/06/22 10:21:00)
[17319984] ...取扱説明書に明記してあると思いますが、塩素系漂白剤(ハイターとかブリーチ)を500cc程投入して、槽洗浄モードを実施なされることをお勧めします。  あまり乾燥機能を使用しないと、ニオイの原因になることが有りますので... 詳細
[19939469] レビューの方に書き忘れたので
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8V3M)
2016/06/08 13:54:50(最終返信:2016/06/08 14:22:40)
[19939469] ...平織りの大きな綿製品(ズボンとかシャツとか)は苦手な様です。 あと、家は猫2匹と同居で、抜け毛が凄いのでサービスモードで水位を5リットル多くして見ました。 満足度のことから書けますよ ご自身の書いたレビューの下の(再レビューを書く)から... 詳細
[19547938] 「質問」電気使用量について。
2016/02/02 09:29:03(最終返信:2016/04/24 20:34:20)
[19547938] ...8)で電力量は、700Wh変動幅が200Whぐらい。所要時間は2時間〜3時間。現行機種とは標準の運転のモードが異なるので、現行機種での「省エネ」乾燥に相当する運転です。現行機と同じような運転をさせると30分ぐらい早く乾いて... 詳細
[19763601] 給水不良(基盤が原因?)
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2016/04/06 11:32:27(最終返信:2016/04/17 22:40:22)
[19763601] ...ていました。そりゃあ時間かかるわ(/_;) ・給水弁が故障したのかと思い、サービスマンモードで給水してみると正常量が流れます(滝のように給水されます)。 ・風呂水ポンプも正常に給水...洗いとすすぎ1の時は給水不良、すすぎ2の時は正常に給水されます。 ・現在は、サービスマンモードで給水→選択コース開始で対応しています。しかし、すすぎ1の給水で長く待たされます。 ・も...ぎの際に開くバルブと、二回目のすすぎで開くバルブは別の物だと思うのですけど、サービスマンモードで注水する際はどちらのバルブが開いているか確認されてますか?、制御側で給水バルブの開き具... 詳細
[19771887] 乾燥が生乾き
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/04/09 10:39:15(最終返信:2016/04/16 21:51:57)
[19771887] ...記録に残りますから。 それによって次期モデルが補正されるかもしれません。 購入して一か月、毎日洗濯乾燥モードで利用しており、乾き具合は「ふつう」にセットしています。 私の場合は、生乾きになったことは一度もありません... 詳細
[19743932] 柔軟剤の香り
2016/03/30 22:26:01(最終返信:2016/04/08 22:13:29)
[19743932] ...日本は水を使うので・・・温水をあてにした海外の洗剤を入れると 日本では溶けにくいという事なのでしょう。 という事は海外の洗剤を使うなら温水モードということ。 それと、洗うと黒ずむ原因の1つは(水道水の水質=)「硬水」だそうです。 私の地域は軟水なので黒ずみは無いのですが... 詳細
[19753469] 風アイロンのONOFF切り替え方法&うるさい乾燥音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2016/04/03 07:07:01(最終返信:2016/04/05 19:28:30)
[19753469] ...pdf ご丁寧な回答ありがとうございます。 洗乾ボタン を押して他のモードにすれば、風アイロンは消えるのですが、標準モードでは消えないようです(>_<) 爆音は、ヒートの風踊らされて音のようです... 詳細
[19706137] 池袋ヤマダで
2016/03/18 23:04:52(最終返信:2016/03/20 23:02:28)
[19706137] ...標準コースでは東芝の方が消費電力低いですよね。 パナの省エネコースとの比較では省エネコースの方が低いですが、普通は通常モードで比較しますし、 そもそも東芝はパナより洗濯・乾燥容量が+1kgですので。 パナの乾燥速度は驚異的ですが... 詳細
[19661810] 本日購入!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10WV)
2016/03/05 23:09:12(最終返信:2016/03/13 19:35:38)
[19661810] ... 昨日、納品されたのでさっそく洗濯しました。 7年前(日立)の洗濯機と比べて静か! 室内干しモードで槽乾燥が入るので、除湿機要らずでした(時期もありますがw ) 他のコースも追々試してみたいと思います♪... 詳細
[19646142] タオルの生乾きについて
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG700L)
2016/03/01 12:30:40(最終返信:2016/03/02 13:56:18)
[19646142] ...乾燥時間がのびたり乾きがが良くないです。 洗剤は、なにをお使いですか?また、15度洗濯モードは、設定されていますか? Cuble NA-VG700Lは、プチドラムですから厚手の...た。 現在、生乾き臭のする洗濯の方法なのですが下記工程で行っておりました。 1.標準モード(洗濯) 衣類・タオル混合 2.洗乾切換にて乾燥を選択 タオルのみ残し乾燥スタート ...ルの完成 洗濯洗剤はamazonで購入した"緑の魔女"を使用しておりまして 15度洗濯モードを設定しておりませんでした。 帰宅後、早速洗濯設定の見直しを行わせていただきたく存じま... 詳細
[19517116] 新・旧型で悩み中
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/01/23 16:14:00(最終返信:2016/02/18 12:37:08)
[19517116] ...洗濯容量1kgアップ=洗濯乾燥は今までと同じ6kg、洗濯脱水のみの容量アップ この3点に価値が見出せれば良いですが、ドラム式のメリットの洗濯乾燥モードだとナイアガラすすぎのみが対象 前モデルのBD-V9700日立のビッグドラムしか使ってませんが、乾燥まですると柔軟仕上げ剤の香りが殆ど残りません... 詳細
[19565660] NA-VX5E3L-W
2016/02/07 14:50:27(最終返信:2016/02/11 23:28:23)
[19565660] ...洗濯〜乾燥時/960Wh NA-VX9600L 標準モード ●洗濯〜乾燥時間:約98分 ●消費電力量:洗濯時/70Wh、洗濯〜乾燥時/890Wh 省エネモード ●洗濯〜乾燥時間:約160分 ●消費電力量:洗濯時/70Wh... 詳細
[19455973] 洗濯・乾燥後、衣類に穴
2016/01/03 12:20:04(最終返信:2016/01/28 06:26:50)
[19455973] ...先月購入し、1カ月ほど主に通常の洗濯・乾燥モードで使用しております。 これまで洗濯後に、タイツ、タオル、スウェットパンツにそれぞれ5〜7o程の穴が開きました。 初めてのドラム式洗濯機で勝手がわかっていないのですが... 詳細
[16653335] 排水口からのすごい臭い・・
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2013/10/01 12:39:35(最終返信:2016/01/19 10:46:12)
[16653335] ...みなさんありがとうございます。 乾燥モードを標準にして 3時間くらいで終了するように したら、ひとまずトラップの干上がり はなくなって悪臭も止まりました。 いままでは節約モードで 8時間くらい乾燥していたので... 詳細
[19438024] 同じような症状の人はいますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2015/12/27 11:05:06(最終返信:2016/01/05 21:38:36)
[19438024] ...洗濯キャップ AXW3215-6TB0 (1500円以下)を購入・使用する事で防げるようになりました。乾燥モードを使用する際には必ずキャップを取り出して下さい。 法律に引っ掛かる?何のっ?! 交換か否かは販売店の単独判断で問題ないと思いますが... 詳細
[19277065] ヤマダウェブにて購入
2015/11/01 07:31:01(最終返信:2015/12/14 21:53:46)
[19277065] ...ただしヤマダが価格競争をしたくない商品ではこの「価格交渉をする」って欄がでません 「価格交渉をする」って欄をクリックするとチャットモードになりますので、そこで安値のサイトのURLを貼り付けて、交渉します 対象となるサイトなどの情報、やり方などhttp://www... 詳細
[19375426] 洗濯時の水が少ない?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW80S2)
2015/12/04 14:55:34(最終返信:2015/12/07 15:28:56)
[19375426] ...調べる方法はありますか? 注水終了でポーズして中を見ることは出来ませんか?面倒くさいですけどマニュアルモードにして水量を指定して蛇口から設定値の水量を手で注げば宜しいかと?水が余るようだと故障かもしれません... 詳細
