モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1368件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23186947] すすぎ時の水温調節について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/01/23 21:41:50(最終返信:2020/03/10 23:48:50)
[23186947] ...洗濯水をヒーターで加熱するタイプの洗濯機を検討中です。取説をみても不明なため、実際の使用者の方にお伺いします。 加温するモードを選択した場合、すすぎ時も加温してくれるのでしょうか? >低刺激性の洗剤を使う理由から、洗濯水をヒーターで加熱する... 詳細
[21177690] 振動と音が大きくなりました。同じような症状ありませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/09/07 20:53:40(最終返信:2020/03/01 07:45:25)
[21177690] ...本洗濯機ではトラップの汚れが全くなく排水は大変スムースです。もっとも、ご指摘の通り水が残ったままで脱水モードに入るとすればそれはそれで問題ですが。 ぴのぽさん そうですか、洗濯機は素人で知りませんでした。もしコメント頂いた通りなら... 詳細
[23046463] 乾燥後の湿り気
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/11/14 12:25:24(最終返信:2020/02/29 19:51:07)
[23046463] ...しっかり』モードを選んで、ちゃんと乾くようならセンサー故障の可能性大。それでも乾かないようならヒートポンプ故障の可能性大との事。それで『しっかり』モードで乾燥した...っては若干湿ってる感じの所も有るが、ちょっと広げて置けば乾いてしまうレベル。『しっかり』モードを選べば完璧と言って良い。ただし、シワになる物は気を付けた方が良いかな。少量の衣料で『ジ...話なので、もし気になる方は購入店かメーカーに問い合せた方が良いかと思います。『しっかり』モードで乾いてそれで気にならなければ、それはそれでOKかと思いますが。 >ター坊(-_-)y-... 詳細
[23150628] 毛布洗いコースの盲点・落とし穴
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/01/05 17:50:38(最終返信:2020/02/27 00:50:01)
[23150628] ...>不可となり洗濯コースになる事がありました(TW-127X8L未確認) 重量オーバーの場合には回転エラーで乾燥運転にならずに、洗濯モードで 運転されるという意味だったのですね。 確かに、大物洗を重視する場合は日立が良さそうですね。 縮みも少なく...洗濯乾燥の場合重さがオーバーする場合 >不可となり洗濯コースになる事がありました(TW-127X8L未確認) 洗濯乾燥モードで洗濯のみで終わることはありません。 ちゃんと乾燥までされます。 重量オーバーでも乾燥までされると書いているのですが... 詳細
[23220503] 糸くずフィルターの水
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/02/09 20:11:28(最終返信:2020/02/17 19:01:54)
[23220503] ...お手入れの中にある糸くずフィルターの掃除についてですが 「洗→乾」で使用直後だと水が溜まっておりますが 説明書通りに「洗濯」にして脱水を1分(排水モード?)をしたあとに確認しても、水が溜まったままになっています。 どうやったら糸くずフィルターの部分の水を排水できるのでしょうか... 詳細
[22483471] 給水が止まらない!?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2019/02/21 16:29:32(最終返信:2020/02/11 07:59:03)
[22483471] ...>チルパワーさん >デジタル系さん お返事ありがとうございます。 >>通常モードなら問題ないのでしょうか? そうなんです、「モード」に限らず、選択から脱水まで正常に終わります。 ですので、何か機械的な部品の故障とは考えずらいと思いました...修理しない場合は出張費がかかります」と言われてしまいました。 同じ症状出た方いらっしゃいませんか? >UnkownCatさん 通常モードなら問題ないのでしょうか? すすぎの途中で一時停止はなぜするのでしょうか? エラーなどは示現していませんか... 詳細
[23202918] 乾燥時の騒音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/02/01 08:21:22(最終返信:2020/02/10 15:01:32)
[23202918] ...9500は、乾燥立ち上げ時は、まるで飛行機の離陸時みたいな感じですよね。 最新機種でも、やはり夜間はナイトモードでないと御近所迷惑になります? 自宅の9500の場合、乾燥フィルターの真上が一番煩くて、 スマホアプリで計測する72dbと表示されます... 詳細
[23214942] 脱水で停止。茶色の水。修理費用について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/02/07 11:35:50(最終返信:2020/02/09 09:42:39)
[23214942] ...@のu13になりました。 前足が浮いていたので、足を回転させてかつ、脱水→乾燥で開始しましたが、見事に途中ですすぎモードに移行し最後は、u13で止まりました。 修理45000円コースは無駄なので、新品を買おうと思いますが... 詳細
[23145419] 自動で脱水に進まない!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2020/01/03 08:44:25(最終返信:2020/01/28 21:48:43)
[23145419] ...リセットしてしてみましたが、改善しませんでした。 我が家の場合は昨年末に購入しましたが、正常に脱水モードに 入ったのは1回しかないようです。 水が無駄になるので、すすぎが終わる頃洗濯機の横で監視しています... 詳細
[23175578] パワフル立体水流
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2020/01/18 11:06:48(最終返信:2020/01/27 15:07:37)
[23175578] ...>これはおまかせやわたし流を選んでいても洗浄力アップするということでしょうか? パルセーターの羽の形状が違うというものなので、どんなモードでも同じですね。 宣伝文句なので、どの程度違うかは分かりませんが。 https://panasonic... 詳細
[23119358] がっかり
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2019/12/21 00:44:34(最終返信:2020/01/20 23:39:22)
[23119358] ...なのに一度の洗濯だけで白シャツに繊維クズがくっつきコロコロでクズを取り干してます。洗濯から乾燥までの使用時脱水が1分で、どのモードにしてもこの1分は変更できずムカつきます。なので時間がある時は、洗濯を(脱水時間が変更できる)したあとに乾燥してます...(脱水時間が変更できる)したあとに乾燥してます。乾燥時の音もうるさいです。日立のドラム式は私には合いませんでした。 脱水が1分なのは、乾燥モード運転単独でやるとわかりますが最初に脱水をしっかりやってから乾燥に入るからですね。 別に1分から変えられなくても困るような仕様ではありません... 詳細
[23169256] ドラム式 乾燥時間
 (洗濯機)
2020/01/15 08:16:44(最終返信:2020/01/16 12:05:17)
[23169256] ...ヒートポンプの自動洗浄に使用した水が影響しているものと 私が勝手に推測していますが・・・。 生乾きの時は、しっかり乾燥モードのみで運転しますが 30分以内には終わってる感じかな。 >MiEVさん >眠たい猫さん 回答ありがとうございます... 詳細
[23149706] ちょっとでも放置すると生乾き臭が…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127V7L)
2020/01/05 09:13:54(最終返信:2020/01/05 09:13:54)
[23149706] ...燥から仕上がりに不満。他社の10〜20年物に比べても大差無い時間のかかり方にも不満ですし!省エネモードで乾燥して半日ほど放置したら真冬のコノ時期でも生乾き臭が発生!二度と東芝は買いません!... 詳細
[23126176] 脱水エラーについて。長くなりますがよろしくお願いします。
2019/12/24 12:56:12(最終返信:2019/12/26 16:55:26)
[23126176] ...重さのあるものではなかったので、状態を見たときは何でエラーになるんだ!という気持ちにはなりました。 通常の洗濯モードでも、概ね似たような感じです。 故障判定はされていません。 とにかくバランスが・・・ということでした... 詳細
[23109215] 洗濯物がボロボロ
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE7A)
2019/12/15 20:10:23(最終返信:2019/12/15 20:10:23)
[23109215] ...通常モードはパワーはありますが服がすぐに穴が空きました。おしゃれモードはゆるすぎるでのろすぎて使えません。 買うのはやめておいた方がいいと思います。... 詳細
[22999276] 乾燥なしのドライモード
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/20 23:36:17(最終返信:2019/12/09 17:26:30)
[22999276] ...黒い服へのほこりの付き方も最初はびっくりしていましたが、ドラム内に埃がかなり付くとの書き込み多数だったので諦めていましたが流石に乾燥なしモードでここまで埃が付くのは想定外でした。 こちらの機種を使用してらっしゃる方はどうでしょうか?こんなものでしょうか...埃問題は一切なかったので10年以上前の機種の方が私にとってはよいドラムだったなぁと… ごめんなさい。 ドライモードではなくおしゃれ着コースの間違いでした。 時々層洗浄したほうがいいでしょうね。 専用の洗剤を入れて... 詳細
[23053985] 初期不良
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2019/11/17 23:23:00(最終返信:2019/11/23 08:06:49)
[23053985] ...初期不良はスタッフさんがする最初の試運転で異音等がして気付きますか? 念のため、これから我が家の洗濯機も据付説明書に書かれている試運転モードを試してみようと思います。 ドキドキです。 ウチもヤマダのPayPayモールで買いました。 設置は自分でやって順調に動いてます... 詳細
[19227739] EA3エラー解決例
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2015/10/14 23:08:55(最終返信:2019/11/16 18:21:20)
[19227739] ...諦めて家電売場をうろついている方がおりましたら、掃除。オススメです。 使い始めてから約11年位になりますが、最近乾燥モード(洗濯等なしで乾燥のみ)でEA3のエラーが出るようになりました。 これまではその警告を無視して進め... 詳細
[23009083] においすっきりモードの挙動
2019/10/25 23:34:39(最終返信:2019/10/26 16:46:40)
[23009083] ...においすっきりモードだけ出ません。 設定リセットしてもかわらず。 ただ、40度温水おまかせモードだと泡が出てきます。 修理前がおかしかっただけでしょうか? みなさんはにおいすっきりモードで最初に泡が出てきますか...パナソニックのカスタマーから折り返し回答がありました。 40度においすっきりは泡発生はさせているが、上から落とさない。その他モードは上から泡を落とす仕様。 洗浄のプロセスが違うため、分けている。 との事でした。 自分の記憶違いか... 詳細
[22908386] 追加記入
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8C)
2019/09/08 11:11:14(最終返信:2019/10/24 13:10:11)
[22908386] ...コレがまた、長時間がかかり、働く主婦には洗濯終了後に乾燥モード使う時間なんてありませんし、休日でも買い物で外出多く、イチイチ乾燥なんて出来なかった。それに乾燥モード使ってもカビはあまり減らなかった!! 部品の隙間にカビが居残り... 詳細
