モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1363件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22937503] H51エラーにて、12年の寿命を全うしました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2019/09/21 20:05:07(最終返信:2019/09/25 23:18:00)
[22937503] ...新しい洗濯機が来るまでゆっくりお休みしていただいてるところでしたが、今まで一度も使ったことのない棚乾燥モードで働いてもらいました。 子供の上履きなどはいつもは浴室乾燥で他の洗濯物と一緒に乾かしていましたが...現在家では洗濯ができないために浴室乾燥も使っていない状態で、上履きのためだけに浴室乾燥をやるのはどうかな…と思いました。 しかし、ふと洗濯機に棚乾燥モードがあることを思いだし、これならドラムが回転しない故障中でも使えるのでは?と思ってやってみたらちゃんと使えました... 詳細
[22931571] 乾燥後、臭いです…雑巾のにおい。どうしたら?涙
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/09/18 21:41:12(最終返信:2019/09/20 08:47:41)
[22931571] ...タオルから雑巾のにおいがします。どんどん酷くなってきています。 それどころか、こないだは手洗いモードで洗濯したあと、蓋を閉めてしばらく置いておいたら、次にふたを開けた時にドラムの中からものすごい異臭(これも雑巾臭)がしてきました...ートポンプ式なので生乾き臭が出やすいのかも?(逆の意見も耳にしますが) 生乾き臭の原因のモラクセラ菌は60度で殺菌できるようなので、温水モードで洗濯されてはいかがでしょうか? このような記事を見つけました。 意味不明な記述もありますが(※胞子が全くなかったのはドラム式で〜の部... 詳細
[22884705] 洗い すすぎ 脱水 間の異音の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/08/28 14:14:37(最終返信:2019/09/19 12:21:05)
[22884705] ...モーターも給水も動いていない時に 少し(10秒くらい)静寂が続いて ガチン! という感じなんです。 おいそぎモードでも途中残り分数が増えて、最初の表示時間通り終わりません。 23年間使った洗濯機から買い替えたのですが... 詳細
[22912771] 110CLか120CLか。AIがいるか悩んでます。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/09/10 09:31:09(最終返信:2019/09/11 19:43:01)
[22912771] ...V110CでAIは付いていません。代わりに センサー機能がありますが、標準から少し外れたモードに すると無効になることもります。AIはどうですかね? AIって、決められたことを勝手...だけの機能です。 使いこなすようなものではありません。むしろAIを解除して 自分の好みのモードにすることが『使いこなし』でしょう。 我が家は粉タイプしか使わないので自動投入は必要な...ートさせると、水で洗濯槽へと流し込んでいくのと、「BD-NV120CL」には「温め自動」モードがありますので、縦型のような心配はおそらくはないと思います。 私の今まで使っていた東芝... 詳細
[22371219] 購入された方!乾燥機の性能について教えてください!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2300L)
2019/01/04 22:21:01(最終返信:2019/09/08 19:06:01)
[22371219] ...洗濯室のドアを開けたままにしたら、廊下や隣の部屋の壁まで水浸しでした。 普通モードの乾燥だと騒音(風音)が酷く低騒音モードで使用しています。 湿気が気になる場合は低騒音モードに切り替えると軽減されると取説に書いてありますが当然時間が伸びます... 詳細
[22908332] まあお値段通りです
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8C)
2019/09/08 10:46:51(最終返信:2019/09/08 10:46:51)
[22908332] ...後で不人気機種と判明)ただし前のほうが静かでしたが頻繁に途中で止まってしまうことが度々あったり、洗濯時間が(早モードでも)異常に長いので、静かすぎると動いてるかどうか分からず、イチイチ覗きにに行ってました。 その苦労を思うと...シャワー浴びてる間に完了です(笑) 温風乾燥は無く、冷風乾燥のみですが、「乾燥機」有るので、それの75℃除菌モードの方が圧倒的だから、不要と思いました。 前の東芝の温風乾燥は試しに使うと、生乾き臭がするし、カッターシャツや薄手ニットがシワだらけで全く使えない上に... 詳細
[22905405] 最高デース
2019/09/07 00:53:00(最終返信:2019/09/08 07:13:05)
[22905405] ...パナソニックよりも若干長いように 感じますが、その都度洗濯物の量が微妙に違うので、 はっきり何分とまでは言えません。 様々なモードがあるし、メーカーも発売時期も異なり ますので、完全に同じ条件での比較は難しいです。 異なる二台の洗濯機を並べて... 詳細
[22841004] 乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/08/05 20:53:06(最終返信:2019/09/03 12:25:39)
[22841004] ...時間設定カスタムしないといけないんですかね? 七年前に東芝製の方がカラッと乾いてたような… 設定モードから、乾燥具合などを調整できますよ。 乾燥強めにすると、ふんわりというよりアツアツのカラッカラになりますが... 詳細
[22865405] 乾燥の仕上がりについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/18 16:30:16(最終返信:2019/09/01 11:39:47)
[22865405] ...6年前のパナソニックドラム式ヒートポンプからこちらの機種に買い替えたのですが、 どの乾燥モードでも乾燥が不十分で、湿気を含んだ状態で完成アラームが鳴ります。 新しいバスタオルで、シャ...言う感じで、洗濯の量を、減らしても変わりませんでした。 皆さんの乾燥は標準やしっかり乾燥モードでいかがでしょうか? センサーの故障なのか悩んでおります。 ユーザーの皆様、ご教示いただ...の時の仕上がりとの違いはどうでしょうか? それでも湿っている感じですか? 今家では標準モードで問題なく使用できています。 一つ気づいたこととして幾らヒートポンプ式でも終了時はかなり... 詳細
[22860470] 洗濯・乾燥のおすすめ設定
2019/08/16 01:28:02(最終返信:2019/08/21 08:58:07)
[22860470] ...時短と諸費電力(乾燥)軽減の裏技的な方法としては、 省エネモード運転・乾燥時間設定 (ウチでは、90分)使用機種NA-VX7000L 乾燥モードに入ったら一時停止し!乾いたバスタオル1枚投入 常時接続のエコワットメーターで少なくとも約1割前後軽減を確認...洗濯ものの分量や入れ方、乾燥具合の設定等、取説に 記載があると思いますので試してみて下さい。しっかり 乾かすためのモードもあるはずです。 それでも改善しない場合は何らかの故障か、元から乾燥 性能が弱いということだと思います... 詳細
[22798536] 乾燥しっかりコースでも生乾き臭がします
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/15 06:46:26(最終返信:2019/08/14 19:10:37)
[22798536] ...>hitomi08155792さん 乾燥しっかりモードでも生乾きとなると詳しく分かりませんがセンサー類の故障の可能性もありますね。 もしくは液体洗剤自動モードなので、その場所の故障もあり得るかも。 そもそもある程度有名な洗剤で洗えば例え洗い不足...上記のワンピースを今度は40度の温水で洗濯 →それでも臭いは変わらず。 5回目の使用内容 上記のワンピースを1枚だけ化繊60分モードで洗濯 →やはり臭い 本当に残念です。 なんとかならないでしょうか・・・ 酸素系漂白剤を使っていますか... 詳細
[22846106] 洗濯機故障
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2019/08/08 22:47:25(最終返信:2019/08/13 23:03:47)
[22846106] ...質問と想定して答えをいろいろ考えると。 衣類を洗った後にタオルを洗った=「どのくらいの量の衣類をどういうモードでタオルを洗ったどういうモードで?」ここも分からない。 タオルを洗った時に変な音が出たけど皆さん変な音でます? としても具体的な音が聞けないので判断しようがない... 詳細
[22698582] 乾きが悪いです
2019/05/29 01:15:43(最終返信:2019/08/13 08:02:36)
[22698582] ...コメントありがとうございます。 そうなのですね!やっぱりどこかおかしいのでしょうか、、、 説明書は読み込みまして、標準のモードで運転しています。 販売店では購入後8日以降はメーカー対応とのことでしたので もう一度メーカーに相談してみようと思います... 詳細
[19654700] やっぱり下水の匂いに悩まされるのですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/03/04 01:01:52(最終返信:2019/08/11 11:20:12)
[19654700] ...れた排水口からは風と共に臭気が上がってきます。 勿論、換気扇を全部止めれば、臭気の流入は殆どなくなります。 故に、下水管に排気する機種/モードでの乾燥運転時には、家中の換気扇を極力止め、更に可能なら何処かの窓も開放する事で(出来ればその日の風向きをみて風上の方角の窓がベターかも)...乾燥運転中に下水臭がドラムに流入することはありません 問題はその先です 運転プログラム上、空冷モードの後は給水弁を開いて封水を補充しますので、水栓を閉じない限り運転後も封水が切れることはありません しかし... 詳細
[22844571] 洗濯中にフタを開ける方法
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/08/08 00:17:56(最終返信:2019/08/08 11:15:01)
[22844571] ...ビートウォッシュの洗いやすすぎ時に、フタを開けて撮影しているシーンがあります。 ナイアガラの滝すすぎモードもフタをあけて撮影しています。 これはどうやっているのだろうと気になりました。 自分でも洗濯中を生で見たいのです... 詳細
[22837299] 皆さんの使用状況教えてください
2019/08/03 22:50:56(最終返信:2019/08/05 20:31:13)
[22837299] ...乾燥の予約を入れ朝、乾燥が終わるようにした場合、洗濯開始までの間洗濯物が匂うので洗濯かごモードにしていますか? それとも洗濯は早めに終わらせてふんわりキープで朝を迎えるようにしていま...。 あとは、ふんわりキープ中に、余熱でさらにしっかり乾く気がします。 ですが、洗濯かごモードで、その後洗って乾燥までしていたら、汚れ等はあまり問題ないようにも思います。 あくまでイ...そうですね。 >はち43さん 洗濯物を入れっぱなしにすると洗濯槽が臭いそうなので洗濯かごモードでもいいのかもしれませんが、やはりすぐ洗った方がいいですよね。 そして乾燥終了後の余熱も... 詳細
[18440091] 乾燥機能の低下が、解消しました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8SV)
2015/02/05 00:05:22(最終返信:2019/08/02 15:14:52)
[18440091] ...今月に入って、あまり、乾燥しなくなっていました。 何度も、乾燥させないといけませんでした。 強乾燥のモードにしたりしたのですが、ダメでした。 本日、修理のサービスの方に、来てもらいました。 乾燥フィルターの目詰まりが... 詳細
[22580920] 順調に立ち上がりました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7900L)
2019/04/05 09:25:15(最終返信:2019/07/23 07:07:36)
[22580920] ...という非常に難しい2択に迫られる場面も多かったのですが、 今年の春、この機種を新たに導入したお陰で、 「寝る前にナイトモードで、洗濯・乾燥」 に設定して洗濯すると、 目覚めた翌朝には、 衣類の乾燥まですっかり終わっているので... 詳細
[22794253] また修理依頼します
2019/07/13 11:29:10(最終返信:2019/07/15 10:20:50)
[22794253] ...がありますが やはり絡まって重そうに洗っており脱水失敗(片寄り修正)する確率が高いです 毛布洗いモードだと多少うまくいくこともありましたが失敗するときは失敗します 2回目以降は他の衣類と一緒に洗うので問題なく脱水されるのですが... 詳細
[22777476] 洗濯かごモードについて
2019/07/04 23:49:49(最終返信:2019/07/14 23:13:25)
[22777476] ...モードを設定しているのに動いている様子がありません。 洗濯かごモード稼働中は目で見て分かるものですか? 音もせず動きもない状態でも洗濯かごモード...ごモード作動中は動きも音もあります。タッチパネルには洗濯かごモード運転中と表示され、ドラムが回ってます。 すぐには開始しません。 洗濯かごモードが...い物と交換になりました。 先程試したところ洗濯槽が動き、音もしますし、パネルにも洗濯かごモード動作中と表示され、ご回答いただいた方やパナソニックからの回答と同じように動くようになりま... 詳細
