モード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 48868件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24165890] RX100で綴る季節の風景(6月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2021/06/01 00:11:40(最終返信:2021/06/30 23:52:38)
[24165890] ...=24165890/ImageID=3560162/ ここまで寄った写真もすごいです! モードは絞り優先ですか? ちゃーずる良さん、こんばんは。 野良ネコちゃんの表情が良いですね(...rtID=24165890/ImageID=3560542/ 面白いです。 私は基本Aモードです(^-^; 小絞りボケが出始めるのと、撮像素子上のゴミが目立つようになるので なる...いがあまりわからないまま、撮りまくってました(笑) >RC丸ちゃんさん こんにちは。Aモードを主に使われますか。 F5.6あたり参考にします。 https://bbs.kakaku... 詳細
[24165928] SONY機で綴る季節の風景(6月)
 (デジタルカメラ > SONY)
2021/06/01 00:43:02(最終返信:2021/06/30 02:44:17)
[24165928] ...とてもエレガント^^ 良い撮影場所が近くにあるのですね。 雨天時、防水機にてマクロ撮影。深度合成モード使用・・ >coco & マコさん さまへ 可愛い猫写真ありがとうございます。 https://bbs... 詳細
[24207326] SIGMA Photo Pro による現像
 (デジタルカメラ > シグマ)
2021/06/26 12:04:15(最終返信:2021/06/29 18:50:03)
[24207326] ...ステンレス自体の汚れが見えたり消えたり…と興味深い発見がありました。 尚、今回の比較では ・ホワイトバランス設定 ・カラーモード の二つは、作例ごとに統一し変えていません。 作例の追加です。 Fill Light や、その他の数値を変えると... 詳細
[24200129] FZ85からの買い替えについて。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/06/21 21:52:17(最終返信:2021/06/29 15:23:38)
[24200129] ...どんな失敗なのかを書かかないと、何を買っても同程度になる可能性があります。 頻出例としては、 ・シャッター速度優先モードで 1/500秒などの高速シャッターにしていない(※高頻度) ・聞きかじりの知識だけで、ISO感度の上限を設定していて... 詳細
[19476426] ついに買ってしまいました‥
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2016/01/10 00:09:28(最終返信:2021/06/25 00:10:51)
[19476426] ...昨日久しぶりにカメラの電源入れたら 水準器ONにしても表示されません エフェクトやシーンモードは ちゃんと表示されてるのに 通常のモードが全部表示されません それで、一晩経って再度電源入れて さわってたら、知らん間に表示されてました...それに今のカメラは色んな撮影機能が着いてるでしょ ちょっと前にアップした橋と夜景の二枚は シーンモードの中のトワイライトで撮りました なかなか雰囲気のある写真に出来上がってるでしょ せっかく色んな機能がついてるのに使わんと... 詳細
[23909838] どこに満足していますか?
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2021/01/16 13:32:14(最終返信:2021/06/23 22:13:35)
[23909838] ...ライカ ズミルックス f1.7/28mm ASPH.の描写が良くないはずがありません^^ フィルムモードはSTD、VIV、NATと切替可能で、それぞれでコントラスト、シャープネス、彩度を設定できますので... 詳細
[24201800] 梅雨時の花
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2021/06/22 22:09:15(最終返信:2021/06/22 22:09:15)
[24201800] ...さらにトリミングしたモノもあります。EXIF編集もあり。 [露出補正: -1]はオートモード、 [露出補正: 0]は[アップでとる]、いわゆる[マクロモード]です、たぶん。 ... 詳細
[24196407] FZ1000M2でレーシングカートを撮る1
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2021/06/19 13:52:00(最終返信:2021/06/19 14:08:10)
[24196407] ...絞り優先AEで絞り解放F4 連写速度はM(中速:連写中のライブビューありの7コマ/秒のAF追従連写) フォーカスモードはAFCでフォーカス優先で撮影しています。 ステアリングの切れ角と前輪の向きを見ると ドライバーが絶妙にカウンターを当てているのが分かります... 詳細
[24190148] 動物(犬猫、10m以内にいる野鳥)撮影に適したコンデジ
 (デジタルカメラ)
2021/06/15 19:24:35(最終返信:2021/06/16 21:52:02)
[24190148] ...1/3) >カンフー猫や飛び猫写真のような どのカメラであっても、 「シャッター速度優先モード」を使ってください。 おそらく、1/1000秒以上にする必要があります。 なお、コンデジではシャッターを押してから撮影されるまでの時間が長いので... 詳細
[24175340] デジタルズームの限界ですか
2021/06/06 16:59:16(最終返信:2021/06/13 22:35:51)
[24175340] ...どこかのモードで「記録画質を変える」みたいなアドバイスが出てきたので、+RAW無しの画質モードに変更したらAUTOモード以外でもデジタルズームがつかえるようになりました。 そこで、絞り優先モードで撮影した画像を貼っ...ズームはAUTOモードでないと使えないようなので 下のPowerShot SX70 HSのQ&Aを見ると デジタルズーム M/Av/Tv/Pモードで使えそうですの...ての絞り」は絞られていないかも知れません。 >+RAW無しの画質モードに変更したらAUTOモード以外でもデジタルズームがつかえるようになりました。 デジタルズー... 詳細
[24168500] フォーカルリングに微妙な“遊び”はありますか?
2021/06/02 16:42:10(最終返信:2021/06/12 19:50:37)
[24168500] ...Leica Q2を使用していますが、マニュアルフォーカスモードで使用していて、フォーカスを緻密に合わせようとする際に、フォーカスリングにごく微妙な遊び...のQ2の場合「遊びは全くない」ように感じます。 MFにすると、ノブに少し触れただけで拡大モードに入りますし、特にマクロだと1mm未満のフォーカスリングのコントロールでも合焦面が変化し...をありがとうございます。 私の個体も、僅かにフォーカスリングに触れただけで、ピント合わせモードに切り替わる点では同じです。 その際に、ごく微妙にフォーカスリングだけが動いて、距離指標... 詳細
[24128761] 野鳥の飛翔撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2021/05/10 14:21:56(最終返信:2021/06/11 13:58:51)
[24128761] ...メラ練習中さん 「鳥モード」に関しては、幾らか自分なりに感じた事を下記スレッドに投稿しました。 分析はそこそこに使うのをやめてしまいましたが、 飛翔写真向きのモードではないと思います。(たぶんMモードで撮りたくなるかなと...びですが、『鳥モード』についての話題もありましたので・・・ 他の方も書かれていますが、鳥モードは止まっている鳥さん相手に使うモードです。(日の丸...鳥モードは 止まっている鳥にはもう最高な設計ですが、飛んでいる鳥はこのモードは難しいです。   時々同じような設定のピンポイントAF枠でSモードで... 詳細
[24182247] G3X 蛍撮影
 (デジタルカメラ)
2021/06/10 22:22:43(最終返信:2021/06/11 13:34:14)
[24182247] ...G3X のインターバル合成機能+星空モードが、折角搭載しているので、構図に星空と蛍を入れてみました。 例年は数百人居ますが、今年は数十人程度ですね。 おかげでスマホのライトが激少ないので、ホテル+星空を入れましたが... 詳細
[24176832] マニュアル撮影可能なコンデジを探しています
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ18)
2021/06/07 15:37:37(最終返信:2021/06/07 18:10:37)
[24176832] ...な ネオ一眼??はMモード有るな と思っちゃいます 小型コンデジがローレット絞りだから Mモードを作りにくい ネオ一眼はアイリス絞りだから アイリス絞りなのにMモードが無い訳ないじゃん!...と思うからです でも仕様を見て 露出モードを確認してます >シダさん こんにちは。 数年前に手放しましたが、「PowerSho...com/item/J0000002800/ 「<M>モード」「マニュアルフォーカス」ともに使えます。 製品仕様は以下を参照ください。 【コンパク... 詳細
[24174736] ハイフレームモード撮影時のシャッタースピードについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2021/06/06 10:24:58(最終返信:2021/06/06 13:51:18)
[24174736] ...ハイフレームモードで撮影する場合(例えば960fps)でも、シャッタースピードはマニュアルで設定する(例えば1/2000秒に設定)ことはできるでしょうか? シャッタースピード優先もマニュアル設定もできます... 詳細
[24171664] ロックオンAFの連写速度について
2021/06/04 14:22:16(最終返信:2021/06/04 23:21:45)
[24171664] ...実際に高速で移動する被写体をロックオンAFで撮影されている方のご意見を伺いたくよろしくお願い致します。 電子シャッターになってます? モードによっては、出来ないみたいですね。 >テンプル2005さん 返信ありがとうございます。 シャッターはオートでしたので... 詳細
[24168706] セルフタイマー時のピント合わせタイミング
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2021/06/02 18:41:20(最終返信:2021/06/04 13:31:31)
[24168706] ...ピントが合えば同時に露出も固定されたり それが人のいないとこだから 返ってややこしく難しくなります セルフタイマーは MF、Mモードが1番かんたん確実です カメラの設定が勝手に変わらない様に 固定する訳です 一眼レフなら逆入遮光にも対応するし... 詳細
[24152568] 初心者が子ども写真の為にGR3購入
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2021/05/24 11:01:28(最終返信:2021/06/01 14:07:56)
[24152568] ...gr3 は電源オフから撮影するまでの速写性に優れていて、優秀だと思います。 フォーカスモード設定(取説59ページ)でスナップを選択すると設定した距離にピントを合わせるようにできます...側にバーグラフで表示されます。 f値を大きくすればピントの合う範囲も広くなります。 このモードはAFを行わないので、スナップ撮影距離+f値の範囲の被写体を即撮影できます。 静止画設...ピント合いますけどね。 > 3.1M未満の距離を撮影しようとするとボケやすい マクロモードになってない? 中古のハズレかもしれませんが(--;) 私も使ってますけどイイ写真が撮れ... 詳細
[24113268] RX100で綴る季節の風景(5月)
2021/05/02 09:44:39(最終返信:2021/05/31 23:43:15)
[24113268] ...水車と川の風景がとても涼やかですね! >RC丸ちゃんさん クリエイティブスタイル機能、私もスタンダードでずっと使ってます。 他のモードに使いどころがあるのかは、今後検証してみたいと思います。 https://bbs.kakaku.c... 詳細
[24101410] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その16 (令和3年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2021/04/25 23:39:40(最終返信:2021/05/31 19:06:50)
[24101410] ...AWが欲しければ、PモードかSモード、Mモードで 定速シャッターを選択すればいいのでは?   A AF枠をピンポイント枠にすれば同じかも。  B 後半はRAWファイルを使えるモードでサンコウチョウを待...鳥を撮るときは、「鳥モード」、それ以外は「Pモード」でRAWで撮っています。  これも・・・、それもあるなぁ〜〜と思いました。  と申しますのは、あれこれ触るけど、鳥モードって鳥が動かなければ...00の鳥モードってどうよ』 背 景: ラルゴ13さんのコメントにありました     >鳥を撮るときは、「鳥モード」、それ以外は「Pモード」でRA... 詳細
