モード (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 170件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22829893] 調整済みとは?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/07/30 20:41:49(最終返信:2019/07/31 15:15:46)
[22829893] ...ラッピングフィルムがないので箱が汚く薄汚れていたりしましたので余計そう感じたのですが。 コントローラーがモード1に変更されていたのも余計なお世話でしたし。(私はモード2を使用しているので) 「整備済み品は2度と買わない!」とそのとき思いました...>ダンニャバードさん 「調整済み」を購入してその状態は嫌ですね、、(汗 確かに次からは買う気を失くしますよね。 モード1に変更する意味も分かりません。 担当した方によってバラつきがあるのかも? 次の購入の際の参考にさせて頂きます... 詳細
[22738964] 意外と煩いですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/06/16 13:01:25(最終返信:2019/07/26 19:22:18)
[22738964] ...最近はマニュアル機をビュンビュン飛ばしていたせいで遅く感じたんですね。 GPS機にしては早いし、スポーツモードも満足出来る飛びでした。 いや〜今日の飛行で第一印象を全く覆ましたね〜 失望して、ついつい、馴染... 詳細
[22812619] 動画ファイルについて
2019/07/21 16:56:20(最終返信:2019/07/22 18:39:12)
[22812619] ...そもそも録画されていない?なんていうことはありませんか? 私の場合ですが、録画開始したつもりが撮影モードが静止画になっていて、画像が1枚撮れていただけ、とか、そもそも録画開始ボタンを押し忘れていた、ということも何度かあります... 詳細
[22801929] mavic air
2019/07/16 17:06:34(最終返信:2019/07/18 20:14:39)
[22801929] ...て遅くなってしまってすいません。 調べてみたのですが、初心者モードは解除になっていました。 初心者モードを解除して更に、何か設定を変更すると影響を受けにくくなったる...したが、それが全く通用しませんでした。 mavic airにATTIモードがなく(attiモードの操縦も一応できるのですが) あの状況で何か設定を変えて飛び立つ方法...をご存知でしたら教えてください! korosuke1963 さんこんにちは 設定が初心者モードになって無いですか? 確かgpsを受けてないと離陸出来なかった気がします。 mavica... 詳細
[22757963] モード1か、モード2か
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/25 06:46:38(最終返信:2019/06/28 08:58:23)
[22757963] ...のような動き) → モード1が得意。モード2は不得意 前進後進しながらのなめらかなカーブ → モード2が得意。モード1は不得意。 上昇下降しながらの左右の動き → モード2が得意。モード1は不得意。 橋桁の...では使うかもしれない。 → モード1が得意。モード2は不得意。 やはり、モード1にするか、モード2にするかは自分が何をやりた...必要なので どちらのモードでも難しさに変わりはないと思いますよ^^ モード選択については 現在の機体はほぼ100%海外製、モード1を選択できない場合もありますから 昔からヘリやっててモード1が染みついてる人は... 詳細
[22709003] 縦位置撮影、2pro かproどちらが良いでしょうか
2019/06/02 19:08:45(最終返信:2019/06/22 19:05:57)
[22709003] ...ドローンの購入を考えています。 mavic pro はポートレートモードで レンズが90°回転するようですが、2pro には無く、 パノラマ垂直モードで対応しているようです。 一枚撮りで撮影できるpro(piatinum)と... 詳細
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484] ...は余談ですが、当初はモード1で練習しようと思って探していたのですが、Amazonなんかだと、コスパのいいトイドローンはモード2オンリーのものが多いように思いましたので、今後のことを考えてモード2で練習するようにし...以外は付けたくないですよね。 >今後のことを考えてモード2で練習するようにしました。 私も最初に悩んでモード2で運用しています。 でも未だに「えい!前進だ〜!」...マビックは手動でGPSオフモード(ATTIモード)には切り替えられないというのは聞いていたのですが、まさかGPSの入りの悪いマンションの... 詳細
[22660919] 全方向障害物検知はどうでしょうか?
2019/05/12 09:23:42(最終返信:2019/06/05 19:18:01)
[22660919] ...(電線や小枝がある所には最初から近づいてはおりませんが)これまで一度も不安を感じたり検知しなかった不具合はありませんでした。 通常の飛行モードでもデバイスの音量を大きくしているとけたたましくアラートが鳴ったりして注意喚起してくれています。 初心者の50過ぎのおじさんでも安心して飛ばせております... 詳細
[22576802] 国交省への申請に関しての素朴な疑問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802] ...こんにちは!  サンデーフライヤーになってから毎週とはいきませんが、努めてATTIモードでの練習に励んで20数時間の飛行履歴が出来ましたので、そろそろ国交省への申請を考えている...事も判りましたので、取り敢えず様子を見る事にしました。 ドローンが届いた当日にATTIモードで実際に飛ばして見ると 最新の電動ヘリでも真似出来ないくらいに機体の安定性は抜群で、スク...感じながらも、許可書受領には目視外飛行訓練は必要と理解して 申請までの10日間はATTIモードにて毎日集中訓練に励みました。 夜間飛行はゼロ時間で申請しようかと考えていましたが、あ... 詳細
[22654492] GPS信号を受信できません
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/05/09 05:13:43(最終返信:2019/05/14 13:06:56)
[22654492] ...GPSを受信できないまま(ATTIモード)飛行させるわけに行かないと、いつも飛行前も飛行中もGPS受信を確認しながら飛行します。 しかし先日から起動後しばらく待ってもアプリ画面に緑色のGPSが現れず飛行できずにいます...ホバリングさせると明らかに安定していません。 故障でしょうか?原因が分からず困っています。 こんにちは。 GPSはつかんでいるのにGPSモードに移行しない、ということですね? う〜ん、謎ですね...(^^;) 少し検索してみましたが、これと言った情報は見つかりませんでした... 詳細
[22567660] 高度 距離が
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/03/30 11:21:48(最終返信:2019/05/08 15:41:43)
[22567660] ...プロポの近くに電線・電波塔が無い。 2 飛行先に電線・電波塔が無い。 3 スマホ・タブレットの電波を止める。(機内モードなど) 4 無風状態 これくらいの条件なら、海上なら2km位いけるのではないでしょうか。 Youtubeで「parrot... 詳細
[22630666] この距離でRTHが作動しました^^; どうして?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/04/28 17:24:51(最終返信:2019/05/05 08:27:06)
[22630666] ...上記を拝見した上での想像ですが、Mavicのバッテリーに何らかの異常が発生していて、そのためにセルフモードになっているような印象を受けますね。 2:41時点でその許容値を超えたので強制RTHになったような... 詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238] ...ホバリングしたまま次に行かない) GO4の方で飛行距離制限かけているとか(設定航路長>制限距離?) スポーツモードになっているとかも要因みたいですね >GO4の方で飛行距離制限かけているとか(設定航路長>制限距離... 詳細
[22584265] 手動フライト・パイロットモードについて
2019/04/06 19:43:27(最終返信:2019/04/07 15:44:19)
[22584265] ...手動フライト・パイロットモード内に「Comeraman」「Follow Me」「SmartDroni」「Touch & Fly」「Flight Plan」しかありません。 他の自動で飛ぶ&撮るモードはないのでしょうか... 詳細
[22241520] 操縦モード「1」or「2」みなさまはどちらを?
2018/11/09 17:10:52(最終返信:2019/04/04 09:55:23)
[22241520] ...(?)のモード2が良いと思いますが、過去にラジコンカーなどの操縦経験がある場合はモード1のほうが馴染みやすいですよね。 私はあえてでモード2で使っ...たのですが、デフォルトはモード2になっています。 今さら、こんなことをみなさんにうかがって申し訳ございません。 せっかくの練習なのでモードも合せたいのですが、これ...プライありがとうございます! 「スカイリンクさんで購入」「モード2をお使い」ということですね。 モード2に関しては、私も同じようなフィーリングでした! 私は、以... 詳細
[22548554] 2機目のドローンの購入でこの機種と、他で悩んでいます。
2019/03/21 20:23:57(最終返信:2019/04/02 12:56:41)
[22548554] ...高度・座標ホバリング 1080P 120°広角HDカメラ付き フォローミーモード オートリターンモード WIFIリアタイム 国内認証済み T25 でした。 2機目はジンバル付きの「DJI Spark... 詳細
[22536626] アクティブトラック
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/03/16 20:04:14(最終返信:2019/03/17 16:56:41)
[22536626] ...色々見たのですが見当たりませんでした。 よろしくお願いします! 送信機がスポーツモードになっていませんか? 私も時々やるのですが、Sモードではアクティブトラックは無効でPモードじゃないと表示されません。最近使った覚えがあるので仕様は変わってないと思いますが... 詳細
[22535493] 追加するほどの価値は無い?
2019/03/16 11:32:10(最終返信:2019/03/17 00:29:32)
[22535493] ...追加された後方ほかの障害物センサーについても、運用方法次第ではほとんど必要性はないかもしれません。 インテリジェントフライトモードを十二分に活用される方ですと、2になって飛躍的に性能アップしていますので追加する価値はあると思います... 詳細
[22535061] andoroido ZenFoneMaxPro(M1) 動作確認
2019/03/16 07:09:13(最終返信:2019/03/16 07:09:13)
[22535061] ...なお、念のため事前に準備したのは以下のことです。(andoroido8.1の場合) (1) 開発者モードへ スマフォの設定→システム→端末情報を7回タップ (2) USBデバックの有効化 設定→システム→開発者向けオプション→USBデバック... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...ンは Pモード:GPSと Sモード:スポーツ(最高速度)でしたが Tモード:トライポッドが追加されました。 Tモードでは 最...ると一定速度以上になるとジンバルが勝手に真下を向いてしまいます。 Sモードにはせず通常のモードで撮影です。 ゆっくりとした速度の場合、ジンバルは勝手には動きません...す。このモードは これまでアプリ画面からタップして切り替えが必要でしたが ボタン一つで切り替え出来るようになった事は非常に便利ですね。ここに ATTIモードも追加し... 詳細
