モード (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 171件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...ンは Pモード:GPSと Sモード:スポーツ(最高速度)でしたが Tモード:トライポッドが追加されました。 Tモードでは 最...ると一定速度以上になるとジンバルが勝手に真下を向いてしまいます。 Sモードにはせず通常のモードで撮影です。 ゆっくりとした速度の場合、ジンバルは勝手には動きません...す。このモードは これまでアプリ画面からタップして切り替えが必要でしたが ボタン一つで切り替え出来るようになった事は非常に便利ですね。ここに ATTIモードも追加し... 詳細
[21976071] 画像が急に傾きます
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/07/20 15:56:27(最終返信:2019/03/06 11:22:14)
[21976071] ...画面が傾いたと同時に急速度で機体が左旋回しているように見えます。 ジンバルの設定が 『 フォローアップモード 』 ではなく 『 FPVモード 』 に設定されていないか確認してみてはいかがでしょうか? はじめまして、P4PRO所有しております... 詳細
[22439981] androidスマホ対応状況
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/02/03 13:56:20(最終返信:2019/02/11 23:07:13)
[22439981] ...シャープアンドロイドONE機の「S1」と「Pixel3」で飛ばしています。両方共アンドロイド9です。 ただ、接続に工夫がいりまして、機内モードにしてからTelloとWi−Fi接続してます。 たんにWi−Fiをオンにしても、端末自身が他のWi−Fiルーター等と接続してるとダメなようです... 詳細
[22449666] GPSオフ時の定位置ホバリングについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/02/07 19:29:35(最終返信:2019/02/09 22:32:27)
[22449666] ...そういう時私はトライポッドモードに切り替えます。これによってだいたいのケースではホバリングも安定する印象があります。別名三脚モードというだけあって安定感は抜群です。室内で試したことはありませんが、接写でブレない画像を得たい時には有用ですので試してみる価値はあると思いますよ... 詳細
[22410843] センサーオフ GoPro
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/01/22 02:32:35(最終返信:2019/01/23 08:21:17)
[22410843] ...よくGoProを下につけて飛ばす動画を見ます。 これはATTIモードでしてるってことですか? 上に物を取り付ける時でも上のセンサーをオフにすれば上昇降下す...らくセンサーをきる必要はないかと思います。 ちなみにMavic Airは任意でATTIモードにできません。 下部のビジョンポジショニングなんですが 超音波センサとカメラの組み合わ... ちょっと難しそうですね なおFinal-Yさんがおっしゃるように 任意でATTI(Aモード)選択できるのはPhantomとInspireですね 他はできません(Mavic2は知ら... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ..._ _)> ATTIモードが必要ならP4Aでも十分です。ただし、ATTIモードは技術と集中力が要求されます。初心者はPモードでの操作がメインにな...用ならATTIモードはあった方が良いですし、いざという時のためにATTIの訓練はしておいた方が無難です。 ATTIモードはPモードよりもブレの少...が必要です。また、Pモードは天候や周囲の状況で機能しないこともあるので、ATTIモードでの操作はある程度はできるようにしたほうがいいでしょう。 ただ、状況によってはATTIモードでの操作はハード過ぎ... 詳細
[22348884] sparkとmavic airの飛距離の差について
2018/12/25 14:54:08(最終返信:2018/12/28 09:41:51)
[22348884] ...風速3m/sなら 2km先、摩擦効果のない沖合では5m/s程度あるとして RTHで設定高度30mでPモード最大の28.8kmで帰還する場合 対地速度は3m/sほどになり、2km先から帰還するのに667秒、10分かかる計算です...10分かかる計算です 流されるとさらにかかるでしょうから、結構リスキーですよね コントロール回復すればスポーツモードって方法もありますが 向かい風に全速力は転覆のリスクが飛躍的に高くなります 機体が見えない状態では... 詳細
[22326738] レンズ画角変更
2018/12/15 21:36:18(最終返信:2018/12/19 05:01:39)
[22326738] ...う閉められていますが、 4k動画の場合はFull FOV モードとHQ(high quality)モードがあり、後者だと画角55° (40mm程度?)になります。...全確認が難しくなる可能性も考慮した方が良いと思います。 最後にインテリジェントフライトモードはメインカメラの映像をmavicが画像解析を行いながら制御しています。 当然ながらカメラ...制御ソフトになっていれば良いですが、どうでしょうね。 少なくともインテリジェントフライトモードは使用しない方が良いと思います。 ご返信ありがとうございます。 安全確認の件、確かに... 詳細
[22328274] GO4アプリ内に設定項目が出てこない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/12/16 13:40:55(最終返信:2018/12/17 19:27:23)
[22328274] ...GO4は最新のバージョンで使用機種はiPhoneXです。 キャプチャー画面をアップします。 動画モードでは項目が何もないです。 静止画モードもアップしましたが、こちらも画質変更モードが無いようです。 SDカードは認識しています。 何か勘違い... 詳細
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350] ...be/KWmlu10FtUs IMF?なんだろう、国際通貨基金?と悩みました...(^^ゞ インテリジェントフライトモードのことですね(IFM)? で、本題ですが、すみませんフォローミーはほぼ使ったことがないですが、そういった使い方はたぶんできないんじゃないかと思います... 詳細
[21909551] モニターが写りません
2018/06/20 16:07:10(最終返信:2018/12/02 08:30:25)
[21909551] ...僕のandroidも最初はダメだったのですが ネットで「機内モード」にすると解決する、とあったので それに従い「機内モード」にしたら大丈夫になりましたよ^^ それ以来ドローンを飛ばす時は必ず「機内モード」にしています!... 詳細
[22230952] マビックプロの動画撮影について教えて下さい
2018/11/04 22:14:23(最終返信:2018/11/05 08:35:54)
[22230952] ...が、いずれも手動コントロールで実現できそうです。 私はMavicProのインテリジェントフライトモードもほぼ使いません。(^^ゞ ダンニャバードさん マビックプロやファントムにはクイックショット機能は無いのですね... 詳細
[22170477] CARE REFRESH !物語  今後の参考になれば^^;
2018/10/09 11:21:20(最終返信:2018/10/11 20:29:59)
[22170477] ...GO-HOME時は即時停止ではなく画面で再確認が必要だった気もしますね...(^^ゞ インテリジェントフライトモードで移動中は、このボタンを一押しすれば機体は即時停止(ホバリング)します。 割とよく使うボタンですので...ケアリフレッシュをこんなに早く使うとは思ってもいませんでしたが予想通りでした^^; 【ダンニャバードさん >インテリジェントフライトモードで移動中は、このボタンを一押しすれば機体は即時停止(ホバリング)します。 >割とよく使うボタンですので... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...の為に購入しました。大型機より手早く展開・撤収でき、360度全天パノラマ撮影などのユニークな撮影モードがとても気に入っています。  未経験の状態からドローンの空撮を始めるにあたって本機は高価ながらとてもよい機体だと思います...す。既に色々と調べていらっしゃると思うので詳細は省きますがGPSや障害物検知機能、多様な自動操縦モードなど本機はドローン未経験の方でも導入しやすいように様々な機能が盛り込まれています。また、Mavic... 詳細
[22115470] プロフィールモードについて
2018/09/17 08:43:48(最終返信:2018/09/17 08:43:48)
[22115470] ...宜しくお願い致します。 人の走りを、プロフィールモードで撮影してたのですが、対象に『歩き→小走り程度(約50m)』と、機体が追いかけ始めて、走るスピードを上げてもらいました。 対象がスピードを上げ始めた際... 詳細
[22014824] アンドロイドスマホの利用
2018/08/07 18:49:16(最終返信:2018/09/11 19:24:18)
[22014824] ...同じ機種ではないですが Androidで不具合が出る場合「機内モード」にすると改善される場合が多々あるようですよ。 私のAndroidも最初は使えなかったのですが 「機内モード」にしたら使えるようになりました。 最終手段として試してみる価値は有ると思います... 詳細
[20939786] 夏の日の
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...撮映像は食傷気味になってきていますし、刺激を求めるならスポーツモードですが、みなさんはスポーツモードって使っていらっしゃるのでしょうか?使うとしたら、注意点などを...激と言えば、もちろん、人がいないところでぶっとばすスポーツモードでしょうか?でも、FPVでのスポーツモードは今見ると、凶器にしかみえないです。凶器にしか見えなくなっ...。 スポーツモードは危険性などの把握のために少し試してみましたが、全速力だと前進をやめても相当惰性で進むことを確認しました。 また電池の減りも早くなるようなので、もっぱらスポーツモードはOFFです。... 詳細
[22075540] ATTIモードのすすめ
2018/09/01 18:43:02(最終返信:2018/09/01 18:43:02)
[22075540] ...このところATTI モードで飛ばしていますが P モードでは得られないラジコン飛行機のような楽しさがあります。 P モードのように正確には行きませんが、ちょっとした風でもATTI モードで着陸出来るようになりました... 詳細
[22054324] 伏見稲荷大社の千本鳥居のようなトンネルをくぐらせたい
2018/08/24 15:40:52(最終返信:2018/08/27 06:24:34)
[22054324] ...ま俯瞰で100m上空へ なんて簡単に言われますが・・・ たとえばPモードのトライポットモードにして センサーを無効にするといった事は可能なんですかね? 今度試...センサーを無効にしても Pモードは有効でした。 ありがとうございました。 知らないことの愚かさを思い知らされました。 トライポットモードにしなくても 工作物の近く...工作物の近くをかすめたりくぐったりできました。 トライポットモードであれば尚安心ですね。 少々風はありましたが安定して飛ばすことができました。 センサー... 詳細
[21725495] この小ささで この機能はすごいですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/04/03 17:45:11(最終返信:2018/08/16 22:20:15)
[21725495] ...購入して1カ月の初心者です。 購入当初から ipad miniを有線接続して飛行させていましたが、初心者モードOFFにしてスポーツモードスイッチを入れても速度が20Km/h程度しか出ませんでした。 障害物センサーをoffにしてみたりしたのですが... 詳細
