モード (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 172件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21614155] はじめてのドローン
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/02/19 22:11:21(最終返信:2018/02/24 12:29:22)
[21614155] ...とかは無理ですが。 レーサーのFCだとモードが選べて(安定度の順にAngle>Horizon>Acro) Acroモードだと機体を水平にする制御はありません。 ...と全国にこの様な飛行場があるんですね! 最初は初心者モードで飛行させていましたが、途中からノーマルのモードで飛行させてみました。 結構、挙動やスピードが変わるん...リしました!!! しつこいですがホント技術の進歩って素晴らしいなぁと思います! 初心者モードでしっかりと勉強して楽しみたいと思います。 ちなみに送信機スマホ上の地図やレーダーみたい... 詳細
[21386148] アップデート
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/11/26 11:43:29(最終返信:2018/02/20 22:45:39)
[21386148] ...18 for Android [更新内容] ■Mavic Pro ・パノラマ(Pano)撮影モードの追加(v1.4.1.0以降) まだ使用していませんが、楽しみです! iPhone X対応です!(iOS11)... 詳細
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...オートフォーカスとパンフォーカスの違い?ではないか、と思います。 Pモードではスピードと上昇下降のもったり感がありますが、Sモードに 関しては機体が軽い分の慣性が弱いのできびきび動きます。 あと、露出補正ダイヤルが無いので少々大変になりました...少し良いと思える点がありました。 mavic pro Platinum との使用感比較感想 追加 インテリジェントフライトモードをいろいろ試してみましたが、やはりairの良い点はこれだなと思いました。 また、ビジョンセンサーと... 詳細
[21614763] Mavic Pro IIのスペック(リーク)
2018/02/20 02:55:26(最終返信:2018/02/20 02:55:26)
[21614763] ...Pro』を超える性能が期待でき『Mavic Air』に搭載された障害物回避システム「APAS」や「ブーメラン軌道での空撮」などのモードにも対応する、とのこと。 国内販売価格14万円... 詳細
[21604745] 送信機とスマホの接続
2018/02/16 19:12:24(最終返信:2018/02/18 18:47:29)
[21604745] ...Proですので相違点もあるかと思いますが... 説明書、ホントにペラペラですよね。(PDFマニュアル) インテリジェントフライトモードについても、「えっ?これだけ?」と思うほど簡単な説明しかありませんし... 多くの情報はYouTubeに動画でアップされていますが... 詳細
[21568176] ホワイトバランスのムラ?について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/02/04 01:29:09(最終返信:2018/02/14 16:35:46)
[21568176] ...冒頭でアップした画像ですが、撮影時のパラメーターは下記のとおりです。 ・純正のND8装着 ・SS優先モード(補正±0) ・SS1/100 ・f2.8 ・ISO100 ・WB:曇天 ・1080p(60fps)...参考になるかどうか分かりませんが、何枚かサンプル画像をアップしておきます。 撮影パラメータは以下のとおり ・絞り優先モード ・撮影シーンや再度などは、全て「標準」 ・ISO400 ・WB曇天 ・純正ND8装着 ・絞り値とSSは画像説明に記載してあります... 詳細
[21548643] 低温下での挙動
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643] ... >速度ですが、約50km/h出ています。ほぼ無風でPモードだったのに妙に早かったです。 無風でPモードで50km/h出ちゃうんですね。この辺もどういう状況下で...アで見たいと思ってまして。 >ゴルQさん ありがとうございます。 Pモードですが飛行モードをシネマティックモードにしていたので、それも関係あるかもしれません。 ...下降しているように見えますが スピードはどれぐらいでしょうか。先日の議論で強風下での Sモードでひっくり返ったような経験、というのと似ているのでしょうか。 私はプラチナムで50回程... 詳細
[21511304] 九死に一生
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...RTH時にスポーツモードは有効か?と思い、試してみたことがあります。 その際はSモードでRTH発動したにも関わらず、速度はPモード並みの時速30km台だったと思います。 RTH中にSモードに切り替えた場合は...ない、えーいスポーツモードで全開だあ!」 =無風の時にPモードの全開からスポーツモードの全開に切り替える であり、これが自殺行為とはとても思えません。 >ゴルQさん >逆風下でのPモードでRTHを押したけど...ライトの移動は常にSモードを使っています。 風圧でジンバルがブレることがありますが、バッテリーに余裕ができるのでおすすめします。 RTH速度は Pモード(障害物センサーON)35km/h Pモード(障害物センサーOF... 詳細
[21524309] オレンジ色の点滅
2018/01/19 22:20:20(最終返信:2018/01/23 13:00:45)
[21524309] ...当然、初心者モードではないと思います。 ならばインテリジェントフライトモードがセットされていないか? 先ずは不具合を疑う前に飛行に関連する設定を全て再確認してみて下さい。 特にフライトモードが要注意です...電源入れて起動しますとグリーンのランプになるのですがホバリング後すぐにオレンジの点滅に切り替わり飛行すると初心者モードのような飛行しかしません、(遠距離飛行ができません)キャリブレーションは行っているのですが、何が悪いのでしょうか... 詳細
[21427545] アプリが立ち上がらない、飛行できない。
2017/12/12 23:39:38(最終返信:2018/01/16 10:58:34)
[21427545] ...面のほうが重要です。 また、送信機のモードもトイドローンと同じとは限らないので 違った場合が怖いです。 ちなみに初期状態でモード2です。 設定変更はDJIGO4で行...ー状態) ・30cm浮上後すべてのスティック方向を2回以上(スティックモード、スポーツモードがうっかり切り替わっていないか) ・自分のほうへ寄せるまたは近づき前方...から左スティックをじわりと上方向へ倒せば即座に飛行を開始します。 新品のMavicってモード1・2どちらでしたっけ? どうだったか思い出せない(;^_^) アプリ画面が出ないとその... 詳細
[21390692] ファームウェアの修正が多い、手順がわからない?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2017/11/28 07:21:19(最終返信:2018/01/03 11:54:37)
[21390692] ...新年に早速ファームウェアの本体更新がきました いろいろ探索し、わかったのですが、スマホとWIFI接続しておき(FLYモード)で ファームウェアの更新をすると、うまくいきます バッテリーは満杯状態にしておくことも大事です いろいろ説明不足ですが... 詳細
[21437216] 使用後バッテリーはどのように充電?
2017/12/16 20:04:50(最終返信:2017/12/20 15:41:32)
[21437216] ...しかしIFBの場合はバッテリ自身に充放電制御機能があるので 満充電で保管しても、DJI GOで設定した時間が経過すると 自動的にストアモード(ストレージモード=自己放電し保管に適した状態になる)になります。 逆に 3の状態で保管しても過放電になるリスクが増えるだけですので...そして次のフライトが延期になる場合の無用な充放電を考慮して、フライト後のバッテリーは手間ですがストレージモードで60%程度まで充電して保管しています。 バッテリーの充電は人間の食事と同じです。 空腹が続くと餓... 詳細
[21441287] ゴーホームの設定
2017/12/18 10:23:52(最終返信:2017/12/20 11:59:09)
[21441287] ...自分の真上まで到達して下降を始めたらRTHは解除し、レバー操作で下降させることが多いです。その方が早いので。 左スティックを下に下げ続ければ(モード2の場合)、機体は地上1メートル前後で一時停止し、その後ゆっくりと着地します。 また、足下が良くない場合...洋上からの離陸はかなりスキルを付けてからが良いと思います。 機体を見失えば帰還は困難かも? RTHもインテリジェントフライトモードのコースロックもホームポイント(=離陸地点)が基準になるので、移動する船上には戻ってこないかと。 船の大きさがわかりませんが... 詳細
[21424160] 久々に飛ばしました。
2017/12/11 19:16:08(最終返信:2017/12/13 09:07:53)
[21424160] ...プロフィールモードにし、コントローラにレバーカバーをはめてリュックに入れて走ったのですが、 取り出して操作する際、アクティブをOFFにせずにレバー操作したのが原因?ぽい感じでした。 通常モードにして操作したら戻ってきてくれました...次買うなら後継機がいいですよね。 私はプロペラだけ静音タイプに替えました。 Mavicをプロフィールモードで飛ばして追従させたのですが、途中で対象失ったのかあらぬ方向に行ってしまい、慌てて操作したけど効かず... 詳細
[21407790] 「悲報」 海に沈めました...(T_T)
2017/12/05 08:12:34(最終返信:2017/12/08 20:12:03)
[21407790] ...動画は大迫力ですね! すごいです。 mavicは空撮もさることながら、 飛ばす楽しみがありますよね。 スポーツモードは軽快で中毒性がありますね。 https://www.youtube.com/watch?v=VsHMjWORFvI... 詳細
[21406227] 付属のmisroSDカードでは書き込み速度不足??
2017/12/04 17:47:07(最終返信:2017/12/05 18:58:31)
[21406227] ...アホな私はここで障害物検知機能を無効にするスポーツモードに切り替えてしまいます。 そして最高速の約60km/hのままうねりに突っ込んでいきました...(-_-;) >ダンニャバードさん なぜに・・・その瞬間にスポーツモードに切り替えてしまったんですか... 詳細
[21146905] コストコ
2017/08/26 16:46:20(最終返信:2017/10/27 21:59:58)
[21146905] ...以降はメーカー補償が可能との事です。実は購入後1週間で室内で飛ばしていたところ、天井に激突。(ATTIモード?)ジンバルが破損したため、コストコへ持ち込み、あっさり交換OK。(返金しますよ!とも言われましたが)15日補償と90日補償の差は大きいと思いますよ... 詳細
[21291878] Mavic Pro 飛行モード別のホバリング精度に関して
2017/10/20 01:17:58(最終返信:2017/10/20 20:06:13)
[21291878] ...Proには「GPS」、「OPTI]、「ATTI」の3つの飛行モードがありますが、 それぞれの飛行モード別のホバリング精度は下記まとめの認識で問題ございませんでしょ...体が高度0.3〜13mにある場合にのみ有効です。 【質問(まとめ)内容】 1、GPSモード      「下方ビジョンシステムが有効な場合」   上空13mまでは下方ビジョンシステ...垂直+/-0.5 m、水平、 +/-1.5 mで少し大きめの誤差になる 2、OPTIモード(GPSが受信できない主に屋内を想定)   「下方ビジョンシステムが有効な場合」   ... 詳細
[21282421] MavicPro をジンバルカメラとして使う
2017/10/16 11:47:54(最終返信:2017/10/17 12:42:46)
[21282421] ...体のマイクロSDに記録されます。 なお、RCモードで、送信機+スマホを2セット用意して、デュアルモードで使えば、撮影者以外にディレクター等が別モニターで見れ、しかも伝送距離が数キロ(wifiモードは80m)になるので、そのような使い方も面白い...「送信機の無いラジコン」の電源を入れるのはちょっと心配ですしね。 >旅が大好きさん お考えの通りでOKです。wifiモードでスマホを接続すれば、操作は結局Dji Goを使用しているわけで、飛行中となんら変わりません。スマホがモニターとなり... 詳細
[21247464] DJI phantom 4pro シュミレーションモードについて
2017/10/03 01:02:49(最終返信:2017/10/12 12:53:05)
[21247464] ...ョンモードで オートフライモードがありません。」とはどの様な状況でしょうか? もう少し具体的に、何を目的にどうしたらオートフライトモードがなかったのかという情報が...ファントム4pro シュミレーションモードで オートフライモードがありません。 本体(機体)のファームは最新です。 ご回答宜しくお願いします。 私はP...ミーの中のフライトシミュレーターで飛行操縦練習をしようと思ったらインテリジェントフライトモードがなかったと言う事でしょうか? フライトシミュレーターはコントローラー操作の感覚と機体の... 詳細
