モード (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 171件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20999365] Dufunの操作画面が操作マニュアルのものと違う
 (ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H)
2017/06/27 10:20:58(最終返信:2017/10/04 05:09:57)
[20999365] ...れだけならまだしも、左下の「その他の機能」をクリックしても何も反応せず、 いろいろな撮影モードでの動画撮影ができません。 また、右上の「アプリ設定」画面の中にある「ブレ補正」もクリッ...、 ファームウェアのバージョンは、2.36です。 一応、dofunアプリでモーション操作モードでのフライト、動画撮影はできています。 私はDJIの製品しか使ったことはないのですが、...す。 頻繁にバージョンアップしているので、そんなもんだと理解しました。 それでも、各種モード撮影ができず、ブレ補正もできないので、 dobbyの性能を活かしきれていないのが残念です... 詳細
[21218483] スピードについて質問します!
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/09/22 08:36:38(最終返信:2017/09/23 18:19:55)
[21218483] ...うろ覚えだけど、ノーマルで36km/h、スポーツモードで72km/hぐらいだったかな? スポーツモードを使用するにはDJI GO4アプリの中の設定でスポーツモードを有効にする必要があります。 設定方法は簡単ですが...ノーマルモードでの最高速はどのくらいになりますか? ここもきになるところですが スポーツモードに切り替えても何ら変わりなさそうですが モニターに何ら警告が出てます 切り替えに条件等あるのですか… この機種持ってないけど... 詳細
[21118900] INSPIRE1も距離制限がかかりました。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Inspire 1 V2.0)
2017/08/15 17:03:08(最終返信:2017/08/27 23:07:00)
[21118900] ...きたーーーーーっと思い今日お昼にちょこちょこと飛ばしにいきました。 やっぱ 同じでした。  で 思いついたのが英語表記>。以前日本語でアッチモード(ATTモード)という発音が嫌でIPHONE自体を言語表記英語に変えてやっていたことを思い出しました。アプリも当然英語で話し... 詳細
[21016221] 本体のアクティベートができません
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2017/07/03 17:03:28(最終返信:2017/08/16 08:49:13)
[21016221] ...問題ないと思います。あと,アプリの設定は,ほとんどOKを選択していくだけです。ただ,室内で飛ばすときは,初心者モードになっていると操作できないので,設定画面でそこを外しておきます。(アプリの左下のアイコンを押すと,画面に丸い円(操作ボタン)が出てきますが... 詳細
[21089475] 同じ高さでホバリング
2017/08/02 23:22:22(最終返信:2017/08/04 16:29:40)
[21089475] ...すべきポイントは飛行モードの確認です。 ホバーリング高度が上下する現象が発生している時の飛行モードをチェックして下さい。 「GPSモード」なのか「ATTIモード」なのかを確認して下...MAVIC PROはこの2つの飛行モードを意図的に切り替えることはできません。 通常は強制的に「GPSモード」で飛行するので、高度を維持する情報は下方セ...るならば、「ATTIモード」での飛行時に発現する症状であれば、最も疑わしいセンサーは下方センサーの「超音波センサー」と言う事になります。 次に疑うなら気圧センサーです。 なお飛行モードに関係なく発現する場... 詳細
[21041362] ジンバルの横への動きを滑らかにするには
2017/07/13 23:00:34(最終返信:2017/08/03 09:01:57)
[21041362] ...のは無いようですね。 ただジンバル操作モードの切り替えがついていますので、 フォローモード・FPVモードそれぞれに切り替えて使いやすいほうで使う...つかいます 練習不足なだけですけど・・・ hotmanさん フォローモードやFPVモードはあまり関係のない話ですが・・・ 実際ドローンをおやりになった事はあるん...。 >つんこつんこさん トライポッド(三脚)モードではどうでしょうか? 上昇下降以外はゆっくりとした動きになるモードです。 ... 詳細
[21037446] non-flight zone のアップデートについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/07/12 11:35:38(最終返信:2017/07/17 22:22:42)
[21037446] ...送信機・機体が最新バージョンでアプリを旧バージョン(UP忘れ)のままフライとしたところ、初心者モードにしていないのに制御されるの経験があります。安全対策なのでしょうか? アプリ側の設定で「初心者モードリセット」する必要があったようです。 無事制限解除されました...高度、飛距離が初心者モードがOFFにも関わらず 30mで制限かかって止まってしまいます…。 原因と考えられるのは「non-flight zone」のアップデートがまだな事かと思い、アプリの指示にしたがって進めると... 詳細
[20989845] ジェスチャーモードについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2017/06/23 17:21:02(最終返信:2017/06/26 11:43:15)
[20989845] ...ジェスチャーモードがよくわかりません どなたか、どのポーズでどうなるのか詳しく教えて頂けないでしょうか? 手をかざして動かすとその方向へ動く(距離は一定) 3回片手を振るとスーーっと離れて追尾モード(追いかけてくる)...3回片手を振るとスーーっと離れて追尾モード(追いかけてくる) 指で四角を作ると写真撮影 両腕を内から外へ振ると追尾モード解除 手を差し出すと手のひらへ着陸 アイーンで墜落 ※機首は常にこちら向き みたいですよ DJI spark palm controlでググると結構出てきます... 詳細
[20960850] android でも無事リンク!フライトシュミレーターもOK!
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/06/12 04:08:55(最終返信:2017/06/12 04:08:55)
[20960850] ...1でリンクできなく映像が写らなかったのですが 以前ネットで「機内モード」にするとwifi接続できますよ。という書き込みを見たので 試しに「機内モード」にしたら・・・リンクしてwifi接続上手く行き映像も無事転送されるようになりました^^... 詳細
[20916624] DJI SPARK
2017/05/25 06:02:55(最終返信:2017/05/31 11:15:08)
[20916624] ...>江戸っ子(^^)/さん わたしもちょうど一カ月前にやっちゃいました。木陰でMavicをスポーツモードでいい気になって操作して、行ったり来たりさせていました。この、「来たり」のところでスパッと反転してくれるはずだったのですが... 詳細
[20768807] やっぱり保証がきがかり
2017/03/26 15:43:20(最終返信:2017/05/07 21:43:44)
[20768807] ...とうとうスポーツモードで木の枝に衝突、高さ約2mを墜落(転落)。落下するところを受け止めようとして左手首と左小指を深く切ってしまいました。ギンバル故障、もちろん、保証はききません。ノーマルモードなら障害物回避センサ...てスポーツモードで全開飛行!激しく後悔しました。島根県在住ですが、修理はやっぱりDJIサポートセンターしか選択肢がないですよね。 みなさま、スポーツモードでの低空飛...公園の木の枝だけで済んでよかった。 >yukiomatさん ご愁傷様でした。 スポーツモードは特に速いので怖いですね。 まったく障害物のない海上や上空で使う以外は、安全な場所で、F... 詳細
[20363107] 購入を検討しています。
2016/11/05 10:47:22(最終返信:2017/04/30 09:48:55)
[20363107] ...初めてならこちらから入られて飛行練習をなさった方が良いのではと思いました。目視で見える範囲で操縦できる、「初心者モード」も、ちゃんと付いていますよ。 要は自動車の教習と同じで、教習所では小さな軽自動車なんかでは教習は行いませんよね... 詳細
[20818683] 新ファームV01.03.0600について
2017/04/15 08:47:11(最終返信:2017/04/25 00:57:06)
[20818683] ...ジンバルの問題はソフトでは解決できないのかもしれませんね それどころか、ライチとの相性が悪いらしく残念なアップデートでした。 また、Sモードの速度が落ちてます。 まあ、この機体はダウングレードもできるので、アップして気に入らなければダウングレードすればいいだけの話なんですけどね... 詳細
[20795314] ジンバル異常の原因
2017/04/05 23:36:50(最終返信:2017/04/20 13:05:45)
[20795314] ...正しい設定では問題でないとのことですので安心です。 DJIのドローンは多機能でいろんなモードを楽しめるのですが、その機能を解説した文書や記事がなかなか見つけられず、結局自分で試して...ん その現象は海外でも報告されてましたが、不具合ではないという意見が多かったです。 Sモードで一定の速度以上で飛ばすと「ジンバルシェイクエラー」が頻発するような場合は不具合らしいの...個体差もあるのですが、仕様らしく、飛行上の問題はないようです。 >ケスパーさん スポーツモードでの飛行動画には問題ありませんでした。 現在、DJIサポートセンターに問合せ中です。 同... 詳細
[20767676] あわや墜落...
2017/03/26 07:50:10(最終返信:2017/03/31 13:48:35)
[20767676] ...初期状態のMAVICがMODE1 であることに気がつかず、コントロール不能に。(設定済みのMAVIC はモード2が多いんですけど、サンプル品として送られてきたMAVICは、MODE1 だったんです。) で、部屋で飛ばしていた関係でぶつかりそうなMAVIC... 詳細
[20695051] 北アルプスで使うのは Mavic Pro?
2017/02/27 12:25:33(最終返信:2017/02/27 18:46:36)
[20695051] ...もちろんモニタや目視で帰還経路が安全かどうかを確認しながらですが。 この際、スポーツモードにしてからRTHすると最高速で帰ってくるようです。(もしかすると勘違いかも?) 強風で帰還に時間がかかりそうな場合はスポーツモードで戻すのはいかがでしょうか? (釈迦に説法でしたら申し訳ありません... 詳細
[20667088] ATTIモード
2017/02/17 21:20:24(最終返信:2017/02/23 05:49:34)
[20667088] ...ですw あ でもモード2しかないですね E010ならモード1あったはず。 どっち派ですか? 私は前からモード2なので問題ないのですが・・・ モード1は事実上ガラパゴス...avicで強制的にATTIモードに入るにはどのようにすれば良いのでしょうか? というのも、万一GPSが誤作動した場合に備えてATTIモードを練習しておきたいと思った... 室内で電源入れるとGPS信号がつかめず「ATTIモードです!」と注意してはくるのですが、意図的にATTIモードには入れないのかもしれません。 練習の件、頑張り... 詳細
[20633610] 4Kで撮影した映像をテレビで見たい
2017/02/05 22:05:13(最終返信:2017/02/20 11:51:49)
[20633610] ...テレビで見る」という手順でよろしいでしょうか。 このドローンは、下記4K録画に対応しています。 ○動画モード及び動画形式 DCI4K: 4096×2160 24p UHD4K : 3840×2160 24/25/30p... 詳細
[20632949] トレースモードの不具合
2017/02/05 18:45:51(最終返信:2017/02/05 18:45:51)
[20632949] ...アクティブトラックで、トレースモードもプロフィールモードも問題なく使えていました。 しかし、昨日からトレースモード時に機体の追尾ができなくなりました。カメラは追尾してくれるので、スポットライトモードのような動きになっています...スポットライトモードのような動きになっています。プロフィールモードでは、きちんとカメラも機体も追尾してくれます。 私が、何かのボタンを押してしまったのでしょうか?それとも機体またはアプリの不具合でしょうか?... 詳細
[20513549] フォームウェアアップデイト
2016/12/25 18:24:27(最終返信:2017/01/13 18:29:53)
[20513549] ...障害物への接触、バッテリー切れは初歩的ミスでね 今現在 私自身の飛行問題はインテリジェントフライトモードのメニューには入れるのですが 「デバイスがGPSに対応していません」エラーメッセージ実行できません... 詳細
