モード (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 136件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19334990] 初テレコン
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > 富士フイルム > フジノン テレコンバーター XF1.4X TC WR [ブラック])
2015/11/20 16:00:19(最終返信:2015/12/03 12:45:38)
[19334990] ...AFないしはフォーカスアシストを如何に上手く使うかだと思います。 動体については、自分はまだコンティニュアス、ワイドトラッキング・モードが十分に使いこなせていません。 f4,f11、f4の中心と周辺切り出しをアップします。 f11での比較です... 詳細
[18836448] pentax Q10 Kマウントにて シャッター速度
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > Kマウントレンズ用アダプターQ)
2015/06/03 20:05:00(最終返信:2015/06/04 07:07:23)
[18836448] ...>Mに設定して   Mモードでは、  ISO AUTOは、設定できないと  記述がありますけど・・・  スレ主さんのカメラがISO AUTOに設定されているため TAvモード(シャッター速度と絞りを設定してISOを変化させるAE)で...「ISOボタン」を押して メニュー(上がISOのAUTO範囲、下が固定ISO)で 「↓」 で固定ISOにすればMモードで動作すると思います(手持ちのQ7で確認しました)。 ありがとうございます。 こちらも 解決できました... 詳細
[18704449] 手ぶれ補正はどうなるのでしょう?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > SEL075UWC)
2015/04/21 17:19:30(最終返信:2015/04/21 22:00:16)
[18704449] ...このコンバーターをFE28mmF2に装着すると21mm相当になりますよね。 その時、α7Uの場合手ぶれ補正モードはどうなるのでしょう? SEL075UWCを装着すると、勝手に21mm相当に切り替わるのでしょうか... 詳細
[18694477] 動作結果報告
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > テレプラス HD 1.4X DGX キヤノンEOS EF/EF-S)
2015/04/18 21:23:03(最終返信:2015/04/19 19:30:43)
[18694477] ...・タムロンSP70-200/2.8 VC USD(A009) 動作問題あり ・EF50/1.8U  AFすごい迷う。AvモードでF値1.8設定できる。  ただし、コントラストがはっきりしている被写体でAFが合掌出来ればシャッターは切れ撮影出来る... 詳細
[18492212] 7DM2+EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USMで動作不可
2015/02/18 21:13:29(最終返信:2015/04/11 12:12:16)
[18492212] ...今度はライブビュー撮影ができないという問題を確認しました。 ライブビュー撮影に切り替えようとすると即座にファインダー撮影に戻ってしまいます。 動画撮影モードも作動しませんでした。これはコントラストAFができないということでしょう。 x1.4、x2両方共で発生しEF-S... 詳細
[18446474] 6D+テレプラスHD+EF-S 10-22mmでの動作
2015/02/06 22:43:30(最終返信:2015/02/07 15:04:30)
[18446474] ...「問題なく動いている」と別のスレで書きましたが 本日使用していておかしな挙動がありました。 ●Mモードで使用中に絞りが勝手に変動してファインダーが暗くなる ●フォーカススイッチをMFにしているのにフォーカスが動く... 詳細
[17799323] AF補助光が発光しません
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2014/08/03 22:16:39(最終返信:2014/09/17 00:34:51)
[17799323] ...レンズの距離目盛と多少ずれる場合があります。 ・ 最短撮影距離が長くなる場合があります。 ・ フォーカスモード切替スイッチ(AF(オートフォーカス)と  MF(マニュアルフォーカス)の切替スイッチ)のあるレンズで... 詳細
[17749529] 購入を考えてます
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > FT1)
2014/07/19 20:39:22(最終返信:2014/07/25 07:50:31)
[17749529] ...8を付けたりしてますので、 それと比べれば十分に軽いと思います。 FT1の注意点ですが、なるべくPモードで撮影した方が結果がよくなります。 理由はレビューに記載しておきました。 gohst_in_the_catさん有難うございました... 詳細
[17665049] ご教授頂ければ幸いです。
2014/06/25 18:42:28(最終返信:2014/06/27 09:48:12)
[17665049] ...com/products/camera/acil/ft1_list.htm#04 下の方(静止画撮影モード欄)の説明ではAFロックもできるようです。(シャッター半押し) 問題なくできます。<いつもそういう使い方をしています... 詳細
[17661663] F値、画質・解像度などについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > SAL14TC)
2014/06/24 17:16:57(最終返信:2014/06/25 11:36:21)
[17661663] ...将来α77Uを買う可能性はありますが、未定です。 なので当面は、α99で望遠レンズを使う時、望遠が足りない場合は「APS-Cモード」でクロップして使うつもりでいてます(トリミングと同じですね)。私の用途では1000万画素もあれば... 詳細
[17444343] オートモード
2014/04/24 06:58:14(最終返信:2014/04/24 09:06:46)
[17444343] ...NIKKOR 35mm f/1.8G で使用して見ましたが、オートモードで使用できません。「このモードでは〜」と表示されます。クリエイティブモードでは使用できます。これは仕様なんでしょうか >これは仕様なんでしょうか...nikon-image.com/products/camera/acil/ft1_list.htm Pモードで使えばいいのでは?... 詳細
[17420331] 新ファームウェアVer.1.20
2014/04/16 19:24:46(最終返信:2014/04/23 23:56:22)
[17420331] ...MACRO(MF動作のみ) 上記4本は動作出来ました しかし、 AF-CによるAF追尾はメニューでフォーカスモード選択が出来ても追尾しません ピントに近い所まで進んでも合掌せずに延々と微調整しています 更に、そうしてテストしていたらFT1が壊れてしまったのか...事になるかもしれません・・・ proguさん、 >AF-CによるAF追尾はメニューでフォーカスモード選択が出来ても追尾しません >ピントに近い所まで進んでも合掌せずに延々と微調整しています 制御方法等が変わったんですかねー... 詳細
[17139756] 速度優先連続撮影時のコマ数は?
2014/02/01 18:17:36(最終返信:2014/02/11 10:08:51)
[17139756] ...もしわかる方がおりましたらお教えくださいませ。 NEX-6、NEX-7で、本アダプタ(LA-EA4)を使用し、速度優先連続撮影モード(10コマ/秒)で 撮影した場合、撮影コマ数は変化するのでしょうか? 具体的には、7コマ/秒など少なくなりますか... 詳細
[16844257] Mモード使用時のシャッタースピードが1秒以上に設定できない
2013/11/16 20:14:21(最終返信:2013/11/20 19:13:26)
[16844257] ...星も撮ってみようと思ってて今回は諦めました。 ちなみに帰って来て手持ちのAFSレンズ DもGタイプも同じ動作でした。 J1にてMモードでFT1 Fマウントレンズを使用した場合に シャッタースピードって 1秒〜Blubの設定ってできないのでしょうか...でもなぜ私のV2ではできるのでしょうか? V2ではメカニカルシャッター使用時(設定項目としてはサイレントモードをしない)のみ 1/1.3秒より長いシャッタースピードの選択ができるようになりますね。 Nikon... 詳細
[16604844] コンデジ卒業しようと思います。
2013/09/19 01:42:14(最終返信:2013/09/21 20:57:52)
[16604844] ...3以上の絞りはムダに解像感を落とすだけです) 極力、Aモード(絞り優先)とISO固定(ISOでSSを調整します)で撮影します。 ちょっとした工夫ですが、Pモードよりも奇麗な写真の率が上がります。 オプションとしてあると便利なものは...(それ以上の画角は高価で大きいシステムになる等、大きな壁があります) で、運動会の設定ですが、 絞り優先モードで撮影するのがベストですね。 絞りをF5.6(CXではここまでで十分)に固定して、 ISOを動かしてシャッタースピードを調整します... 詳細
[16444069] マニュアルでのピント合わせ時の抵抗について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 2倍テレプラスMC7 DG ペンタックス用)
2013/08/06 23:19:53(最終返信:2013/08/07 19:49:45)
[16444069] ...それとも私の使い方に問題があるのでしょうか? ご意見、または皆さんがどのように使われているのか教えて下さい。 宜しくお願い致します。 モードをAFからMF側に切り替えていますか? AFのまま無理に回すと壊れますよ ズームリングの動きは個人差によって変わってくると思います...マニュアルで使わないです(;^ω^) 皆さん、レスありがとうございます。 >>Frank.Flankerさん >>モードをAFからMF側に切り替えていますか? 本体はMFにし、レンズも切り替えられるものはMFにしています... 詳細
[16354045] 質問です。ソニーのRX1には付けられるのでしょうか
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > レイノックス > DCR-150)
2013/07/11 11:10:45(最終返信:2013/07/11 17:12:07)
[16354045] ...取り付け後の姿がどうなるのかなどなお分からない点がいくつかあるのですが、取り付けられると伺い、RX1のマクロモードをもう少し練習してから購入の方向で考えます。フォーサーズ+マクロレンズからの宗旨替えです。 マクロレンズとは違って... 詳細
[16163393] NIKKOR 55-300mm 装着テスト OKです
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 1.4X テレプラス MC4 DGX ニコン用)
2013/05/22 16:49:07(最終返信:2013/05/22 19:36:07)
[16163393] ...と思いましたが、問題なくAFは作動しました。 C早速、近所の平城宮跡に行って試撮りをしてきました。 D撮影はPモードで撮りました。 ■使用上気の付いた点は *AFの速さはお世辞にも早いとは言えませんが、鉄道写真には問題なさそうです... 詳細
[16124735] 絞りの羽根が残る?
2013/05/12 12:16:36(最終返信:2013/05/13 22:11:38)
[16124735] ...初めのうちは開放だとちゃんと解放になっているようなのですが、 撮影を続けていると開放にしても羽根が残っているように思われます。 例えば、Mモードで最大絞りにしておき何枚か撮影。順に解放にしていくと最終的に開放になった際に羽根が残っているのですが…... 詳細
[16069415] プログラムシフトについて
2013/04/28 16:46:00(最終返信:2013/04/30 12:40:19)
[16069415] ...用しておりますが、Pモード撮影時プログラムシフト出来ないでしょうか。 Aモード,Sモードは問題なく撮影できます。 どなたかご存知の方がおられましたら、教えて頂けたら幸いです。 また、Pモードの方がピント精度高い...作動しません。ニコ1レンズ装着時は出来るみたいです。 また説明書にはPモード以外のA,Sモードはピントが甘くなることもあるみたいなのでマュアルフォーカス使用で対応し...そくコメントありがとうございます。 やはり、仕様のようですね。 メーカーさん曰く、専用Pモードとはそう言う事なのですかね。 やはりみなさんが言われているとおり、コンデジ寄りの画質です... 詳細
