モード (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 137件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[16069415] プログラムシフトについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > FT1)
2013/04/28 16:46:00(最終返信:2013/04/30 12:40:19)
[16069415] ...用しておりますが、Pモード撮影時プログラムシフト出来ないでしょうか。 Aモード,Sモードは問題なく撮影できます。 どなたかご存知の方がおられましたら、教えて頂けたら幸いです。 また、Pモードの方がピント精度高い...作動しません。ニコ1レンズ装着時は出来るみたいです。 また説明書にはPモード以外のA,Sモードはピントが甘くなることもあるみたいなのでマュアルフォーカス使用で対応し...そくコメントありがとうございます。 やはり、仕様のようですね。 メーカーさん曰く、専用Pモードとはそう言う事なのですかね。 やはりみなさんが言われているとおり、コンデジ寄りの画質です... 詳細
[16035466] ●小学校運動会、70-200F2.8LISUUSM+‘コレ’で大丈夫??
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X III)
2013/04/19 21:40:10(最終返信:2013/04/24 10:02:49)
[16035466] ...ゴール地点で狙うとして... 5Dmk3で、撮影モードは? 連写設定は?? オートか、TVか、MVか... 分かる方、ご教示下さいッ! >5Dmk3で、撮影モードは? 個人的には歩留まりを少なくするために絞り優先オートにして絞りをF11程度まで絞ります...見つけるのに時間がかかって貴重な撮影機会を逃してしまいます(何度も経験) >5Dmk3で、撮影モードは? >連写設定は?? >オートか、TVか、MVか... 絞り優先、Aiサーボ、高速連写、RAW... 詳細
[15988716] マウントアダプター装着時の絞り値
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2013/04/07 13:28:44(最終返信:2013/04/07 18:32:38)
[15988716] ...>絞り値は固定される場合があるのでしょうか? Aモードだと固定される(。´・ω・)? MA★RSさん ご意見ありがとうございますm(__)m Aモードだけなら安心しました。 せっかく明るいレンズ買っても暗くなっては仕方ないと思ってましたから・・...各メーカーの純正レンズの一眼レフのレンズ同じメーカーのをミラーレスに つけるもので  絞り固定は解りませんが AFや絞り優先などの各モードが ミラーレスのレンズと同じ様に使えるようにするアダプターですし  各メーカーの純正の24oのレンズ... 詳細
[15753383] AFの速さについて
2013/02/12 07:34:22(最終返信:2013/02/19 00:56:08)
[15753383] ...あちらの18-55mmは持っていないので分かりませんが、望遠域でのAF速度は専用の30-110mmが 最速と思います。しかも全てのフォーカスモードが使えるメリットがありますし。 ただ30-110mmも望遠側で動く物相手では、少し時間がかかるようになるので... 詳細
[13613694] ライカ V-LUX2用に購入検討中
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-LT55)
2011/10/11 23:03:49(最終返信:2012/11/17 22:59:40)
[13613694] ...DMW-LA5を使って取り付けは出来る様です。 ただ、DMC-FZ100には、コンバージョンレンズのモードがあり、ワイド側でケラレが出ない様になっていますが、V-LUX2にはそのモードがありません。... 詳細
[15186096] TAMRON18−270mm動作しました。
2012/10/10 17:40:28(最終返信:2012/11/13 23:28:49)
[15186096] ...ie=UTF8&qid=1350741135&sr=8-1 こちらの品ですか? B008の動作報告、とてもありがたいです。 ところで、動画モードでのAFはきちんと効きますでしょうか? 18ー200mmではなく18ー270mmです。 動画撮影も支障は無いようで... 詳細
[14915419] やっと試運用
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-LWA52)
2012/08/09 20:42:55(最終返信:2012/08/09 20:57:39)
[14915419] ...【1】広大な風景(風景モード:ピント範囲 5m〜∞) ・三脚立てて、(14mm、)換算18mm、換算24mmで撮り比べ ・1枚目は換算18mm、2枚目は換算24mm 【2】スナップ(風景モード:ピント範囲 5m〜∞)...セオリー通りの撮り方をすれば至極普通に使えそうです。 なお、コンバーション設定をONにして、風景モードにすると、 光量が十分なシーンであれば、できるだけF4まで絞るようプログラムされているように感じます... 詳細
[14605859] AFエリアと、色についての質問です。
2012/05/26 07:15:43(最終返信:2012/05/26 07:50:49)
[14605859] ...中央1点固定になり、オートエリアの設定は出来なくなります。 >使用可能なAFモードは、シングルAF(AF-S)のみとなります。シングルポイントAFモード時は、AFエリアは中央の1点のみ機能します。 http://www... 詳細
[14330478] マニュアルレンズ
2012/03/22 22:03:13(最終返信:2012/05/22 21:42:51)
[14330478] ...り 後、[14334025]の訂正です。 >Pモードで絞りリング回すとシャッタースピードが変化しますよ。 Aモードになります。 D60だとマニュアル露出になります...お試しになったらどうでしょうか。 興味が有ったのでAi50mmで試してみました。 Pモードで絞りリング回すとシャッタースピードが変化しますよ。 #添付フォトはv1で撮りましたが参...のVerUp項目に当てはまったかもしれません。 ---抜粋 FW情報 ・ [フォーカスモード] を [MF] (マニュアルフォーカス) にして画面を拡大表示中に、 液晶モニターと電... 詳細
[14079553] 1秒以上のシャッター
2012/01/28 20:35:52(最終返信:2012/02/01 12:58:19)
[14079553] ...現在のところファームアップの予定はないが、1秒以上の低速シャッタースピードでの使用や、 AF-Cモードを追加して欲しいという意見は、関連部門に申し伝えるとのことでした。 >Fマウント用NIKKORレンズ使用時は長秒時ノイズ低減ができないため... 詳細
[13899393] 70-200VR2 に x1.7かx2.0
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > AF-S Teleconverter TC-20E III)
2011/12/16 11:53:23(最終返信:2012/01/05 11:20:08)
[13899393] ...被写体のネコ人形との距離はだいたい5mぐらいで、被写体までの距離はすべて同じとし、開放(露出優先モード)テレ側で撮影、RAW→JPGはNX2にて処理しました。 ★AF-S 70-200mm 1:2.8G... 詳細
[13887203] DA☆200mm/F2.8との組み合わせの怪
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > A2X-L)
2011/12/13 15:54:07(最終返信:2011/12/15 17:03:14)
[13887203] ...8とa2x-lを組み合わせて使用していますが「絞り優先モード」の時にF2.8までダイヤルで調整聞きます。 2倍のテレコンでマニュアルにも2段相当暗くなるとのことですので焦点距離設定(400mm)後、AVモードで絞りはF4.8以降から... 間違いでも、でも400mmF2.8が事実なら嬉しいですね。 筆太亀羅さん そんな事無いやろ Mモードで撮ったらアンダーなはずやで メーカに電話してみたらどうかな? 回答ありがとうございます。 やはりメーカーに確認してみます... 詳細
[13479544] 僕も買ってみました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 1.4X テレプラス MC4 DGX ニコン用)
2011/09/09 21:25:34(最終返信:2011/09/14 20:29:14)
[13479544] ...ともあるので晴れた屋外では結構役に立つのではないでしょうか スポーツモードにして連射で撮ればレリーズボタン押しっぱなしで ピントが合ったときに勝手に撮ってくれますので良いですよ スポーツモードなので手ブレも最小限で抑えられます 不可思議な事なんですがVRモード...不可思議な事なんですがVRモードONでは、カタカタ音がレンズ内から 聞こえてくる事がありファインダーから見える像もカタカタと揺れます シフトレンズが誤動作しているようです。 18〜55mmでも同様なことが起こることがあります... 詳細
[12285569] キタムラにて21000円!
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > F AFアダプター1.7X)
2010/11/27 21:05:10(最終返信:2011/03/03 23:03:04)
[12285569] ...8(TAMRON A001)の3本しか有りませんがレンズのフォーカス位置は∞近く、カメラ側のフォーカスモードをAF-Cに設定しておけば∞から最短距離近くまで爆速でピントが合います。(暗い場所ではレンズのフォーカスリングを該当距離近辺まで回すと合焦します...(暗い場所ではレンズのフォーカスリングを該当距離近辺まで回すと合焦します。) 使用カメラはK-7ですがこのアダプターとAF-Cモード親指AFボタンでの連写が面白くなります。 電源オン時に焦点距離を聞いてきますが設定した数値がズームしてもそのままデータとして表示されますので... 詳細
[12683770] EXTENDER EF2X III型とII型の撮り比べをやってみました。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X III)
2011/02/20 19:07:59(最終返信:2011/02/22 17:27:18)
[12683770] ...MarkIV レンズ EF70-200mmF2.8LIS-II 被写体は近所の川にいたアオサギです。 TvモードでISOオートで撮影しています。 フルHDモニタの鑑賞サイズでの比較ですとIII型の方が少しコントラストが高い位の差しか感じませんでしたが...だいぶ解像度に差があるのだと思います。 スレ主は初めから >被写体は近所の川にいたアオサギです。 >TvモードでISOオートで撮影しています。 と書いている。 まともに目を通していれば、おかしな質問はしなくてすんでいるな... 詳細
[12426146] D90とAF-S 70-300ED
2010/12/27 16:52:17(最終返信:2010/12/27 21:39:55)
[12426146] ...これ以上のズームレンズは手持ちの自信がありません。 で、考えたのがこの商品なのですが…。 マニュアルで撮れるほどの腕はなく、スポーツモードのみの撮影なのですが 画質が悪くなるのはいやなので 皆様のアドバイスをお願いしたいと思っています。... 詳細
[11597027] VR70-200(旧型)+TC-20EVとAPO0-500,150-500の比較
2010/07/07 22:05:52(最終返信:2010/09/05 15:54:15)
[11597027] ...3 DG OS HSM についてご意見をいただけないでしょうか? 尚、使用カメラはD700(FXモード)です。  ほかに、純正ヨンニッパとか、200-400F4とか、いろんな意味ですごいのもありますが(^^;... 詳細
[10094017] 使用不可レンズがあり
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4X DGX キヤノン用)
2009/09/03 18:30:05(最終返信:2010/04/30 22:08:28)
[10094017] ...一部レンズと組み合わせた際にシャッターが切れない現象が発生し、それらのレンズを非対応とした。理由を「F値が異常な値になるため」としている。マニュアルモードでの使用も不可という。} {非対応としたレンズは、キヤノンの「EF 70-200mm F4 L... 詳細
[10838874] 試写した人居ませんか?
2010/01/25 21:28:07(最終返信:2010/02/14 18:49:38)
[10838874] ...300mm F2.8G ISO200 PCスタンダード 三脚:Manfrotto055XPROB LvモードのAFを使ってリモコンでシャッター切っています。 撮影後に等倍で切り出しています。 今しがた届いて試写しました... 詳細
[10881331] 使えますか
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4X DGX ニコン用)
2010/02/03 15:15:16(最終返信:2010/02/03 18:42:02)
[10881331] ...Flankerさん はじめまして、MFで使用ですね、カメラ自体12月購入して説明書を理解するのが大変でまだPモードで何枚かしか撮影したことがないので少しMFの練習をして購入しようかと思います、ご意見ありがとうございます... 詳細
