モード (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 82件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[13341008] 発売日と内容が発表されました
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2011/08/06 07:41:00(最終返信:2011/09/07 21:32:02)
[13341008] ...ことのようです。 Mモード:ISO感度がMでは固定(ISO200)のフルマニュアル露出 Sモード:シャッタースピード優先のISO感度オートのマニュアル露出 シーンモード:動画/ポートレート...ニュアル露光モードでB(バルブ)とT(タイム) ストロボ同調は1/180秒。先幕、後幕シンクロ設定可能  この二つも基本事項でOKですね。 撮影モード:オート、P...は記録できないのだが、マイセッティング機能を使うと出来るのだろうか? フォーカスアシストモード:輪郭とコントラスト強調の2方式、部分拡大表示可能  これは有り難い機能(特に望遠では)... 詳細
[13392412] D5000 レンズキャップはどれを買えばいいですか?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > レンズキャップ52mm LC-52)
2011/08/19 14:22:25(最終返信:2011/08/20 02:17:40)
[13392412] ...※交換レンズの「18〜55ミリ」や「55〜200ミリ」等とは、別の数値ですよ デジカメには多数のアートモードがあるので、あまり必要ではないようです が、フィルム一眼レフの頃は必需品でした。 ↓ご参考まで↓ http://www... 詳細
[13179678] この製品のFAQはどこにありますか
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2011/06/26 10:53:04(最終返信:2011/06/30 09:39:02)
[13179678] ...回答2:取り説14Pの目的地となる場所で撮った画像があればそれを登録することが出来ます。 実際にやってみました。 初めて再生モードパレットなる物を知りました。K-5の取り説に書いてありました。 無事目的地に登録できました。 私の目的は直線距離を知りたかったので有意義な機能です... 詳細
[12046655] DVDへ1枚で焼く方法
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VRD-MC6)
2010/10/11 23:45:37(最終返信:2010/10/13 23:22:29)
[12046655] ...今までビデオカメラ側の画質設定を特に気にする事無く 撮影していたのでライターの画質設定と混同していました。 STD LPモードでもビデオカメラの性能がいいので 個人的に楽しむだけなら、何も問題はないので 今後はビデオカメラの画質設定をSTD... 詳細
[11919238] 結婚式で使いたい
 (その他カメラ関連製品 > SONY > インテリジェントパンチルター IPT-DS1)
2010/09/16 16:33:33(最終返信:2010/09/26 16:13:55)
[11919238] ...回転角度は「90度/180度/無制限」から選択可能です。 > シーンに合った設定に自動調整してくれる「おまかせオート撮影モード」も > 一緒に起動しているので、照明が暗いパーティー会場などでも明るく、 > その場の雰囲気まで写真に残せます... 詳細
[11087172] ハイビジョン(AVCHD形式)のDVDをうまく作成できません
2010/03/15 00:37:26(最終返信:2010/03/15 00:37:26)
[11087172] ...結果2:MC6側は、SDカードエラーと表示されて、ダビング不可。 因みに、GZ-HM400の動画ファイルはXPモードで撮影した動画です。 私のやり方が間違っていたのでしょうか、それともMC6がビクター製品を対応していないでしょうか... 詳細
[10103307] 別売りのACアダプターって?
2009/09/05 11:21:48(最終返信:2010/03/06 07:18:37)
[10103307] ...デジカメウォッチの記事では 【今回は回転角度「180度」、撮影頻度「高」、フラッシュモード「非発光」にして2時間ほど撮影させてみた(最後30分ほどはフラッシュモード「オート」)。その間、IPT-DS1は黙々と撮影を続け、出席... 詳細
[10898499] 雪の日の注意
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GPS-CS3K)
2010/02/07 00:06:14(最終返信:2010/02/07 00:06:14)
[10898499] ...、電源を入れてGPS衛星をキャッチしているか確認しようと、電源を入れると、なんとDEMOモードになっている。 びっくり しました、リセットをしなければ、でもやりかた忘れました。 そし...ト完了。 そして 何時ものように、GPS衛星をキャッチして表示がでました。  DEMOモードになった原因を考えると、木造2階建ての2階の私の部屋では、窓際に置かなくても、今まで何時...2月2日は、屋根に雪が積もっていたので、いつもより、電波が弱まりキャッチできずにDEMOモードになってしまったのと思われます。  やはり 何時も簡単にGPS衛星をキャッチできると思... 詳細
[9900980] ナビの感度は?
2009/07/24 16:54:12(最終返信:2009/08/01 17:30:01)
[9900980] ...日があたらない様な生い茂った山道で使ってみましたが 全然問題ありませんでした。 車や電車の中でも大丈夫だし。 それより、その時は起動時例のDEMOモードになってちょっとあせりましたが・・・ ハイキング程度ならこれで十分(遊べる)と思います。 画像は今年5月20日に鎌倉ガイド協会の史跡めぐりで... 詳細
[9780168] ログファイルの開始日時がおかしい
2009/06/30 09:53:31(最終返信:2009/07/12 21:24:26)
[9780168] ...) ありがとうございました。 とてもすっきりしました。 科技館さん こんばんは  メンテナンスモードみたいなものありそうですかね???  確かにSDに落としたものから書き換えられたら良いのですが...... 詳細
[9711864] テレビ録画
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VRD-MC10)
2009/06/17 03:20:56(最終返信:2009/06/27 19:59:49)
[9711864] ...そこで録画ボタンをおすとDVDへ焼きこみができます。 セットアップの中に録画品質という項目もあり、高画質録画、長時間録画 などのモードも選択できます。 ありがとうございました。... 詳細
[9617302] パナソニックDIGAとの互換性は?
2009/05/28 20:56:09(最終返信:2009/05/28 20:56:09)
[9617302] ...パナソニックDIGA DMR-BW830で、DVD-RにAVCのHGとかHLモードで録画したものを、 このVRD-MC10で再生できている方はおられませんか? よろしくお願いいたします。... 詳細
[9563572] DEMOモード解除できず返品
2009/05/18 14:08:15(最終返信:2009/05/20 00:51:22)
[9563572] ...面購入しません 現在使用中ですが、購入当初よりデモモードになったことがありません。 どのようにしたらデモモードになったのですか? ゆーわい807さん http:/...していただいており、かなり満足しています。 皆さんDEMOモードで悩まれているようですが、”DEMOモードの解除方法について”で投稿させていただきましたが、電源投入...EMOモードにならないしKOIさんの言われるように電源も落ちません。先ほど見ましたがけなげにSearchingを続けています。  逆にどうしたらDEMOモードになる... 詳細
[9516615] DEMOモードの解除方法について
2009/05/09 12:10:55(最終返信:2009/05/11 22:27:02)
[9516615] ...DEMOモード解除の話題ですが、DEMOモードにしようとして菓子箱(ブリキ製)に入れて電波を遮断して放置しているのですが、DEMOモードになりま...MOモードになってました。 電池を外しても通常に戻らず、大変焦りました。 結果的には、マニュアルを良く読むと、電源は屋外で入れること。 そして、DEMOモードの解...レット)にはDEMOモード解除方法が書いてあります。 ちなみに電池横に書いてある製番は9470***です。 申し訳ありません。 DEMOモードになった理由の「電波... 詳細
[9379371] 付属ソフトpmb(ver.4.2)からmp4を閲覧
2009/04/11 17:45:25(最終返信:2009/04/11 17:45:25)
[9379371] ...pmbで閲覧することって出来ますか? TV-SHQ 640×480ピクセル(30fps・3Mbps)の モードで撮影しました。 http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc... 詳細
[9259456] Searchingのまま
2009/03/17 11:53:43(最終返信:2009/03/17 23:33:27)
[9259456] ...どういう場所で途切れたか教えてください。 よろしく 横レス失礼します 10分間Searchingの状態ですとDEMOモード に入りMENUを押しながら電源ボタン長押し しないと抜けだせなくなります。 試作機でも同じ仕様のようですがこれは... 詳細
[9233116] DVD12cm
2009/03/12 15:53:03(最終返信:2009/03/13 13:39:53)
[9233116] ...DVDが山ほど溜まったり・・・って感じでしょうか。 ここの記録時間目安のところに、FHで30分(※“ハンディカム”の撮影モードによる)とありますが・・・(意味が違うのかな?) http://www.sony.jp/produ... 詳細
[9159731] D200で・・・
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2009/02/26 18:24:57(最終返信:2009/03/04 23:58:54)
[9159731] ...>半押しタイマーが、無効になるのは節電の為なんでしょうね。 おそらく逆ではないかと。 「半押しタイマー無効=節電モードにならない」ですので。 >1眼レフにも内蔵されるんでしょうね 運搬時などケーブルが結構邪魔になるので... 詳細
[8234857] DVDの再生は?
2008/08/21 18:44:38(最終返信:2008/12/30 20:05:24)
[8234857] ...SR12付属のUSBケーブルでSR12とMC10を接続した場合、HD画質で録画した動画 をダビングしようとした場合、HD画質でダビングするモードしか選択できず、 そのままダビングしたら、やはり、DVD再生機では再生出来ませんでした。 もちろん... 詳細
[8491116] 記録モードについて
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VRD-MC5)
2008/10/12 21:38:12(最終返信:2008/10/12 21:38:12)
[8491116] ...HDR-UX20のHD(ハイビジョン)モードで撮影したものを、SD(標準)モードでダビングすることは可能ですか?また、HDモードでダビングした場合は、AVCHD対応機器でないと再生できないんでしょうか... 詳細
