モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 649件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22493698] 衝撃感度設定
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2019/02/25 20:58:48(最終返信:2019/02/25 21:22:32)
[22493698] ...駐車監視モード中の衝撃感度を良く(敏感)にするのは、高/中/低どれでしょうか? よろしくお願いします。 N&K119さん 「高」です。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。... 詳細
[22492690] 駐車監視時の動体検知オフ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/25 12:06:18(最終返信:2019/02/25 15:47:20)
[22492690] ...SeaLinksさん 可能です。 動体検知+衝撃検知の駐車監視モードか 衝撃検知のみの駐車監視モードか 選択することが出来ますよ。 SeaLinksさん 駐車監...は可能です。 詳しは↓からDRV-MR740の取扱説明書をダウンロードして41頁の駐車モードの検出方法設定のところに記載されています。 https://www.kenwood.c...監視待機中の消費電流について、 ZDR-015は多そうですが、ZDR026は低消費電流のモード(衝撃クイック録画)があるようです。 なお、駐車監視待機中に録画があった場合、次回起動時... 詳細
[22479890] 消費電力が少ない設定を教えてください。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-102)
2019/02/19 23:32:34(最終返信:2019/02/20 10:57:21)
[22479890] ...定が可能です。 ・衝撃録画停止設定 ON:5分間電源を供給し、駐車監視モードを終了/OFF:1分間電源を供給し、駐車監視モードを継続 ・停止電圧設定 12.2V/11.8V ・オフタイマー設定 OFF/4時間/8時間/12時間...ここでバッテリーの消費量を極力抑えたいなら、下記のような設定が良いでしょう。 ・衝撃録画停止設定:OFF(1分間電源を供給し、駐車監視モードを継続) ・停止電圧設定:12.2V ・オフタイマー設定:12時間 ・間欠動作時間:OFF ... 詳細
[22464491] オートバックスにて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/02/13 22:34:45(最終返信:2019/02/15 19:48:17)
[22464491] ...>液晶画面のON/OFFが出来るといいなぁと思いましたが、如何でしょうか? DRV-340の取扱説明書、28ページに「常時録画と駐車モード中の画面表示時間の設定を変更する」方法が記載されていますよ。 「 お買い上げ時は「常時表示」に設定されています」とのことですが... 詳細
[22467277] オプションについて教えてください
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/02/15 02:57:50(最終返信:2019/02/15 09:54:10)
[22467277] ...で直結配線用コード(GDO-15)を購入しなくてはならない事は分かるのですが、パーキングモード機能を利用する場合は常時電源コード(GDO-10)が必要なんですよね? これは、常時電源...か? 質問は以上です、よろしくお願いします。 >レレレのレレレのレさん @パーキングモード機能を利用する場合は常時電源コード(GDO-10)だけでだいじょうぶです。(P14) A...cts/option.html#GDO-10 つまり、CSD-790FHGでパーキングモードを使うにはGDO-10だけがあれば良く、直結配線DCコードGDO-15は不要です。 又... 詳細
[22459179] コムテックZDR026とセルスターCSD-790FHGについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/02/11 16:10:12(最終返信:2019/02/15 00:11:15)
[22459179] ...ドライブレコーダー 前後2モデルと駐車監視モード で購入検討中です。 コムテックZDR026と セルスターCSD-790で迷ってます。 カー用品店員さん曰く 違いは ZDR026はリアカメラもHDR WDR... 詳細
[22462716] コムテック仕様
2019/02/13 01:07:36(最終返信:2019/02/13 10:04:55)
[22462716] ...ZDR-015と同じ仕様です。 取扱説明書の70ページに、 「駐車時衝撃検出アナウンス・ 駐車監視モード中に衝撃を検出した場合、次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があったことをアナウンスでお知らせします。お知らせ後は【OK】スイッチを押すまで録画を開始しません... 詳細
[22459195] セルスターCSD-790FHGとコムテックZDR026の違いについて
2019/02/11 16:19:14(最終返信:2019/02/11 19:06:23)
[22459195] ...CSD-790はmicroSDメンテナンスフリー だと言ってました。 購入の検討資料にしたいので (購入するにあたりリアも欲しい) (駐車監視モードは付ける予定) 皆さんの意見をお願いします。 >KyaryPamyuPamyuさん  『カー用品店員さん曰く... 詳細
[22445381] CSD-790FHGとパイオニアVREC-DS600について
2019/02/05 20:31:54(最終返信:2019/02/08 20:15:47)
[22445381] ...ージ のぞいてみます。 電圧のアドバイスがあったので CSD-790FHGの パーキングモード時の 消費電流を調べたら約300mA程度だったのですが 12Vの普通自動車に 与える影響...になりました。 >KyaryPamyuPamyuさん CSD-790FHGのパーキングモードは最大12時間の録画ですから、「133時間(5日半)でバッテリーが上がる計算」うんぬんは...クリックしてCSD-790FHGのPDF取扱説明書をダウンロードすれば7頁に「パーキングモードによる車のバッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いません。」と記載しています。 ... 詳細
[22442982] 駐車監視時について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ500-C)
2019/02/04 19:54:22(最終返信:2019/02/05 08:02:43)
[22442982] ...質問させていただきます。 本機を常時電源に接続して駐車監視モードにしてバッテリー電圧が下がった場合どうなるのでしょうか?内蔵バッテリーもあるようですがコ...にありがとうございます。 長時間乗らない時や自宅駐車の場合は設定時間を短くするか駐車監視モードをoffすれば大丈夫そうですね!今コムテックの751GP?(同じような形状のタイプ)と迷...ーを使って駆動する時間が短くなるだけです。 長時間の駐車監視を止めるには、セキュリティモードをOFFにする必要があります。 詳しくは↓からVREC-DZ500-Cの取扱説明書をダ... 詳細
[21771913] コマ落ち酷くないですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/04/23 00:49:50(最終返信:2019/02/05 07:25:32)
[21771913] ...同じ感想の方、レスをお願いします。 おはようございます。 まず確認なのですが、ドラレコは低フレームレートモードで撮影されてないでしょうか。 後は、パソコンの再生能力が足りていない可能性、ケンウッドが無償配布している... 詳細
[22421621] エンジンスターターでのフリーズ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/01/26 20:49:32(最終返信:2019/02/03 21:53:09)
[22421621] ...ットで調べると駐車場モードをオフにすると大丈夫、検知感度を下げると大丈夫とあり試すと100%ではないですが起動します。 でもせっかく駐車場モードがついているのですから使いたいですし、感度を下げずに「中」モードで使いたいのですが・...ーンか試しました。 その中で今のところ稼働に問題ない設定を上げておきます。 1,駐車場モードはON 2,検出方法設定は「衝撃検出」 3,自動起動設定は感度「低」 4,動作検出感度設...ました皆さん、ありがとうございました。 >cosby830さん >ネットで調べると駐車場モードをオフにすると大丈夫、検知感度を下げると大丈夫 当初のこれはなんだったのでしょうか? ... 詳細
[22440097] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/02/03 15:09:55(最終返信:2019/02/03 19:41:16)
[22440097] ...5分以内に振動を検出しなかった場合、駐車監視モードに切り替わります。」 と、取扱説明書に記載されてますから。 取扱説明書の「ドライブレコーダー本体を駐車監視モードに切り替える」の項目をよく読んでください...。 仮に、2分経過して電源ON、さらに5分たって、駐車監視モードに移行してもディスプレイが消えないという場合は、不良ですから返品交換してもらってください。... 詳細
[22430885] レコーダー記録画像 衝撃録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/01/30 15:42:25(最終返信:2019/02/01 22:58:18)
[22430885] ...早速初期化を確認しようと思いました(恐らく妻はしていないでしょう)。 上書き禁止モードも知らず、大変勉強になりました。 上書き禁止モードが推奨なのですか? >はんたろうさん 私の経験談ですが、通勤で毎日通る道に段差があって...ほとんど感じない衝撃でも録画されてるにも関わらず、車軸が曲がり、ホイールも曲がり、タイヤも破裂jした衝撃でも、記録されなかった。 上書き禁止モードはOFFでしたが、緊急録画停止については、1.5Gにしていました。 Gセンサーが故障してなければいいのですが... 詳細
[22381726] 運用が楽なドラレコを探しています。
2019/01/09 09:40:28(最終返信:2019/01/12 06:30:16)
[22381726] ...でも駐車監視モードにするには手動でボタンを押す必要があるんですよね? 取説をみてみましたが、そのようですね。 無条件でエンジンを切ったら駐車監視モードに入るべきだ...ょっと気になっていました。スマホから見れるのが確認の際に楽になりそうですね。でも駐車監視モードにするには手動でボタンを押す必要があるんですよね?毎回は忘れそうなのでエンジンOFFで駐...わたしも思います。 さらに、エンジンがかかっている時に、駐車監視モードのボタンを押さないと だめなようです。 理由はあるのでしょうが、違和感のある仕様ですね... 詳細
[22384913] 最新ファームウェア
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2019/01/10 21:42:36(最終返信:2019/01/11 21:31:27)
[22384913] ...jp/dr/f870g/ 自分は2018年の初売りの時購入して使用していましたが、内蔵バッテリーの問題か駐車監視モードが使えずいましたが、hpドライブレコーダーサービスセンターで問い合わせて、一度製品を送りチェックしてもらいましたが症状再現せずですが... 自分は2018年の初売りの時購入し使用していましたが、内蔵バッテリーの問題からかうまく駐車監視モードが使えずいました。 hpドライブレコーダーサービスセンターにメールで問い合わせた結果、製品のチェックするとのことで送付しました... 詳細
[22385604] 32GBや64GBは不要?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-750FHG)
2019/01/11 08:52:58(最終返信:2019/01/11 10:43:59)
[22385604] ...16GBの中でローテーションされるだけで十分という方も多いのではないかと。 付属品が16GBなのは、車載バッテリー保護の観点からもパーキングモードでの録画が最長12時間であることを見越した数値のように感じられます。 製品設定で、「常時録画」「... 詳細
[22374729] 専用ビューアで観られない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2019/01/06 09:42:33(最終返信:2019/01/10 15:53:48)
[22374729] ...カーは門前払いで対応してくれません。 コムテックの専用ビューアで観られるようにプロパティで互換モードも変更など試しましたが反応しません。 恐れ入りますがwindows10で観られるように どなたか詳しい対応方法ご存知の方ご教示頂きたけないでしょうか... 詳細
[22375770] 駐車監視モードについて
2019/01/06 16:44:43(最終返信:2019/01/07 20:53:39)
[22375770] ...先日購入して、やっと本日取り付けました! 駐車監視を設定して疑問に思ったのですが、駐車監視中は外から見ても監視中かどうかわからないのでしょうか? 説明書には記載はありませんでした。 車内から見ると青いランプが点いて いたのですが、それが監視中の印になるのでしょうか。 よろしくお願いします。 ダイキマンさん DRV-830の取扱説明書の16頁にはRECインジケーターは録画中に青色に点灯すると記載されています。... 詳細
[22367723] 駐車モードの完全停止方法について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/01/03 14:23:00(最終返信:2019/01/04 15:05:06)
[22367723] ...量が小さいため、駐車モードを完全に停止して使用したいと考えています。610本体の駐車モードはOFFで、150のディップスイッチは全てOFFです。 これで数時間エンジンを切って放置しましたが、駐車モードは稼働しています...設定になります。 あとはDRV-610の設定も駐車モードをOFFにすると通常の録画を続けますので、駐車モードをONにした方がバッテリーへの負荷は少ないです。 >...駐車モードは稼働しています。どのような設定で、駐車モードを完全に停止できますでしょうか? アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。 swi... 詳細
