モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 649件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24183821] 走行中に駐車監視モードに入る
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/06/12 00:03:18(最終返信:2021/06/15 23:40:16)
[24183821] ...らなかった場合に駐車モードになります。 又、この駐車モードに移行する感度(駐車モード自動起動設定)を変更する事が出来ます。 という事で駐車していないのに駐車モードに入るようなら、この...最近駐車監視モードをオンにした状態で走行中に急に駐車監視モードに入ってしまうことが度々あります 走行中のため本体を弄る...ございます 取説を読んだら渋滞走行時に駐車監視モードに入る場合には〜とあったので、メーカーとしても駐車中以外にモードに入ってしまう可能性は認識しているということな... 詳細
[22959569] 64GBSDで再起動繰り返し
 (ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C01W)
2019/10/01 08:52:02(最終返信:2021/05/27 20:51:17)
[22959569] ...SDカードのチェックでもノーエラーとなっております。 当初は事象が厚い時期で本体が超高温だったので熱暴走だと思っていました。 駐車モードON 録画品質を中に落としてますが状況は改善し待てません。 ドアを閉めた衝撃で録画が始まった際に給電されると事象が出るのか等... 詳細
[22660937] 規格外容量microSDの動作可否報告
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/12 09:31:27(最終返信:2021/05/18 21:50:36)
[22660937] ...東芝の64GBは正常に使用できています。 買ったのがとても前なのでパッケージが手元になく型番は不明です。 最高画質モードで撮ってるので、64GBでも足らず、128GB以上を試してみた人の情報ください。 128GB 使える方はいるようですね... 詳細
[22730416] 相性が良いメモリーカードと駐車監視モードについて・・・
2019/06/12 16:29:57(最終返信:2021/05/18 21:41:56)
[22730416] ...ん。 A『駐車監視モード』はバッテリーに負担がかかるので使わない方が良い」との意見もありますが、本当でしょうか? 駐車監視モードは、設定電圧以下になると駐車監視モードの録画をやめます。 ...ワンタイム駐車監視モード機能などもあります。 バッテリー電圧が初期設定では12.2V以下に下がると駐車監視モードの録画を取りやめます。 今回、私もこの商品購入しましたが駐車監視モードは、ケーブルはつなぎ...質問ですが、「前・後」夫々「メモリーカード」が必要なのでしょうか? また、「『駐車監視モード』はバッテリーに負担がかかるので使わない方が良い」との意見もありますが、本当でしょうか?... 詳細
[24139457] ワンタイム駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/05/16 22:03:37(最終返信:2021/05/18 08:13:42)
[24139457] ...車は週末メインで使用しますので、バッテリー放電が心配です。 メーカーHPを見てみると、ワンタイム駐車監視モードというものがあるのですが、 これは通常時は駐車監視機能をOFFにする事ができ、 外出した時だけONにして監視するという理解でよろしいでしょうか...jp/0_recorder/zdr035.html この取扱説明書の73頁にワンタイム駐車監視モードの使い方が記載されていますのでご確認下さい。 スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます... 詳細
[24135961] ドライブレコーダー 取り付け勉強中です
 (ドライブレコーダー)
2021/05/15 08:54:43(最終返信:2021/05/15 15:03:34)
[24135961] ...駐車監視モードあるドラレコ設置に向けて勉強中です。 ******************************** ドライブレコーダーには、USB搭載(駐車監視機能?)とシガープラグ接続(通常接続... 詳細
[24100481] 高温と駐車モード
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2021/04/25 15:16:04(最終返信:2021/04/25 15:16:04)
[24100481] ...最近、本体が異常に高温になります。動作はしています。6年使って寿命かな。駐車モードも、時間設定しても止まらず、ずっとつきっぱなしでバッテリーへの負担が半端ない。... 詳細
[23767634] VIOFO A129ProDUO のドライブレコーダーについて
 (ドライブレコーダー)
2020/11/04 16:17:52(最終返信:2021/04/22 21:49:39)
[23767634] ...256GBのSDカードを使用した場合それぞれの画質モードでどのくらいの時間を録画できますか? 販売元に質問すると回答があるかも? ここではないですが 何度か販売元に質問して回答もらってます。 https://www... 詳細
[22454519] 価格以上に良い製品!
 (ドライブレコーダー > ドン・キホーテ > 情熱価格 PLUS DVR360K97-BK)
2019/02/09 21:36:40(最終返信:2021/04/16 23:45:44)
[22454519] ...バックカメラ付きもありますし、現に当機にはバックカメラはないですが、モニタにはバックカメラの選択項目げ出てきます。ただ、前後モードにすれば後方カメラが要らないほど撮影出来てるので、煽り運転の証拠にはなりそうです。 類似品より価格が安く... 詳細
[23184195] ACC電源を取る理由
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2021/04/16 11:10:36)
[23184195] ...て駐車監視モードを使用しています。 こちらの機種は5分間振動が無い場合に駐車監視モードへ移行とのことなので、 アクセサリーON/OFFに関わらず車両が動いていない場合に駐車監視モードに入ってしまうという...条件だけでは駐車監視モードになりません。 > ACCのON/OFFで駐車監視モードの移行切替を行うのが普通 エンジンオフで(ACC電源が切れる車両の場合)駐車監視モードが始まると、エンジン...で「自動的に駐車監視モードに切り替わる」かも知れませんが、問題は「駐車監視モード」から「常時録画」に戻るきっかけです。ACC電源のオンオフを監視する意図は駐車監視モードに入ると言うより常時... 詳細
[24050364] 駐車監視機能サブバッテリーの購入検討
2021/03/29 23:24:55(最終返信:2021/03/30 18:36:47)
[24050364] ...ッテリーで、駐車監視モードになっている時サブバッテリーのバッテリーが無くなった時車のバッテリーから使用されるのでしょうか?? 普段駐車監視モードは使用せず出先で使用...車監視モードになっている時サブバッテリーのバッテリーが無くなった時車のバッテリーから使用されるのでしょうか?? いいえ。ドライブレコーダーの駐車監視モードを使う...で初めて生かされる物なので、今度はドラレコ側の駐車監視モードなる物が使えなくなります。 その駐車監視モードですが、エンジンを切って常時電源からの入力を検知して動... 詳細
[24034334] ドラレコ初購入です。
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...視モードを使いたいのですが、常に使用する必要はなくバッテリーの心配もあるため教えてください。 自分の車の使用状況は、 *週末のみの使用 *自宅での駐車監視モードは...駐車時に駐車監視モードを使いたい *車のリアにはスモークあり 皆様の質問を見ているとオプションの電源コードCA-DR350を使用し、駐車監視モードを使わない時だけ...かという事で合っていますか? 駐車監視モードを使わない時はバッテリーへの負担はないと考えていいのでしょうか? 駐車監視モードをオフに、バッテリーへの負担を無くす方... 詳細
[24024811] 駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR037)
2021/03/16 19:38:57(最終返信:2021/03/21 17:43:00)
[24024811] ...職場の駐車場に止める予定です。 環境上不特定多数が出入りします。 車種は30プリウスです。 予備バッテリーがあったほうがよろしいでしょうか。 また、当て逃げに合ったのでナンバー読み取りも必須です。 800万画素と有りますが果たしてしっかり読み取れるでしょうか。夜間は薄明かりは有ります。 宜しくお願いします。... 詳細
[23635768] ナンバーが読み取れない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-30R)
2020/09/01 19:04:32(最終返信:2021/03/21 15:58:23)
[23635768] ...るかは疑問です。リアカメラの方がナンバーが読み取れます… アクセサリー電源で使用しているので駐車モードはどうなのかは不明です。 ドラレコの使い方が・・・ 国民が国民を監視する時代なのですか? コワ! どっかの北の国みたい...360°カメラの現状は、その程度だとおもいます。 もっと安心を求めるのなら、360°カメラ+前後カメラ(駐車監視モード付)を装着されるしかないのでは? 500万画素といえど、正面部分だけで言えば160万画素程度しかありません... 詳細
[23969785] DC14.4Vタイプで駐車中通常録画・電圧カットオフは不可?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/02/16 09:57:32(最終返信:2021/03/16 10:31:44)
[23969785] ...DRV-830で後方をレコーディングしています。 後方はシガーソケット接続なのでエンジン停止とともに停止しますが、 前方は駐車モードOFFとし、エンジン停止後も電圧カットオフまで通常録画を継続する運用をしています。 このたび、車を買い替えるので... 詳細
[23994671] miniの電源が自動で入らない
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2021/02/28 19:45:03(最終返信:2021/03/11 10:28:29)
[23994671] ...返信ありがとうございます。 運転席側はパーキングモードケーブルで接続しているのですが、リアカメラも同じように接続できるのでしょうか? パーキングモードで接続できる台数の制限などはないですか?初心者ですみません…...運転席側では手で確認できますが、ラゲッジスペースの電源では確認できません。 この際ですので、パーキングモードケーブル(別売)を利用してみては? 私も同じ物を使っていますが、 この機種の配線は、 A.車の後部のシガーソケット... 詳細
[24013909] 駐車監視機能について
2021/03/10 21:09:46(最終返信:2021/03/11 06:08:15)
[24013909] ...でCA-DR350を使用して駐車監視しているという事ですね。 DRV-MR745の駐車モード設定をONにすると衝撃や動体を検知した時のみ録画を行いますが、この辺りは如何でしょうか。...カットオフ設定が働いて駐車監視を終了する事は普通にあります。 >DRV-MR745の駐車モード設定をONにすると衝撃や動体を検知した時のみ録画を行いますが、この辺りは如何でしょうか。...1ファイル分しか記録されていないこと。 記録された時間を見るに、ドライブ録画から駐車モードに入った直後の10〜11ファイル分しか記録されていないこと。 これからして「衝撃や動体... 詳細
[23985801] 候補をいくつか選定してください
 (ドライブレコーダー)
2021/02/24 12:18:56(最終返信:2021/02/24 12:18:56)
[23985801] ...カメラは1台(あとで後方録画機を追加する可能性はあり) 3 外部バッテリー取り付け予定なし(予算が確保できれば後で追加の可能性あり) 4 駐車監視モードがあるとうれしい(衝撃を受けた直後の録画機能でよい) 5 取り付けは自分でやる 6 不具合時を考えると国内ブランド... 詳細
[23956473] ドラレコの前後タイプ、DRV−MR745か?他の機種か?
2021/02/09 21:31:22(最終返信:2021/02/21 23:06:55)
[23956473] ...同等の録画時間が希望ですが DRV−MR450の方が長時間録画の項目が有り しかしメーカのPDF説明書には、長時間モードの場合は映像が カクカクする事が有ると書いてます 其れに対してDRV−MR745は 標準録画が32ギガで1時間半と書いてますし... 詳細
[23273931] この型は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2020/03/09 00:39:30(最終返信:2021/02/14 22:34:22)
[23273931] ...そしてSDHCなら最大32GBまで、SDXCであれば64GB〜2TBまで記録できるというわけだ。 むむむ、本日上書きモードまで行きましたが 制御出来ないみたいです 途中音声が無かったり 前方の撮影の画像が無かったり 今一でしたねw... 詳細
