モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 649件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23845914] 運転中の録画、駐車場監視録画、すべて出来ない時もあり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/12/13 07:22:39(最終返信:2021/02/11 01:30:05)
[23845914] ...-DR350での駐車監視モードでしょうが電圧設定や車輌のバッテリー電圧が低いと駐車監視モードにも走行中の録画モードにもならないと思います。 因みに設定電圧はいくつなのですか? とりあえず駐車監視モードをやめて普通モードで設定...とりあえず駐車監視モードをやめて普通モードで設定してみれば如何ですか? ケンウッドドラレコで色々不具合は聴きますので自分は使いません。 >F 3.5さん アドバイスありがとうございます。 電圧設定12.0で設定しておりました。 購入取付したオー○バックスさんに不具合を説明し... 詳細
[23939804] セキュリティモードでのバッテリ劣化はないのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS800DC)
2021/02/01 10:00:17(最終返信:2021/02/06 20:49:52)
[23939804] ...本品第一候補で検討しています。 駐車監視(セキュリティモード)での使用について質問します。 商品説明で24時間、365日監視と記載がありますがバッテリー上がり(劣化)の心配はないのでしょうか? 軽自動車で平日はほぼ毎日10K以上走行で乗ります... 詳細
[23939887] 駐車監視に関し質問です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/02/01 10:47:09(最終返信:2021/02/01 15:04:06)
[23939887] ...ヒグマの父さん VREC-DS800DCの消費電流値ですが、下記の仕様のところにセキュリティーモード待機時は約3mAとの記載があります。 https://jpn.pioneer/ja/carroz... 詳細
[23910495] 駐車監視モード中のLEDランプについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/01/16 20:01:04(最終返信:2021/01/16 20:32:17)
[23910495] ...点滅するので正解のようです。 Q.駐車監視モードの作動確認を行うには? A.駐車監視モード作動中は本体のLEDランプが下記点滅を繰り返します。 駐車監視モード作動中:緑3回点滅 >スーパーアルテッツァさん...駐車監視モードの録画方式を【衝撃クイック録画】に設定しています。 取扱説明書には「衝撃を未検出状態では本製品はOFF(スリープ)になります」とありますが、私のレコーダーは駐車監視モード作動中を示すLEDランプ緑3回点滅を繰り返しています... 詳細
[23888167] SDカード、リアカメラが認識しないことがある
 (ドライブレコーダー > nPLAce > DIARECO NDR-RC197FM)
2021/01/04 12:29:33(最終返信:2021/01/12 16:54:57)
[23888167] ...一旦シガーソケットから抜いて再度挿し直しています。電源が完全に落ちてからの再スタートなら問題ありません。 またファイルの保護モードについては、タイヤをスタッドレスに替えたら頻度はかなり少なくなりました。... 詳細
[23885007] エンジン切っても自動的に駐車録画しますか?
2021/01/02 18:18:10(最終返信:2021/01/02 22:56:13)
[23885007] ...>設定で自動的にできるとか? の情報もあり良く分りません。 ZDR025の駐車監視モード設定をOFF以外に設定する事で、自動的に駐車監視モードに移行します。 詳しくは下記からZDR025の取扱説明書をダウンロードして72頁をご確認下さい... 詳細
[23871458] リアカメラについて
2020/12/26 23:07:06(最終返信:2020/12/27 15:46:19)
[23871458] ...駐車監視モード中に本体はグリーンのLEDが3回点滅を繰り返しますがリアカメラはグリーのLEDがつきっぱなしで大丈夫なのでしょうか? 駐車監視モードをキャンセルすると消えます。 後、リアウインドウに濃いフィルムを貼られている方は何か工夫をして取り付けていますか... 詳細
[23830021] 駐車場監視、常時録画切り替わり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/12/05 07:57:13(最終返信:2020/12/07 08:03:55)
[23830021] ...設定等アドバイス下さい。 あそぎ不可思議さん DRV-340の駐車モードの自動起動設定の感度を初期設定の「中」から「低」に変更すれば、駐車監視モードから常時録画に戻りやすくなります。 詳しくはDRV-340の取扱説明書の42頁をご確認下さい...駐車監視時の液晶モニターをON/OFFした時の消費電流値は下記の通りです。 ・駐車監視モードモニターON:155〜160mA ・駐車監視モードモニターOFF:140mA つまり、液晶モニターのON/OFFで15〜20mAの電流値の差が出た結果... 詳細
[23632697] 取付しました!
2020/08/31 00:58:55(最終返信:2020/11/19 14:00:33)
[23632697] ...先日取り付けて全モードで試してみましたので一応ご報告です。 ナンバー識別ですが、2分割モードで何とか見える感じです。 4分割だと小さすぎて見えるか見えないか、、という感じです。 パノラマモードは解像度が低くなるのでほぼ識別不可...は解像度が低くなるのでほぼ識別不可。 ラウンドモードに至っては、何のためにこのモードあるの?という感じです。 「こんな撮り方も出来ます」というギミックと考えた方がいいですね。 で、私は2画面モードに落ち着きました。 前方車ナンバーの識別もそう... 詳細
[22849139] パーキングモードの録画データを自動上書きにしたい
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/08/10 19:02:37(最終返信:2020/11/07 20:04:11)
[22849139] ...パーキングモードをオンにして利用しています。 常時録画は自動で古い映像から上書きされていきますが、パーキングモードの録画データは上書きされず、...所有しておらず Dash Cam Miniだけをパーキングモードで使用しております。 パーキングモードの録画データは手動で消去するしか無いのですね。 皆様、有益...ます。 古い映像から自動で上書きしていくようにする設定は無いのでしょうか? パーキングモードを使われてるみなさんはどういう運用をされていますか?手作業で消していますか? ゆきだるま... 詳細
[23758822] 駐車モードでどれくらい内蔵電池がもつのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR201CPFHD)
2020/10/31 13:35:42(最終返信:2020/11/06 22:20:10)
[23758822] ...でしょうか。 もし本当に駐車モードが1分しか持たないなら、とても駐車モードなんて言えないように思います。 駐車モードといっても常時録画ではなく、...け駐車モードをオンにするなどが現実的な使い方のような気もします。 それか、スタンバイ時は電力殆ど食わないとかで例えば週末ドライバーで5日放置でも 駐車モードは有効...てみました。 駐車モードは数日〜1週間程度は電池が持つとの回答でした。 (念のため、1分ではありません。) それで数日クルマのらないなら駐車モードはオフにしたほうが... 詳細
[23743486] MR450とMR745の違いについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/10/23 16:15:26(最終返信:2020/10/29 13:41:36)
[23743486] ... 価格ドットコムで人気のコムテックZDR025は如何ですか?先月、私も購入しました。 駐車監視モードも秀逸ですよ。 MR745で合っていました。 何度も訂正し申し訳ありません…。 >ちゃんたろぅさん... 詳細
[23751865] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2020/10/27 19:56:50(最終返信:2020/10/27 19:56:50)
[23751865] ...衝撃クイック録画を使う→走行する→エンジンをオフにする→手動でワンタイム駐車監視モードを使う→走行する→エンジンをオフにする→衝撃クイック録画になる 要するに、「ワンタイム駐車監視モード」を使う事によって設定済みの「衝撃クイック録画...(3時間以上は必要なし) そして、狭い駐車場やぶつけられそうな場所に駐車する時だけ手動で「ワンタイム駐車監視モード」を使おうと思っているのですが、時間は衝撃クイック録画と同じ3時間になるのでしょうか? もう一つ確認したいのが... 詳細
[23748961] 当たりはずれあり
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR102HD)
2020/10/26 10:12:27(最終返信:2020/10/26 23:30:23)
[23748961] ...自動車の電圧変動のせいかわからないが、過熱発煙が1件。 以前より、まれに、日付や駐車モードの設定変更が反映しない個体があった。 そのため、駐車モードでロック記録されたものが蓄積され、 通常の走行の上書き録画の容量がなくなりメモリがいっぱいと表示され... 詳細
[23749046] 駐車監視モードから復帰しません。。。
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2020/10/26 11:10:28(最終返信:2020/10/26 22:14:27)
[23749046] ...を出してもらいました。 それを車両に取り付けたところ、電源は入るのですがすぐに駐車監視モードに切り替わってしまいます。 画面タッチすると、復帰させるにはエンジンをかけて下さいと表...お金が無駄に。。。 リセットはピンを使ってしっかり押していますが、再起動→復帰→駐車監視モードに切り替わってしまいます。 どなたか同じ症状出た方はいませんか??? 良いものだと思っ...使いたいです。 >ちびきんJr.さん 我が家でも同機種2台使用しています 一度駐車監視モードをキャンセルしてみてはいかがでしょう >釣り三昧Kさん >そ〜んなこと決めれへん(Tд... 詳細
[23748067] SDカードからの画像視聴で動画が途切れる
2020/10/25 20:13:05(最終返信:2020/10/26 08:03:15)
[23748067] ...1分毎くらいに動画がブラックアウトしたように途切れます。 【使用期間】 今月初めくらいから 【利用環境や状況】 前後ともパーキングモードケーブルを使用し車に設置 【質問内容、その他コメント】 本機では1分間ごとのファイルを作成するということをマニュアルで見ました... 詳細
[23735133] 駐車監視モードについて
2020/10/19 01:09:47(最終返信:2020/10/25 17:18:37)
[23735133] ...して駐車監視モードを試したりしていたのですが、駐車監視モードをオフに設定しているにも関わらず稀にエンジンをかけた時に「駐車監視モードを解除します...も嫌なので、駐車監視モードを衝撃クイック録画という設定でonにしてみようと思います。 アップデード、初期化してから毎回アナウンスされるようになったのですが、もしかして最初から駐車監視モードを解除しますと毎回ア...ナウンスされます。LEDランプは3回点滅していないので駐車監視モードにはなっていないと思うのですが、一体何のアナウンスなのでしょうか? >hin123さん ... 詳細
[23699098] 取り付けてきたが駐車モードに切り替わらない
2020/10/01 19:20:37(最終返信:2020/10/24 19:24:58)
[23699098] ...さい。) ・「駐車モード設定」を「オン」にする必要があります(P.28)。 ・約5分間車両に振動が加わらなかった場合に、駐車モードの監視が始まります。 ・設定が終わって、駐車モードをオンにすると、SD...トリニューアルクーポン利用で、¥46,332 でした。 しかし、色々設定しても自動で駐車モードに切り替わらない。致し方なく、手動で切り替えました。短時間の駐車では常時録画でもいいけど...はないですか? 取説にある条件を抜粋します。 (私は、本機を使用していないですし、駐車モードを使ってません。漏れはあるかもしれません。) ・ドライブレコーダー用車載電源ケーブル... 詳細
[23744490] sdカード容量
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/10/24 01:34:14(最終返信:2020/10/24 18:15:22)
[23744490] ...スロット1とスロット2のmicroSDカードを入れ替えるとか、スロット1の映像をスロット2のmicroSDカードにコピーする方法があります。 高画質モードにするとSDカードの容量を食いますね。 昼間はともかく夜間の撮影は高画質で記録したい。 せめて1日分のデータは確保したい... 詳細
[23737530] 駐車監視に入ると自動で液晶画面がオフになるはずが…。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/10/20 12:33:25(最終返信:2020/10/20 15:02:53)
[23737530] ...これは本体の不具合でしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。 cheveuxさん DRV-MR745の駐車モード設定はONになっていますか? お世話になります。 はい。もちろんなっています。 cheveuxさん... 詳細
