モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 649件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23584707] 常にパーキングモードになってしまう。
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/08/07 19:11:48(最終返信:2020/10/19 16:24:12)
[23584707] ...パーキングモードになっています。 停止するにはエンジンを起動させてください。 という、表示がでます。 エンジンをつけっぱなしでiPhoneとペアリングしようとしていたところパーキングモードになってしまいました... 返信遅くなりすいません。 エンジン起動ではなくアクセサリモードにしてみたのですが変わらずパーキングモードになってしまいました。 シガーソケットに挿してみたところ...レコ自体の電源を切ってみたりしましたが、エンジンを起動してもドライブにいれてもパーキングモードになってしまいます。 ドライブレコーダー自体についているどのボタンを押してもパーキング... 詳細
[23728687] 本体の電源が落ちない。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/10/15 23:19:16(最終返信:2020/10/16 12:53:33)
[23728687] ...MR745の駐車監視モードをOFFにしても録画が継続される事はCA-CR350の取扱説明書の「本製品について」のところに記載されていますのでご確認下さい。 つまり、DRV-MR745の駐車監視モード「OFF」の時は...一つ質問いいでしょうか?今度は駐車監視モードをオンにしました。すると5分経てばインジケーターランプが緑になり、駐車監視モードに入りました。ですが、画面はずっとつい...うか?できれば、駐車監視モードに入った時点で、画面が勝手に暗くなってくれれば良いのにと思っています。また、エンジンをかければ画面が表示モードに変わってくれればいいな... 詳細
[23149064] 駐車監視モードのバッテリー負荷
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2020/01/04 22:40:58(最終返信:2020/10/14 13:03:52)
[23149064] ...きれないでいます。 そこで駐車監視モードを使用するならどちらが良いのだろうかと思いご質問させて頂きました。 どちらの機種もモードによって変わるとかと思いますが。 ...駐車監視モードを使用する場合、この機種(CS-91FH)とDRV-MR745ではどちらがバッテリーの負...そろそろ待てないと。 しんや@横浜さん CS-91FHやDRV-MR745の駐車監視モードは両機種共に録画していないだけで本体は起動しています。 このように本来が起動している駐... 詳細
[23541696] ACC OFF後の動作設定
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/07/18 10:55:19(最終返信:2020/10/05 18:33:54)
[23541696] ...「連続録画を継続」で内蔵バッテリーによる録画が 継続され、駐車中に衝撃を感知したら、 イベント録画されると言った、 駐車監視モードについては、 取説上には、書いてありません。 つまり、駐車中は衝撃を検知しないと、 録画はされないようです... 詳細
[23699259] 前後カメラかつWi-Fi対応のドラレコオススメありますか
 (ドライブレコーダー)
2020/10/01 20:36:16(最終返信:2020/10/03 11:45:59)
[23699259] ...com/review/K0001025541/ReviewCD=1151683/#tab ここでVREC-DZ500-Cの欠点はスマホを機内モードに設定しないと繋がらない点です。(新型モデルで、この点が改良されているかどうかは把握しておりません)... 詳細
[23697170] パーキングモードでのバッテリー上がりについて
2020/09/30 19:50:06(最終返信:2020/10/01 19:41:01)
[23697170] ... 車は軽です。パーキングモード最短の2時間タイマーにすればバッテリ上がりの心配はまずないでしょうか? よりりりさん >パーキングモード最短の2時間タイマーにす...はスマホ充電用に使いたいので車体電源直結して、追加料金かかるならせっかくなのでパーキングモードを使いたいと考えます。 ただ、バッテリー上がりが怖くて。電圧監視で11.7以下で停止す...りません。大丈夫ですかと聞くのはおかしかったですね。失礼しました。 みなさんパーキングモードはどれくらいの設定にされていますか? また、電圧について調べると、12.5Vくらいない... 詳細
[23617837] 監視モード
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2020/08/23 19:03:37(最終返信:2020/09/05 21:57:45)
[23617837] ...常に監視モード(赤LED点灯、青LED遅点滅)で起動するようになってしまいました。 釦を押すことで通常モードに切り替えることはできますが、エンジンOFFでレコーダーの電源がきれたあと、再度エンジンONすると監視モードで起動します...再度エンジンONすると監視モードで起動します。 常に通常モードで起動するようにしたいのですが、設定の仕方はわかりますでしょうか。 自己レスによる報告になります。 最終的に修理となり、メイン基板を交換しました。 サポ... 詳細
[23610615] USB5Vで動くのでしょうか
2020/08/20 10:43:00(最終返信:2020/08/20 20:52:07)
[23610615] ...jp/products/ontheroad/dash-cam-46z#accessories 例えば下記のパーキングモードケーブルは12VをBOX内で減圧して5Vの電圧をGarmin Dash Cam 46Zに供給する仕組みなのです...46Zは5Vの電圧で稼働するとお考え下さい。 つまり、Garmin Dash Cam 46Zはパーキングモードケーブルやシガーケーブルで車のバッテリー電圧12Vや24Vを5Vまで減圧してGarmin Dash... 詳細
[23603596] スマートキーに干渉?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/08/16 14:29:02(最終返信:2020/08/18 11:10:01)
[23603596] ...録画はとてもきれいにとれていて満足しています。しかし、取り付け後からエンジンを切ると、「アクセサリーモードです。」と表示されて、そのまま外で出ると「ピピピピ」と警告音が出てしまいます。これ以外は不具合はない状態です... 詳細
[23605076] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/17 10:45:36(最終返信:2020/08/17 15:54:11)
[23605076] ...車に乗る度に衝撃を感知しましたっと出る事が頻発。心配なので車を見ますが何もない。。車降りてから3分間は反応しないモード?にしましたが反応しまくり。。 これはもう少し感度を鈍感にした方がよろしいのでしょうか?? たけしーず22255さん...>スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。やはりあまり乗らずに置いておくのも良し悪しですね。。 教えて頂いたモードでも試したいと思います! ... 詳細
[23575817] 駐車監視機能のみ利用したい
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 230 TS-DP230M-32G)
2020/08/03 02:12:03(最終返信:2020/08/03 14:17:28)
[23575817] ...com/Support/FAQ-933 又、下記の説明のように外部バッテリー使用時はパーキングモード(動体検知)は起動出来ないとの事です。 https://car-accessory-news.com/drivepro130/...モバイルバッテリーにて使用しております 後継機あり この製品は 約5分間車両に振動が加わらなかった場合、駐車中と判断し駐車監視録画モードへ自動的に移行 もしくは駐車監視ボタンを押せば直ぐに駐車監視してくれます ただ駐車監視割り当て領域が少ない為... 詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882] ...はいいから 本体に給電するモードを優先的にしてほしい 給電モードなら本体のSWが有効になるので 好きな人は充電モードに切り替えて 万が一の事故...方をしています。駐車モードはオンです。 おはようございます。 ドラレコとしてあり得ない仕様だと思ってましたが、普通に使えるんですね。 それなら安心です。 ダメと大丈夫の意見、さて、悩みます。 駐車モード使用し 通勤の場合... 30分駐車モードを ほぼ毎日使って 2週間以上経過した後に 2日放置したら 内蔵バッテリーが空になり 正常動作しなくなりました。 今は 駐車モードは辞めて普通... 詳細
[23509532] 駐車モードからの画面表示と運転支援について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/07/03 19:12:35(最終返信:2020/07/28 15:13:08)
[23509532] ...いくつかONにしています。  CA-RD350を使用し6時間の設定にしています。  駐車モードが6時間経って電源が切れればLCD表示は「情報表示」、運転支援機能も作動しますが、 駐車...今日、いろいろ調べて分かったことを追記します。  6時間経たずにエンジンを始動しても駐車モードのままです。少し車を動かすと常時録画が再開し、LCD表示が「情報表示」に切り替わりました...画が開始されましたが何を感知して常時録画が開始されているのかは不明です。  要は駐車監視モード機能&CA-DR350を使用しなければエンジンONで常時録画は開始されます。 >ちなみ... 詳細
[23189246] 駐車録画について
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246] ...モードは諦めて、シガーソケットからの給電で接続し直したのですが、今度はAMラジオがノイズで感度が悪くなってしまいました。給電をやめると感度は正常です。 駐車モード..._^ 駐車監視モードに入ってからもエンジンオフの状態で何回かドアロックしましたが、電源は落ちませんでした。 あとはどれくらいの時間駐車監視モードが作動するかです...視モードの時間も確認したいと思っています。 >浜松のけんさんさん 今晩は、その後いかがでしょうか??? >働くおぢさんさん お世話になります 駐車監視モードの... 詳細
[23424144] エンジン停止後の録画可能時間は?
2020/05/24 15:31:18(最終返信:2020/07/20 00:10:56)
[23424144] ...内蔵バッテリーの充電時間がかかりすぎて自分の走行距離では全くと言っていいほど充電されません。 おまけに買ったばかりの時はファームの不具合で駐車監視モードにならなくて難儀しました(-_-) ファームアップで改善されましたが目的の機能がほとんど使い物にならず残念です…... 詳細
[23519286] ヒューズボックスからの電源取得
2020/07/08 05:14:35(最終返信:2020/07/16 19:59:39)
[23519286] ...gontaya.com/product/1267 また、自己責任になりますがHDROP-14の駐車監視モード対応電源ハーネスを買わなくても、簡単な電源線の加工ができれば付属の線を流用してHDROP-14と同等のことができます... 詳細
[23521548] 駐車監視モード
2020/07/09 09:52:48(最終返信:2020/07/09 10:05:40)
[23521548] ...ZDR-025の駐車監視モードですが、みなさんどのくらいのGで設定してます? デフォルトでは0.8Gなのですが、この感度だと風で車が揺れたくらいで動作してしまいます。また、私、息子、カミさんでドア閉め強度が全然違います... 詳細
[23514409] 駐車モードに入らない
2020/07/05 19:14:35(最終返信:2020/07/05 20:30:54)
[23514409] ...わせをし、設定方法など全て聞き設定しましたが、それでも駐車モードに時々入らない時があります。(駐車モードに5分後入る時もあり)検出方法もGセンサー設定にしてありま...帰ってきたのですが、駐車モードにはいりません。設定も間違いなく、ディーラーの人とも、確認をしました。 一回リセットボタンを押すと駐車モードにはいりました。 このリ...明書の42頁に記載されている駐車モードの自動起動設定は変更されましたか? この自動起動設定を「入りやすい」に設定すると駐車モードが起動しやすくなるからです。 ... 詳細
[23474400] タイムプラス録画
2020/06/17 10:07:03(最終返信:2020/07/03 13:50:59)
[23474400] ...通常の駐車監視モードで試してみました 結果は同じで 最初の1ファイルだけしか録画されていませんでした・・ 色々試してみた結果 駐車監視モードに入ってすぐに  「設定電圧に低下したため駐車監視モードを停止します」...用して6カ月です(ジェームス取り付け) <駐車監視モードに入ってすぐに「設定電圧に低下したため駐車監視モードを停止します」 ということで停止しているのがわかりま...は まだまだ元気なバッテリーを 駐車監視モードだけのために 常に新品に交換し続けるわけにもいかず・・ 結局 駐車監視モード ってやつは実用では使えない機能なのかと... 詳細
[23462813] 温度問題
2020/06/11 22:59:37(最終返信:2020/06/27 20:14:45)
[23462813] ...ですね。ちなみに中華のおもちゃについていたSDカードで確認と思ったらエラーで使えなかった(笑) モードで消費電流は0.02Aほど違ってはいましたけど、ほんのわずかですね〜、発熱に影響するとは思えない数値です... 詳細
