モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 649件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396] ...以下の条件に合うドラレコはあるでしょうか? ・フロント1カメラ式 ・録画角は110°以上 ・監視監視モードあり(装置追加もOK) ・実用性の高い録画画質 ・SDの定期フォーマット不要 ・なるべく日本製 ... 詳細
[23473068] この機種を検討しています。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR203G)
2020/06/16 17:08:55(最終返信:2020/06/18 17:09:57)
[23473068] ...jp/0_recorder/hdr203g.html ありがとうございます。 また、駐車場監視モードは手動でON、OFFできるのでしょうか? 駐車監視モードは、会社と自宅の往復の時は、OFFにして、旅行などのレジャーや遠出の時にONにしたいので...旅行などのレジャーや遠出の時にONにしたいので、 機種で迷っています。 家電トークさん 駐車監視モードを設定でON/OFFさせる事は可能です。 詳しくは下記からHDR203Gの取扱説明書をダウンロードして54頁や64〜70頁をご確認下さい... 詳細
[23258196] 深刻なファームウェア不具合があるにも告知無し、そのまま販売
 (ドライブレコーダー > innowa > GRAVITY 究極セット)
2020/02/29 12:30:26(最終返信:2020/05/31 09:56:40)
[23258196] ...0G(駐車監視用感度)にリセットされる。  ※出荷時デフォルト:全て1.5G ・衝撃検知をオフにすると、駐車監視モードに移行されず通常録画が継続される。 取説にある機能が正常に機能していません。 メーカーサポートにはこの不具合の検証を依頼しましたが... 詳細
[23331295] こちらでは人気ないですね(笑)
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2020/04/10 17:40:00(最終返信:2020/05/30 19:04:44)
[23331295] ...フロントカメラ前方向きに3つの白いLEDが並んでいます。通常走行での常時録画モードでは光りません(たぶん)。光っても見えません。 駐車時監視モードで、左から右へとか、中から外へ光ります。ただし、白色LEDはそんなに強くなく... 詳細
[23430252] 最初のうちは大丈夫だった
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2020/05/27 17:19:49(最終返信:2020/05/27 23:44:08)
[23430252] ...良くフリーズします突然ピィて音がしてオレンジ色の点灯してどこをさわってもダメです 取説をみると、駐車モードに入っているような気もします。 電源関係の配線は大丈夫でしょうか? ... 詳細
[21098351] 壊れたファイル
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/08/06 22:50:38(最終返信:2020/05/24 19:30:33)
[21098351] ...私のも同じように、降車してぷすぷすとじんわりバッテリー切れのようになるとファイルが壊れます。 おそらく駐車監視モードみたいなのに切り替わる前にバッテリーが切れると壊れるのではないかと思います。バッテリー交換してみないとわからないのですがおそらくその不具合なんじゃないかと... 詳細
[23385492] 録画画像PCでキチンと再生できない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/05/06 16:23:31(最終返信:2020/05/06 17:38:39)
[23385492] ...再生ソフトの問題かもしれませんね。 今一度ソフトの確認もしたいと思います。 >2jino To-channさん セーフモードは試されましたか? 画面の右上に切り替えボタンがあります。 http://www.e-comtec...「記録された映像が正常に表示されない場合にご使用ください。」とのことです。 >おさむ3さん 回答ありがとうございます。 セーフモードを早速試しましたところ、全て解決することができました。 取説をキチンと確認できてない自分が恥ずかしいです(汗)... 詳細
[23272819] KENWOOD ROUTE WATCHER IIがうまく映らない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/03/08 14:41:54(最終返信:2020/05/03 20:26:51)
[23272819] ...A「プロパティ」をクリックし『互換性』タブを選択 B互換モード 互換モードでこのプログラムを実行するにチェックを入れWindows8を選択 C設定 カラーモードを制限するにチェックを入れ16ビットカラーを選択... 詳細
[23345538] 定期的にSDカードが認識されない?
2020/04/18 12:18:58(最終返信:2020/04/20 00:52:26)
[23345538] ...定期的に出されるフォーマット推奨メッセージとは違いますよね?3週間経ちましたがこちらは未だ見たことありません。 駐車モードで、カットオフは12V24時間で使用していますが、常時電源がカットされた事はありません。 画質には関係なく再現しました... 詳細
[23311631] DMYファイルの役割は?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2020/03/29 16:40:23(最終返信:2020/04/04 16:04:33)
[23311631] ...最初の初期化の段階で録画モードのファイルによってあらかじめダミーファイルを作っておき、録画するたびにファイル名を順序良く変更していく方式のようです。 利点はフォーマットフリー、欠点は録画モード(HDやSDモード)を変えるたびに初期化が必要...スーパーアルテッツァさんから、ご指摘いただいたマニュアルの記述状況では無いです。 なお、私の録画モードは、「SD録画サイズ(640×360)」、「低画質」です。 以上、よろしくお願いいたします。 >M_R_Sさん... 詳細
[23297658] 走行中の動画が保存されていない
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658] ...パーキングモードの動画は保存されていた SDカードをPCで確認したところ、パーキングモードの動画のみ確認できた 走行中の動画が保存出来ないのであれば購入した意味がありませんし 駐車場監視モードが出来なければ購入し...パーキングモードに設定している これが全てじゃないの? 駐車監視したい時だけ、パーキングモードにすればいいじゃん? パーキングモードケーブルの...:パーキングケーブルを購入し、常時パーキングモードに設定している (ガーミン 010-12530-13 パーキングモードケーブル) 2マイクロSDをサンディスクのS... 詳細
[23031113] 駐車監視モード&スマホで再生できるか
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2019/11/06 20:20:35(最終返信:2020/03/24 05:13:47)
[23031113] ...少し気になったので質問なんですが こちらのドラレコの駐車監視機能は他のドラレコの駐車監視機能よりバッテリーの負担が大きいのでしょうか? もし駐車監視機能を使用するのであれば1時間ほどの動体 衝撃検知の設定をしようと思っています。 あともう一つが このドラレコで撮影されたSDガードをスマホの方で再生できたりとかするんでしょうか?... 詳細
[23066320] うまく保存できないことがあるようです
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/11/24 10:28:18(最終返信:2020/03/22 21:28:57)
[23066320] ...com/jp/faq/ce/option/drv_320_325/firmware.html 駐車モード設定時、駐車モードが起動しない事象を改善しました。 皆さん上げておいたほうがいいような改善内容が書いてありました... 詳細
[23285951] 設定翌日以降の録画ができません
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2020/03/15 13:23:20(最終返信:2020/03/21 11:28:44)
[23285951] ...以前録画設定したその日の録画のファイルはありましたが、翌日以降の走行記録がほとんど記録されていませんでした。 駐車モードをオンに設定していたのですが、当て逃げされた時の動画も全く撮れていませんでした。 当初の設定を誤っていたのかと考え... 詳細
[23262756] ヴォクシーハイブリッド車に取付
2020/03/02 19:15:06(最終返信:2020/03/14 20:51:41)
[23262756] ...よくわかってなくてすみません。 宜しくお願い致します。 >アトカトサーさん ハイブリッド車で駐車監視モード付きのドライブレコーダーを使用しているオーナーの方は多いと思います。ディーラーオプションにも前後タイプのドライブレコーダーは用意されているはずです...ドラレコのKENWOOD DRV-MR740をディーラーにて装着してもらいました。装着時、駐車監視モードカットオフ電圧を12,6Vに設定しておけば、バッテリー上がりの可能性はないはずです。 確かに12,2Vにすれば... 詳細
[23265449] 駐車監視機能、諸々について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/03/04 11:22:27(最終返信:2020/03/08 17:14:14)
[23265449] ...もあり この6シリーズ 「約5分間車両に振動が加わらなかった場合、駐車中と判断し、駐車監視録画モードを開始します。」と、あり  駐車中はモバイルバッテリーの電源がある限り、衝撃・動体感知してくれます... 詳細
[23183237] ファームウェアアップデート[ 2020.01.16更新版 ]
2020/01/21 22:45:46(最終返信:2020/02/22 22:23:44)
[23183237] ...録画用のSDカードをフォーマットしてアップデート用に使用したのですが、セットして電源を入れると通常の録画モードになってしまいます。 録画用とは別のSDカードを使用したのでしょうか? アップデートファイルをSD... 詳細
[23192174] パーキングモードをたまに使いたい
2020/01/26 15:05:35(最終返信:2020/02/18 21:11:41)
[23192174] ...いただく予定です。 たまーに外出した際にパーキングモードも使えたらいいなーと思っています。 パーキングモード用の電源ケーブルを2本購入して カーバッテリーに繋い...かにフロント、リアとも起動できました。 ただ、この場合はパーキングモードではなく 常時録画のモードになりました。 勘違いをしておりましたので訂正します。...はどうか、と考えています。 どなたかジャンプスターターで フロント、リアともパーキングモードの使用をされている方 いらっしゃいませんか? 12V出力のジャンプスターターとシガーソケ... 詳細
[23050493] 駐車監視機能OFF時のバッテリー消費について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/11/16 13:18:44(最終返信:2020/02/10 18:55:33)
[23050493] ...駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使ってHDR360Gで駐車監視する場合、本体の設定で駐車監視モードをOFFにしておけば電力の消費は殆ど無いと考えて大丈夫です。 お世話になっております。 スーパーアルテッツァさん...ディーラーでの持ち込み取り付け作業もお願い出来ましたので、安心して利用できそうです。 使用感はまたのちほど投稿したいと思います。 駐車監視モードどうですか? 衝突時のみ録画とか設定できますか?バッテリーあがりとかありませんか?私も購入考えてますがバッテリーが心配です... 詳細
[23184546] 内蔵バッテリーについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/01/22 17:40:06(最終返信:2020/01/22 21:03:28)
[23184546] ...ドラレコ画面のバッテリーモードが車を一時間走行させても雷マークがついてて充電がたまらないのですが何が悪いのですかね? ...何かあれば質問しますのでお願いします 説明書を見る限り電源のステータス表示は「バッテリーモード」と「充電中」しかないような。 エンジン停止中は充電されないし、エンジン始動中はドラレ...うな気がします。 エンジン停止中にドラレコだけ電源入れたら通電されてないので「バッテリーモード」で動作するんでしょうし。 >MIFさん >funaさんさん 質問に答えてくれて有難うご... 詳細
