モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 649件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23156327] 駐車録画機能について質問です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/08 22:49:15(最終返信:2020/01/19 17:41:57)
[23156327] ...み合わせによって動作モードが分かれることが判明しました。 @駐車監視モードを使わない場合は、駐車監視電源ケーブル(CA-DR350)のオフタイマー設定を『OFF』にする。 A駐車監視モードを使う場合は、駐...ますのでご確認下さい。 つまり、駐車監視モードをONにするとDRV-MR745に振動が5分間加わらないと駐車監視モードに移行するのです。 という事でオートバッ...オフタイマー設定を『ON(6H,12H.24H)』に設定し、  ドライブレコーダーの駐車モードを『オン』にセットする。 上記@の状態であればバッテリーへの負荷がかからないということ... 詳細
[23175115] 駐車監視モードが使えません
2020/01/18 03:22:02(最終返信:2020/01/19 11:39:35)
[23175115] ...引き取り時に確認していなかったのですが、エンジンをOFFにすると、 「駐車モードを開始するには、外部電源の接続が必要です。」と表示されます。 本体の駐車モードをON,OFFしたり、ケーブルの設定を変更したりしましたが... 何方か詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。 働くおぢさんさん 「駐車モードを開始するには、外部電源の接続が必要です。」と表示されてDRV-MR745の電源が切れるのなら、CA-DR350の配線ミスの可能性がありそうですね... 詳細
[23167230] 駐車録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/01/14 07:05:35(最終返信:2020/01/15 07:57:34)
[23167230] ...golgolsさん >「常時・衝撃録画」の後に「衝撃クイック録画」モードに移行するのでしょうか? これは無理でしょう。 つまり、駐車監視モードを「常時・衝撃録画」に設定して駐車監視録画時間設定が働いて「...この機種の駐車録画について質問ですが 時間、電圧を設定して「常時・衝撃録画」の後に 「衝撃クイック録画」モードに移行するのでしょうか? 「衝撃クイック録画」だけですと衝撃後の録画しかないですし 短時間でも「常時・衝撃録画」を併用したいと思うのですが... 詳細
[23151921] ZDR−015の設定について教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/01/06 11:15:12(最終返信:2020/01/09 05:57:05)
[23151921] ...常時だとバッテリーが駄目になりそうなので、衝撃時の録画でと考えています。 ZDR-015の駐車監視モードを「衝撃録画」に設定しても、消費電力はそれなりに多いとお考え下さい。 これは後発のZDR025の「衝撃クイック録画」のような駐車監視中は本体が休止状態で...衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するタイプの駐車監視では無いからです。 つまり、ZDR-015の「衝撃録画」という駐車監視モードは、本体が常に起動していますから消費電力が多いのです。 >おさむ3さん >スーパーアルテッツァさん... 詳細
[23151151] パーキングモードケーブル
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/01/05 21:31:19(最終返信:2020/01/05 22:33:02)
[23151151] ...駐車監視をしたくフロントのみパーキングモードケーブルを買う予定です。BATTとACCをヒューズからとりたいのですが、どこのヒューズからとるのが最適でしょうか? さくそうさん お乗りの車はデリカ D:5ですよね... 詳細
[23105093] 車載電源ケーブルについて
2019/12/13 20:26:14(最終返信:2020/01/05 22:05:07)
[23105093] ...その様な時に下記の製品を偶然見つけ、こちらを購入しました。 ・ENDY(エンディー)駐車監視、録画モード対応、タイマー機能付ドラレコ電源 EVC-D100 こちらを購入するに至った理由としましては、基本性能が純正品と同等なのは置いときまして... 詳細
[23145039] わかる方、教えてください
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2020/01/03 00:04:55(最終返信:2020/01/04 23:00:19)
[23145039] ...宜しくお願いしますm(_ _)m >ど田舎者さん こんばんは。 この機種を使っているわけではないですが、カラーモードを16ビットカラーに制限する事で映像が見られたという情報がありました。 Windows 8での情報のようですが...Win10-Home-x64 Vr,1903 Core i7(メモリ8GB)のノートPC  (カラーモードの変更はなし) >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん ありがとうございます。 正常に動くのと画像が出ないのは何かの相性なのでしょうかね... 詳細
[23090792] Q-01 Q-02 Q-03 の画質の差はありますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2019/12/06 14:44:14(最終返信:2019/12/31 17:27:19)
[23090792] ...またはスマホの操作で3000万画素の自由の視点が変えられる静止画の記録も出来ます。 専用バッテリーを内蔵して手に持っての撮影のアクションモードでは730万画素での全天球録画も可能です。 Q-02とQ-03の記録画像の違いですが、02のほうが... 詳細
[23124923] 駐車中でも…
2019/12/23 19:58:19(最終返信:2019/12/23 20:40:12)
[23124923] ...この駐車監視時にDRV-MR745本体の「駐車モード設定」を「オン」にすれば、本体に5分間振動が加わらないと駐車監視モードに移行します。 この駐車監視モードに移行すれば、本体に振動や動体を検知した時のみ録画を行う事になります...本体に振動や動体を検知した時のみ録画を行う事になります。 しかし、「駐車モード設定」を「オフ」にしておけば駐車監視モードには以降せず、常時録画を続けるのです。 この状態で録画を続けて、駐車監視を停止すのは車載電源ケーブルCA-... 詳細
[23111253] Dash Cam 46Zの新機能
2019/12/16 21:37:48(最終返信:2019/12/16 21:37:48)
[23111253] ...miniにパーキングモードケーブルを追加することによって、リアも駐車監視対応になります。これはマニュアルにも明記されているので公式対応ということになります。注意点として、Garmin純正 のパーキングモードケーブルの長さは4mなので... 詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125] ...のでしょうか? そうだとしたら、あいにく、ZDR-015の駐車監視モードはそのようには動作しません。 ZDR-015の駐車監視モードは、「設定していた時間が過ぎるかバッテリー電圧が指定の値より下回る...DRV-MR740かZDR-015のどちらを購入するか悩んでいます。 バッテリーがあまり充電できる環境ではないので、駐車監視モードは衝撃を受けてから録画、保存、そのまま本体の電源がOFFできるものを購入しようと思っています。 こちらの商品は上記を設定できますでしょうか... 詳細
[23099146] 設定がリセットされる?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/12/10 15:46:11(最終返信:2019/12/10 17:50:15)
[23099146] ...CA-DR350CA-DR350で駐車録画が使えるようになるようです。 汎用ケーブルでは駐車監視はできないのでは? 駐車監視録画 ※1,2,3 駐車モードの監視:オフタイマー設定:6/12/24時間 (車載電源ケーブル「CA-DR150」(別売り)使用)... 詳細
[23090495] 仕様(故障?)などについて
2019/12/06 12:37:19(最終返信:2019/12/08 20:55:33)
[23090495] ...の「駐車監視モードの動作について」のところに以下の記載がありました。 ------------------------------ ▼駐車監視モードに移行する ...記録しません。 ------------------------------ ▼駐車監視モードを終了する ↑アドバイス 車両キースイッチをACCまたON後、[駐車監視乗車キャンセル...??になってきました。メーカーさんに聞いてみるのが一番かと思います。 因みに私は駐車監視モードはOFFにしています。 では。 >Satantoさん そうですね、ちょっとコムテックに... 詳細
[23093857] メルセデス純正レコーダー 駐車監視録画が点滅しない。
 (ドライブレコーダー)
2019/12/07 23:19:39(最終返信:2019/12/08 15:49:49)
[23093857] ...点滅しない理由が知りたいのですが、まさか故障でしょうか? バッテリ電圧が低下して駐車監視モードが中断したような気がします。 駐車監視モードの設定を確認してみてはいかがでしょうか。 回答ありがとうございます。...帰宅してエンジン切ってから青色点滅して6時間録画されていましたが、その後なぜか点滅しなくなりました。 駐車監視モードの最大録画時間は6時間です。 よって6時間で終了する事が正常です。バッテリー保護の為の仕様だと思います... 詳細
[23073235] 上書き録画の設定について
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/11/27 18:14:08(最終返信:2019/11/28 00:22:56)
[23073235] ...その時録画が始まるわけではないです。(衝撃前の映像を撮るためこうなっているはず。) ただ逆に駐車モードは衝撃の後だけ録画します。 Gセンサーが働かなかったときの録画ファイルを消されないように保存しておきたいときはファイルのロックしてやるのが確実です... 詳細
[23066666] 駐車監視モードの設定について
2019/11/24 13:21:39(最終返信:2019/11/25 00:40:20)
[23066666] ...度々申し訳ありません… 取説と睨めっこしていたら、毎日乗らない・1日1時間以上走らない場合は監視モードを使用しないよう注意書きが…。 平日は毎日乗りますが、往復合計しても1時間乗りません。 車はホンダのN-ONEなのですが…...乗車降車時のキャンセル設定次第でイベント録画領域を節約できます。 毎日乗らない・1日1時間以上走らない場合は監視モードを使用しないよう注意書きが…。   12Vバッテリーを最大搭載容量に交換して、日中屋外限定ですが... 詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768] ...ml この取扱説明書の24頁に駐車監視モードに関する記載があります。 取扱説明書の24頁を見たところでは、駐車監視モードになるにはOPのDC200が必要のように...検知しないと駐車監視モードに入りますので、モバイルバッテリーでも駐車監視が可能です。 しかし、d'Action 360 DC3000ではOPのDC200が無いと、おそらく駐車監視モードには入らないでしょう...ンの駐車監視キットを常時電源に接続した時と同様に駐車監視モードを使えるようになるのでしょうか? 駐車モードは別売りのHDROP-09が必須ですね。 ちなみに別売... 詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080] ...の画像を保存する モードであれば常時録画状態で 電源ON状態での待機になるので かなりの電力消費になりますが 私の求めている駐車中の衝撃録画モードは 消費電力を抑え...りが頻繁です ほぼ毎日一日中駐車したままなので バッテリー消耗の事を考慮すると 駐車監視モードでは常時録画はせずに 衝撃検知した時のみ前後の録画ではなく 衝撃検知後の録画だけを設定に...がとうございました >スーパーアルテッツァさん こんにちは 駐車中は衝撃検知時のみの録画モードで OKなので衝撃検知後の数秒後に 録画開始⇒保存⇒本体電源OFFで承知してます ZDR... 詳細
[22972014] 駐車監視について
2019/10/06 19:33:19(最終返信:2019/11/12 22:45:06)
[22972014] ...たのですがつい先日エンジンOFFして車内にいた時、 「設定電圧に低下した為、駐車監視モードを停止します」とのメッセージが流れ??と思い設定を常時監視にした所、 わずか19秒し...電圧はバッテリー直で12.7V エンジン始動後で14.5Vでした。 電圧測定後、駐車監視モードを実行した所、前回と同じく20秒ほどで終了してしまいました(ToT) コムコムさん同様、...していれば、どちらかの条件を満たしたときに停止することになります。 ワンタイム駐車監視モード機能は、  常に駐車監視録画をする選択をしていた時には、エンジンを切ってから簡単スイッチ... 詳細
[23002480] SDカード認識しない
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2019/10/22 18:14:09(最終返信:2019/11/11 07:28:36)
[23002480] ...駐停車モードの時にSDカード認識しないとの事で困っています。 走行中は正常に作動しています。緑色光が光っていますし、撮影の記録も見れます。ちなみに駐停車モードの時だ...ムテック製品の説明書ではSDカード認識しない場合新品にとしか対処書いてないですが、駐停車モードだけSDカード認識しない事は結構ある事なんですかね。 何らかしらの機械の不具合で自分で出...が鳴って駄目でした。 駄目元で付属のSDカードに戻したら元に戻りました。でも、また駐停車モードだけ認識しない状態になってます。 新車時にディラー設置取り付けなんで取り付け自体は大丈夫... 詳細
