モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 649件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22816575] 機械式立体駐車場でのアドバイスお願いします。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/07/23 19:00:19(最終返信:2019/07/23 19:49:23)
[22816575] ...ルを使っています) お手数かもしれませんが、「ワンタイム駐車監視モード機能」か「駐車監視モードパス機能」のいずれか使いやすい方での運用になるんじゃないでしょうか...の取扱説明書にも機械式立体駐車場等の振動の多い場所では、駐車監視モードパス機能を使って駐車監視モードを終了する事を勧めています。 ZDR026の取扱説明書について...説明書をダウンロードして71頁に駐車監視モードパス機能の事が記載されています。 ただ、毎回自宅の機械式駐車で駐車監視モードパス機能を使うのも手間ですから、やはり常... 詳細
[22810089] 駐車モードか常時録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/07/20 14:21:56(最終返信:2019/07/20 21:41:52)
[22810089] ...駐車モードが当たり前と考えていましたが、常時録画も出来るんですね。 DRV-MR740の設定によって常時録画の駐車監視も可能になります。 つまり「駐車モード設定...ら駐車モード、常時録画、車両バッテリーの兼合いもあるので いろいろ試してみたいと思います。 混んでるスーパーの買い物は常時録画、自宅前や職場では駐車モードで時間...ドラレコ購入 取付け作業が終わり、動作確認してみて疑問に思ったのですが… 駐車中は駐車モードが当たり前と考えていましたが、常時録画も出来るんですね。 もちろん消費電力は大きくなると... 詳細
[22810464] 駐車中の録画について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/07/20 17:50:44(最終返信:2019/07/20 20:49:13)
[22810464] ...のパーキングモードケーブルを購入して駐車監視される事をお勧め致します。 パーキングモードケーブルを使用した駐車監視(パーキングモード)はDash...ーキングモードに不満があります。 それはケーブルで接続したとしても、フロントのみパーキングモードが有効になります。 リアはパーキングモードにならな...6Zには内蔵バッテリーで常時録画を行う簡易パーキングモードがあります。 ただ、本当に簡易的なパーキングモードで、最長でも僅か1分しか録画出来ないようです。 こ... 詳細
[22804456] 駐車監視について
2019/07/17 20:07:29(最終返信:2019/07/18 20:59:51)
[22804456] ...V-MR740の駐車モードを衝撃検知だけに設定しても、消費電力を劇的に抑える事は残念ながら出来ません。 これはDRV-MR740の駐車モードを衝撃検知だけに設定...A-DR350の駐車監視モードで、動体検知をOFFにしても消費電流値は変わらなかったのです。 以上のようにDRV-MR740の駐車モードを衝撃検知だけに設定して.../support.html?model=DRV-MR740#manual つまり、駐車モードでの検出設定方法は下記の3通りから選択出来ますので、この中から「Gセンサー」を選べば良い... 詳細
[22794763] 駐車監視機能のオン・オフについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/07/13 16:32:26(最終返信:2019/07/16 22:11:28)
[22794763] ...model=DRV-340#manual つまり、駐車モードのON/OFFは「電源ボタンを押す(メニュ表示)」→「駐車モード選択」→「駐車モード設定選択」→「ON選択(若しくはOFF)」という操作が必要になりますから結構手間です...アドバイスよろしくお願いいたします。 麦茶2019さん DRV-340の駐車監視が必要な時にだけ駐車モードをONに設定変更する必要があります。 この方法は下記からDRV-340の取扱説明書をダウンロードして24頁に記載されています... 詳細
[22799728] 電源が切れない
2019/07/15 17:04:19(最終返信:2019/07/16 17:43:05)
[22799728] ...エンジンをオフにしても電源が切れません。駐車監視モードはオフになっております。 コードを抜く以外にどうすれば電源が切れるのでしょうか? けんたんけんさん 駐車監視モードをOFFにしても電源が切れないのなら、配線ミスの可能性が高いです... 詳細
[22693871] ちょっと面倒な駐車監視モード
2019/05/26 23:20:01(最終返信:2019/07/11 11:42:13)
[22693871] ...だけ録画を作動させるモードに設定していた場合の事です。 クイック録画モード?だったような気がします。 バッテリーに一番負荷をかけないモードらしいです。 ちなみに、駐車監視モードはバッテリーを1年以...やめた方がいいのでは? 駐車監視モードはスイッチでもオフにできますが、ACCやONになった時点、または設定時間終了後に通常モードに切り替わります。 >1976号...ありがとうございます。 「駐車監視モードはスイッチでもオフにできますが、ACCやONになった時点、または設定時間終了後に通常モードに切り替わります。」 ですが、O... 詳細
[22553632] 駐車監視録画について
2019/03/23 22:02:57(最終返信:2019/07/07 09:44:18)
[22553632] ...す。車載電源ケーブル購入は問題ないです。 もしくはコムテックのZDR026には一時的に駐車監視モードを解除の機能があるようなので、そちらの方が私の状況では使い良いのでしょうか。 お手数おかけしますが...自宅の駐車時にはDRV-MR740本体の電源スイッチで電源を切れば良いのではないでしょうか。 それから駐車録画オンでは5分間の停車を検知すると駐車録画モードになり衝撃など検知時だけ画像を残すようになります。これをオフにすると電源が入っている間ずっと録画され続けます... 詳細
[22774366] 駐車監視モードとメインカメラの設置場所について
2019/07/03 12:54:08(最終返信:2019/07/05 12:10:50)
[22774366] ...? →駐車監視モードの衝撃クイック録画は、駐車監視モードのひとつなので当然必要との事。 3.設定によってACC OFFで自動的に駐車監視モードになるかと思いますが、駐車監視モード中に何らかの録画があ...しょうか? 3.設定によってACC OFFで自動的に駐車監視モードになるかと思いますが、駐車監視モード中に何らかの録画があった場合、ACC ON時に何らかの警告が...す。 駐車監視モードの質問について、コムテックに直接確認をしました。 自己レスですが、同様に悩んでいる方の参考になれば幸いです。 ▼駐車監視モードについて 1.... 詳細
[22765396] 常時録画とイベント録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/06/28 22:19:33(最終返信:2019/06/28 22:38:31)
[22765396] ...毎回この操作をしなくてはいけないのでしょうか? すみませんが分かる方教えてください。 また、関係するか分かりませんが駐車中の監視モードは付けないつもりです。 レントン サーストンさん ZDR-015の取扱説明書の29頁に記載されているのは... 詳細
[22764761] VIOFO ドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/06/28 16:47:31(最終返信:2019/06/28 17:51:24)
[22764761] ...この前アマゾンで海外評判がいいVIOFOブランドのドライブレコーダーを買いました。 画質がよい、GPS機能、WIFI、駐車モード機能もあります。 大満足 これですかね。 https://amzn.to/31X3W9X... 詳細
[22746812] 駐車監視モードは手動なの?!?!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/06/19 23:03:15(最終返信:2019/06/21 15:27:59)
[22746812] ...>駐車監視モードとは あと、この機種の駐車録画モードは「1秒間1フレーム撮影のタイムラプス録画」です 通常録画時間の10倍以上記録できるので駐車録画に適しているってだけです。 駐車録画モードの衝撃感...視モードのボタンを押さないとダメなのですか!?!? ユピテルの駐車録画機能ってこう考えると理解がしやすい。 「自動録画延長機能付き電源コード」と「駐車録画モード切...駐車録画モード切り替え機能には自動はない。 (Gセンサで停車を判断しての自動切り替えもこの機種にはないみたいだし) >車を降りる度に手動で駐車監視モードのボタン... 詳細
[22735554] 設定について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/06/15 01:57:45(最終返信:2019/06/15 07:47:14)
[22735554] ...こちらの商品の購入を考えているのですが、購入をして皆さんは記録モードやフレーム レートなどどのように設定をされているのでしょうか? それとSDカードなのですが付属の16ギガと32ギガであればどれくらいの時間が撮れるのでしょうか... 詳細
[22718205] 駐車監視モードはOFFに設定出来ますか?
2019/06/06 23:51:22(最終返信:2019/06/07 06:20:40)
[22718205] ...駐車監視モードはOFFに設定出来ますか? この機能が作動してボタンを押さずに運転中録画されなくなるのが一番の欠点ですので OFFにできるならいっその事駐車監視モードは諦めようかと思います。 レントン...ZDR-015の取扱説明書の53頁の「駐車監視設定一覧」及び65〜70頁の「駐車監視モードを使用する」のとことに記載されているように、ZDR-015の駐車監視モードをOFFに設定する事は可能です。 又、下記の「取扱説明書」のところから... 詳細
[22691561] Z015と悩んでいます。初ドラレコです
2019/05/26 00:11:19(最終返信:2019/06/06 23:04:05)
[22691561] ...駐車監視はつけてみようと思います >yasu7777777さん 駐車監視モードを使用する際は古いバッテリーであれば交換をお勧めします。 1年以上使ったバッテリーで駐車監視モードを使用する事は推奨されません。 出先でJAFのお世話にならないように... 詳細
[22705116] 常時録画は1440p、駐車録画は1080p
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/06/01 02:03:10(最終返信:2019/06/01 19:33:51)
[22705116] ...こういった機器の場合は質問者が『何をどこでどう触ったか』は答える側には全部把握できず 事象だけしか判断できないので、録画モードを1440に出来ないor戻されるなどの場合に トラブルとしてメーカーに聞いてみるのが一番ですね。 ご回答ありがとうございますm(_... 詳細
[22681651] 記録時間エラー?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/05/21 12:35:05(最終返信:2019/05/28 15:26:11)
[22681651] ...一応映像はちゃんと撮れているので実害はないのですが、、、 尚、起動時とは、駐車モードタイマーOff後の起動のことです。 (駐車モードタイマーが切れていない時のe/g起動時はこのようにならず通常通り作動しています)... 詳細
[22550484] なぜか026ではなく015のCMを見かけました
2019/03/22 18:15:00(最終返信:2019/05/25 07:23:04)
[22550484] ...問い合わせが来たら大慌てということが良くあります。上層部は急げ急げモードなんです。こういう日常ですので今回のコムテックのテレビCMは急がない急がないモードなんで、世の中にはそういう会社もあるんだなぁと感心しております... 詳細
[22676945] 駐車録画
2019/05/19 12:00:19(最終返信:2019/05/21 20:39:44)
[22676945] ...トヨタTANKにDRV-MR740とCA-DR150を取り付けています。 当方の環境における駐車監視モードの使い勝手について縁側に書きました。 https://engawa.kakaku.com/user... 詳細
[22678248] 駐車監視、自動的に切り替え可能でしょうか
2019/05/19 21:40:13(最終返信:2019/05/19 22:06:43)
[22678248] ...すると自動で駐車監視モードに移行します。 又、車両キースイッチをON(又はACC)になった時点で自動で駐車監視モードは終了します。 ただ、駐車監視モード中に衝撃を検出した場合は次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があった事を...。つまり、駐車監視モード時に、何もなければ、エンジンオン(ACCオン)で、常時録画モードになるということで、もし、駐車監視モード時になにかがあれば...さい。 >スーパーアルテッツァさん >ただ、駐車監視モード中に衝撃を検出した場合は次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があった事をアナウンスで知らせてくれますが、こ... 詳細
