モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 659件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22764761] VIOFO ドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/06/28 16:47:31(最終返信:2019/06/28 17:51:24)
[22764761] ...この前アマゾンで海外評判がいいVIOFOブランドのドライブレコーダーを買いました。 画質がよい、GPS機能、WIFI、駐車モード機能もあります。 大満足 これですかね。 https://amzn.to/31X3W9X... 詳細
[22746812] 駐車監視モードは手動なの?!?!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/06/19 23:03:15(最終返信:2019/06/21 15:27:59)
[22746812] ...>駐車監視モードとは あと、この機種の駐車録画モードは「1秒間1フレーム撮影のタイムラプス録画」です 通常録画時間の10倍以上記録できるので駐車録画に適しているってだけです。 駐車録画モードの衝撃感...視モードのボタンを押さないとダメなのですか!?!? ユピテルの駐車録画機能ってこう考えると理解がしやすい。 「自動録画延長機能付き電源コード」と「駐車録画モード切...駐車録画モード切り替え機能には自動はない。 (Gセンサで停車を判断しての自動切り替えもこの機種にはないみたいだし) >車を降りる度に手動で駐車監視モードのボタン... 詳細
[22735554] 設定について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/06/15 01:57:45(最終返信:2019/06/15 07:47:14)
[22735554] ...こちらの商品の購入を考えているのですが、購入をして皆さんは記録モードやフレーム レートなどどのように設定をされているのでしょうか? それとSDカードなのですが付属の16ギガと32ギガであればどれくらいの時間が撮れるのでしょうか... 詳細
[22718205] 駐車監視モードはOFFに設定出来ますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/06/06 23:51:22(最終返信:2019/06/07 06:20:40)
[22718205] ...駐車監視モードはOFFに設定出来ますか? この機能が作動してボタンを押さずに運転中録画されなくなるのが一番の欠点ですので OFFにできるならいっその事駐車監視モードは諦めようかと思います。 レントン...ZDR-015の取扱説明書の53頁の「駐車監視設定一覧」及び65〜70頁の「駐車監視モードを使用する」のとことに記載されているように、ZDR-015の駐車監視モードをOFFに設定する事は可能です。 又、下記の「取扱説明書」のところから... 詳細
[22691561] Z015と悩んでいます。初ドラレコです
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/26 00:11:19(最終返信:2019/06/06 23:04:05)
[22691561] ...駐車監視はつけてみようと思います >yasu7777777さん 駐車監視モードを使用する際は古いバッテリーであれば交換をお勧めします。 1年以上使ったバッテリーで駐車監視モードを使用する事は推奨されません。 出先でJAFのお世話にならないように... 詳細
[22705116] 常時録画は1440p、駐車録画は1080p
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/06/01 02:03:10(最終返信:2019/06/01 19:33:51)
[22705116] ...こういった機器の場合は質問者が『何をどこでどう触ったか』は答える側には全部把握できず 事象だけしか判断できないので、録画モードを1440に出来ないor戻されるなどの場合に トラブルとしてメーカーに聞いてみるのが一番ですね。 ご回答ありがとうございますm(_... 詳細
[22681651] 記録時間エラー?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/05/21 12:35:05(最終返信:2019/05/28 15:26:11)
[22681651] ...一応映像はちゃんと撮れているので実害はないのですが、、、 尚、起動時とは、駐車モードタイマーOff後の起動のことです。 (駐車モードタイマーが切れていない時のe/g起動時はこのようにならず通常通り作動しています)... 詳細
[22550484] なぜか026ではなく015のCMを見かけました
2019/03/22 18:15:00(最終返信:2019/05/25 07:23:04)
[22550484] ...問い合わせが来たら大慌てということが良くあります。上層部は急げ急げモードなんです。こういう日常ですので今回のコムテックのテレビCMは急がない急がないモードなんで、世の中にはそういう会社もあるんだなぁと感心しております... 詳細
[22676945] 駐車録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/05/19 12:00:19(最終返信:2019/05/21 20:39:44)
[22676945] ...トヨタTANKにDRV-MR740とCA-DR150を取り付けています。 当方の環境における駐車監視モードの使い勝手について縁側に書きました。 https://engawa.kakaku.com/user... 詳細
[22678248] 駐車監視、自動的に切り替え可能でしょうか
2019/05/19 21:40:13(最終返信:2019/05/19 22:06:43)
[22678248] ...すると自動で駐車監視モードに移行します。 又、車両キースイッチをON(又はACC)になった時点で自動で駐車監視モードは終了します。 ただ、駐車監視モード中に衝撃を検出した場合は次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があった事を...。つまり、駐車監視モード時に、何もなければ、エンジンオン(ACCオン)で、常時録画モードになるということで、もし、駐車監視モード時になにかがあれば...さい。 >スーパーアルテッツァさん >ただ、駐車監視モード中に衝撃を検出した場合は次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があった事をアナウンスで知らせてくれますが、こ... 詳細
[22674569] 電源について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/18 13:41:13(最終返信:2019/05/18 16:01:48)
[22674569] ...駐車録画モードはオフです。 ヴォクちゃんさん OPのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を取り付けていますか? CA-DR150を取り付けている場合、DRV-340の駐車モードをOF...この設定でエンジンを切ると同時にCA-DR150もDRV-340への電流の供給を止めますから、DRV-340の駐車モードをOFFにしておけばDRV-340も停止します。 スーパーアルテッツァ様 回答ありがとうございます... 詳細
[22648772] 直接配線コードについて
2019/05/06 10:52:20(最終返信:2019/05/06 13:48:07)
[22648772] ... このドラレコを購入しようとしていますが、 直接配線コードは駐車監視モードを使用しない場合でも HDROP-14を購入しておけば間違いないでしょうか? HDROP-15と数百円しか違わないので・・・ ... 詳細
[22635857] zdr026のクイック衝撃録画について
2019/04/30 18:54:40(最終返信:2019/04/30 23:31:48)
[22635857] ...ク録画」は「駐車監視モード」の一つである事がわかります。 P73で「駐車監視モードの動作時間」は「駐車監視録画時間設定」から選びます。 P70/P74で「駐車監視モードは駐車監視録画時間で...モード中はずっと録画していますか?] 本製品の駐車監視モード中は電源OFF後も設定により常時録画および衝撃録画を行います。ただし、駐車監視モード...っています。 P55の説明で駐車監視モードの録画方式には三種類ありますが、P73の録画時間設定で三方式の区別せず「駐車監視モードの動作時間」としていますから三方式に... 詳細
[22630008] 駐車監視モードについて
2019/04/28 10:40:30(最終返信:2019/04/28 12:17:39)
[22630008] ...のでご確認下さい。 駐車監視モードを「常時・衝撃録画」に設定した場合は、駐車監視の設定時間が終了した後に衝撃を検知しても録画を行う事は無いでしょう。 駐車監視モードは前述のように「常時・衝撃録画」若しくは「衝撃クイック録画」の何れかの選択になります...衝撃を感知した時のみ録画されるということですかね? ところで、衝撃録画と衝撃クイック録画って違いがあるんでしょうか? そら&まめさん 駐車監視モードで「常時・衝撃録画」と「衝撃クイック録画」には下記のような違いがあると思います。 ・常時・衝撃録画:常時録画を行いながら... 詳細
[22628586] リヤ表示切り替えスイッチが使えない?
2019/04/27 16:56:13(最終返信:2019/04/27 20:03:47)
[22628586] ...・リヤカメラのLEDは緑点灯している  ・切替スイッチを押す : リヤ画面に切り替わらないでマニュアル録画モードになる  ・2画面表示ON : フロントがメイン表示、リヤがサブ表示される  ・2画面表示ON +... 詳細
[22046412] 壊れたDRV-610からの買い換えです
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-W630)
2018/08/21 11:46:01(最終返信:2019/04/25 00:07:24)
[22046412] ...それ以外の機能について ■駐車監視について この辺りはDRV-610と大差無い感じがします。 駐車モードから動き検知により録画モードに切り替わるのが、少し賢くなったような気もします。 ■運転支援機能について あいかわらずオマケのオモチャ程度の性能です...■無線LAN機能について あちこちで見かけますが、スマートホンへの転送はとにかく遅いです。 録画停止しての高速転送モードでもかなりストレスがたまるので、現実的ではないと思います。 動画ではなく写真ならすぐ転送できますが... 詳細
[22443613] どちらの機種か迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751GP)
2019/02/04 23:29:53(最終返信:2019/04/12 21:59:42)
[22443613] ...最近発売されたZDR026はお勧めです。 前後370万画素、前後STARVIS対応で、駐車監視のモードに”衝撃クイック録画”という、低暗電流方式が新規で 追加されましたので、衝撃検出後からの動画になるかと思いますが... 詳細
[20482938] 大容量のモバイルバッテリーで常時運用されている方に質問
2016/12/14 16:35:15(最終返信:2019/04/09 19:19:08)
[20482938] ...当方車の使用は1日10キロ程度平日は片道5キロの通勤に使い職場の駐車場に8−9時間止めっぱなしです。 走行中より駐車時間が圧倒的に長いため駐車モードにせず運転モードで常時録画の形で使用しようと考えております。 職場の駐車監視が必要な劣悪環境で先般も同じ社... 詳細
[22484127] SDカードの相性の問題?
2019/02/21 21:47:22(最終返信:2019/04/06 19:01:51)
[22484127] ...どなたか使用されている方がおられましたら宜しくお願い致します。 >らいおんたいが〜さん 説明書ではデフォルトのモード2/3の32GBで約90分なので、64GBメディアなら単純に180分程度かと。モード2/3だと70%ぐらいのサイズで録画を残します。 ちなみに... 詳細
[22578067] DRV-325 の機能について教えてください
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2019/04/03 22:11:41(最終返信:2019/04/03 22:32:38)
[22578067] ...model=DRV-325#manual >1.こちらの駐車監視モードというのは車を停める度に自分でON,OFFしないといけないのでしょうか? 取扱説明書の14頁及び17頁に記載されているように、駐車モードをONにしておけば自動で駐車監視を行います...無知なものであまりよくわからないまま車屋さんに勧められてこちらを付けたんですが、色々と不明なことがあります。 1.こちらの駐車監視モードというのは車を停める度に自分でON,OFFしないといけないのでしょうか? 2.ドライブレコーダー... 詳細
