モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23444419] ブリッジモードで使用
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > IODATA > WN-CS300FR)
2020/06/03 08:13:09(最終返信:2020/06/03 09:02:32)
[23444419] ...続したいようには思えますが、 それならば何故本機をブリッジモードにしたいのでしょうか? ブリッジモードは通常はルータ機能を無効にした状態を言います。 モバイル...ッジモード自体がないようです。 モバイル回線を使って以下のような構成は可能です。 WN-CS300FR(ルータ) === 無線LANルータ(ブリッジモード) ...久しぶりに投稿させていただきます。m(__)m この機械をブリッジモードで運用して 有線LANから無線LANルーターのWAN に接続して 使用できますでしょうか... 詳細
[23356476] 無線LANに繋げたい
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2020/04/23 22:46:14(最終返信:2020/04/25 21:38:11)
[23356476] ...うなので ブリッジモード/APモード  で使いたいと思っております。 そのような使い方は出来ないでしょうか? HT100LN (優先接続) → WN-AC1167R(ブリッジモード) → (無線)→...た無線通信に変更したいという意味なのでしょうか? もちろん、WN-AC1167RをAPモードにしても良いですが… WN-AC1167Rは現状のままにして、上位(ADSLモデム)のみ...とは一致しない等。 >HT100LN (優先接続) → WN-AC1167R(ブリッジモード) → (無線)→ 2階のパソコンで受信 WN-AC1167Rが固定回線でインターネッ... 詳細
[23330559] クレードル接続時のAPモード(DHCP)について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2020/04/10 08:06:05(最終返信:2020/04/10 23:23:11)
[23330559] ...り、うまくAPモードが認識出来てない?ような感じですね。 >Y3さん クレードルというより本体(FS030W)の問題かもしれませんが、APモードに設定している...W経由でネットに繋がるんですよね? それはつまりAPモードになっていないという事ですので、FS030Wのモード設定機能に不良があるという事になります。 >北海道の...お知恵をお貸しください。 自宅で本製品をAPモード(DHCP)にてクレードル接続時、私のスマホから自宅のネットワークプリンタが参照出来ず困... 詳細
[23326202] モバイルルーターに入れたSIMカードの容量について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2020/04/07 16:55:40(最終返信:2020/04/07 19:48:43)
[23326202] ...は使わないで)使っても無意味なのでしょうか? え?全然イメージ出来ないのですが、 スマホを機内モードでWiFi接続、 そのWiFi接続先がモバイルルータ、 という事なら、 スマホはゼロ ルーターは課金... 詳細
[23249034] MR05LNとWN-CS300FRとの違い。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/02/24 09:37:13(最終返信:2020/03/01 05:48:13)
[23249034] ...Band41の対応はSoftbankAirくらいかと思ってました。 >okotan0201さん YmobileのルータのSIMです。 アドバンスモードで使用しているので、band41,band42しか掴まない状態ですが、速いです。 あと、スレの流れで...それは良いとして、私なら、レンタルSIM+MR05LN+(有線接続で)普通のWi-Fiルータ(アクセスポイントモード)で使います。 >kero230さん 詳しい情報をどうもありがとうございます。 自分では何をどう探せばいいのかわからない状態だったので本当に助かりました... 詳細
[22391929] docomoの音声SIMカード(SPモード)で速度が出ない
2019/01/13 22:56:36(最終返信:2019/06/25 18:47:08)
[22391929] ...本機をdocomoの音声SIMカードでSPモードのAPN設定し利用したところ、下りが5Mbps程度しか速度が出ません。 同様にdocomoの音声SIMカードでSPモードで利用されている方いませんか? 私もドコモの音声spモードは3mくらいしかでません... 詳細
[22508318] nasneとPS4の連携について教えてください。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2019/03/04 10:26:53(最終返信:2019/03/20 18:56:22)
[22508318] ...、  ご意見いただけますと幸いです。  なお、他参考情報は下記です。   ・nasneの省電力モードはオフにしています。   ・nasneのIPアドレス設定は自動です。   ・自宅には別途NTT光の環境がありますが... 詳細
[22468098] Aterm MR05LNとHT100LN違いは?
2019/02/15 13:30:36(最終返信:2019/02/17 20:55:12)
[22468098] ...特にPCで利用すると簡単に契約上限値に達する可能性が高いです。 低速モードが存在する格安SIMなら、それを上手に利用して通信総量をコントロールする方が良いかもしれません。 ただ、低速モード時のPC利用はストレスが貯まるほど遅いと思いますが…... 詳細
[22440040] WG1200HSとの接続について教えてください
2019/02/03 14:36:53(最終返信:2019/02/15 07:52:31)
[22440040] ...を親機で、WG1200HSは中継機として&LANハブとして、つなぐのは可能か?その場合のモードはRTかBRどちらに? 本ルーターに1個あるLAN差込口に、パソコンと有線でつなぐのか...を親機で、WG1200HSは中継機として&LANハブとして、つなぐのは可能か?その場合のモードはRTかBRどちらに? WG1200HSは、 http://www.aterm.jp/...トを増やすという使い方でしたら、 以下のような構成にすれば可能です。 WG1200HSのモード切り替えスイッチはBRの方がbetterです。 HT100LN === WG1200H... 詳細
[22428365] 追加でルーターを付けたい
2019/01/29 13:23:11(最終返信:2019/01/31 22:19:54)
[22428365] ...別のルータをブリッジモードにするか、競合しないように双方を正しく設定して二重ルータとしての利用は可能です。 >設定は追加したルーターのものが反映されるのでしょうか? 通常とブリッジモードでは設定すべき項目に...うか? それとも本機の上位に別のルータを接続したいとの意味でしょうか? 本機のブリッジモードは、クレードルを利用した場合に利用可能です。 但し、本機とは別に通信可能なネットワーク回...ようです。 但し、2重ルータ状態となっていますので、 通常の使い方ならルータをブリッジモードにしてルータ機能を無効にした方が無難です。 >その場合のmr05lnはモデムのような役... 詳細
[22058553] FUJIWi-FiのSIMは使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/08/26 05:20:39(最終返信:2019/01/30 19:49:28)
[22058553] ...aria2が開くのでadminをパスワード設定 A次に「設定」を押す 「ネットワーク設定」、「APN」の順に押す Cはじめての場合は「モード」の「マニュアル」を選択 D続いて「新規追加」選択 E「プロファイル名」は適当にここでは「XXX」とつけたとする... 詳細
[22428455] ブリッジモードでwi-fiが繋がらない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2019/01/29 14:20:54(最終返信:2019/01/29 22:04:44)
[22428455] ...>ブリッジモードでネット接続しているのですが、 http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/bridge.html を読めば判りますが、ブリッジモードではルータ機能がオフ...はじめまして ブリッジモードでネット接続しているのですが、aterm-pc、aterm-Kindleのwi-fi接続...が必要です。 本当に「モデム」ならルーティング機能を持ちません。 また、本機をブリッジモードにすると当然ルーティング機能は停止します。 CATV回線のオプション契約(例えばJ:C... 詳細
[21410709] 教えてください! 海外でAPNを確認、設定する方法
2017/12/06 15:49:59(最終返信:2019/01/09 21:27:52)
[21410709] ...de%3Djp&usg=AOvVaw0MC_Zw5XXVqYDHKjmUFOO- のP85の検索モードの手動検索です。 以前mineoの海外用プリペイドSIMを台湾で使ったときは、 この方法で何とかモバイル回線(W-CDMA)に繋ぐことができました... 詳細
[22358047] どうやって電源を切りますか
2018/12/29 19:31:21(最終返信:2018/12/29 19:54:02)
[22358047] ...バッテリーレスモードでどうやって電源を切りますか? 電源のボタンを押して、ずっと「充電中」の画面表示するから 例えばUSBケーブルを外すとか 給電しているものを切ればいいだけだと思いますが >電源のボタンを押して... 詳細
[22347470] クレードルでのwifiアクセスポイント?としての使い方
2018/12/24 21:31:52(最終返信:2018/12/24 22:50:10)
[22347470] ...ジモード) http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/bridge.html クイック設定Webに入ってブリッジモードに...ネット接続がありません亅と出てきます。 本機のクレードル接続時の動作モードがブリッジモードになっていますか? http://www.aterm.jp/funct...したが、 引っ越しをしてマンションにネットが引かれてたので、 クレードルを使ってブリッジモードでインターネットのアクセスポイントとしても使ってました。 しかし、最近出張があり、海外に... 詳細
[22225038] クイック設定webにつながらない
2018/11/02 15:04:53(最終返信:2018/12/06 17:02:49)
[22225038] ...あんなの壊れるようなものでしょうか。 USBでPCとつないで設定webにはつながりました。 他の方の投稿を参考に、ネットワークモードを「LTE」のみに変更など 試してみましたが駄目でした。 >w**さん 手厳しいご指摘。。。もう少し頑張らせてください... 詳細
[21326131] タイでLTEを掴まない
2017/11/02 09:29:24(最終返信:2018/12/04 13:27:19)
[21326131] ...jp/function/mr04ln/appendix/initialvalue.html 基本設定 − 接続先設定(LTE/3G) ネットワークモード 自動(LTE/3G/GPRS) これ3G固定ってありましたっけ なかった気がするけど一応確認...jp/function/mr04ln/guide/roaming.html 参照 国際ローミング: 使用する ネットワークモード: 自動(LTE/3G/GPRS) True MoveH サービス名:TRUE (何でもいいです)... 詳細
[22211738] sdカードを入れて外部ストレージとして使うには
2018/10/27 18:32:18(最終返信:2018/10/28 09:04:24)
[22211738] ...SDカードはUSB接続で読み書きする(=ARIA2がUSB接続カードリーダーとして機能する)モードになっているので、それをネットワークHTTP経由で使えるモードに切り替えてやる必要があります。 設定(切り替え)手順: 1)...1) ARIA2 Setting Toolにログイン。 2) 「SDカード」タブを選択。 3) 「モード」項目を「●HTTP共有」にするほか、上のスクショ(2)のように設定(各項目は用途により適宜に)→画面右下[適用]をタップ... 詳細
[22149129] mineoAタイプVolte対応SIM
2018/09/30 14:10:42(最終返信:2018/10/02 02:00:24)
[22149129] ...https://www.freetel.jp/product/wifi/aria2/apn.html モード←マニュアル PDPtype←iPv4/iPv6(au VoLTEはこれ) iPv4認証←CHAP... 詳細
[22071265] auのsimについて
2018/08/31 01:21:54(最終返信:2018/09/01 18:10:49)
[22071265] ...de/image/lte2.gif 参照 この画面下部の ネットワーク設定→ネットワークモードを 「自動(LTE/3G/GPRS)」から「LTE」のみに変更後設定ボタンを押してみてく...renet-tech-wiki/setting/setting-481/ ネットワークモードをLTEにしてもうまく行きませんか。 また他にau回線に対応した機器があれば、 その機... ご連絡ありがとうございます。 教えて頂きました、 1.ネットワーク設定→ネットワークモードを 「自動(LTE/3G/GPRS)」から「LTE」のみに変更後設定ボタンを押す。 2.... 詳細
