モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21909717] au系のLTE用データSIMとVoLTE用データSIMの違い
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/06/20 17:41:03(最終返信:2018/07/08 19:12:41)
[21909717] ...(ざっくりした説明ですみません。ややこしくなるのを避けるためにこのように書いています。) 一度機内モードにしてから再度電波を掴むと3Gから4Gに切り替わるのがわかると思います。 au のVoLTESIMの場合...驚かされます。また、Huawei及びWX04であれば4Gを掴むこともできます。普段はハイスピードモードにしておいて、どうしても掴まないというときにはエリアプラスで補えばかなり広い範囲で使えます。 紛らわしいニックネームで申し訳ないですが... 詳細
[21858819] バッテリーの持ちを良くするにはどうしたらいいでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/05/29 01:11:17(最終返信:2018/06/24 10:41:34)
[21858819] ...お騒がせしまして、申し訳ございませんでした。 頂いたアドバイスを基にWi-Fiオフにして、使用しない時は休止モードにしたところ、かなり消費を抑えられました。 発熱すると、やはりスピードは早いように感じますが、しばらく様子見してみます... 詳細
[19692974] アクセスポイントモードについて。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/03/14 21:16:26(最終返信:2018/06/19 11:10:42)
[19692974] ...能をOFFにして使うモードを、ルーターと違いが分かるようにブリッジモード、アクセスポイントモードと呼ぶことがあります」 と書かれています。 なので、ブリッジモードではなく、アクセスポイントモードを使えと言うのは...アクセスポイントモードはブリッジモードと同じ意味ですから、 添付画像のようにブリッジモードになっていればOKです。 補足 画像のような張り紙でしたら アクセスポイントモード=ブリッジモードという理解で問題ない...スポイントモードあるいはブリッジモードと呼ぶものと全く同じです あと一般的にブリッジモードとアクセスポイントモードはルーター... 詳細
[21884376] 原因分かる方いましたらアドバイスお願いします
2018/06/09 18:20:13(最終返信:2018/06/11 20:11:55)
[21884376] ...どなたか原因がわかるかたいたらアドバイスよろしくお願いします ※初期設定(ブラウザで192での設定)や3Gモードや5Gも試しました 他のルータで速度出たのはたまたまなんじゃないでしょうかね。 スマホドックモバイルのSIM契約してますが... 詳細
[21761263] Yamaha RTXシリーズのUSB端子に接続して使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2018/04/18 16:13:36(最終返信:2018/05/01 08:55:47)
[21761263] ...昨年でたばかりのGH-UDG-MCLTEDはRTX830では未対応機種となっています。 またUSBドングルによっては、モード移行の必要な機種もあり、 そのような詳細の情報が載っていいない機種の使用はなかなか厳しいのではないでしょうか... 詳細
[21559816] APN設定スマホで
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/02/01 08:08:58(最終返信:2018/02/03 20:04:32)
[21559816] ...しかしながら、スマホでもWi-Fiで本機に接続出来ますし、 最悪でもPCモードで表示するようにすれば、 設定できると思います。 PCモードでの表示は以下参照。 http://www.atmarkit.co... 詳細
[21476224] 省エネとWi-Fi無効の違い
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/01/01 16:19:50(最終返信:2018/01/12 17:07:23)
[21476224] ...ルーターのWi-Fiをオフにするという機能と理解しました。 そうでしょうね。 >それでは、「省エネ」というのはどのような機能なのでしょうか。 エコモードの設定によって、 端末側のディスプレーの明るさや画面点灯時間を調節できる 機能のようです。 http://ascii...またこちらもE5383ですが、 E5577も一定時間通信がないと、 Bluetoothを利用した「省エネモード」に自動で切替わる のかも知れません。 http://itwebkatuyou.com/7518 ... 詳細
[21465205] 購入から3ヶ月、異常なし。
2017/12/28 00:51:19(最終返信:2017/12/28 00:51:19)
[21465205] ...レビューに 「クレードル使用時にブリッジモードにならない」 と言う方が居たので、一応、3ヶ月ほど経ちましたが、問題なくブリッジモードに変わることをこちらで報告しようかなあ、と。 ほぼ毎日は持って出かけ... 詳細
[21447913] adslと格安simの速度について
2017/12/20 22:41:49(最終返信:2017/12/27 09:13:25)
[21447913] ...ただし、LTEオプション対応機種の場合、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限(月間7GB超)が適用された後は、ハイスピードモードの「WiMAX 2+」通信もその制限の対象となります。 WiMAXの範囲外というのは無印のことですか・・・...>羅城門の鬼さん >珍風景さん ありがとうございます。 実家でWiMAXの普通のモードは使えなくてハイスピードプラスモードは使えるのですが、ギガ放題でも7GBの制限があるのですね。 読み落としていました…... 詳細
[21330100] 安いポケットWi-fiが契約出来るところを教えて下さい。
2017/11/03 22:20:39(最終返信:2017/12/24 00:27:56)
[21330100] ...キャッシュバックの大きいGMOなら、 https://gmobb.jp/wimax/ WiMAX2+だけを使うハイスピードモードを使っていれば、 月間の速度制限はなく、10GB/3日間 の速度制限だけとなります。 http://www... 詳細
[20421066] モバイルルーターを既存の無線LAN親機に接続するには
2016/11/23 20:12:15(最終返信:2017/12/23 22:29:12)
[20421066] ...・ブリッジモード インターネット(SIMでの通信)→MR05LN(SIM装着済みクレードル付き)→バッファロールーター→PC等 失礼ブリッジモードというのは間違えw これでMR05LNのモードはルーターモードにし...をブリッジモード(APモード)にしてから、 MR05LNに有線LAN接続した方が良いです。 バッファロールーターなら大抵後面にモード切替スイッ...ません。 ブリッジモードは、MR05LNのルータ機能、LTE接続機能を停止して Wi-Fiアクセスポイント機能のみで使用いただくモードです。 Wi-Fi機能を無効にするモードではありません。 お... 詳細
[21364432] グローバルIPへの外部からのアクセス もしくはサーバー
2017/11/17 11:13:38(最終返信:2017/11/17 21:02:55)
[21364432] ...>使い方が可能か否か?です。 「AP機能」とは多分アクセスポイントモード(つまりブリッジモード)の時の機能のことだと思われますが、 アクセスポイントモードの時はルータの機能は無効になっています。 そしてポートマッピング機能とはルー...そしてポートマッピング機能とはルータの機能の一部ですので、 アクセスポイントモードの時は関係ないです。 またポートマッピング機能に関してMR05LNとMR04LNで同じような説明がサイトにあります。 MR05LNの方に... 詳細
[21316582] PS4でオンラインゲーム
2017/10/29 11:39:07(最終返信:2017/10/30 08:16:35)
[21316582] ...スピードプラスエリアモードでは、 速度制限前なら充分使える速度とのことですが、 ハイスピードモードでも速度制限前なら充分使えていたのでしょうか? ハイスピードモードでも速度制限前なら充...速度制限前なら充分使えていたのなら、 ハイスピードプラスエリアモードは使わずに、 ハイスピードモードだけを使い、ギガ放題にすれば、 7GB/月の制限は取れて、10...? と思っています。 はい。 ハイスピードモードのWiMAX2+の電波は弱いものの、 ハイスピードプラスエリアモードのau 4G LTEの電波は充分届いているの... 詳細
[21264542] 光回線の無線ルーターとして使いたいのですが・・・
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > novas HOME+CA FREE [ナチュラルウッド])
2017/10/09 15:11:48(最終返信:2017/10/12 13:11:33)
[21264542] ...ルをこのルーターのLAN端子にさした この機器にブリッジモードが備わってるとして 普通はブリッジモードとして使うには設定画面などで設定の変更が必要です それを...回線の「ルーター」としては使えないと思います ・無線LAN「アクセスポイント(ブリッジモード)」として使えるものはありますが マニュアル見る限りこれは非対応なのではないかと思います...ら スマホとの相性かスマホに原因があるとしか思えないですので 例えば帰宅時にスマホを機内モードONの後OFFにしてみたりするとか そういうのを試してみたほうがいいように思います こる... 詳細
[21175818] クレードル接続時に充電だけしたい
2017/09/07 01:08:47(最終返信:2017/09/07 10:40:51)
[21175818] ...ml に書かれている通り、ブリッジモードとは、 「内部のルータ機能をOFFにして無線LANアクセスポイントとして使用」するモードです。 つまり、無線LANは有効な...っそく質問ですが、クレードル接続時に充電だけしたい(電波は飛ばしたくない)場合、ブリッジモードにして、有線接続しなければいいのでしょうか? (自宅には無線環境があるので他の電波は不...く質問ですが、クレードル接続時に充電だけしたい(電波は飛ばしたくない)場合、 >ブリッジモードにして、有線接続しなければいいのでしょうか? http://121ware.com/p... 詳細
[21033085] Aterm MR05LN をアメリカで使用できますか?
2017/07/10 18:41:49(最終返信:2017/08/22 20:07:13)
[21033085] ...私もAPNの設定をする時に半角全角間違ってないはずなのに 繋がらない時が有りますね 落ち着いてキーボードを英数モードにして再度チャレンジしてみて下さい。 1日110Mでガンダムがどれくらいできるのかはちょっとわかりませんが... 詳細
[21132271] PCネットワーク接続
2017/08/20 20:34:42(最終返信:2017/08/20 21:47:29)
[21132271] ...クレードルはブリッジモードで使用します。 >クレードルのための切り替えのボタンなどは無いのですね。これからはクレードルはブリッジモードで使用します。 ブリッジモードとは、既にインターネ...ml を見れば判りますが、切替ボタンはないです。 クイック設定WEB等で設定をブリッジモードにしない限り、 クレードルを使ってもルータモードのままでいます。 >羅城門の鬼さん ご...続出来ているネットワークで 本機を親機として既存のネットワークに有線LAN接続するためのモードです。 なので、LTEなどのモバイル回線経由でインターネット接続したい場合は、 デフォ... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...拡張バッテリーも人に勧めといて知らんぷりも出来ないので 購入してテスト中です。 現状特別な省電力モードは使わず12時間使って 50%程度のバッテリー残量ですね。 >こるでりあさん 自動で自宅の無線LANに移行するのは後継機に期待したいですね... 詳細
[21118615] WifiのSSIDでの空白使用可否について
2017/08/15 14:34:30(最終返信:2017/08/15 15:43:33)
[21118615] ...で対応してるなら買い換えたいと思っておりました。 有線LANも提供しているホテルでしたら、 クレードルを活用すれば良いのでは。 ブリッジモードにすれば、ホテルの有線LANに繋がります。 http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/bridg...jp/function/mr05ln/guide/bridge.html ちなみにMR03LNでもクレードルでブリッジモードにできます。 http://www.aterm.jp/function/mr03ln/guide/bridge... 詳細
[21054440] うーん
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2017/07/19 09:06:20(最終返信:2017/08/06 13:29:59)
[21054440] ...モバイルだったら3Gはずすのはまだだめだと思うけど いいのはクレードルなしで有線LANがあることとデザインくらいかな? APモードとか公衆無線的なのはついてるのか不明ですがこの感じだとなさそうな予感w デザイン的にモバイルルーターぽいかと思ったのですが... 詳細
