モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 112件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21099796] 帰宅後の問題
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...拡張バッテリーも人に勧めといて知らんぷりも出来ないので 購入してテスト中です。 現状特別な省電力モードは使わず12時間使って 50%程度のバッテリー残量ですね。 >こるでりあさん 自動で自宅の無線LANに移行するのは後継機に期待したいですね... 詳細
[21118615] WifiのSSIDでの空白使用可否について
2017/08/15 14:34:30(最終返信:2017/08/15 15:43:33)
[21118615] ...で対応してるなら買い換えたいと思っておりました。 有線LANも提供しているホテルでしたら、 クレードルを活用すれば良いのでは。 ブリッジモードにすれば、ホテルの有線LANに繋がります。 http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/bridg...jp/function/mr05ln/guide/bridge.html ちなみにMR03LNでもクレードルでブリッジモードにできます。 http://www.aterm.jp/function/mr03ln/guide/bridge... 詳細
[21054440] うーん
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2017/07/19 09:06:20(最終返信:2017/08/06 13:29:59)
[21054440] ...モバイルだったら3Gはずすのはまだだめだと思うけど いいのはクレードルなしで有線LANがあることとデザインくらいかな? APモードとか公衆無線的なのはついてるのか不明ですがこの感じだとなさそうな予感w デザイン的にモバイルルーターぽいかと思ったのですが... 詳細
[21091422] 「Wi2 300」MACアドレス登録後の公衆無線LANの繋ぎ方
2017/08/03 22:44:15(最終返信:2017/08/04 01:03:34)
[21091422] ...jp/function/mr05ln/guide/hotspot.html のPC利用のステップ6の SSID / 暗号化モード(WPA/WPA2-PSK) / 暗号化キーは 適切な設定になってますでしょうか? 最後にステップ10で[公衆無線LAN接続確認]をクリックしていますか... 詳細
[21067027] アンドロイドスマホからストレージのストリーミング再生できない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/07/24 12:21:52(最終返信:2017/07/25 09:09:48)
[21067027] ...モバイルルータの設定をいじりまわしたら、その他 の項目に 共有 があって、共有なし を Web共有モード にトグルスイッチし、再起動かけましたら、GoogleplayMusicでストリーム再生できました...モバイルルータの設定をいじりまわしたら、その他 の項目に 共有 があって、共有なし を Web共有モード にトグルスイッチし、再起動かけましたら、GoogleplayMusicでストリーム再生できました... 詳細
[20941916] PCにUSB接続で設定画面が出ません
2017/06/04 19:58:25(最終返信:2017/07/15 09:33:47)
[20941916] ...説明AそうするとSDカード共有の設定画面が表れると思います。   設定を共有なし以外にしてください。(私はWeb共有モードに設定しています) 説明B適用後、共有フォルダのリストが表示されると思います。   ファイルの読み書きはここで... 詳細
[20977172] 東京メトロ各区間の走行中
2017/06/18 15:27:03(最終返信:2017/06/19 14:23:24)
[20977172] ...NEXT W04を持ってはいるのですが、それだとハイスピードモードのみでしかギガ放題の対象にならない(月間に一度でもハイスピードプラスエリアモードにしてしまうと7GB制限かかってしまう)そうで、自分はHuluなどの動画も沢山見たいので7GB制限になると困るので...画も沢山見たいので7GB制限になると困るので、ハイスピードプラスエリアモードにはしないようにしています。でも、都内の地下鉄(東京メトロ)でのトンネル内走行中と、田舎の実家でなどハイスピードモードではどうしても繋がらないような時にLTEのルータも欲しいと思って... 詳細
[20904442] ECOモードでの通信速度について
2017/05/20 00:06:16(最終返信:2017/05/20 18:57:23)
[20904442] ...場合) ECOモードで通信を行っても速度は損なわれないのでしょうか? どうでしょうか 詳しく検証したわけではないです 体感ではそんなに変わらなかったですが… というか体感ではECOモード自体に私はそれほどバ...結局ECOモード利用の有無より 実際通信に利用してる時間と 利用してない時間休止状態かウェイティングになってる時間 の比率のほうがバッテリの持ちにかかわってくる感じでしたので 実用上ECOモードはあんま...面では「非常に強い」と出ている場合) >ECOモードで通信を行っても速度は損なわれないのでしょうか? ECOモードは省電力が目的なのですから、 電波状況が良い場... 詳細
[20876355] SIMはどこが良いでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/05/08 10:45:45(最終返信:2017/05/18 15:50:41)
[20876355] ...速度規制の原因は、クーポンの上限を超えたからでしょうか。現在の契約容量は? IIJmioは、低速モード(200kbps バースト機能有り)に切換えできるので、使い方によっては節約になります。 例えば... 詳細
[20881950] バリ島で使用できますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/05/10 16:40:12(最終返信:2017/05/11 06:14:29)
[20881950] ...またホテルでスマホをWi-Fi接続しても何故かインターネットに繋がらないことがあり、 モバイルルータを公衆無線LANモードでホテルのWi-Fiに繋いで凌いだこともあります。 一応お持ちになりたいというならお持ちになってもいいと思うけど... 詳細
[20866448] UQmobileのsimカードが利用できません。
2017/05/04 13:46:28(最終返信:2017/05/04 15:43:42)
[20866448] ...停止中 ネットワークモード LTE固定 接続方法 自動選択 接続先 − 接続方法で「手動選択」のとき、[検索]ボタン表示 または 国際ローミング ON ネットワークモード 自動(LTE/3...で使えてますけど。 ネットワーク設定の詳細を開いて ・国際ローミングON ・ネットワークモード LTE ・接続方法 手動選択 で、肝心の接続先を検索してみたのですが出てきたのが ・...ないのでわかんないんですが あと一応念のためになりますが 国際ローミングとネットワークモードを同時に変えずに http://www.aterm.jp/function/mr05l... 詳細
[20704004] auのsim
2017/03/02 19:28:09(最終返信:2017/04/20 23:02:39)
[20704004] ...そのネットワークを選択すると繋がりませんか? またPCやスマホで本機の設定画面に入り、 下記参照して「ネットワーク設定」の「ネットワークモード」を「LTE」や「3G」に 固定しても改善しませんか? ファームウェアは最新ですか? http://www... 詳細
[20775165] 新ファームウェアでのwifi通信不具合
2017/03/28 23:06:50(最終返信:2017/03/31 21:38:51)
[20775165] ...ットワーク上のレコーダーにはアクセス出来る。iPadからは接続画面に入れる。グレードルのモードを一度ブリッジに切り替えて再度ルーターモードに戻すと有線接続復活。 グレードルとMR0...2〜19はタイムアウト 20段目に8.8.8.8 ただ、現在はルーターモードとブリッジモードの切り替えでインターネット接続は復旧しています。 途中のタイムアウトは必ずしも異常ではあ...通り再発するんでしたら修理行きしかないと思います >ただ、現在はルーターモードとブリッジモードの切り替えでインターネット接続は復旧しています。 ブラウザでインターネットにアクセス出... 詳細
[20767072] APモード(手動)の設定
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/03/25 23:21:05(最終返信:2017/03/28 01:03:06)
[20767072] ... APモード(手動)で接続する際の、IPアドレス以下5項目の設定方法が分かりません。 親機はYAMAHA NVR510です。 個人宅で使用しており、回線速度の減速を理解した上で、 APモード(他社で言う「ブリッ...どちらもIPを固定しておりません。 その場合、APモード(DHCP)ではなくAPモード(手動)を選択する、 という認識で合っておりますでしょうか? ま...ましたら、どうかご教示よろしくお願い致します。 >その場合、APモード(DHCP)ではなくAPモード(手動)を選択する、 という認識で合っておりますでしょうか? ... 詳細
[20558153] アップデートが来ました
2017/01/10 22:27:53(最終返信:2017/02/25 15:54:22)
[20558153] ...レビューにも追記しましたが au系MVNOのSIMをさした場合に電波を拾うには 今まではネットワークモードをLTEに固定する必要がありました このアップデートをすることでどうやらこの設定なし(デフォルトのまま)で... 詳細
[20650956] クレードルをブリッジ接続で使う意味とメリット
2017/02/12 08:11:11(最終返信:2017/02/12 21:05:55)
[20650956] ...て使う(ブリッジモード) ご自宅にブロードバンド環境がある場合には、クレードルと既設のルータをLANケーブルで接続し、MR05LNを【ブリッジモード】にすることで、...本機をブリッジモードにして、その環境の機器に有線LAN接続すれば、 本機を単なるアクセスポイントして使えるという事です。 つまりインターネットに接続出来るけれど、親機がない環境でブリッジモードで使えば、...されているルーター(終端装置=いわゆるONUは不可)→クレードル付きMR05LNブリッジモード という風につなげば(AtermWG1400HP/Uがなくても)ネットワークが設置できま... 詳細
[20562827] IIJmioのタイプAのSIMは利用できますか
2017/01/12 17:57:23(最終返信:2017/01/20 17:40:46)
[20562827] ...com/bbs/K0000904625/SortID=20380596/ こちら同様ネットワークモードLTE固定をお試しください MR05LNのアップデートの「auプランへの対応」というのはこの設定が不要になるってだけでしたので... 詳細
[20380596] UQ-Mobileとの相性
2016/11/10 20:38:43(最終返信:2017/01/10 23:58:16)
[20380596] ...uでもwimax2+の電波は拾えないですよ あとはこの画面の下のほうにあるネットワークモードをLTEに固定してみたらどうです >auのWi-Fi WALKER WiMAX 2+ H...。田舎なので 見通しもいいです。 それで、再度APN設定、再起動、初期化、ネットワークモードLTE固定などやってみました。 するといつのまにか電波を拾うようになって、SIMの切り替...の報告です。 設定をいろいろと変えてみながら様子を見てたんですが やはり、ネットワークモードをLTEに固定するかどうかで 通信が出来る、出来ないが変わるみたいです。 自動では、うま... 詳細
[20533308] 速度が出ません?
2017/01/02 18:58:37(最終返信:2017/01/02 20:15:00)
[20533308] ...こちらでご確認いただけます。 「APN設定方法」は、こちら でご確認いただけます。 「機内モード」「Wi-Fi」がONになっている場合は、OFFにしてください。 「モバイルデータ通信」がOFFになっている場合はONにしてください... 詳細
[20518781] auのsimのアンテナピクトが立たない
2016/12/27 20:22:10(最終返信:2016/12/27 21:50:30)
[20518781] ...com/review/K0000904625/ReviewCD=981329/ を参考に クイック設定webのネットワークモード「自動(LTE/3G)」を「LTE」に変更して試してみてください スマホから設定する場合は クイ... 詳細
