モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 112件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20473392] MR04LNにUQ mobile データ高速プラン980円/月 容量3GBの件
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/12/11 09:48:28(最終返信:2016/12/13 17:14:43)
[20473392] ...MR04LNでUQモバイルは試してませんが もしAPN設定のみでつながらない場合MR05LNと同様 クイック設定webのネットワークモードをLTE固定にする で問題ないと予想します http://review.kakaku.com/re... 詳細
[20433275] Android端末のSIM無しマークとアンテナ無しマークについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2016/11/27 20:07:08(最終返信:2016/12/13 01:17:04)
[20433275] ...OFFにしても探してるマーク消えないなら仕方ないけど 返信ありがとうございます オフしてもダメでした。 >さかつさん いわゆる「機内モード」にして、かつ「WiFi」をONではダメでしょうか? >御中元改め御中元さん すごい、これでうまくいきました... 詳細
[20476367] LTEを切りたい。3G(固定)のみを、選択できないのでしょうか?
2016/12/12 09:13:30(最終返信:2016/12/12 15:38:26)
[20476367] ...はうまくネットワークモードを表示できないのなら、 スマホのブラウザの表示をPC向け表示モードに切り替えてみてはどうですか。 PC向け表示なら、確実にネットワークモードの設定項目があるよう...ットワーク設定」の「ネットワークモード」で「LTE」または「3G」を選択してください。」 と、書いてあるのですが、ネットワークモード(←これがでてきません)設定で選...ょうか? SIMは現在dmmモバイルです。定額制高速通信1GBです。容量追加しすでに低速モードなどではありません。 SIMが悪いのであれば見直しますので、みなさんがお持ちのSIMで設... 詳細
[20459103] 購入しました
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2016/12/06 13:39:38(最終返信:2016/12/08 12:53:54)
[20459103] ...残り11時間はテーブルに放置. ☆Wi-Fi接続端末がゼロ台のときモバイル通信をOFFにする省電力モードがあります(デフォ10分). これで17時間後の電池マークは 3/4、18時間後は 2/4、つまりほぼ半分消費したと見ていいのでしょう... 詳細
[20366472] PoEの使用可否について
2016/11/06 11:35:51(最終返信:2016/11/07 20:36:33)
[20366472] ....html これのルーターモードはあくまでSIMで通信するモードで光回線とかでは通信できない ブリッジモードはPPPoE機器が必要 モードはこの二つしかない PoE = Power over Ethernetでしょ...でMR05LNのクレードル使用時の設定が書かれていますが、 初期値のルータモード(つまりLTE/33Gでインターネット接続)と ブリッジモードしか説明がありませんので、 PPPoE接続でインターネットと接続する設定はできないように思われます... 詳細
[20360138] 休止、再起動、リモート起動について
2016/11/04 12:27:50(最終返信:2016/11/06 05:03:00)
[20360138] ...ECO機能に関して、休止状態(初期値)とウェイティングがありますが、 もともと電力の消費を押さえるためのモードですし、 初期値の休止状態の方が消費電力は少なくて済みそうですので、 それなりに消費電力は抑えられると思います... 詳細
[20240261] 多分出来ないと思いますが・・
2016/09/26 19:08:13(最終返信:2016/10/16 11:36:20)
[20240261] ...MR04LNではWiMAX 2のSIMは認識しないと結論が出ておりますが、こちらの製品もやはり無理ですかね? 半ば諦めモードなんですが、通信できたら即購入したいと思います。 まず http://geeknewsjp.com... 詳細
[20215907] 有線lanケーブルで無線ルーターを増設可能ですか?
2016/09/19 12:45:43(最終返信:2016/09/24 23:29:47)
[20215907] ...クレードル経由で無線LANルータを親機として 接続することは可能です。 その場合、既存の無線LANルータはブリッジモード(APモード)にした方が良いです。 http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/yuusen... 詳細
[20180010] 定期的に再起動する方法を探しています
2016/09/07 22:09:31(最終返信:2016/09/14 23:29:55)
[20180010] ...なんとか本機を定期的に自動で再起動させる方法を探しています。 夜間、5分だけ電源が切れるタイマーを使うことを考えてみましたが、本機が電池駆動モードになるだけで再起動に至ら無いことに思い当たりました。 なんとか、自動で再起動して長期間(できれば年... 詳細
[20116715] 通信に制限付き
2016/08/15 14:11:53(最終返信:2016/08/16 10:57:51)
[20116715] ...LTE/3Gが接続出来ていないという事なのですよね。 屋内使用なら、一旦屋外で試しても状態は変わりませんか? また本機のネットワークモードの設定で、 自動(LTE/3G/GPRS)を3Gに固定しても接続できませんか? http://review... 詳細
[20092583] ブリッジモードでの接続設定について
2016/08/05 13:26:02(最終返信:2016/08/06 15:58:44)
[20092583] ...ブリッジモードで無線LANを使いPCやスマホと接続しようとしていますが上手くいかない状況です。 光回線は有線LANではPCに接続完了しており、滞りなく通信出来ています。 ブリッジモードにしたMR04LNと...MR04LNのブリッジモードでの設定方法について、質問させてください。 以前はMR04LNにsimカードを差してル...な表示となります。 ユーザーズマニュアルを読み、書かれている通りルータモード→ブリッジモードへ切り替えを行うのですが、ネットに繋がらないです。 どなたか、設定方法をご教示いただけ... 詳細
[19980369] スマートフォンのブリッジモードでの接続方法
2016/06/23 21:24:01(最終返信:2016/06/26 18:33:37)
[19980369] ...先日までぷららの定額SIMを使用していましたが、速度の遅さに我慢ならず光回線を引きました。 ブリッジモードでホームルーターとして活用しようとクレードルを別途購入しました。 その後、ノートPCには無事インターネット接続できましたが... 詳細
[19859836] 5GHz帯について
2016/05/09 11:26:28(最終返信:2016/05/18 23:22:36)
[19859836] ...これは仕様でしょうか? 2.4GHz帯では切断してしまうことはないのでしょうか? 因みにECOモードは切っています。 スマホかPC?側の仕様ということはないですか? 使ってないとスリープされてスリープされるとネット接続が切れるとか...http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/eco.html ECOモードじゃなくて 自動省電力設定 のほうですけど (デフォルトはONのはずです) これはどうですか 5G... 詳細
[19799406] FOMA契約のSIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/04/18 20:07:51(最終返信:2016/04/18 21:59:09)
[19799406] ...FOMA契約のSIMは使えますでしょうか? 今FOMAデータプランとSPモードで契約しています。 そのままの契約で使えるから買いたいと思っています。 >FOMA契約のSIMは使えますでしょうか?...を読めば判りますが、3G契約のSIMはLTE端末では使えません。 >今FOMAデータプランとSPモードで契約しています。 docomo以外の機器で使うためには、MoperaUである必要があります。 ... 詳細
[19784224] デュアルバンドを使用すると速度が落ちる
2016/04/13 13:25:14(最終返信:2016/04/13 13:25:14)
[19784224] ...AirCard(本機)の電波をイーサネットコンバータで拾って、そこから改めて有線で既存のWifiルータ(運用はブリッジモード)に入れてやり(何をやっているんだか…)、このルータから5GHzと2.4GHzの両方を飛ばすと安定しました... 詳細
[19769233] クレードルについて
2016/04/08 11:17:46(最終返信:2016/04/08 13:15:27)
[19769233] ...クレードルから取り外したら、単なるモバイルルータです。 参考: Wi-Fiホームルータとして使う(ブリッジモード) https://121ware.com/product/atermstation/product/mobile/mr04ln/... 詳細
[19693761] USBモバイルカードで使っていたSIMでのAPN設定について
2016/03/15 00:14:41(最終返信:2016/03/18 13:26:28)
[19693761] ...jp/function/mr04ln/appendix/initialvalue.html 3Gがエラー?なのでしたら ネットワークモード 自動(LTE/3G/GPRS) をLTE固定にしてみるとか... 詳細
[19653183] ECOモードはECOではないのかもしれない?
2016/03/03 16:46:15(最終返信:2016/03/03 19:28:28)
[19653183] ...ECOモード この間一切wifi接続せず 100%→2時間30分後バッテリ確認 92%(最初から休止状態で計測) ノーマルモード この間一切wifi...いのだけど ECOモードでこのペースで減ると単純計算31時間15分で電池切れ ウェイティング時と同じくらいしか持たない計算になります ECOモードは実はECOじゃな...で各々の環境に左右されるモードだと 思います。 改めて1時間で比べてみたけどどっちも99%だった… 偶然なのかなあ… うちのはECOモードして全く使わないと、1日... 詳細
[19595615] PSPvitaやモンストの接続について
2016/02/16 12:25:27(最終返信:2016/02/17 22:12:22)
[19595615] ...リッジモード中にvitaやモンストのマルチができるのでしょうか? それともブリッジモード中は使用できないのでしょうか? 分かる方いたら教えてください。 よろしくお願いします。 >ブリッジモード中は使用できないので...リッジモードについて分からないので教えてください。 simはIIJで使用していて問題ないのですがクレードルにビジネスホテルの有線LANを繋げてブリッジモードにする...分からないのでどうやったらブリッジモード中にvitaやモンストのマルチができるのでしょうか? 本機の仕様としては、ブリッジモードでも 複数の子機を本機に無線LAN... 詳細
[19564587] SIMフリータブレットとの違いについて
2016/02/07 08:56:26(最終返信:2016/02/08 09:26:42)
[19564587] ...テザリング:約24時間」実際に使っているとこんなに保たないと思いますが、使わないときは電源を切るか休止モードに切り替えればバッテリーの消費が抑えられます。予備のバッテリーを買えば、さらに長時間使えます。 他の特徴は...SIMを二枚差して使い分け出来ること。 外で使う用途なら関係ありませんが、MR04LNが優れている点は、クレードルに置いてブリッジモードで自宅やホテルで有線で使えるぐらいでしょうか。 皆様、ご丁寧な回答を下さりまして有難う御座いました... 詳細
