モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 109件中101〜109 件目を表示
(検索時間:0.019 sec)
[19506196] 自宅のルーターへのつなぎ方
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/01/19 20:10:20(最終返信:2016/01/19 20:42:23)
[19506196] ...有線ポートに自宅ルーターから有線ケーブルをつなぐ 2 本体のタッチ画面から設定→クレードル設定→ブリッジモードを選択する 3 クレードルに本体をのせる さっそくのお返事ありがとうございます。クレードルは持っていないので... 詳細
[19476646] ホームネットワークが繋がらなくなってしまいました
2016/01/10 02:08:05(最終返信:2016/01/11 13:32:01)
[19476646] ...下記にネットワーク構成を記載します。 今まで GL04P(E-Mobile)--無線--WG1400HP(コンバータモード)--有線--nasne、PS3 この状態で、GL04Pにwifi接続したタブレットやsurface...設定があるのかとMR04LNのクイック設定を見ましたが、目ぼしいものもない状態です。 更にコンバータモードで使用しているWG1400HPのクイック設定にもPCから接続出来ない状態のため設定を確認出来なくなっております... 詳細
[19310509] 自宅、外出中にネット環境をつくりたく検討しています。
2015/11/12 13:19:45(最終返信:2015/11/13 20:59:03)
[19310509] ...確か最大16同時接続できますので最大値から考えれば、ごく普通に問題なく使えると思いますよ! グレードルを使う場合2つのモードがありますね お好きな方でホームルーターを楽しんでください! >マナフィスさん 度々のご返信、ありがとうございました... 詳細
[19188081] ネットワーク固定
2015/09/30 20:29:04(最終返信:2015/10/14 18:28:43)
[19188081] ...html では、 「LTE固定や3G固定で接続して使用したい場合は、「ネットワーク設定」の「ネットワークモード」で「LTE」または「3G」を選択してください。」 と記載されていますが、実機でこれが機能しているかどうか確認するためには... 詳細
[19031338] 購入しました(MR01LNからのりかえ)
2015/08/06 23:53:38(最終返信:2015/08/14 12:42:30)
[19031338] ...Wi-Fi接続でメール閲覧とWeb閲覧 って感じで使ってみて、バッテリ残量29%でした。 Wi-Fiは、2.4GHz接続で、Ecoモードは未使用です。 WAN側は、概ねLTEで繋がってたかと思います。 ほぼ一日は持ちましたが、iPod_touchの方が息切れで...使い方としては、やはりネット接続が必要な時にルーターを 起動させて、それ以外は、iPod_touchも機内モードにしておく のが、やはりよさそうです。 まぁ、MR01LNよりは、はるかに電池の持ちは良いのは確かです... 詳細
[18997544] bluetooth4.0に対応した機器同士を接続した時の通信速度について
2015/07/25 13:54:15(最終返信:2015/07/26 23:41:43)
[18997544] ...bluetooth接続時の子機側の電池消費量の違いについても確認しましたが、回答は得られませんでした。 MR03をブリッジモードで自宅光回線に接続、iPad mini2をBluetooth接続したときの速度は1.5〜1.7Mbpsでした...速度理論値がBLEの最大速度1Mbpsであるを超えてくるあたりから、てっきり、BLEでは無いと思っていました。 >MR03をブリッジモードで自宅光回線に接続、iPad mini2をBluetooth接続したときの速度は1.5〜1.7Mbpsでした... 詳細
[17212405] モバイルWi-FiとSIMフリーについて
2014/02/19 19:57:25(最終返信:2014/03/03 13:50:40)
[17212405] ...4には3つのモードがあります。 ノーリミットモードでは、接続出来るのはWiMAXだけであり、速度制限はないです。 ハイスピードモードでは、WiM...てることが条件になるかもですが 通話専用機にiモードはいりませんドコモはiモードはずせます iモードを外せば通話専用機でのネット接続はされませんの...ドプラスエリアモードでは、WiMAX2+とLTEであり、 ここでLTEでの通信が7GB/月を超えると速度制限がかかります。 なのでハイスピードモードを使っていれば... 詳細
[14582371] docomo プラスXi割り
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile4G WiFi2 BM-AMR510WH [パールホワイト])
2012/05/20 04:06:26(最終返信:2012/06/26 18:57:21)
[14582371] ... 980円 ユニバーサル料 5円 SPモード 315円 パケホーダイダブル ... 詳細
[11450472] ドコモでのパケット料金
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile WiFi ルータ BM-MF30)
2010/06/04 14:48:55(最終返信:2010/06/14 23:02:53)
[11450472] ...jp/info/news_release/2010/05/18_02.html?ref=nr_index それとは別に +電話側のiモードパケットと通話料 +基本料 がかかってしまうと思います。 通信中は電話機はSIMが無くなって通話もできないので緊急時以外はおススメしません... 詳細
