モヤ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モヤ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"モヤ"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7746282] 使えるDVDレコーダー
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD7)
2008/05/01 08:39:56(最終返信:2008/05/06 09:03:39)
[7746282] ... 今朝から早速試したら、認識しなくてもi.link録画ができました。 GREAT!  昨日からのモヤモヤがすっかり晴れました、グライテルさんのご協力に感謝します。 過去ログをじっくり検索してから投稿をするべき質問だったかとすこし反省していますが... 詳細
[7365006] HD1000の動画について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/02/09 18:10:00(最終返信:2008/02/14 20:28:11)
[7365006] ...展開が早く動き回るのでワイコンがあった方が広く撮れると思いますよ。 因みに、ワイコンは純正を使っていますが望遠側にしすぎるとモヤが掛かったようになるので注意が必要です。 あと、三脚・一脚は必需品です。ワイコン付だと重すぎます。... 詳細
[7257071] ふたたびですが画質について
2008/01/17 03:48:19(最終返信:2008/02/08 23:11:42)
[7257071] ...フォーカス機能がそもそも不要ということになりますので。(^_^;) あと、店内のものは色が悪いですね。モヤがかかった感じで、通常のHD1000のものではないような気がします。ひょっとしたら、ISOが800になっているのではないでしょうか...わざわざピントが合っていない部分を抜き出す なにか意図があるような >あと、店内のものは色が悪いですね。モヤがかかった感じで…ひょっとしたら、ISOが800に 撮影はオートですのでISOに関して可能性は高いと思います... 詳細
[7075782] オーロラ撮影なら・・・
 (ビデオカメラ)
2007/12/06 01:26:17(最終返信:2007/12/10 23:31:52)
[7075782] ...吹き出物多い私も、ビオフェルミン試してみようかと思いました。 難解すぎて私の脳内にオーロラのようなモヤが生じました。 上記「クチコミ」の中、暗弱狭小画素化反対ですがさんの書き込みのことです [4802627]... 詳細
[6810372] 保存方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2007/09/29 01:35:14(最終返信:2007/10/01 03:49:58)
[6810372] ...ありません。画質にキレが有りません。(薄くもやがかかった感じ)  しかしD端子でテレビに接続するとモヤは無いのですが、ザラザラした感じになります。  でも、どのメーカーのビデオカメラもSDならこんなもんでしょう... 詳細
[4936578] 買いました。
 (ビデオカメラ > JVC > GR-X5)
2006/03/23 00:21:21(最終返信:2007/07/03 01:26:29)
[4936578] ...背中押したくなりますね(^^) やはり記録媒体が、器の大きいDVという強みなんでしょうね。 MC500はどうしてもモヤモヤ感がでてしまいますものね。  ところで、欲しくて探してるんだけど、在庫のあるお店、ご存知ないでしょうか... 詳細
[6343587] HD Writer Ver1.5 無償配布
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD1)
2007/05/17 12:26:46(最終返信:2007/05/28 20:51:09)
[6343587] ...これだけ手間がかかるというのは痛いです。 SD-1購入者のうち、例えばボクのPC知識が中程度だったと仮定するならば、まだまだ「モヤァ〜っ」としたユーザーは多いのでしょうねぇ。 1140さん、 NeroVision Expressはインストールされていなかったのですね... 詳細
[6323317] 熱くなる
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG65)
2007/05/11 08:42:04(最終返信:2007/05/11 23:42:00)
[6323317] ...=> 液晶表示部を内側にして折りたたむ。 => 再度開いて表示部を確認する。 => 画面全体に白いモヤが掛かったように表示される。 ※この間、撮影は継続したままです。 一旦撮影を終了すると表示は正常に戻りました... 詳細
[6159220] DVDかDVテープで悩んでいます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC7)
2007/03/25 17:51:19(最終返信:2007/04/22 22:31:19)
[6159220] ...海外旅行で自然の景色を撮るのであれば、解像度の高いCANONのほうがきれいです。SONYは木の葉っぱ、草むらなどがモヤがかかったようにぼやけます。(私も来月はカンボジアです。) 百聞は一見にしかず。ビデオサロン4月号を参考にされることをお勧めします... 詳細
[5527844] AWBについて
2006/10/11 17:20:27(最終返信:2006/10/16 16:15:12)
[5527844] ... それと急にホワイトバランスが変わるということですが、 僕が最初に購入したやつは、急に青っぽいモヤモヤが 発生する感じでした。青被りとでもいうんでしょうか? どういう時に、青被りが発生するのか特定できませんでしたが... 詳細
[5396884] HV10の映像をアップ
2006/09/01 12:03:20(最終返信:2006/09/03 16:10:31)
[5396884] ...既存のHDCAMさえ数年後には抜かすかも。 感動です…(T▽T) かなり綺麗ですね。H1はフォグがかかった様なモヤモヤ感がありますけど、 黒服の方の階調なんかはよく見えますね。 もっと長いのが観たいですぅ…下で橋本氏がリンクしてくれてたあぷろだとかに... 詳細
[5021084] 屋内撮影での人物について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2006/04/23 23:14:47(最終返信:2006/04/30 10:17:43)
[5021084] ...ようにと。 鉄棒や吊り輪といった、回転が伴う種目では、被写体の体の周りが 『モヤモヤ』するような印象があります。 輪郭がぼやけると言うか。 また、ユニフォームの「...ことかもしれませんが、背景は問題なく映っていて、 人間だけが『微妙なボケ&輪郭モヤモヤ』に見えてしまいます。 私のHC3だけの初期不良という可能性もあるのでしょう...とかもしれませんが、背景は問題なく映っていて、 >人間だけが『微妙なボケ&輪郭モヤモヤ』に見えてしまいます。 >私のHC3だけの初期不良という可能性もあるのでしょう... 詳細
[4885006] 望遠での画質
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2006/03/05 22:47:32(最終返信:2006/03/13 23:47:14)
[4885006] ...遠方の風景を望遠で撮った場合、ときとしてモヤッとした感もありますが、そんな状況はやはり湿度が高かったり、何か空気がモヤっとしている日だったような覚えがあります。今日は空気が澄んでいるなぁ、という撮影日和ってあるじゃないですか... 詳細
[4632547] 何方か.教えて下さい・オーロラの撮り方。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1 +(ACCKIT-D10))
2005/12/05 15:40:56(最終返信:2006/02/20 19:54:18)
[4632547] ...ある意味・暗い 所では性能が悪いんです。でも頑張ってみます。 yakkun 62さん、暇があれば、ですが、雲やモヤのない夜空を撮影して、何等星まで撮影できるか試してみてください。 無限遠そのものへのマニュアルフォーカスの練習にもなります(^^;... 詳細
[4445547] HC1画質について教えてください
2005/09/21 20:50:47(最終返信:2005/09/27 08:29:15)
[4445547] ...貴重な情報有難う御座います。 私は、以前パナのDJ1やDVX100で景色を撮影していましたが、 ワイドでの木々の絵がモヤモヤ状に見え不満でした。 晴天時で山々を撮影すると高い機材でなくてもそこそこに撮影できるのですが細かい部分の絵に不満だらけでカメラを手放しました... 詳細
[4339941] 買っては見ましたが...
2005/08/11 00:10:58(最終返信:2005/08/19 23:13:37)
[4339941] ...)を述べると、何度も言いますように一般家庭の用途、せめて室内のザラザラ感は期待はずれでした。蛍光灯下でもモヤモヤ感がありますよね?誰が見てもわかるものに「期待値は?」と食い下がられても。 まあ、このザラザラした画面が玄人的には実は好ましいことなのかもしれませんが...今回どうしても妥協できないと問題視しているのは、室内・蛍光灯下など中途半端に明るい場所でのザラザラ感、もモヤモヤ感なんですね。  さて、「中途半端に明るい」という悪条件下で、果してHC−1だけが悪いのですか?... 詳細
[4095439] DVモード
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1)
2005/03/20 01:02:37(最終返信:2005/03/21 10:14:04)
[4095439] ...ハイビジョンソースのBSアナログ(通常放送)での再現性は、顔や体そして口内に感じた砂塵を嫌なぐらいに思い出させました。 しかし、それをVHSに録画すると「モヤ」のようにしか見えず、再現性の違いを思い知った記憶があります。 もちろん、ハイビジョン撮影ならば、... 詳細
[4048480] 撮影技術
2005/03/10 07:00:40(最終返信:2005/03/13 22:38:43)
[4048480] ...テレ側いっぱいで撮りました? 距離はマニュアル? ワイド端からテレ端にズームしました。 どっち側もスッキリしないモヤっとした感じでした。 あと、書き忘れましたが ピクチャープロファイルを「5」に設定していました。 途中で設定を切ったり... 詳細
[3782608] 耐候性
2005/01/15 16:16:04(最終返信:2005/01/16 20:11:34)
[3782608] ...メーカーは何と言っていましたか? FX1で、零下15℃〜20℃の下、丹頂鶴や放射冷却現象によって川面からモヤが立ち上る風景を 何度か撮影しましたが(撮影時間は1、2時間程度)、トラブルなく撮影出来ていますので... 詳細
[3724571] DVとMicroMVのMIX編集ーーー凄過ぎです!超編さん。
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-IP1K)
2005/01/03 21:36:33(最終返信:2005/01/04 23:18:03)
[3724571] ...リアルタイムでDVテープに書き出しできる。(Pentium4 3GHzあれば十分)しかも、フィールドオーダー逆転によるガクガクもないし、モヤモヤもなく、確実にDVテープ録画されている。 最新のPCで超編を使えば、12000kbpsのMPEG2もDVのように簡単に扱い... 詳細
