モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 1293件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...自分のマザーでは電圧をかければ、4枚挿しでも4000は超えますのでNativeの品質部分についてはモジュールにもよるとしか言えない部分では有ります 今のところ、GIGAやASUSのX570やB550で3200で動作しないマザーはあまり見たことがない程度です... 詳細
[23658505] b550m pro4 にrtx3080
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/09/12 20:15:34(最終返信:2020/09/14 09:05:11)
[23658505] ...いのかなと考えていました。 ・silverstoneについては実物を見た感じとレビューを見るとモジュール電源をつかってもかなり裏配線が難しそうだったので保留にしていました。 ・Define mini c... 詳細
[23659989] 搭載メモリ容量の上限
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/13 13:06:33(最終返信:2020/09/13 20:30:21)
[23659989] ...マザーボードの 3点がそろって初めて実現されます。サムスンだったと思いますが、 DDR4の32GBモジュールを最初に商業化したのはそれほど前じゃない。 マザーの設計次第な気もします アドレス線が全部接続されていて...Legendは電源周りが弱いからZEN2との組み合わせでは買わないけど、BIOS対応もイマイチだし メモリのリストには、32GB4枚乗せのメモリモジュールが載っていますが。 単に、仕様を書いたときには4枚差しで動作検証できたメモリがなかったのか。20... 詳細
[23638667] 質問 wifi について、大容量RAMが実現できるコンパクトMB
 (マザーボード > SUPERMICRO > M11SDV-4C-LN4F)
2020/09/03 07:14:57(最終返信:2020/09/08 19:40:54)
[23638667] ...コンパクトで大容量RAMは実現できる他のマザーボードもご存じでしたら教えて頂けないでしょうか。 UISBドングルのWiFiモジュールはWindows10 OS上で動くものなので、それさえ満たしてれば大丈夫ではないですか? もちろんこのマザーも持ってませんので推測です... 詳細
[23632226] 自作デビューしましたが…
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.2])
2020/08/30 21:00:15(最終返信:2020/09/06 19:13:30)
[23632226] ...POST処理の進行状況を表すものであり、例えばDRAMならメモリー関連の初期化中を表し、そこで止まるならメモリーモジュール・メモリーコントローラーを持つCPU・CPUとメモリーを繋ぐマザーボードのどれかに不具合があるか組み立てミスがあります... 詳細
[23641872] ssdをつけるとエラーが発生する
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2020/09/04 19:53:03(最終返信:2020/09/04 23:23:09)
[23641872] .../SDSSDH3-500G-G25 メモリ CORSAIR DDR4-2666MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2枚キット CMK16GX4M2A2666C16... 詳細
[23642155] M.2のスロットの1つ目について(M2_1)
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2020/09/04 22:07:53(最終返信:2020/09/04 22:42:58)
[23642155] ...2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールと最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** - 1 x ウルトラ M.2 ソケット (M2_2)...2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** *M2_1 が SATA タイプ M.2... 詳細
[23637379] メモリを差す場所はシビア?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/09/02 15:16:39(最終返信:2020/09/04 19:28:38)
[23637379] ...規定」として記載しなきゃ駄目じゃないの? とも思います。 組み合わせたCPUやメモリーモジュールの限界という可能性もあるので、一概に何が悪いとか何か制限があるとかではないかも知れませ...メモリの条件がシビアになっていくとしたら怖いですね。 QVLは耳の痛い話です。 国内モジュールメーカーに半端に執着してSANMAXのメモリを購入してしまったので、QVLに載っていな...動いていないわけではないので、被害が出たわけではないのですが、 DDR3の頃の思考で「モジュールが高品質なら動くだろう」ぐらいにしか考えていませんでした。迂闊でした。 Micronは... 詳細
[23629620] メモリーが4枚認識しているのにトータルメモリが2枚分
 (マザーボード > ASUS > P8P67 LE REV 3.0)
2020/08/29 18:28:19(最終返信:2020/08/30 14:08:35)
[23629620] ...1枚は4GBでした。全てのスロット1枚刺しで起動しました >自作pc初心さん 考えられる主な原因は、メモリーモジュールに異常があるか、メモリーの接触が悪いか、OSがWindowsの32bit版であるという事ぐらいではないでしょうか... 詳細
[23554015] 起動が安定しない、再起動を繰り返す
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/07/24 07:32:44(最終返信:2020/08/26 12:42:03)
[23554015] ...原因として可能性が高いと思われるパーツ > メモリ・マザーボード・CPU・組み立て不良 > 各メモリモジュール(1枚)での起動確認を行います。 > CPUソケットピン破損等、組み立て時のトラブルについて確認します... 詳細
[23607257] DRAM LEDが消えなくて解決方法がわかりません…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/08/18 16:35:05(最終返信:2020/08/20 23:49:19)
[23607257] ...ダメだったら、もう1枚と入れ替えて同じ事をやってみてください。 結果をお待ちします。 取り敢えずメモリーモジュールの差し込みは爪がロックされているだけでは不十分であることがあります。 両側をしっかり持って押し込んでみましょう... 詳細
[23514725] windows10のインストールが出来ません。原因はマザーかCPU?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/05 21:22:45(最終返信:2020/08/16 00:44:18)
[23514725] ...これは数枚のマザーを使いましたが同じような挙動でした。 メモリー固有の癖もあるのですが、Crucialのこのメモリーはメモリーモジュールの設計も自分のと同じMicron 標準設計の8ATFという設計でもあります。 特性も似てるのかな...B450については厳密にいえばX570/B550とは違うAGESA 1.0.0.6というAMDのモジュールを使っており、メモリートレーニングがBIOS容量を新CPU追加でさらに端折られた可能性を否定できないのであれはどうなんだろう... 詳細
[23580840] CSM有効でHDMI接続のディスプレイが検出されない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/05 17:20:45(最終返信:2020/08/06 17:56:04)
[23580840] ...2500K)から第10世代(10400)への更新のため、MBRでフォーマットしたHDDを使います。このため、CSM(互換性サポートモジュール)有効に設定しています。 CSM無効ならHDMI接続のディスプレイに表示されるのですが、CSM有効にするとHDMIに信号が出ないようです... 詳細
[23564959] ECCメモリ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/28 22:34:59(最終返信:2020/07/29 11:06:56)
[23564959] ...2度目の失敗は怖いので、非ECCメモリ16Gを第一候補に再考いたします。 Registeredメモリーはメモリーモジュール上に制御信号を増幅するチップが搭載されています。 データーの方は直結です。 余計な部品が搭載されるので価格に反映されます... 詳細
[22633764] 今更ですがNVMe起動対応とIvy載せ替え
 (マザーボード > J&W > MINIX H61M-USB3)
2019/04/29 23:39:58(最終返信:2020/07/19 13:37:52)
[22633764] ...BIOSが保存されてたので、UEFIToolでNVMeBIOSモジュールを追記の上、書き換えしました。 DOSからのBIOS書き込み時のバッチファイルの設定間違えており、モジュール追加後のBIOSでなく、オリジナルのBIOSを書き込んでて... 詳細
[23532727] 特定スロットや特定配置でメモリを挿すと、BIOS起動不可
2020/07/14 01:52:29(最終返信:2020/07/16 18:22:11)
[23532727] ...ただ1枚挿すときに安定するのはCPUから遠い方というだけです。 爪が閉じているだけでは足りないことがあります。 メモリーモジュールの両端を押さえてもう一度きつく押し込みましょう。 >QK-chuさん DDR4-3200で上手く動作しない場合... 詳細
[23529250] 日本語説明書に誤りあり
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/12 15:29:04(最終返信:2020/07/12 15:29:04)
[23529250] ...このマザーはM.2ソケットを2つ備えていますが、そのうち上の方(M2_1)はSATA3モジュールとして認識しません。 付属の説明書(日本語バージョン)には認識するとありますが、間違いです。 M.2接続... 詳細
[23521161] エラー
2020/07/09 01:38:26(最終返信:2020/07/12 14:08:45)
[23521161] ...メモリーはきつく押し込んでください。 ある人の主観では壊れそうな程押し込んだということもあります。 メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみましょう。 電源自体入らなくなりました>< メモリ外したら? いえ... 詳細
[23382743] 画面が変な色になり見えません。
2020/05/05 15:37:10(最終返信:2020/07/12 09:05:10)
[23382743] ...315x143x30mm・140mmファンx2基 ] KRAKEN X62 メモリ CORSAIR DDR4 デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 16GB×4枚キット CMK64GX4M4A2666C16... 詳細
[23523076] 良い感じです(^-^) その他パーツも・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/10 00:29:47(最終返信:2020/07/10 03:25:29)
[23523076] ...存在理由があるCPは3900X以上ですね。 これは何でかというと、2つのCPUモジュールにIFが1800MHzで動作するため、各モジュールが並列でメモリリードがかかると一応若干の効果が出る程度なんですよね。 ... 詳細
