モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 1293件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...「完成している道を名前だけ変えて別な場所へ繋げられますか」と等しい内容です。 虎徹なので裏側のリテンションモジュールとメモリーに関する配線が接触している可能性もあります。 一度外して、元に戻してみてください。 CPUの裏の写真アップしな... 詳細
[23517725] 写真のこれなんですか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/07/07 11:29:24(最終返信:2020/07/07 12:47:41)
[23517725] ...otherboard/z390_pro4/ 「アンテナポート」です M.2 WiFi/BT モジュールまたは Intel® CNVi(統合WiFi/BT)を取り付ける・・・・・ L アンテナポート...価格はそれほど差がありません。みなさんならどちらにしますか? 自分ならどれも買いません。 後付けでそのモジュール+アンテナで5000円以上はかかるでしょう。 はじめから内臓であれば、少しは安かったかもです。 ... 詳細
[23166682] WI-FIを増設したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682] ...次世代の超高速 Wi-Fi 6(802.11ax) 無線LANカード Intel Wi-Fi 6 AX200モジュール デュアルバンド 802.11ax(5GHz 2400Mbps / 2.4GHz 574Mbps)... 詳細
[23507990] 自作初起動、画面出力されず困っています。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/02 23:05:11(最終返信:2020/07/03 12:36:54)
[23507990] ...メモリーの差し込み不足というのはありがちです。 爪が閉じていても差し込み不足ということもあります。 メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみましょう。 プラグイン電源で反対側を挿し忘れているというのもありがちです... 詳細
[23505306] UEFI画面が映りません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/01 14:57:19(最終返信:2020/07/02 23:46:32)
[23505306] ...ビデオカードがないので今度はそちらのエラーになりますが、鳴らないならメモリー回りの問題ということになります。 但しメモリーモジュールだけが悪いということではなく、メモリーコントローラーがあるCPUやマザーボード、電源、若しくはそれらの組み立てに問題がある可能性もあります... 詳細
[23503975] PC構成およびパフォ−マンスにつきましてアドバイスお願いします
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/30 20:39:30(最終返信:2020/07/01 17:14:24)
[23503975] ...みなさま大変大変ありがとうございました! メモリーOCは、OCといいつつモジュールメーカーがXMPという、JEDECではない規格に則って設定値をモジュール側に入れていて、それを対応MBが読みだして動くだけなんで、難しいところはありません... 詳細
[23499228] DRAMエラーが消えません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/06/28 17:19:19(最終返信:2020/06/28 20:06:39)
[23499228] ...ARD4-U16G48MB-32AA-Dで起動実験をしてみたい事例ではあります。 ※ 自分が現在、Ryzenを動作させるのに一番信頼しているメモリーモジュールで、Samsung B-Dieを除けばこれで動作しないマザーは知らないです。 、それは叶わないので販売店で確認してもらうしかないと思います... 詳細
[23477400] 10年ぶりの自作です。アドバイスをください。お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2020/06/18 21:17:19(最終返信:2020/06/19 10:48:47)
[23477400] ...基本的にBluetoothとWi-Fiはセットです。 むしろノートPCで使われているWi-FiモジュールにおまけでBluetoothが搭載されているというのが適切です。 しかもWi-Fiとアンテナを共有するので... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...確実な事ではないのですが、このメモリーモジュールは当初Hynixのメモリーチップが 搭載されており、互換性の問題も少なく評判も良かった様ですが、SpecTekのメモリーチップに変更されているモジュールに ついては、まだ互換性等の情報が不明な状態です...CrucialはMicronの子会社なので、Micronのチップしか扱わないんですよ 一部、昔にSamsungのチップのモジュールは販売しましたが、あの時はB-Die全盛の頃だったので他に選択肢が無く苦肉の策だったんですが、今... 詳細
[23459825] 無線lanカードって付け替えられますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/10 15:02:01(最終返信:2020/06/10 18:49:10)
[23459825] ...com/pc/wireless-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec102=10 ASUSのはバラしてモジュール取り出したことありますが。 これも多分M.2 Key-Eの縦挿しソケットにシールドボックスごと MBの裏からねじ止め...裏からねじを外すとB450 GAMING PRO WIFiと同じような構造だと思うけど、それで横のねじを外すとモジュールが外れる気はします。 とりあえず、こっちはIOカバーの取り外しも要らないみたいなので意外にねじ2-3本で取れる気がします... 詳細
[23427221] メモリの増設分が認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2020/05/26 02:35:42(最終返信:2020/06/10 08:51:37)
[23427221] ...何等かの仕様違いが原因である可能性は高そうです。 多くのメーカーがモジュール容量と速度、あってもレイテンシーくらいしか表示せず、その時々に安くなるメモリーチップを使ってモジュールを作るので何年も経つと中身が別物になっていることがあります...両セットとも両面にメモリーが搭載されているモデルですか? Ivy Bridgeは4Gbのメモリーチップまでしか使えないので、片面実装の8GBモジュールは8Gbのチップが必要になるので使えません。 この会社もメモリーチップの構成までは書いていないの... 詳細
[23443625] 電源が入るが、映像が出力されない
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2020/06/02 21:36:56(最終返信:2020/06/02 22:42:31)
[23443625] ...GG-GTX1660SP-E6GB/DF ・ケース CORSAIR DDR4 デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 16GB×1枚キット CMK16GX4M1A2666C16... 詳細
[22735642] Ultra HD Blu-rayの再生について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/06/15 05:00:15(最終返信:2020/06/01 22:04:30)
[22735642] ...で問題ありませんでした。 気になる事と言えばchoco111さんがおっしゃっているようにランタイムモジュールをインストールさせられた記憶が…あったような… https://solomon-review.n... 詳細
[23433033] M.2ソケットの仕様の違いについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/29 00:49:54(最終返信:2020/05/29 17:41:28)
[23433033] ...SATA3 6.0 Gb/s モジュールと 最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までのM.2 PCI Express モジュールに対応 **」とあります。 ※... SATA3 6.0 Gb/s モジュール、 および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応 >揚げないかつパンさん ...タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールに対応 **」とあります。 一方B450 Steel Legendのマニュアルでは ... 詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819] ...こしやすいですが 昔Intelで同じことがありました。 2GBのモジュール3枚と4GBのモジュール1枚で試したら容量が増えませんでした。 その頃のWindowsは...メモリーモジュールの端子部分に汚れや傷がないか、メモリースロットに埃やゴミが入り込んでいないか、端子が曲がっていたり汚れていたりしていないか、確認してみてください。 あと、メモリーモジュールを挿しむときは...感じですね。 4枚挿すなら認識は2400になるのかな?4枚挿しの場合は、同じメモリーモジュールで4枚構成にする方が好ましいし、チップを合わせる方が好ましい。 2枚ではどちらも動作す... 詳細
[23385201] パソコンが起動しない
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2020/05/06 14:31:45(最終返信:2020/05/07 20:54:19)
[23385201] ...ならなければ同様にパーツの不良か組み立てに問題があることになります。 但しメモリーの問題といえど、メモリーモジュールだけに不具合があるのではなく、メモリーコトンローラーのあるCPUやCPUとメモリーを繋ぎ電源を供給するマザーボードにも問題がある可能性はあります... 詳細
[23378379] 自作PCについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 21:40:55(最終返信:2020/05/04 10:35:15)
[23378379] ..... またDDR4-2666はメモリーチップの規格であり、我々が扱うのはそれをモジュール化したPC4-21300モジュールです。 そして具体的な型番を書かないなら意味はありません。 価格が近いなら... 詳細
[23369946] 画面が映りません!
2020/04/30 07:46:24(最終返信:2020/05/01 13:49:43)
[23369946] ...、メモリー関連の不具合ということになります。 メモリーモジュールの差し込みはスロットの爪が閉じていても足りないことがあります。 メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみましょう。 ビデオカードの未検出エラーになったら...今マザーボードに接続されているもののどれか若しくはその組み立てに問題があります。 次は電源を切ってメモリーモジュールを取り付け電源を入れます。 今度はビデオカードがないので別なビープ音が鳴ります。 その際ビープ音が鳴らないとかメモリー関連のエラービープが鳴るなら... 詳細
[23369694] このMBにIEEE1394拡張ボードの取り付けは問題あるでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/04/30 00:53:45(最終返信:2020/04/30 12:34:58)
[23369694] ...手持ちのバッファローの拡張PCIカード「IFC-PCI7IU2」の取り付けを検討しています。 しかし、マニュアルに「IEEE1394モジュールをUSBコネクターに接続しないでください。マザーボードが損傷する原因となります。」との記載があり...Win10用のドライバーについてもご教示いただけると助かります。 問題ないと思います。 >IEEE1394モジュールをUSBコネクターに接続しないでください マザボに接続はPCIですからね。 たぶん、USBコネク... 詳細
[23364875] 初心者ですがメモリーをどれにしたらいいのか分かりません。
2020/04/27 23:33:05(最終返信:2020/04/28 20:26:03)
[23364875] ...普通に16GBモジュール4枚でしょう。 マザーの仕様では、32GBモジュールのサポートはなくて、 32GBx2で64GBは答えにならないような。 4DIMMMだから、32GBモジュールのサポートがあれば...単純に言えばメモリーモジュールの個数を減らすという事に他ならない訳です。 ※ モジュール自体のタイミングずれはなるべくさせない方向で調整する方が良い。 これは4枚刺しに対しては同一ロット、同一モジュールを使うべきという部分...入する際に売れ方などから判断して購入したので(チップについてはそれしか付けないメモリーモジュールなので)動作しましたが、はっきり言えばかけみたいなものです。 これは、2枚で動作した... 詳細
