モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 1293件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23362927] 自作PCの構成がこれで良いかご意見頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/26 23:31:19(最終返信:2020/04/27 07:28:10)
[23362927] ...RA2-750 - メモリ:CORSAIR DDR4-2666MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2枚キット CMK16GX4M2A2666C16... 詳細
[23350058] intel AX200 ネットワークアダプターについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2020/04/20 18:07:52(最終返信:2020/04/21 11:36:20)
[23350058] ...他のスロットは試してみたのですか? PCI-Express変換カードへの取り付けに問題があることもあるので、無線LANモジュールを外して取り付け直してみてもいいでしょう。 回答いただきありがとうございます。 >Hippo-cratesさん...ax200を3枚試していますのでax200側の不良の可能性は極めて低いと思っています。 他のスロットでも試しました。 私が買った製品は無線LANモジュールが取り外せないように蓋が被せてありますので付け直しは試せない状況です。... 詳細
[23346897] Nvme接続のM.2 SSDにWindows10をインストールできません。。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/04/18 23:47:37(最終返信:2020/04/21 07:48:46)
[23346897] ...PS636 PS-SPD-0600NPCWJP-W メモリ: CORSAIR DDR4 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2枚 SSD: Seagate FireCuda... 詳細
[23348601] SSDに関する質問
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/04/19 21:14:55(最終返信:2020/04/20 21:44:20)
[23348601] ...(32 Gb/s) までのタイプ M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge...Key タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール に対応 *M2_2 と SATA3_3 はレーンを共有しています。いずれかが使用されている場合は... 詳細
[23300495] Dr. DebugA2と表示され画面が映らないです
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/03/23 06:32:52(最終返信:2020/03/24 22:09:39)
[23300495] ...ワンコイン診断かな。 メモリーも爪がロックされていても差し込みが不十分ということがあります。 メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみましょう。 ありがとうございます!先ほどやってみたのですがかわりませんでした... 詳細
[23301741] m2の二枚挿し
2020/03/23 21:37:33(最終返信:2020/03/23 21:41:54)
[23301741] ...2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** *M2_2、SATA3_3、および、SATA3_4...Gb/s) までの M キータイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge... 詳細
[23297555] 自作PCについて。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2020/03/21 19:24:01(最終返信:2020/03/22 20:20:43)
[23297555] ...これってコルセアの電源などに見られる様に、PCIeとEPS8Pin共用のフルモジュールPSUでは大丈夫なものと思いますが・・・ セミモジュールPUSで直出し部分のEPS8PinとPCIeを分離されている製品だったら... 詳細
[23228882] Ryzen5 3400Gにおけるメモリ選びについて
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/02/13 21:21:59(最終返信:2020/03/15 11:31:02)
[23228882] ...メモリについてはMSIの商品ページにある適合表を見ながら鋭意選定中ですが、いかんせん数が多すぎて選べないことと、どのモジュール規格の物を選べが良いかがわかりません。 求めるスペックとしてはメモリ16G若しくは32Gで、PCの使用目的は撮影した写真管理と... 詳細
[23273184] OSインストールがうまくいきません。
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/03/08 17:43:04(最終返信:2020/03/09 03:29:46)
[23273184] ...UEFI画面ではメモリの表示がDDR4 3400との表記になっています。 マザーボードの説明書についてきた"メモリモジュールの取り付け方"に、シングルスレッドの場合周波数2400をサポートしている趣旨の記載があったのですが...com/ja-jp/software-download/windows10 マザーボードの説明書についてきた"メモリモジュールの取り付け方"に、シングルスレッドの場合周波数2400をサポートしている趣旨の記載があったのですが... 詳細
[23248604] 自作PCでの互換性と相性の確認
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/02/24 00:11:42(最終返信:2020/02/26 12:55:56)
[23248604] ...なるなんてこともあります。 仕様の違いというのはメモリーに多いです。 例えば4GBのメモリーモジュールを作るのに4Gbのメモリーチップを8個使う場合と2Gbのメモリーチップを16個使う場合があり、どちらも同じ容量でも微妙に制御方法が異なります... 詳細
[23236488] メモリのOCについて
2020/02/17 09:28:19(最終返信:2020/02/18 00:44:58)
[23236488] ...多くのベンチマークソフトでは効果が薄いので、実用的にはメモリーOCを頑張る人はあんまりいません。 #元々OCモジュールというのは存在しますが、その場合は2666用のチップを3200として売ってます。 『動画エンコードにメモリーOCが効果大でした... 詳細
[23002160] 最大メモリ
2019/10/22 15:40:44(最終返信:2020/02/15 19:38:15)
[23002160] ...「AU-2XM378A4G43MB1-CTD」は型番からSamsung純正モジュールの「M378A4G43MB1-CTD」を利用している認識ですが、 純正モジュールを使用していれば適合(利用可能)は担保されていると思っていいでしょうか...ASRockのBIOSの更新履歴には載っていないんだけれど、ASUSやGIGABYTEのマザーボードだとBIOS更新で32GBのモジュールに対応したと書いてある(今年の2月とか3月ころの更新)ので、当初は最大16GBまでの対応で今は32GBまで対応... 詳細
[23210557] 装着可能なメモリについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/05 06:51:09(最終返信:2020/02/06 08:47:52)
[23210557] ...申し訳ございません。 Q:AMD Ryzen 3 3200Gを装着した場合の装着可能なメモリーの最大モジュール規格はいくつですか? 以下、お時間のある方、ご一読ください。 この度、5年ぶりにPCの中身を変えます... 詳細
[23206062] 使えるM.2SSD
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/02/02 20:16:19(最終返信:2020/02/02 20:27:21)
[23206062] ...2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen4x4 (64 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応* と仕様ではなっているの...2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen4x4 (64 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応* ということなので両方、...2_1), M キータイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュール、および、最大 Gen4 x4 (64 Gb/s) (Matisse の場合)、または... 詳細
[23186819] 通電はするのですが、電源が入りません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/01/23 20:54:28(最終返信:2020/01/25 14:58:07)
[23186819] ...メモリーはCPUから遠い方に取り付けてください。 スロットの爪が閉じていても差し込みが足りないこともあるので、メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみてください。 ファンがショートでもしているんでしょうかね。 待機LEDが点灯するなら+5VSBは問題無し... 詳細
[23184712] AX201NGW認識せず。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2020/01/22 19:34:13(最終返信:2020/01/23 20:12:18)
[23184712] ...そもそもハイパワーで電波法違反なのでは? (国内不認可) インテル統合接続 (CNVi) およびコンパニオンRF (CRF) モジュールとは何ですか? https://www.intel.co.jp/content/www/jp/j...「これらのインテル&#174;ワイヤレスアダプターは、インテル&#174;統合接続をサポートするCRFモジュールです。 インテル&#174;Wi-Fi 6 AX201 <======== インテル&#174;Wireless-AC... 詳細
[23175755] メモリ)X.M.PがついてないとMAX速度が出ない又ブルスクが出る?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/01/18 12:44:51(最終返信:2020/01/19 17:26:15)
[23175755] ...ょうか?(3200?1600×2枚=3200?) 総称   メモリチップ規格 メモリモジュール規格  メモリクロック(MHz) バスクロック(MHz)  転送速度(GB/s)   ...したときに簡単に戻れる様にする仕組みです。 通常はXMPでDDR4-3200のメモリーモジュールだったとして、普段はDDR4-2133等が入っています。 XMPを有効にしないと通常の...下げることも出来ないのでどうやっても起動しなくなるのです。 起動させるには他のメモリーモジュールを使ってマザーボードの設定を行ってからメモリーを挿し直す必要があります。 面倒な上に余... 詳細
[23170544] m.2 ssdにwindows10をインストールする方法
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming X)
2020/01/15 21:13:46(最終返信:2020/01/16 17:53:12)
[23170544] ... SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** - 1 x ウルトラ... SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** - 1 x ウルトラ... SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** *M2_1、SAT... 詳細
[23164456] メモリの認識について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/12 23:32:12(最終返信:2020/01/14 21:11:12)
[23164456] ...+2G+2G+2G+2Gのモジュール) DDR4 2400 Rual RANK 64bit 1.2v CL15  Kingston >aiuto AU-4XM378A4G43MB1-CTD(32GBモジュール 片面16GB(2*8)*2=両面で32GB...Samsungの方は4枚組みなので仕様違いが混入している可能性は低いでしょう。 それから1枚で認識したスロットを使って、全部のメモリーモジュールを試してください。 それぞれメモリーテストもして問題がないことを確認後に、適当な1枚で他のスロットを試してみてください... 詳細
[22875105] M.2_2につかえるSSD
2019/08/23 20:32:45(最終返信:2020/01/09 07:07:20)
[22875105] ...2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** M2_2に付いては記載がありますのでNVMeには対応できるけど... 詳細
