モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 1293件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23143720] 二枚目のグラボが認識しません
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/01/02 10:41:19(最終返信:2020/01/07 21:54:51)
[23143720] ...2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** M2_2、SATA3_3、および、SATA3_4...(32 Gb/s) までのタイプ M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge... 詳細
[23150738] M.2 Wi-Fiの取付の可否
 (マザーボード > ASRock > X299 Extreme4)
2020/01/05 18:43:43(最終返信:2020/01/05 20:19:02)
[23150738] ...dition-30/ 既にお持ちなら、Pcieのカードなので使えますよ。 M.2のWiFi モジュールスロットがあるので、ちょっと勿体ないですが。 >揚げないかつパンさん こんばんは。 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[23133733] メモリは何が最適?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/28 13:16:14(最終返信:2019/12/28 16:08:10)
[23133733] ...DDR4-3600で使える保証はありません。 ただDDR4-3200やそれ以下でなら動くでしょうから、DDR4-3600搭載のメモリーモジュールでも構わないと思います。 XMP非適用ですら動かないなら不良です。 書き忘れましたが、勿論動く可能性もあります... 詳細
[23132002] BIOS 1401がUPされました。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/12/27 14:28:24(最終返信:2019/12/27 14:28:24)
[23132002] ...with the Intel H10 Optane Module --- Intel H10 モジュールとの互換性改善 3. Fixed an issue that prevented the adjustment... 詳細
[23131713] m.2のスロットについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/12/27 11:31:34(最終返信:2019/12/27 13:22:02)
[23131713] ...(32 Gb/s) までのタイプ M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge...Key タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール に対応 *M2_2 と SATA3_3 はレーンを共有しています。いずれかが使用されている場合は... 詳細
[23102590] Bluetooth増設について
2019/12/12 11:57:51(最終返信:2019/12/12 20:05:58)
[23102590] ...このM/BはM.2 Key Eソケットないので、Wi-Fi(PCIe)、 BT(USB)コンボの M.2無線モジュールは使えないと思います。 あら?本当だ じゃ、USB接続の安いやつしかダメだね AC-9260搭載PCIeカード... 詳細
[23084065] メモリ選びで困っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/12/03 00:06:25(最終返信:2019/12/03 22:11:10)
[23084065] ...。 自分がやる方法はCL値の目安は10ns程度から始める場合が多いです。 メモリーのDieやモジュールの信頼性などにかなり左右されますし、CPUの温度などでも落ちる場合もあります。 Samsung B-Dieの場合は電圧を盛る方が速くなるので... 詳細
[23070782] ネイティブ3200のメモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/11/26 12:41:17(最終返信:2019/11/27 14:04:12)
[23070782] ...メモリーとしてはOCメモリーではありません OCメモリーは元のチップの定格を超えて動作させるメモリーモジュールを挿しますのでJEDECの3200はOCメモリーでは、なくネイティブの3200メモリーとなります... 詳細
[23059923] RealTekAudioドライバーとの競合問題に関する質問
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2019/11/20 23:43:47(最終返信:2019/11/24 09:06:40)
[23059923] ...きっとうまくいく気がする。 理想は、Motherboardの一部であるRealtekのOutputのモジュールを、例えばMicrosoftの標準ドライバーでもInstallして、そのまま活用するのが理想なのですが... 詳細
[23060692] 価格による耐久性
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/11/21 13:06:14(最終返信:2019/11/23 17:36:53)
[23060692] ...Phantom Gaming 4の方には多くあります。 M.2のSSDを2枚とかSSD+WiFiモジュールみたいな使い方をしたいとか、USB Type-Cの機器を使用したいとか、光り物で飾りたいとか、あれば3000円追加するメリットはあるかもしれませんね... 詳細
[22937070] 最小構成でもbiosが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/09/21 15:39:46(最終返信:2019/11/17 19:17:32)
[22937070] ...3600を認識しないバージョンのソフトウェアが入っている(更新が必要)、鳴るならメモリー関連の不具合となります。 但しメモリーモジュールが悪いだけではありません。 メモリーコントローラーを持つCPUやCPUとメモリーを繋ぎ電源を供給するマザーボードに問題がある可能性があります... 詳細
[23043208] グラフィックボードとの相性
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/11/12 20:39:50(最終返信:2019/11/15 21:13:59)
[23043208] ...要するにUEFIにインプリメントするFirmWareが無いと起動には使えないのです。CSMは旧来のBIOSの起動モジュールを動作させるもので、これをEnabledにすることで起動にそのLegacyデバイスを使えます。 ... 詳細
[23039522] BIOS & FIRMWARE
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/11/10 22:14:18(最終返信:2019/11/11 00:11:02)
[23039522] ...味の解釈でいいのかな? >kixzoxpyさん 2407でMEモジュールをBIOSに組み込みをしているようなので、その後のモジュールにも同様のMEを含みます。 バージョンが2606なら不要となります... 詳細
[23017927] M.2は使用できますか?
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2019/10/30 15:57:38(最終返信:2019/10/31 09:53:07)
[23017927] ...でWeb検索されると、お探しの答えがみつかると思います。 簡単に言えばBIOSもNVMe起動用のモジュールが組み込まれてれば起動するし、組み込まれて無ければ起動しません。 ちょっと前まではBIOSの改造ツールなどで起動する事はありましたが... 詳細
[23012867] マザーボードは光ってるのに、、
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/10/27 21:40:53(最終返信:2019/10/27 23:45:20)
[23012867] ...progaming H370 メモリ CORSAIR DDR4 デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2枚キット 電源 玄人志向 STANDARDシリーズ... 詳細
[23003436] スリープから復帰しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/10/23 04:57:55(最終返信:2019/10/24 13:16:04)
[23003436] ...msung SSD 500GB 860EVO メモリ CORSAIR DDR4 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2 マウスとキーボードはロジクール...ォルト状態で。。 こうなるとメモリー関連の問題である可能性は高そうです。 ただメモリーモジュールが悪いというだけではなく、電源ユニットやメモリーコントローラーの入ったCPU、メモリー...マザーボードファームウェア、大体この辺りに問題がある可能性が高いです。 勿論、メモリーモジュール自体の不良もあり得なくはないです。 Windows メモリ診断は「標準」では大した効... 詳細
[22995493] DIMMA1,2のスロットにメモリを装着するとBIOSが起動しなくなる
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/10/19 00:02:29(最終返信:2019/10/21 19:46:38)
[22995493] ...DIMMB1と2ですと問題なくBIOSもOSも起動します。 このBIOSもOSも起動するDIMMB1と2のメモリモジュールをDIMMA1と2に移動させると BIOSが起動しなくなります。 そして、もう一度DIMMB1と2に移動させるとちゃんと起動することからDIMMA1と2が... 詳細
[22999874] 使用可能メモリ容量
 (マザーボード > MSI > MPG Z390M GAMING EDGE AC)
2019/10/21 12:17:33(最終返信:2019/10/21 15:17:12)
[22999874] ...ご存じの方がいらっしゃいましたらどうぞ宜しくお願い致します。 問題ないですが品物は選ぶ必要があります。 現状、多くの32GBモジュールはUnbuffered Non-ECCではありません。 全くないことはないですが、此処の検索では絞れないので例には出しません...therboard/support/MPG-Z390M-GAMING-EDGE-AC#support-mem-3 一応、32GBのメモリモジュールは載っていますね。このリストにある物が無難だとは思います。 2枚差しまで保障となっているメモリもあるのでご注意(右のチェックマーク)... 詳細
[22985876] メモリ認識について
2019/10/13 18:48:24(最終返信:2019/10/14 21:23:59)
[22985876] ...http://softnology.biz/files.html MS様によると無効メモリモジュールがあってもこの表示になるそうなのでos起動前にmemtestもしてみては。usbとかDVDで起動するやつ... 詳細
[22961388] 助けてください…!初心者です。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/10/02 00:40:21(最終返信:2019/10/02 19:04:48)
[22961388] ...最後にもう一押ししてみた方がいいです。 他の可能性としてはSPDに標準でDDR4-3200設定のあるメモリーモジュールだったから、更にZ390なのでオーバークロック設定をされてDDR4-3200動作をさせようとしたが... 詳細
