モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 1293件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22949398] 起動しない2 長文失礼いたします。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/26 21:08:26(最終返信:2019/09/30 21:51:53)
[22949398] ...GOP非対応ならCSMを有効にしないといけません。 CSMはCompatibility Support Module、互換性をサポートするモジュールです。 無効にしたらUEFIしか呼び出されません。 >uPD70116さん そうですね。CSMyは有効でした... 詳細
[22941929] KP41病?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2019/09/23 16:13:39(最終返信:2019/09/29 21:15:29)
[22941929] ... とりあえず、こちらで『BlueScreenView』と『日本語化パッチ』を落として、万歳したモジュールを調べてみてはいかがでしょうか?  http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view... 詳細
[22924252] 自作の構成内容
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/09/15 19:50:33(最終返信:2019/09/22 09:51:06)
[22924252] ...CrucialブランドではないMicronブランドのメモリーは別に存在します。 これはある特定の販売店で買えるメモリーですが、モジュールの製造元がMicronになっています。 確かに、CLASS Aのメモリーは確実に存在しますし安定性もとても良いとは思いますがかなりお高いです... 詳細
[22933778] メモリー交換やり方
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/09/19 22:14:12(最終返信:2019/09/20 08:57:52)
[22933778] ...CPUがRYZEN3700X メモリーの型番が XPG GAMMIX D10 デスクトップPC用メモリモジュール PC4-25600(DDR4-3200) 32GB(16GBx2枚組) ヒートシンク付 ブラック... 詳細
[22921847] nvme ssdを起動ディスクに
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2019/09/14 18:23:38(最終返信:2019/09/16 21:58:58)
[22921847] ...教えていただきたいのですが? 流石にZ77ではUEFIにNVMe起動モジュールが入ってないでしょう。 この頃のマザーでNVMeで起動させたい人はNVMeのモジュールをBIOSに組み込んで起動させたようですが。。。 簡単に言えばBIOSの改造ですね... 詳細
[22904839] メモリクロック?について教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/09/06 20:39:05(最終返信:2019/09/10 01:01:47)
[22904839] ...BIOSを1005まで上げて見てはいかがでしょうか? BIOSにAGESAというAMDが開発しているCPU制御モジュールが有るんですが、こちらが古いBIOSだとメモリーを選ぶんです。 なのでAGESA1.0.0.3A...(と言ってもCRASH FREEBIOS機能が有るので復旧は可能だとは思いますが) それと、メモリーモジュールはA2B2に刺してますよね?DDR4はCPUから遠いA2B2に刺さないと上手く動作してくれない場合が有ります... 詳細
[22872245] DDR4メモリーの周波数設定
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2019/08/22 08:44:50(最終返信:2019/09/09 18:03:18)
[22872245] ...同じ型式のメモリーを4つですか? XMPはオーバークロック動作なのでXMPをサポートするメモリモジュールを取り付けた場合に利用できると思います。 逆にサポートしない奴なら手動で設定が必要になるでしょう... 詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783] ...メモリーチェックも問題無しに通っております 所詮 他人のデーターって事で軽く目を通すと良いかも? 取り合えず、メモリーモジュールとチップを調べて見ましょう。 どんなメモリーかは、このソフトで調べられます。 http://www... 詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501] ... SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** *M2_2、SAT...SATA3 6.0 Gb/s モジュールと最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCI Express モジュールに対応** ** M2_1 が...Gb/s) までのタイプ M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven ... 詳細
[22874319] m.2 970evo plusがbiosで認識されない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/23 11:58:50(最終返信:2019/09/01 15:42:22)
[22874319] ...(32 Gb/s) までのタイプ M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 (Summit Ridge、Raven Ridge、Pinnacle Ridge の場合)...Key タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール に対応** BIOS設定画面にNVMe Configurationが有れば確認できるけど、このマザーは無いかなー... 詳細
[22861108] HDDがうまく認識しない
2019/08/16 12:02:08(最終返信:2019/08/17 10:21:04)
[22861108] ...インターフェースボード経由で動作確認してみるとかですかね? PC4-3200というのはないです。 DDR4-3200のメモリーを積んだモジュールがPC4-25600になります。 それから「g」はグラム、そして「G」だけでは単位になりません。... 詳細
[22828046] いきなり5,000円も安くなったっ
2019/07/29 20:15:04(最終返信:2019/08/16 19:40:59)
[22828046] ...自分はKP41が出るのでやめました。 自分的はFLCK<UCLK=メモリ周波数で有る最大の理由はCPUモジュールへの転送が2つある2チプレット構成ではCPUチプレットを変更する際にFCLKとUCLKが1;1だとInfinity... 詳細
[22847704] PCI Express 3.0 x16 起動ディスク NVMe SSD に対応について
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/08/09 23:10:49(最終返信:2019/08/10 08:24:14)
[22847704] ...Key タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール に対応 と有るので、1つはM2 SATA SSDは付けられそうです。NVMeは拡張ボードが必要...Key タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール に対応 *M2_1 が SATA タイプ M.2 デバイスで使用されている場合は、SATA3_0... 詳細
[22790542] 電源はつきますがビープ音が鳴らなくなりましたモニタ無反応です
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2019/07/11 12:31:32(最終返信:2019/08/07 08:06:01)
[22790542] ...メモリーを挿したときに問題があるならメモリー回りの問題である可能性が高くなります。 ただそれが即メモリーモジュールに問題があるということではなく、メモリーコントローラーのあるCPUやメモリーに電源を供給したり配線をしているマザーボードに問題がある可能性も捨て切れません... 詳細
[22832740] UEFIで起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/08/01 13:28:27(最終返信:2019/08/02 19:06:15)
[22832740] ...2番目は内臓ストレージにオプションROMの設定 3番目は拡張カードのオプションROMの設定 オプションROMは BIOSを拡張するモジュールのことだと思う MBR→GPTは、microsoft謹製で、MBR2GPT.exeと言うのがリリースされている感じだし... 詳細
[22828572] Ryzen3800Xの新規立ち上げでメモリが燃えました.
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/30 00:14:02(最終返信:2019/07/31 04:55:47)
[22828572] ...して、差し間違いが起きて自爆という事だったら投了ですね。 可能性として考えられるのはメモリーモジュールの差し込みが不十分だったとか、メモリーに過剰な電圧が掛かってしまったとか...... 詳細
[22819599] デュアルチャンネルx2は意味ありますか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/07/25 12:07:24(最終返信:2019/07/25 15:18:34)
[22819599] ...ありがとうございます。 8GB×4または16GB×2は全く同一ですが1つのチャネルに2つのメモリーモジュールが入るという意味で。 8GB×2と8GB×4では全く同一の速度では無いです。 メモリーのランクとバンクと言う考え方が有り... 詳細
[22795440] 画面が暗いままで起動しない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/07/13 21:27:47(最終返信:2019/07/17 21:17:59)
[22795440] ...メモリーはやはりMicronかSamsungのチップがいいです。 ただメモリーチップのメーカーが明示されている、メモリーモジュールメーカーは少ないです。 CrucialはMicronのコンシューマー向けブランドなので100% Micron製ですが... 詳細
[22800532] 起動M.2SSDについて
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2019/07/15 22:10:57(最終返信:2019/07/15 22:50:53)
[22800532] ...2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールと最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応** - 1 x ウルトラ M.2 ソケット (M2_2)...までのタイプ M Key 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 PCIe モジュールに対応 ですから、SATAならM2_1のほうだけでは? どちらとも、ビデオカードからの風を期待するには... 詳細
[22777481] メモリの3、4枚挿しについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/07/04 23:51:55(最終返信:2019/07/13 00:22:55)
[22777481] ...それから1枚ずつ問題がないことは確認したのでしょうか? 単純に不良があって問題が発生している可能性もあります。 ついでに二組のメモリーモジュールは同じ仕様のものですか? GSkillの場合はメモリー構成の情報は提示されていないので、製造時期によってはメモリー構成が違っている可能性もあります... 詳細
