モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 1293件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22785878] M.2 SSD 速度が遅い?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/07/08 23:27:02(最終返信:2019/07/09 23:52:26)
[22785878] ...キータイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s)(Summit Ridge、Raven Ridge...x2 (16 Gb/s)(Athlon 2xxGE APU の場合)までの M.2 PCIe モジュールに対応* らしいので最大でもx2接続みたいですね。それでもx1接続はおかしいので、刺し直しかな... 詳細
[22782470] 2400Gで3画面出力可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/07/07 14:27:49(最終返信:2019/07/09 23:08:17)
[22782470] ...リアルタイムで3画面出力運用中です。 まぁでも、HDMI×2、DP×1という組合せのオールデジタル出力端子に Wifiモジュールも他社製の一般的なものより1ランク上のものを積んでたり、 M.2スロットにはヒートシンク有りと、なかなか唯一無二の良マザーですよね... 詳細
[22776576] 無線LAN と Bluetooth
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2019/07/04 16:08:46(最終返信:2019/07/06 16:24:13)
[22776576] ...dp/B07P5KM5KW/ Taichi買うなら、Z390 PRO4ってM.2の無線モジュールとアンテナ買えば、一番上の穴からアンテナ出せるから、OCしないならほぼ同機能になると思... - 1 x M.2 ソケット (Key E), タイプ 2230 WiFi/BT モジュールと IntelR CNVi(統合 WiFi/BT)に対応 https://www.a...抗があります。。 レビューが片言のオンパレードなのが・・。 >揚げないかつパンさん モジュールのほうがUSB機器より高いのが不思議ですね〜 性能差が無いなら、設置場所の自由がきくU... 詳細
[22760696] 電源が入るが、起動しません、
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/26 13:05:44(最終返信:2019/06/28 11:00:06)
[22760696] ...B450M Pro4 , CORSAIR DDR4-2666MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2枚キット CMK16GX4M2A2666C16... 詳細
[22726361] BIOSのアップデートにつきまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2019/06/10 18:35:57(最終返信:2019/06/14 09:28:12)
[22726361] ...していないなら単純にメモリーの不良という可能性もあります。 またメーカーによってはAMD用のメモリーモジュールを出しているところもあります。 そういったメーカーのIntel向け製品ではよりIntel向けに合わせて最適化されている可能性があります... 詳細
[22720321] PCI Express x1 スロットでモニタがブラックアウト
2019/06/08 00:32:09(最終返信:2019/06/08 12:13:09)
[22720321] ...スロットにPCI Expressで接続するタイプのWi-Fi、Bluetoothボード(M.2 ngff 用モジュールカードを変換)を取り付けました。 結果、起動音は鳴るのですが、モニタがブラックアウトしたままでした...GIGABYTE GTX1060 6GB PCI expressボード : M.2 ngff 用モジュールカード to PCI Express wifi変換ボード(https://www.amazon.co... 詳細
[22659040] Windoes7新規→10へアップデート
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2019/05/11 12:59:32(最終返信:2019/06/06 19:13:16)
[22659040] ...OSドライブを含めすべてのストレージをGPTフォーマットして、Windows10へアップデートしました。 アップデートモジュールがかなりの影響を及ぼすようです。 ブートメニュー画面を記録します。 そして、PC内部の画像も久しぶりに貼ります... 詳細
[22707940] メモリ128GBのロマンPC
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/02 10:22:07(最終返信:2019/06/02 14:22:04)
[22707940] ...やはり32GBのUnbuffered Non-ECCモジュールは高いので4ch以上のCPUとマザーボードに16GBのモジュールを8枚で組むのが妥当でしょう。 32GBのモジュールを4枚にするより、16GBのモジュール8枚の方が安いでしょうし... 詳細
[22701087] 32GB メモリーの対応に関して
2019/05/30 08:26:29(最終返信:2019/05/30 15:15:30)
[22701087] ...適合するマザーボードとCPUを選べばいいです。 他にはメモリーチャネル数の多いSocket 2066やSocket TR4等に16GBのモジュールを多く積む方法もあります。... 詳細
[22700528] ビープが音5回鳴り起動しない
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2019/05/29 23:10:34(最終返信:2019/05/30 10:22:07)
[22700528] ...いが有りません。 UEFI自体は最終的にはAMIのコアモジュール、その他のメーカーから配布されるモジュールを統合した後で、タイミングなどのパラメータ設定などを行っ...してはAmerican Megatrends INCとPhenixと言う会社が起動用のモジュールをマザーメーカー向けに販売してます。 まあ、Phenixは見たことないのでAMIが殆ど...は思います。 UEFIの開発はAMIが行います。そこへ各社が開発したCPUやIO用のモジュールを組み込みマザーの制御の出来るUEFI BIOS(本当はBIOSでも無いのだけど便宜上... 詳細
[22698201] メモリのデュアルチャンネルを有効にすると起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/05/28 22:15:26(最終返信:2019/05/29 07:56:39)
[22698201] ...問題ないなら特定の1枚で全部のスロットを確かめてください。 そうしないとスロットが悪いのか、メモリーモジュールが悪いのか判別出来ません。 メモリーの問題は差し込みが足りないことというのも多いです。 ロックが掛かっていて認識だけされて使えないということもあります...AORUS MASTER のマニュアルで デュアルチャンネルメモリの構成表(添付)を確認すると 2つのモジュールの組み合わせは 以下の2つのみでは DDR4-A1 DDR4-B1 DDR4-A2 DDR4-B2... 詳細
[22657734] M.2について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/05/10 21:31:31(最終返信:2019/05/28 13:25:33)
[22657734] ...タイプ M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCI Express モジュールに対応。 * M2_2 は SATA3_3 及び... 詳細
[22671180] 最小構成でも電源が付かないです…
2019/05/16 22:43:14(最終返信:2019/05/25 02:18:55)
[22671180] ...CPU を取り付ける 12 2.2 CPU ファンとヒートシンクを取り付ける 14 2.3 メモリモジュール(DIMM)を取り付ける 22 2.4 前面パネルヘッダーを接続する 25 2.5 I/O パネルシールドを取り付ける... 詳細
[22651730] 3200MHzメモリのXMPが適用されない。
2019/05/07 19:26:22(最終返信:2019/05/17 01:35:46)
[22651730] ...icronは3666くらいまではメモリーテストは通りました。 一概にHynixと言うかメモリーモジュールに左右される点には注意が必要ですが(今までで最悪値だったのもCFD Panramでしたから) Micron... 詳細
[22660161] どなたかおわかりの方教えてください。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2019/05/11 22:41:22(最終返信:2019/05/12 13:49:25)
[22660161] ...それでビープ音が鳴るなら、メモリー回りの問題だと考えていいです。 但しメモリー回りといってもメモリーモジュールの問題だけではなく、メモリースロットへの差し込み不足、メモリーコントローラーを持つCPUや配線と電源を供給するマザーボードの故障ということも考えられます... 詳細
[22652470] XPM
2019/05/08 04:51:43(最終返信:2019/05/08 09:05:48)
[22652470] ...日本語マニュアルの72ページ目に書いてあるよ XPMではなくXMPです。 XMPが存在しないメモリーモジュールなら選択肢も出ません。... 詳細
[22650135] Q-Code A6 でBIOSまで辿り着けません。助けてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/05/06 21:06:06(最終返信:2019/05/07 07:12:35)
[22650135] ...電源のどれか若しくはそれらの組み立てに問題があります。 逆に抜くと鳴るなら、メモリー関連の問題です。 但しメモリーモジュールの故障だけではなく、メモリーが浮いてしまっていたり、マザーボードやCPUに問題がある可能性もあります... 詳細
[22641066] H170→Z270への変更
 (マザーボード)
2019/05/02 20:29:36(最終返信:2019/05/05 20:46:05)
[22641066] ...メモリも買わなくてはとなると仰るとおり金額が膨れ上がりますから・・・。 ごめんなさい。 自分が言ってるのは相性のことでは無いです。 相性と言うのはモジュール側の出来だったり、電気的な信号の伝達の問題なので、そういう事ではないです。 チップの素性のことです...こちらは選別品なのかそうじゃないのかで動作タイミングが上げられるかが決まります。 Samsung C-Dieでメモリーモジュールの設計が良くてC-DieのメモリーなどはNativeで有っても3733とかで動作しますので。。。... 詳細
[22563032] ASUS公式、300シリーズ最新BIOS一覧
 (マザーボード)
2019/03/28 01:00:16(最終返信:2019/03/28 13:15:37)
[22563032] ...これっぽっちもない、大丈夫だろうか? 風の噂では最大メモリー量増加版らしいです。 32GBのメモリーモジュールで128GBまでいけるとか... 名前が長い、CoffeeLake-Refresh-New Stepping... 詳細
[22534908] ディスプレイが暗いままです。。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/03/16 01:40:28(最終返信:2019/03/17 23:18:37)
[22534908] ...ます。 Memtest86 https://www.memtest86.com/ メモリーっモジュールが両方正常なら、Bチャネルが動作しないことになりますので、CPUのピン折れやクーラーのかたぎなどの可能性が有ります... 詳細
