モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 1293件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22527791] 初めて自作したものの起動せず
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2019/03/12 19:05:48(最終返信:2019/03/15 20:48:09)
[22527791] ...初めはインテルの方がトラブルが少ない(メモリー周り)はそれなりに正しいとは思います。(大分改善はされてますが、動作しないモジュールが有る事もまた事実です)ただしスプレッダが付いてるのでコアは欠けません。 因みに何を以て無謀と言ったのかについては理由も書くべきとは思います... 詳細
[22489000] (WI-FI)タイプについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/02/23 22:03:47(最終返信:2019/03/04 22:11:52)
[22489000] ...Bluetooth 5対応のインテル Wireless-AC 9560 (インテル CNVi用CRFモジュール)を搭載... 詳細
[22463549] 自作pcの画面が映らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/02/13 14:56:03(最終返信:2019/03/01 16:23:55)
[22463549] ...ておきます。 ここまでやって画面が出たら組み込みましょう。 他に可能性があるとすればメモリーモジュールやCPU、マザーボードの不良、CPUのピン曲がり、CPUソケットへグリスが流れ込んでしまった辺りでしょうか...ってもメモリーを挿してビデオカードがない状態でビープ音が鳴らないなら、何等かの不良があるとして購入店に相談してください。 それがメモリーモジュールなのか、CPUなのか、マザーボードなのかは判りません。 マザーボードを取り外しました。そしてメモリー1枚で試したところビープ音は鳴らなか... 詳細
[22469738] 自作PCに搭載しようと考えています。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/16 05:25:57(最終返信:2019/02/17 09:41:06)
[22469738] ...MLW-D24M-A20PC-R1 メモリ・CORSAIR DDR4-2666MHz デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2枚キット CMK16GX4M2A2666C16... 詳細
[22423414] BIOS画面が出ない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/27 14:03:39(最終返信:2019/02/08 11:07:57)
[22423414] ...は代替えパーツが無いとチェックできないです。 自分はメモリーは数種類何組か持ってるのでメモリーモジュール側のチェックはすぐ出来るんですが。それ以外だと、やっぱり、正常に動作するものが無いと基準となる部品が無いのでチェックできない感じです... 詳細
[22406143] BAOS画面に入る途中での画像について。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2019/01/20 07:36:20(最終返信:2019/01/23 01:34:05)
[22406143] ...parametersの順に進み、CSMを調整します。 起動デバイスを有効にする(互換性サポートモジュール)設定。 BIOSね。 BIOS更新することで設定が初期化されて起動するデバイスを再指定(要... 詳細
[22408361] M.2ドライブ使用している方
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/01/21 00:03:29(最終返信:2019/01/21 08:37:47)
[22408361] ...660pなのでこれでも大丈夫だと思いますが... ただ干渉するのはクリップの部分なので、リテンションモジュールを外してネジ止めするタイプなら問題ないかも知れません。 ... 詳細
[22389168] メモリについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/01/12 21:50:51(最終返信:2019/01/20 21:24:28)
[22389168] ...Zの高さはRGB含め皆共通で44mmですね。 GIGABYTEのメモリー、ダミーモジュールはいらないって人向けのも出すとか言ってたんだけれどいま出てるのかどうか・・・・・・それ以前にダミーモジュールあってのものなので、いらないんなら選ぶ価値もあんまりないんだよな(^_^;)... 詳細
[22378367] この組み合わせできちんと動作するでしょうか?
2019/01/07 19:14:18(最終返信:2019/01/19 05:39:35)
[22378367] ...思います。 まあ、プログラミングとかをするんだったら、メモリーもXMPで定格より上げるようなモジュールよりSanMaxの様な信頼性の高そうなメモリーを使いたいなとは思いますが^^; まあ、やりたいゲームがMinecraftだけじゃないならGTX1060... 詳細
[19683526] DIMMを2枚までしか認識しない現象について
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4)
2016/03/12 05:18:04(最終返信:2019/01/16 23:22:17)
[19683526] ...認識する容量が増えないということが起こるみたいです。 片面に4GBで両面8GBというのと、片面8GBのメモリーモジュールがあって、それを混ぜると共通で認識する片面の4GBずつを認識するみたいなのです。 そうなると4GBが4枚で16GB... 詳細
[21877368] USBが繋がりません
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/06/06 17:39:09(最終返信:2019/01/09 14:11:31)
[21877368] ...ウズはインストールできましたけどね。 メモリも今どき4GBモジュールが最大というのは、どうなんでしょう。 マザーを買うとき8GBモジュールも一緒に買おうとしたら、店員がこのマザーは4GBまでしか使えないと教えてくれたから失敗しないで済んだんですよ...JxxxxもNxxxxのCPUと同じく、Atom流れというか、、 でしょうか。 >メモリも今どき4GBモジュールが最大というのは、どうなんでしょう。 スレ主がCPUの仕様もろくに調べもしないで、マザーボードに責任転嫁してるのが良くわかる... 詳細
[22374981] M.2 (Key A or E) に変換するアダプタ
 (マザーボード > MSI > B360M GAMING PLUS)
2019/01/06 11:27:06(最終返信:2019/01/06 12:32:49)
[22374981] ...こんにちは。 こういった変換があるようです。 https://www.amazon.co.jp/用モジュールカード-Express-wifi変換ボード-Bluetooth-カード対応可能(Intel/dp... 詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998] ...マザーボードの製品表にDDR4 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933/2667/2400/2133 MHzメモリモジュールをサポート と書いてありますが、(OC)とは2933などのオーバークロック状態でのサポートなのか...ということは「DDR4 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933/2667/2400/2133 MHzメモリモジュールをサポート」の状態でDDR4 3000を挿しても初回起動でBIOS設定まで起動するってことですよね... 詳細
[22365522] M.2 WiFiアダプタが使えません
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H370 Performance)
2019/01/02 15:08:26(最終返信:2019/01/03 15:01:14)
[22365522] ...WiFi モジュールの接続を有効または無効にします。 ちなみにZ370以外の300シリーズチップセットは無線用のIFを持っていて 8260NGWは汎用のPCIe接続の無線LANモジュールですが、 9560N...9560NGWなどIntel CNVi用のCRFモジュールも使えます。 このタイプを挿すとPCIE3スロットを無効にしなかったりメリットがあるの...います。BIOSにてオンオフを繰り返してみましたが、変化ありませんでした。CNVI用のモジュールも購入して試してみようと思います。 >nogakenさん すみません。安価わすれてま... 詳細
[22342140] 組み立てて電源を入れたけどビープ音も鳴らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/12/22 21:04:42(最終返信:2019/01/01 23:24:54)
[22342140] ...ビデオケーブルも接続して電源を入れれば画面が出る筈です。 出ないならメモリー回りの異常である可能性が高いです。 但しメモリーモジュールの問題だけではなく、マザーボードやCPUの問題である可能性もあります。 メモリは、A2B2に取り付けてください... 詳細
[22336558] ビープ音が鳴って起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/12/20 03:56:33(最終返信:2018/12/31 10:54:06)
[22336558] ...近所のPCショップで有料の点検を受けてください。 DIMMソケットのロックが掛かっていても、まだ挿入不足ということはあります。 メモリーモジュールの両端に手を掛けてもう一押ししてみてください。 NO signalということで、ビデオカードに問題... 詳細
[22337347] M2ソケットについて
2018/12/20 14:32:10(最終返信:2018/12/20 14:52:31)
[22337347] ...2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 M2_2 M Key 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール に対応 仕様表は上記のようになっています...なんで使えると思ったのか理由が知りたいね。 >M2_1 M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe モジュールに対応 PCIeとなっていますからSATAには対応していませんよ。 この製品のトップページにも下記のように書いてありますし... 詳細
[22318462] UEFI BIOS設定で「XMP機能だけが有効に為ってくれない!」
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/12/12 02:17:48(最終返信:2018/12/12 07:51:24)
[22318462] ...を変える事は出来ませんか? XMPで2400のモジュールなら、それ以上はXMPでは上げられないと思いますし、XMPで2666になるモジュールならXMPを選択するだけだと思います。 メモリーモジュールのOCは自己責任ですし、Memtest86など...どうしても「2666MHzに引き上げる必要性が存する!」わけです。 ところでメモリーは何ですか?  「DDR4-2400規格のモジュール」なのです。 >ルルズさん 取り敢えず、2400も2666もそれほどメモリーの速度差は有りませんが... 詳細
[22311151] PC3のメモリは使えるか
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/12/09 01:03:03(最終返信:2018/12/09 15:33:06)
[22311151] ...仕様は詳細に書いてください。 PC3というメモリは無いので書き方は注意しましょう。 PC3-12800まで書いて、モジュール規格でメモリと判断できるものです。 >テルeさん H110でDDR3が使えるにはASROCK H110M... 詳細
[22303149] biosの調子が悪い
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2018/12/05 19:50:22(最終返信:2018/12/06 23:54:04)
[22303149] ...4枚ならCPUから一番遠いところに1枚ずつ入れて試してみましょう。 他にDDR3の稼働しているメモリーモジュールはないのですか? あれば交換して試した方がいいです。 今日、電池効果したが改善できませんでした。... 詳細
