モジュール (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モジュール (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"モジュール"を検索した結果 104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[18831896] 元画像をライブラリーに表示させるには?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/06/02 08:07:39(最終返信:2015/06/02 22:09:58)
[18831896] ...設定等平易にアドバイスいただけると と助かります。 宜しくお願いいたします。 みやび68さん こんにちは @モジュールを現像にして(画面右上の赤丸)比較したい画像を選ぶ。 A補正前と後のビュー切り替えボタン(画面左下の赤丸)を押す... 詳細
[18754524] 現像の色合いについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/05/07 18:37:27(最終返信:2015/05/07 21:47:39)
[18754524] ...ァイル」がありますので、それを変更すればNX2(NX-D)に似た現像が可能です。具体的には現像モジュール右下の「カメラキャリブレーション」を開くと上部に「プロファイル」がありますので、その右にデフォルトで表示されている... 詳細
[18627520] 写真店でのプリントに伴う設定について
2015/03/29 12:34:50(最終返信:2015/04/10 15:38:17)
[18627520] ...設定する方法はプリントモジュールを使います。 Lightroom5ではなく4での解説になりますが、ご参考までに。 【1】 プリントモジュールで、添付画像1のテンプ...黒になればとは思いましたが なかなか難しそうですね。 Lightroomでのプリントモジュールでのやり方は知らなかったので 参考にさせていただきます。 赤のこさん >理想で言えば...さん、あくぽさん  他スレへの回答を書いていて、偶然見つけた方法です。  プリントモジュールで以下の設定にします。  レイアウトスタイル:単一画像 / コンタクトシート  レ... 詳細
[18430968] L5、ブックでの2ページスプレッド時の印刷等について
2015/02/02 00:20:06(最終返信:2015/02/02 18:48:54)
[18430968] ...ショットを見ても現像モジュールとプリントモジュールの違いが見えません。 プリントモジュールでの枠線の事では無いでしょうし、 もし周辺のグレーなら、現像モジュールで 周辺減光のプリセ...れをL5に取り込むと、ライブラリーや現像では同じように背景白で正常なのですが、プリントモジュールへ移ると 背景白の部分が薄い灰色になってしまうのです。プリントしても背景は灰色。。。。...S.Yukibouさん  今、出先でPCの確認が出来ないのですが、プリントモジュールにもブックと同じ様な  背景設定が有ったと思います。  その背景設定がグレーになって... 詳細
[18302802] 直接Lightroomとiphoneのカメラロールから同時に削除する方法
2014/12/24 23:55:20(最終返信:2014/12/26 13:06:50)
[18302802] ...USBやDropbox等の同期を使ってとにかくPCへ転送する。 2.Lightroomで読み込み選別をする。 3.必要であればマップモジュールで位置情報を付加する。 4.選択した写真のみをLightroomで書き出し。 5.書き出した画像をマスターとして保管...どちらにするかは使う人のこだわり方次第です。 私は写真を撮りに行った時はGPSログも取っておき、マップモジュールでログマッチング。 選択した写真だけをアルバムとして転送しています。 普通にiPhone開いて削除したら消えるので... 詳細
[18285256] サムネイル画像が変なんです
2014/12/19 14:48:55(最終返信:2014/12/20 18:10:28)
[18285256] ...読み込み時に適用する現像設定がなし以外になっていませんか?  この設定は読み込みダイアログの右側にあります。  また、現像モジュールでプリセットを適当に選んでみて下さい。  それで変わるようなら、何らかしらのプリセットが初期値として... 詳細
[18021023] ハードディスクの移動
2014/10/06 14:12:30(最終返信:2014/10/06 23:15:19)
[18021023] ...3Tのハードディスクにデータを移し替えようと思っています。 移動については、lightroom上のライブラリモジュールから直接新しいハードディスクへフォルダ毎ドラッグ&ペーストしたのですが、この方法では、自分で作成していたフォルダの階層までは移動できず...見つけられませんでした。 どうぞよろしくお願いします。 田舎の新人さん  フォルダーごと移動した後、ライブラリモジュールのフォルダーパネルで  移動したフォルダーを右クリック、フォルダーの場所を更新… で、良いのでは無いかと思います... 詳細
[17994768] ノイズ低減とシャープのかけかた
2014/09/29 12:56:33(最終返信:2014/09/30 21:05:58)
[17994768] ...comに貼り付けられる4枚の画像を使って4ステップで出来るノイズ低減とシャープのかけかたについてサンプルを作ってみました。 各画像の右上には現像モジュールのディテールパネルを貼り付けてあります。 ステップ1:無補正状態にする。 画像1  デフォルトではシャープとカラーに補正がかかっているので... 詳細
[17941446] LRでRAW現像した画像をiPhoneに転送したい
2014/09/15 23:15:41(最終返信:2014/09/16 10:25:48)
[17941446] ...Lightroom左下に有る読み込みボタンを押す。 4. 読み込みの画面が出るのでとりあえず全部読み込む。 5. 現像モジュールに切り替える。 (切り替えは画面上部) 6. 画面下のフィルムストリップで画像を選択し、現像設定を調整... 詳細
[17930060] レンズプロファイルが自動で出なくなりました。
2014/09/13 06:56:58(最終返信:2014/09/13 15:31:33)
[17930060] ...とありますので、再度Saveしてみてはどうでしょうか? ※英語表記ですみません。 でぶねこ☆さん  現像モジュールのメニューで現像(D)から初期設定(D)…  現像設定の初期設定でアドビの初期設定値に戻す で... 詳細
[17804273] どなたか教えてください。
2014/08/05 14:31:51(最終返信:2014/08/07 12:39:14)
[17804273] ...嫁にないしょでレンズ買うさん  Lightroomで縁なしプリントする方法ですが、Lightroomのプリントモジュールで  1.用紙設定…でプリンターのプロパティの給紙方法で四辺フチなしにチェックを入れる。  2...印刷用プロファイルにこれから印刷しようとする用紙に合ったプロファイルを選択します。  Lightroomの場合、プリントモジュールのプリントジョブパネルで  カラーマネジメントのプロファイルで同様に用紙に合ったプロファイルを選択します... 詳細
[17683571] 読み込み時の質問です
2014/06/30 19:57:13(最終返信:2014/06/30 21:04:07)
[17683571] ...丁寧に本当にありがとうございましたm(_ _)m おぎ坊さん  また、色も変わるとの事ですので、現像モジュールのカメラキャリブレーションを確認してみて下さい。 画像1  このカメラキャリブレーションのプロファイルがAdobe... 詳細
[17664550] 写真情報が複数行の場合の表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2014/06/25 14:47:25(最終返信:2014/06/26 23:19:15)
[17664550] ...モジュール:プリントで、ページ>写真情報 にチェックを入れて、 キーワードや説明などを選択した時、それらが複数行になる場合、 その全部の行を表示させた状態でテンプレートとして保存する事が出来ません。 ... 詳細
[17596036] 自動補正に関して
2014/06/05 21:58:40(最終返信:2014/06/08 11:26:47)
[17596036] ...読み込み時の自動補正をオフにする方法を教えていただけますでしょうか。 38880000さん  現像時の初期設定は現像モジュールのメニューで現像(D)から  初期設定(D)… を選択すると変更出来ます。 画像1  アドビの初期設定又は現在の設定にする事が出来ます... 詳細
[17564825] フルサイズ RAW 表示
2014/05/28 01:12:37(最終返信:2014/05/29 21:24:04)
[17564825] ...画像1:ライブラリーモジュールでのグリッド表示。   16:9の領域が切り抜き領域として設定されています。(左側のコマ)   右側はカメラの設定が3:2。 画像2:ライブラリーモジュールでの1コマ表示。...  16:9の領域が表示されています。 画像3:現像モジュールでの通常表示。   16:9の領域が表示されています。 画像4:現像モジュールで切り抜きツールを選択。   16:9の切り抜き領域が3:2(4:3)領域に表示されています... 詳細
[17454562] LR 5.4 でのプリント トラブル
2014/04/27 14:13:00(最終返信:2014/05/02 10:52:07)
[17454562] ...ーに造詣の深い貴殿の書き込みを常に拝見していました。全く汗顔の至りですがLRのプリントモジュールに枚数指定があるとは知りませんでした。恥を晒しますがどの辺りに有りますか。教えてくださ...から  印刷ダイアログ(画像2)に有ります。 有難うございました。画像1はプリンターモジュールの右下ですよね。そのプリンター設定をクリックしますと私の場合は使用しているEPSONの...勉強していますので)が出て来ますが。 404monarchさん  そうです、プリントモジュールの右下です。  英語版だとPrint Jobパネルの下にあるPrinter...です。... 詳細
[11730012] ライブラリーに表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/08/07 09:31:34(最終返信:2014/04/03 09:49:46)
[11730012] ...ライブラリーに何も表示されません。また、したのフィルムストリップにも何も表示されません。しかしモジュールピッカーのWEBをクリックすると表示されるのです。現像のところにも、データは表示されてるのに画像が表示されません...音楽の編集ソフトが7にまだ対応していないのでしばらくは32bitで我慢することに。面白いことにモジュールピッカーでWEBを選択して表示すると、こちらだけは表示します。ライブラリー、フィルムストリップ、現像は何も表示しません... 詳細
[17339113] 画像処理ソフト会社に、(真の)エンジニアは居るのか?
 (画像編集ソフト)
2014/03/24 09:30:15(最終返信:2014/03/24 16:14:24)
[17339113] ...その能力を超えられないところに伝統的な製造業の致命的な限界がありました。 これに対する解決策として、工業製品は機能によるモジュール化がすすめられてきました。 今や、伝統的な製造業ですら過去の遺産の上に成り立っています。 国際規格に準拠しないネジを作って製品を作ったところで... 詳細
[17036524] 現像時の画像と書き出しされる画像が異なる
2014/01/05 04:08:37(最終返信:2014/01/07 12:35:50)
[17036524] ... しかし、その後、これを、Windowsフォトビューアに変更したところ、Lightroom現像モジュールと近い画像(1枚目)が表示できることがわかりました。 解決か!と思いきや、そのファイルをウェブにアップすると... 詳細
[17011111] カメラ内現像の色合いがRAWで表示されない
2013/12/29 11:50:41(最終返信:2014/01/02 02:12:05)
[17011111] ...htroom4では多少異なるかも知れませんので同じ様なのを探してみて下さい。  現像モジュールの右下にある初期化ボタンをAltキーを押しながらクリックしても同様の事が出来ます。 ...ので、このオプションにチェックを入れて別画像として扱うようにした場合、  ライブラリーモジュールのメタデータでRAWまたはJPGの選択が出来る様になります。  RAW+JPGで扱って...ルとして扱います。  (^^ゞ おっ!確かに環境設定にありました。 >ライブラリーモジュールのメタデータでRAWまたはJPGの選択が出来る様になります。 ん、やりたいことに近づく... 詳細
